> Изменение шрифтов в Eplan!
vicha15
сообщение 29.4.2009, 12:20
Пользователь №: 32802
Всем доброго времени суток!
Начал осваивать Eplan ElectricP8 версии1.9...
Возник следующий вопрос,я разместил на многопользовательской схеме устройства,точки разрыва,соединения, клеммы и кабеля,есть ли возможность поменять шрифты и вообще отображение на схеме всех надписей(Обозначения,перекрестные ссылки и т.д.) группой,т.е. не конкретно каждого символа, а в целом в проекте,
я смог решить эту проблему только созданием своих символов со своими свойствами...
может существует более простой метод...
dimbas_z
сообщение 29.4.2009, 16:40
Пользователь №: 27304
в настройках системы посмтрите там есть возможность изменить все шрифты. Я поменял на GOST_A
Сообщение отредактировал dimbas_z - 29.4.2009, 16:41
vicha15
сообщение 30.4.2009, 7:32
Я так делаю,но мне этого мало хотелось бы изменить размер шрифтов(электрики слепые) и сделать курсив(для красоты)...а самое главное допустим в обозначении соединения мне необходимо отображать на схеме только Обозначение/номер соединения все остальное невидимо(также для кабелей, изделий и т.д.) а то схема сильно перегружена надписями...неужели это реализуется только созданием своего символа с такими свойствами?
PS To dimbas_z спасибо за предоставленный Проект в ветке http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33696&hl= очень много для себя подчерпнул...
Гость_хванчкара_*
сообщение 31.8.2009, 17:06
для
Меняйте свойства вновь вводимых символов во вкладке "Отображение"
vicha15
сообщение 1.9.2009, 7:47
Суть моей темы и состояла в том,что
Вопрос в принципе уже давно решен созданием своей базы символов со своими свойствами...
Единственно не прошло такое с кабелями,при вставке определения кабеля,он упорно не принимает свойства символа из созданной базы данных символов...
Vyacheslav
сообщение 16.12.2010, 11:27
Из: София
Пользователь №: 22327
добрый день можно по подробней объяснить как это сделать
Гость_Инжинерчик_*
сообщение 16.12.2010, 15:11
параметры-->настройки-->фирма-->графическая обработка--> виды шрифтов
или
параметры--> настройки-->проекты-->наименование вашего проекта-->графическая обработка--> виды шрифтов
Anytech
сообщение 29.3.2011, 11:39
Пользователь №: 84663
Частично проблема решается путем использования командной строки:
1.Параметры > Панели инструментов > Настроить > Вкладка "Команды" > Операции
2. Выбрать справа кнопку "Установить формат усл. обознач" и вытащить ее на панель инструментов.
Далее в поле "Командная строка:" вбить следующую команду:
Код
XGedStartInteractionAction /Name:XGedIaFormatSymbol /italic:1
3. Выделяете все элементы на странице и жмете вновь созданную кнопку. Все становится курсивом.
P.S.: Для форматирования теста нужно создавать отдельную команду (см. HELP)
P.P.S.: Данная операция не действует на сгруппированные элементы.
vicha15
сообщение 29.3.2011, 12:52
Хм...такие возможности Еплана еще не использовал...
Спасибо!
poludenny
сообщение 1.2.2016, 23:18
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Параметры --> Управление слоями
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 0:57
