> Контроль качества сварных стыков паропроводов
Чупа-Чупс
сообщение 28.4.2009, 15:57
Пользователь №: 18352
Добрый день. Очень нужно знать % просвечиваемых стыков на паропроводе, каким методом это производится и какими нормами регламентируется.
К.Д.
сообщение 28.4.2009, 20:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Регламентируется Правила устройства трубопроводов пара и горячей воды. Процент не скажу так сразу, но там отдельный раздел имеется на эту тему. Как правило делают рентгенографию, это лабораториям самим проще и доказательства есть всегда в виде снимков
Неофит
сообщение 29.4.2009, 20:15
Пользователь №: 32833
Вообще-то вопрос неполный-надо знать категорию трубопровода и вид стыков.Но в первом приближении ответ дают "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" ПБ 10-573-03,а именно:
"4.6.4. Ультразвуковому контролю или радиографии в трубопроводах из стали перлитного и мартенситно-ферритного классов подлежат:
а) все продольные сварные соединения трубопроводов всех категорий, их деталей и элементов - по всей длине соединений;
б) все поперечные сварные соединения трубопроводов I категории с наружным диаметром 200 мм и более при толщине стенки менее 15 мм - по всей длине соединений;
в) поперечные стыковые сварные соединения трубопроводов I категории с наружным диаметром менее 200 мм при толщине стенки менее 15 мм, а также трубопроводов II категории с наружным диаметром 200 мм и более при толщине стенки менее 15 мм - в объеме не менее 20% (но не менее пяти стыков) от общего числа однотипных стыков трубопроводов, выполненных каждым сварщиком (по всей длине соединения);
г) поперечные стыковые сварные соединения трубопроводов II категории с наружным диаметром менее 200 мм при толщине стенки менее 15 мм - в объеме не менее 10% (но не менее четырех стыков) от общего числа однотипных стыков трубопровода, выполняемых каждым сварщиком (по всей длине соединения);
д) поперечные стыковые сварные соединения трубопроводов III категории в объеме не менее 5% (но не менее трех стыков) от общего числа однотипных стыков трубопровода, выполненных каждым сварщиком (по всей длине соединения);
е) поперечные стыковые сварные соединения трубопроводов IV категории в объеме не менее 3% (но не менее двух стыков) от общего числа однотипных стыков трубопровода, выполненных каждым сварщиком (по всей длине соединения);
ж) все угловые сварные соединения деталей и элементов трубопроводов с внутренним диаметром привариваемых штуцеров (труб, патрубков) 100 мм и более независимо от толщины стенки - по всей длине проверяемых соединений;
з) угловые сварные соединения деталей и элементов трубопроводов с внутренним диаметром привариваемых штуцеров (труб, патрубков) менее 100 мм, поперечные стыковые сварные соединения литых элементов труб с литыми деталями (см. п. 4.6.3 а), а также другие сварные соединения, не указанные в настоящей статье, - в объеме, устанавливаемом НД и ПТД по сварке.
Установленные в пп. 4.6.4 д) и 4.6.4 е) требования по объему контроля распространяются на сварные соединения трубопроводов III и IV категорий с наружным диаметром не более 465 мм. Для сварных соединений трубопроводов большего диаметра объемы контроля устанавливаются техническими условиями на трубопровод, НД и ПТД на сварку.
Требования к контролю сварных стыковых соединений элементов трубопроводов, расположенных под углом менее 60° к продольной оси трубопровода, должны соответствовать требованиям к продольным соединениям; для других значений угла сварные соединения рассматриваются как поперечные.
Выбор метода контроля (ультразвуковой дефектоскопии или радиографии) для перечисленных в настоящей статье сварных соединений должен производиться исходя из возможностей обеспечения более полного и точного выявления недопустимых дефектов с учетом особенностей физических свойств металла, а также освоенности и совершенства методики контроля для данного вида сварных соединений на конкретных изделиях.
Там ещё много чего написано полезного.
Чупа-Чупс
сообщение 30.4.2009, 9:05
Спасибо за ответ. Еще вопросик: начиная с какого диаметра необходимо светить швы?
Неофит
сообщение 30.4.2009, 16:33
А какая категория паропровода?
gipnozzz007
сообщение 1.9.2021, 10:50
Из: Тула
Пользователь №: 309572
Всем здравствуйте.
Подниму давно забытую тему.
ПБ 10-573-03 отменён Приказом N 116 "Об утверждении ФНП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", в котором гласит что "п. 156. Ультразвуковая дефектоскопия и радиографический контроль. - Объем контроля для каждого конкретного вида оборудования под давлением указывается в проектной и технологической документации."
Если нет в проектной документации этих данных, можно ли руководствоваться отменённым ПБ?
Паропровод 1 категории, подлежит регистрации и декларированию
Галиев
сообщение 3.9.2021, 13:56
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
ПРИКАЗ
от 1 декабря 2020 г. № 478
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОВЕДЕНИЮ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ,
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ"
7. Необходимость применения НК (случаи проведения НК) и используемые при этом методы (виды), объемы, последовательность и средства НК, нормы оценки (критерии технического состояния) определяются с учетом требований к объектам контроля, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, проектной (конструкторской), технической и технологической документацией, с учетом анализа рисков и возможностей, связанных с НК.
https://bi-file.ru/archive/prikaz-478/
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 12:23
