2 страниц V   1 2 >
> EN 10204:2004
svetlanaL
сообщение 29.4.2009, 6:15
Пользователь №: 31926
EN 10204:2004
lorna4520
сообщение 27.2.2016, 9:44
Из: Архангельск
Пользователь №: 259817
спасибо , но мне надо EN 10204-3.1
b_r
сообщение 27.2.2016, 10:11
Пользователь №: 275801
3.1 это не отдельный стандарт, а параграф стандарта EN10204. В соответствии с этим параграфом металл должен быть испытан не изготовителем, а независимой от него организацией. Это не цитата, пишу по памяти.
Сообщение отредактировал b_r - 27.2.2016, 10:26
Shuburshun
сообщение 27.2.2016, 18:59
Пользователь №: 132333
3. 1 Сертификат соответствия заказу («тип 2. 1»)
Документ, в котором производитель утверждает, что поставляемые изделия соответствуют требованиям заказа без включения результатов испытаний.
Проще говоря, это форма сертификата на продукцию. Довольно распространённая ошибка.
DenissPek
сообщение 29.2.2016, 10:47
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
Обратите внимание что в старом и новом стандарте они немного различаются.
-- reduction of the number of inspection documents:
-- type 2.3 of the previous edition has been deleted;
-- type 3.1 replaces type 3.1B of the previous edition;
-- type 3.2 replaces type 3.1A, 3.1C and the inspection report 3.2 of the previous edition;
DenissPek
сообщение 29.2.2016, 12:36
Из: Tallinn
Вот - подержите.
В хреновом качестве, но сойдет под воблу.
СТ РК EN 10204-2012 "Изделия металлические. Типы документов приемочного контроля" Прикрепленный файл  ______EN_10204_2012.pdf ( 569,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 729
Елена 1979
сообщение 16.5.2016, 13:54
Пользователь №: 297238
ДОБРЫЙ ДЕНЬ,
Коллеги, пожалуйста подскажите где взять EN 10088.
snti
сообщение 16.5.2016, 14:13
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
если надо на англ - на рутрекере в раздаче британских стандартов можно скачать все 5 частей (BS EN 10088-x-20xx)
если на русском - беларусы переводили части 2, 4, 5 (СТБ EN 10088-x-2009)
Сообщение отредактировал snti - 16.5.2016, 14:15
lorna4520
сообщение 31.1.2017, 12:41
Из: Архангельск
ищу ОСТ5.4391
vovsergey
сообщение 17.9.2019, 12:51
Пользователь №: 365707
Коллеги, добрый день.
Подскажите Кто должен предоставить Сертификат приемки 3.2 по EN 10204 поставщик поковок или мы как завод изготовитель конечного изделия.
DenissPek
сообщение 23.9.2019, 11:18
Из: Tallinn
Если требуется Сертификат 3.2, это значит сторонняя приемка третьей независимой стороной. и поставщик поковок должен пригласить инспектора и Вы тоже.
то есть подобный сертификат должен содержать сведения обо всех этапах производства.
у поставщика поковки в сертификате должны быть хим.состав, физические свойства, термообоработка, ндт, и прочее. у вас - наверняка будет после мех.обработки размерный контроль, УЗД, ЦД...
вы делаете свой сертификат, куда переносите все сведения из сертификата поставщика и добавляете свои.
при необходимости, заказчик запросит с вас сертификат на заготовку - имеют права убедиться, что вы оттуда данные перенесли без изменений.
kamns
сообщение 10.2.2020, 11:01
Пользователь №: 369214
Лучи
сообщение 10.9.2020, 12:30
Пользователь №: 381492
И хватает наглости перевод такой жуткий делать, и на таком ресурсе выкладывать!!! Отдайте специалистам на вычитку!!!! Тип 3.2, manufacturer's authorized inspection representative переводить как "Уполномоченный представитель пороизводителя" - минус 100 за качество и знание английского языка!!! Authorized - значит одобренный, правомочный, inspection representative - представитель инспекции, проверяющей организации, manufacturer's - со стороны производителя. Прошу удалить "перевод", вводящей ВСЕХ в ЗАБЛУЖДЕНИЕ.
DenissPek
сообщение 11.9.2020, 10:20
Из: Tallinn
Ой, представьте себе! Еще как хватает. В чем, собственно, Вам, как знатоку и специалисту, не понравился перевод?
У меня написано: "требуется Сертификат 3.2, это значит сторонняя приемка третьей независимой стороной. И поставщик поковок должен пригласить инспектора и Вы тоже"
Давайте посмотрим, что нам пишет СТ РК EN 10204-2014, СТБ EN 10204-2009, а также ГОСТ 7566-2018 (приложение Б "Виды документов о качестве)
А пишут они все одно и тоже: "Документ 3.2 - документ, в котором изготовитель удостоверяет, что поставляемая продукция соответствует требованиям заказа с приведением результатов специального контроля. Достоверность подтверждается как уполномоченным представителем изготовителя, не занятым в производственном процессе, так и представителем инспектирующей организации." (в данном случае цитируется ГОСТ - мы же сейчас требования для РФ обсуждаем. В оригинале инспектор или от заказчика или от инспекции. В ГОСТ такой халявы нет)
Уполномоченный представитель изготовителя - это инспектор ОТК. Вот про него вы так красиво и подробно объяснили что он manufacturer's authorized inspection representative. На заводе как правило он то есть всегда. А что ж вы вторую часть предложения не процитировали? Минус 100 вам за невнимательность.
