> Web-сервер CoDeSys, Web-визуализация
Inch
сообщение 28.4.2009, 13:55
Пользователь №: 28622
Применял ли кто-нибудь сервер от CoDeSys в своих проектах. Интересует надежность работы и возможности самого сервера для реализации полноценного HMI. Кто какой из контроллеров применял, поделитесь впечатлениями.
Abysmo
сообщение 28.4.2009, 17:39
Пользователь №: 3837
Делал на Wago для забавы пару раз. Подходит для бедных заказчиков в качестве легкой SCADA, если нет необходимости или желания ставить полноценную - там только простая HTML+Java визуализация без анимации. Открывает в браузере по IP адресу контроллера, на компьютере должна стоять Java машина. Надежен - крутится в том же процессе, что и ядро контроллера. Т.е. пока у Вас не отказал контроллер или Вы не натупили в программе (допустим забили память контроллера архивами) будет работать всегда. Т.е. для полноценной HMI не подходят, хотя Вы можете применить прием по типу используемого в платежных терминалах - там стоит мини компьютер с Windows Embedded и все то же сделано через браузер.
PC-совместимые контроллеры Beckhoff уже серьезнее: сервер крутится под Windows CE, вместо него вообще можно поставить полноценную SCADA систему, заточенную под Windows CE. Монитор подключается к DVI-выходу контроллера, тач-скрин к USB входу.
Я знаю, что Web-сервер еще есть на контроллерах Moeller. Но я с ними не работал, но подозреваю, что сделано 100% так же как и у Wago - просто и надежно.
Сообщение отредактировал Abysmo - 28.4.2009, 17:43
Inch
сообщение 30.4.2009, 10:37
Спасибо за информацию!
То-есть полноценной замены функций SCADA он не обеспечивает в основном из-за реализации.
Как я понял, особых ограничений, связанных с web он не накладывает!?
А то хочется сэкономить на scada. OK, буду пробовать реализовать что-нибудь на web.
MAX-SA
сообщение 30.4.2009, 13:19
Пользователь №: 32900
Мы кстати в настоящий момент налаживаем систему умный дом с возможностью web-мониторинга (до этого в основном делали с использованием сотового телефона). Используем hard и soft одной отечественной фирмы. В кратце смысл такой:
- контроллеры образуют modbus-сеть
- есть компьютер, который собирает по протоколу modbus информацию с контроллеров и сохраняет эту информацию в mysql. Физически канал связи - GPRS. Этот же компьютер имеет выделенный IP адрес и является веб-сервером (стоит Apache).
- на веб-сервере стоит веб-приложение (написанное на одном из скриптовых языков), которое работает с базой данных mysql.
Таким образом мониторинг коттеджа можно проводить с любого компьютера, при условии, что есть выход в интернет. Достаточно ввести в браузере ip-адрес. А по желанию заказчика можно зарегистрировать и доменное имя второго уровня wink.gif И для мониторинга никаких дополнительных программ на персональном компьютере устанавливать не надо. Достаточно любого браузера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:53
