Разводка воздуховодов, что-то смущает |
3.5.2009, 13:57
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Коллеги, далеко не первый раз сталкиваюсь с подобной прокладкой воздуховодов. Сам собой напросился тот вариант, который я и прикладываю на чертеже, но что-то в нём не нравится  Сразу оговорюсь, что кроме подвесных приточек (наборных) нет других вариантов. На выносках указал расход для лучшего восприятия ситуации. Смущает неизвестность воздухораспределения через отверстия с сеткой. Да и возможно ли запроектируемое распределение расхода в таком случае, чтобы в последние помещения дошло нужное количество воздуха. Устанавливать решётки на выходе на мой взгляд будет излишеством, т.к. во-первых их понадобится гооораздо больше, а во-вторых нет никаких требований по красоте. Кто что может сказать по этому поводу?
3.5.2009, 14:43
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Долгое время считала, что воздух выходит в первые отверстия. Но один наладчик просветил - воздух проскакивает в конец воздуховода.
3.5.2009, 14:54
Автор,для снятия смущения посмотрите у Богословского в "Вентиляции"ч.2 - "воздуховод равномерной раздачи",ну и соотнесите потери Р от приточки до первой решетки и от П до последней.Качество исполнения врезок этих решеток в вашем регионе, случае, и выбраном способе их врезания лучше вас никто не знает. Не всякие РР вытягивают огрехи некачественной врезки.
Сообщение отредактировал инж323 - 3.5.2009, 14:55
3.5.2009, 15:54
Пользователь №: 6446
Цитата(EJIEHA @ 3.5.2009, 15:43) [snapback]384318[/snapback] Долгое время считала, что воздух выходит в первые отверстия. Но один наладчик просветил - воздух проскакивает в конец воздуховода. В первые "дырки" может даже "подсасываться/эжектироваться" (отрицательное КМС в начале) - играет роль скорость движения в воздуховоде (как бы сила инерции, отсюда же и природа "гидравлического удара" при "повышенной" плотности среды (вода если) "воздуховод равномерной раздачи" - да, помнится, бывали/ставил в советских ещё промзданиях - перфорированные, с щелью клинообразной или "коническим/клиновым воздуховодом. Сейчас что-то про них не слышно даже. Сетками с отверстиями на воздуховоде в разные помещения нужное количество не получится - первые сетки по ходу Наладчикам нужно будет "зашивать" (отрицательное КМС) - свист появится. Когда в одно помещение, то ещё "терпимо" без зашивки "сойдёт".
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 3.5.2009, 16:00
3.5.2009, 17:10
To Giedi Prime Не видя вытяжки вообще непонятно движения воздуха. Возможно, что воздух достаточно подавать концентрированно, т.е. не размазывать по стене, если вытяжку разместить в зоне самых больших загрязнений. Но если нужна линейная раздача, я всё-таки пользуюсь решётками с регулированием или щелевыми дифузорами.... На отм 0.00 - вязальный участок, много пыли - вытяжку надо делать над вязальными машинами - местную, тогда приток достаточно одной большой решёткой. На отм 4.36 - покраска и формовка - вытяжка по заданию технолога. Общее замечание: подача от внутренней стены практикуется крайне редко, т.к. поток подачи навстречу конвективному потоку от радиаторов и сдувает тёплый воздух в сторону вытяжки. При этом тёплый воздух выбрасывается не успев отдать тепло помещению. Значит будет холодно.....
3.5.2009, 18:00
Из: Причерноморье
Если б это было одно помещение, то вопрос воздухораспределения бы не стоял. Мне кажется, в данной ситуации использование перфорированных воздухораспределителей не совсем подходящий вариант.
3.5.2009, 18:01
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Трассу проведите воздуховодом одного диаметра, дрелью насверлите отверстия. Дёшево, и, если осторожно, то даже с первой попытки сердито.
3.5.2009, 18:23
Из: Причерноморье
Интересное предложение  Если бы я не был проектировщиком, то может так и сделал бы. К Jota: У меня воздуховоды по внешней стене, или вы имеете ввиду, что их следует расположить не вдоль, а поперёк чтобы радиаторы не обдувать? Об этом можно подумать. Про вытяжку я ничего не расписывал, т.к. считал, что к первоначальному вопросу она не особо привязана. Но для более чёткой картины скажу, что главными вредностями на 1-м этаже и в швейном участке на 2-м этаже являются теплоизбытки от электрического техоборудования (швейные и вязальные машины). Вытяжка из этих помещений планируется осевыми вентиляторами в окнах на противоположной притоку стене, в швейном участке 8-10 постоянных рабочих мест. Ну а в участке покарски и формовки - тепло и влага от ванн, там будет всё как положено: зонты, общеобменка под потолком.
Сообщение отредактировал Giedi Prime - 3.5.2009, 18:25
3.5.2009, 18:47
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Предлагаемая мной коллекторная схема с равномерной раздачей, всем, включая цену, лучше представленых в начале обсуждения схем - на которых можно наблюдать как минимум три типичные ошибки.
