5 страниц V   1 2 3 > »
> Расширительный бак в системе ГВС., Помогите!
Гость_Serj887_*
сообщение 2.5.2009, 12:33
Подскажите! При каком объеме емкостного водонагревателя коственного нагрева необходима установка расширительного мембранного бака, или можно обойтись группой безопастности??? Спасибо!
сообщение 2.5.2009, 13:14
Нет требований для нагревателя бытовой воды устанавливать расширительный сосуд. Это делается для того, чтобы не капало из предохранительного клапана. Предохоанительный клапан должен стоять на холодной воде после обратного клапана перед нагревателем.
Гость_Serj887_*
сообщение 2.5.2009, 14:13
Если я правильно понял - расширительный бак ставить не обязательно, можно ограничется группой безопастности!!??
сообщение 2.5.2009, 14:24
Во всём мире так, а вот как в России?
Гость_alsem_*
сообщение 2.5.2009, 15:10
Как и во всём мире. Из личного: был бойлер "REFLEX" - 200литров. Через 2 года эксплуатации дал течь по сварному шву. Первое на что указали в "REFLEX" при рассмотрении рекламации - отсутствие расширительного бака ГВС, который не обязательно устанавливать по общим нормам, но обязательно по схемам "REFLEX". Пришлось засолить течь, и "продолжать жить дальше".
Пы.Сы.
Где-то вычитал, не помню где: в случае разночтений - следует руководствоваться более жёсткими нормами, в России обычно наоборот. smile.gif
Сообщение отредактировал alsem - 2.5.2009, 15:23
сообщение 2.5.2009, 15:38
Не могу спорить - не видел этих требований. У фирм производителей могут быть только рекомендации. если выше нормативов.
Насчёт расширительного бака для ГВ - он должен быть из нержавейки и мембрана из специальной резины для питьевой воды.
Кроме этого, в стоячей воде комнатной температуры (а такие условия в расширительном сосуде) могут развиваться бактерии в том числе стафилокока и легионеллы. Эти бактерии беспрепятственно попадают в ёмкостной подогреватель и при большом потреблении (недогрев до 60*С) не погибают, а попадают в разборную арматуру.
Я лично против таких сосудов. Лучше ставить 2 предохранительных клапана (перестраховка если один откажет)
Гость_alsem_*
сообщение 2.5.2009, 16:21
Спора нет. Вот полностью "ЗА", кому нужны лишние застойные зоны в системе, да и баки эти сдуваютя молча и без расписания mellow.gif . Но в данном случае прокололся, за что получил от заказчика вразумление типа: "производителем нарисовано - сделай" (хоть тебя и понимаю - как с фирмОй спорить буду?).
Про два пр. клапана тоже "ЗА". Только не на случай отказа одного из них, а для сброса избыточного давления бойлера, путём установки второго клапана с настройкой под реальное давление в ХВС+1бар, а первый оставляю заводской. Во всех отношениях - оччень хороший эффект smile.gif .
Сообщение отредактировал alsem - 2.5.2009, 16:34
Гость_thedoctor_*
сообщение 2.5.2009, 18:13
Рекомендуется ставить расширительный бак при обьеме бойлера более 150 литров.
Ermalex
сообщение 3.5.2009, 21:53
Из: Люберцы-Жуковский-Раменское
Пользователь №: 4913
Если не ставите расширительный на ГВС то и обратный клапан лучше не ставить. Потому как если установить обратный клапан но не установить за расширительный сосуд то за него будет работать сам бойлер, из за чего бойлер может треснуть.
Сообщение отредактировал Ermalex - 3.5.2009, 21:54
сообщение 3.5.2009, 22:10
Цитата(Ermalex @ 3.5.2009, 21:53) [snapback]384378[/snapback]
Если не ставите ....
Vict
сообщение 3.5.2009, 22:31
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(jota @ 3.5.2009, 22:10) [snapback]384382[/snapback]
и чё так? Впервые леминги на форуме?
Ermalex
сообщение 3.5.2009, 23:49
Vict
А если снизоидя до уровня простых смертных поясните что по теме Вы хотели сказать? И кого Вы имели ввиду под лемингами?
Гость_alsem_*
сообщение 4.5.2009, 0:51
На сервисе вообще-то всё ровно наоборот. Сдувшиеся р.баки ГВС, попадаются через раз и надежды на них никакой. А "треснувших" по этой причине бойлеров, почему-то не встречали.
А с обратным клапаном - погорячились НЕ ИМХО.
Сообщение отредактировал alsem - 4.5.2009, 1:04
Ermalex
сообщение 4.5.2009, 1:04
Вы же писали
Ermalex
сообщение 4.5.2009, 1:13
Я ставлю и бак и клапан. Но раз уж Вы бак ставить не хотите и при условии что объектом является коттедж с индивидуальной системой водоснабжения в которой имется расширительный бак на ХВС, тогда ИМХО лучше без обратного клапана, но не принципиально просто как мнение.
