> ALTIVAR 31, Помогите разобраться!
filsat2003
сообщение 29.4.2009, 0:14
Пользователь №: 24860
Настраиваю насос на ATV31. Объясните, пожалуйста назначение параметров FbS и rPI в меню ПИ-регулятора. Есть датчик давления 0..10 бар. Хочется иметь 5 бар. Что обозначают проценты и как считать. Заранее спасибо!
ScrewDriver
сообщение 29.4.2009, 10:36
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
rPI - это задание для поддержания давления рабочего в процентах от 0 до 100%
Допустим РАБОЧЕЕ давление у вас в диапазоне 0-10 Бар, датчик стоит от 0-20 Бар, тогда коэффициент FbS необходимо выставить равным 2.
Посчитать его легко - максимальное давление датчика делить на максимальное рабочее давление системы.
допустим рабочее давление у вас 0-10 бар, поддерживать необходимо 7 бар, тогда rPI будет =(7/10)*100%=70%
FsB можно ставить, а можно и нет - как вам удобнее. Следует учесть что если вы его зададите - пользователь при всем делании не сможет выйти за рабочий диапазон (не датчика, а системы)
Надеюсь понятно. Все это есть в мануалах.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 29.4.2009, 10:37
COSM
сообщение 29.4.2009, 16:42
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
rPI - уставка для ПИДа при условии что PII = YES,
если PII = No задание для пида формируется в параметре Fri и им может быть любой из аналоговых входов, потенциометр (AIP) и тд.
не делеайте FrI=PIF,
по FBS добавить к предыдущему посту добавить нечего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:19
