> Контактор или магнитный пускатель?, Для подключения конверторов через реле GSM-модуля.
Гость_Димa_*
сообщение 30.4.2009, 11:04
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, чем и как подключить к слаботочному реле GSM-модуля несколько конверторов общей мощностью 4 кВт?
Чем? - контактор или магнитный пускатель? (если это не одно и то же).
Кукую модель под DIN рейку посоветуете и с каким запасом мощности (мне кажется, что надо применять устройство на 8-10 кВт)?
Как? – что бы можно было включать руками и через модуль. Если правильно представляю, надо параллельно к управляющим контактам "контактора" подключить реле GSM-модуля и ручной переключатель (вкл/выкл)?
Условную схему продавца прикрепил.
Сообщение отредактировал Димa - 30.4.2009, 11:04
Гость_Димa_*
сообщение 30.4.2009, 12:21
Немного уточнений:
- характеристика реле GSM - на наружные клеммы выведены нормально разомкнутые и нормально замкнутые контакты реле. Контакты реле рассчитаны на ток до 5А и напряжение до 240В;
- конвертеры - обогреватели Nobo, без трансформаторов;
- Din-рейка в шкафу, с прорезью 45 мм., но если посоветуете другой прибор, то найду куда поставить.
Гость_Димa_*
сообщение 30.4.2009, 13:17
Прошу прощения! Редактировать уже не получается..
Ковектор (обогреватель), а не ковертер!
HasBolla
сообщение 30.4.2009, 14:37
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
сначала узнайте коммутируемый ток выходного реле контроллера
Сообщение отредактировал HasBolla - 30.4.2009, 14:39
Гость_Boris Blade_*
сообщение 30.4.2009, 18:03
А в конверторе случайно не стоит собственная автоматика (типа вкл/выкл тиристором в момент перехода через О синусоиды), а то как то попадались такие.
Гость_Димa_*
сообщение 30.4.2009, 22:22
торопился... сегодня раньше отпустили...
220v
Конвекторы обычные, nobo с термостатом
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:38