Сантехник
сообщение 4.5.2009, 13:25
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Клапан обеспечивает сброс давления автор, Вас фирмачи развели. Только это не просто обратный клапан, а "группа безопасности" включающая в себя обратный клапан, спускной клапан, регулировочный клапан и может еще чего то. Иначе Вас развели монтажники.
Вывод: Вас однозначно развели. И продолжают разводить, как вижу, на мембранный бак. Схему надо поправить. А бак это чтоб не капало, как уже говорилось.
сообщение 4.5.2009, 13:39
Вам тут намекали, но Вы не поняли.
Нельзя не ставить обратный клапан - иначе ГВ расширяясь поидёт в холодный водопровод. А это запрещено гигиеническими нормами в связи с опасность заражения бактериями при повышении температуры ХВ.
И ещё одно свойство: без обратного клапана при отключении холодной воды вода из ёмкостного подогревателя уйдёт в сеть ХВ. т.е. будет утеряна
tgv
сообщение 7.5.2009, 12:18
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Не ставить расширительный бак для ГВС - это вот как раз абсурд! Видел такие водонагреватели, у которых постоянно течет предохранительный клапан, парит струйкой. А постоянно мокрый узел, это и есть источник размножения всякой дряни.
Ставить нужно обязательно! Если так боитесь легионелл покажите пожалуйста источник, где написано что они размножаются в нем или фото, если у вас были такие случаи? За 10летнюю историю нашей конторы ни разу такого не видел, хотя котельных мы уже смонтировали несколько десятков.
Сообщение отредактировал tgv - 7.5.2009, 12:18
Vict
сообщение 7.5.2009, 13:11
полуинтеллигент
сообщение 7.5.2009, 14:39
Ставить нужно обязательно! Если так боитесь легионелл покажите ...........фото, если у вас были такие случаи? За 10летнюю историю нашей конторы ни разу такого не видел, хотя котельных мы уже смонтировали несколько десятков.
Если водонагреватель расчитан на 10 бар давления, то и предохранитель надо ставить на 10, а не на 6 или даже 4 бара. Предохранитель спускает давление только тогда, когда нет разбора.
Если клапан "парит струйкой", то вы просто не туда его смонтировали. Клапан ставится со стороны холодной воды, а не горячей. На горячей стороне действительно на клапане быстро отложится накипь и он будет пропускать постоянно....
Никто не мешает трубку подвести к умывальнику или трапу, а не тупо лить на пол.....а потом утверждать что "постоянно мокрый узел, это и есть источник размножения всякой дряни"
У меня нет фото Легионеллы - не согласились они со мной сфоткаться.
Я не против расширительных сосудов на водонагреватели, просто цена сосудов для питьевой воды достаточно выше цены литра воды. Здесь уже вопрос целесообразности.
ПС. Здесь я писал о бытовых нагревателях ГВ. Промышленные ёмкостные нагреватели - решение индивидуально
Сообщение отредактировал jota - 7.5.2009, 14:42
Гость_alsem_*
сообщение 7.5.2009, 14:48
Если течёт, в перид нагрева (не догрева) бойлера., что в том плохого? Течёт после нагрева бойлера - поменяйте. Есть договор сервисного обслуживания, кто мешает забить пункт о замене предохронительного клапана, раз в год? Не такие великие деньги. И потом, не совсем понятно желаие чётко соблюдать рекомендации по установке расш. бака, на фоне такого лёгкого отношения к бактериям. В вентиляции тоже, всё было весело и гладко, пока безобидная до некоторых пор бактерия не мутировала и не отправила на "тот свет" несколько человек.
Если по аварийной устойчивости системы, что лучше:
-отказ предохранительного клапана, не ведущий к повышению давления в ГВС
-отказ расширительного бака, ведущий к поднятию давления до порога открытия предохранительного клапана.
О каком мокром узле речь, о приёмной воронке клапана? Так за воронкой, всегда есть затвор, который всегда должен быть наполнен.
Статистикой по воде из ГВС с легионеллой не владеем. А статистику по "тухлой" воде, не вели. Зачем?
Vict
сообщение 7.5.2009, 15:15
полуинтеллигент
Прикрепленный файл  Legionella_pneumophila.jpg ( 51,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Гость_alsem_*
сообщение 7.5.2009, 22:15
Цитата(Ermalex @ 4.5.2009, 2:04) [snapback]384397[/snapback]
Вы же писали
Пардон - пропустил это сообщение.
В приведённом случае, речь шла о приозводителе, в программе которого, присутствуют и бойлеры и расширительные баки (в том числе - для ГВС). Соответственно построена и схемотехника. Вот и вся подоплёка smile.gif . Когда имел дело с бойлерами другого, не менее уважаемого производителя из скандинавии, в паспортах про расширительные баки не было сказано ни слова.