Далее следует также приемка "purchaser’s authorized inspection representative or the inspector designated by the official regulations". Сами сможете эту фразу перевести, или нужно объяснить, кто это?
Если Автору вопроса требуется сделать сертификат 3.2 для заказчика на свою продукцию и заказчик при этом не удосужился сообщить, что они пришлют своего инспектора (purchaser’s authorized inspection representative), то значит Автор сам должен озаботиться и вызвать себе "inspector designated by the official regulations", то есть инспектора третьей стороны. (Да, это калька с английского, но ничего не могу сделать. В ГОСТ это определение так и звучит - третья сторона. См., напр. ГОСТ ISO/IEC Guide 65-2012).
Далее, акт приемки по 3.2. "должен содержать результаты испытаний, которые были получены в результате специфического контроля, используемого им исходного сырья или полуфабриката". То есть Автор должен был или послать своего инспектора к изготовителю поковок для контроля над процессом производства или также предложить им сделать сертификат 3.2 с привлечением третьей стороны.
(Хочу, правда заметить, что если они с этой поковкой не будут делать ничего, что может повлиять на свойства, то можно обойтись и сертификатом от изготовителя поковки. Но, как правило, для конечного изделия последует дополнительный контроль (УЗД после мехобработки, скажем, или послесварочная термообработка) так что скорее всего нет).
Так что не вводите всех в заблуждение своим английским: сертификат 3.1 не прокатит там где нужен 3.2.
Мориарти
сообщение 1.11.2021, 8:26
Из: Украина
Пользователь №: 296192
Извините, промазал.
Сообщение отредактировал Мориарти - 1.11.2021, 8:28
НатальяАП
сообщение 4.6.2024, 14:05
Пользователь №: 430958
Добрый день.
В ТЗ указано:
"Поставщик обязан предоставить вместе с товаром оригинал сертификата качества на каждую партию поставленного товара.
Требование- сертификат по ЕN10204:2004 тип 3.2.
Для выполнения сертификационных испытаний для обеспечения требований ЕN10204:2004 тип 3.2 поставщик заключает договор с третьей стороной (уполномоченным органом, зарегистрированным на территории европейского союза и имеющим разрешение на оказание услуг по сертификации сварочных процедур в соответствии с требованиями директивы РЕD, орган по сертификации должен входить в перечень организаций-подписантов Многостороннего соглашения о признании IAF (MLA), перечень по ссылке https://ec.europa.eu/grouth/tools-databases/nando/) на контроль и приёмку результатов по испытанию сочетания."
Заходили по ссылке https://ec.europa.eu/grouth/tools-databases/nando/ - но пишет, что ошибка, никакой информации или списка.
Хотим стать поставщиком.
Кто-нибудь может помочь советом - куда бежать, что хватать ))?
Shuburshun
сообщение 6.6.2024, 12:40
Куда бежать? В банк за деньгами.
Сами понимаете ситуацию. Попробуйте обратиться в какую-нибудь из "старых" контор за консультацией. Скажем, в Бюро Веритас. Они ещё существуют в России.
НатальяАП
сообщение 6.6.2024, 12:52
Спасибо.
Сергей 41
сообщение 6.6.2024, 14:33
Пользователь №: 381295
Добрый день.
В ТЗ указано:
Попробуйте через VPN сервис. Они фильруют трафик. Только там европейские конторы- побояться договариваться.
DenissPek
сообщение 7.6.2024, 9:52
Из: Tallinn
Опять же немецкий tuv (http://www.tuv-cert.ru/ ) они вроде работают?
НатальяАП
сообщение 7.6.2024, 10:27
Добрый день. спасибо!
Shuburshun
сообщение 7.6.2024, 11:03
Сайт у них пустой и обновлялся в 2019... blink.gif И только доин мобильный телефон...
https://www.bureau-veritas.ru/ - мы с ними регулярно сталкиваемся. Эти живы
Если в Москве, то сегодня последний день выставки на Красной Пресне, все такие конторы там должны быть, если конечно, найдёте их промеж китайцев.
Сергей 41
сообщение 7.6.2024, 11:06
Эти свалили из России в один день- даже готовые сертификаты не выдали.
Mika_mussina
сообщение 15.1.2025, 10:46
Пользователь №: 428498
Добрый день. у кого есть EN 10002-1. помогите пожалуйста
Сергей 41
сообщение 15.1.2025, 11:17
Добрый день!
В прикреплении.
Прикрепленный файл  BS_EN_10002_1__2001_.pdf ( 733,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Mika_mussina
сообщение 15.1.2025, 11:55
Извините поправка есть ли перевод на русский стандарта EN 10002-1.
Mika_mussina
сообщение 20.1.2025, 10:47
Добрый день!
Может у кого есть переведенный на русский язык EN 10025 -2:2019. Заранее спасибо.
Сергей 41
сообщение 21.1.2025, 11:11
Цитата(Mika_mussina @ 20.1.2025, 10:47) *
Добрый день!
Здравствуйте!
Есть за 2004 год.
Mika_mussina
сообщение 26.2.2025, 8:40
Добрый день. Есть у кого EN 14730 1 2006? на русском или на английском языке.
Mika_mussina
сообщение 26.2.2025, 8:59
Добрый день. Есть у кого EN 14730 1 2006? на русском или на английском языке. приложение К
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:24