Сообщение отредактировал alsem - 7.5.2009, 22:22
tgv
сообщение 8.5.2009, 7:13
проектировщикъ
Пользователь №: 6
1. если водонагреватель расчитан на 10 бар, это значит, что он держит давление 10 бар, а предохранительный клапан ставится, чтобы не превысить
определенное давление в системе. Для России по нормам не более 6 бар, не важно сколько водонагреватель выдержит, хоть 25 бар.
2. клапан монтировал не я, т.к. там и нет расширителя, а парит, т.к. он стоит очень близко к водонагревателю и нагревается от него, хотя на холодной воде и течет, т.к. использования воды нет, например ночью, вода в водонагревателе расширяется, кстати горячая вода)) и ей постоянно надо кудато деваться, вот она и течет через этот клапан.
А подсоединить его к трапу, кстати не желательно, тогда именно бактерии могут преспокойно из канализации перелезут в питьевую воду.
Нужно обязательно делать разрыв струи, обычно его делают просто в пол, а там дальше по полу течет в трап. И получается постоянно действующий ручеек в котельной.
3. А цена кстати сосуда для расширителей очень кстати не высока, по сравнению с водонагревателем
н-р Водонагреватель Vitocell 500 л - примерно 2000 евро
расш бак для него D25 л - 73 евро,
4. так экономить может и на отопление не ставить?
tgv
сообщение 8.5.2009, 7:20
проектировщикъ
Пользователь №: 6
если где то открыто течет, это уже плохо
это гораздо хуже легионелл,
чего менять? вы предлагаете это решение при котором он и должен постоянно немного срабатывать,
а это предохранительный клапан! а не постоянно дейсвующий.
Дело не в рекомендациях, дело в том что с расширителем мы получаем замкнутую систему, без доступа воздуха.
Если вы так против этого, я так понимаю и на отопление вы продолжаете ставить открытые расширительные баки на чердаке или у вас на котле постоянно работает сбросной клапан?
Ну я думаю не стоит с вами спорить пусть каждый остается при своем мнении,
я уже видел глаза заказчика когда он в своем тепловом пункте поставил водонагреватель, от которого постоянно бежал ручеек в приямок.
Который весь протух и вонял как помойное ведро, аварийный приямок!
Какие легионеллы там все что можно собралось)))
Насосник
сообщение 8.5.2009, 7:56
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Легионеллы - массовый летальный исход. Думаю, что это страшнее чем "течет"
Vict
сообщение 8.5.2009, 8:10
полуинтеллигент
tgv, судя по всему вы так и не обратили внимание на то, что обсуждался бытовой бойлер...
Цитата(tgv @ 8.5.2009, 7:13) [snapback]385997[/snapback]
1. Для России по нормам не более 6 бар,
2. он стоит очень близко к водонагревателю и нагревается от него,
3. Водонагреватель Vitocell 500 л -
1. не более 4.5 бар
2. левый нагреватель либо клапан
4. речь шла о ГВС
а проще было сделать приемную воронку, да и следить за гигиеной никому еще не воспрещается, и даже очень рекомендуется... smile.gif
Сантехник
сообщение 8.5.2009, 8:29
просто Инженер
Из: Петербург
С точки зрения гигиены расширительный бачок на ГВС вещь сомнительная. Чтоб не было застойных зон надо ставить на протоке - а про это не каждый монтажник сообразит и не каждый проектировщик. И все равно там пониженная температура воды и получается благоприятные условия для развития бактерий. Можно попасть, получается можно прикрываться только схемой производителя. А чтоб без проблем пусть стекает в трап. Боши вспомнились электрические - комплектуются вороночкой подключаемой к канализации.
Сообщение отредактировал Сантехник - 8.5.2009, 8:32
zeman
сообщение 8.5.2009, 8:32
Пользователь №: 1271
Я за установку бака для бытовых систем. Кстати они не обязательно сделаны из нержавейки. Может быть и из обычной черной стали. Просто в них тогда мембрана располагается в виде груши и контакта воды со стенками нет.
А с легионеллами борются другим способом. Они размножаются не только при комнатной температуре, но прекрасно себя чувствуют при температуре 40-45°С, т.е. типичной температуре для ГВС.
Я вот точно не соображу, как поставить бак с одним входом на проток blink.gif
Сантехник
сообщение 8.5.2009, 8:38
просто Инженер
Из: Петербург
Так снип требует не ниже 50 градусов а умная автоматика периодически поднимает температуру воды в бойлере до 80 гр.
Так и я не соображу ))). Один вариант правда придумал за ответвлением на бак сбросной клапан и таже струйка. )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 5:36