3.5.2009, 19:03
К Giedi PrimeИзвините, не заметил, что у вас обе стены наружные.... Скорости воздуха в начале на 1 этаже 6,25 м/с; на 2 этаже - 8м/с. Не боитесь шума, особенно в сетках? Предложение alem достойно внимания хотя бы потому, что дешевле, технологичней и даже красивее. Если проведёте спиральным воздуховодом одного диаметра. Воздуховод становится объёмом равного статического давления - при этом раздача уже не так зависит от скорости, как от давления. Если аккуратно рассверлить даже издали на активент будет похоже...
3.5.2009, 19:05
Алем, такая схема пройдет лишь при уже исполнении её в железе.Грамотно подойти к этой насверловки отверстий.Но автору скорей нужно, то что в жертеж разместить и в экспертизе показать.И чем обеспечить эту раздачу.Т.е. расставить регулируемые решетки.
3.5.2009, 19:32
Из: Причерноморье
Цитата(alem @ 3.5.2009, 18:47) [snapback]384344[/snapback] Предлагаемая мной коллекторная схема с равномерной раздачей, всем, включая цену, лучше представленых в начале обсуждения схем - на которых можно наблюдать как минимум три типичные ошибки. О коллекторах раньше не было ни слова. И какие у меня ошибки? Цитата(jota @ 3.5.2009, 19:03) [snapback]384345[/snapback] Не боитесь шума, особенно в сетках? Не, шума не боюсь, там столько громкого оборудования, что моей вентилияции на этом фоне не будет слышно  . К тому-же отверстия я подбирал на скорость не больше 1.5 м/с. инж323 да, ситуация почти такая. За исключением того, что в реале по моему проекту ничего делаться не будет, там уже всё на коленках смонтировано и им просто нужен документ для инстанций. Не знаю даже, будет ли экспертиза. Тем не менее, актуальность вопроса это не снижает. Ибо подобные ситуации возникают часто и хотелось бы на раз определиться с оптимальным вариантом решения при такой линейной схеме.
3.5.2009, 19:32
Цитата(инж323 @ 3.5.2009, 19:05) [snapback]384346[/snapback] Т.е. расставить регулируемые решетки. Проблема в том, что не хотят решётки - хотят дыры с сеткой. Чем сверловка хуже? А так конечно, есть распределительные пластины типа "Синус" с поворотными соплами, ставятся прямо на вырезанные окна в воздуховодах и решётки с регулированием и количества и направления...... Дык не хотят.....
3.5.2009, 19:46
Что сверловка, что дыра с сеткой- в принципе нерегулируемо и к тому же может бытьс минусовым КМС.Мне больше нравиться ответвление на каждую комнату через дроссель и типа, как Йота предложил с соплами.Тем самым можно спокойно регулировать расход на ответвление каждого помещения и незаморачиваясь сильно распределением воздуха меж "решетками" в пределах одного помещения.Но тут уже просто по другому у автора сделано и врядли переделывать будут. Вариант Алема фиксирует сразу расходы при этой рассверловке(минус с отрицательным КМС тоже присутствует),но есть минус- а когда мусора наберется в воздуховоде,то как быть?
3.5.2009, 19:57
Цитата(инж323 @ 3.5.2009, 19:46) [snapback]384359[/snapback] Вариант Алема фиксирует сразу расходы при этой рассверловке(минус с отрицательным КМС тоже присутствует),но есть минус- а когда мусора наберется в воздуховоде,то как быть? У alem как раз и не может быть отрицательных МС, поскольку изначально принимается повышенное давление в коллекторе. Т.е. давление в коллекторе диктует скорость и расход через раздаточные отверстия. Если соотношение объёма, давления и расхода выбраны правильно, то на всём протяжении коллектора будет постоянное давление и расход через любое одинаковое отверстие в начале или в конце коллектора будет одинаковым. Такую систему раздачи применил в театре для подачи воздуха под сидения. Там 700 раздатчиков никто бы никогда не отрегулировал и не сбалансировал. Пришлось делать коллекторную систему такого типа - она самобалансирующаяся.....
3.5.2009, 20:05
Эт как сверлить.И в церкви лбы ж ведь расшибают.  Исключить стопроцентно эо не стоит.У Мерфи закон не отменен.
3.5.2009, 20:11
Дык в любую дырку можно болт вкрутить...
3.5.2009, 21:18
Цитата(инж323 @ 3.5.2009, 20:05) [snapback]384346[/snapback] Алем, такая схема пройдет лишь при уже исполнении её в железе.Грамотно подойти к этой насверловки отверстий.Но автору скорей нужно, то что в чертеж разместить и в экспертизе показать.И чем обеспечить эту раздачу.Т.е. расставить регулируемые решетки. Да. Он дал совет, который только он (наладчик) и исполнить может. Насверливать последовательно, уточняя расходы в уже работающей сети. Та же самая в СО - сделать межстояковые магистрали почти с нулевым сопротивлением (коллекторно), тогда разница межу стояками зависла бы только от сопротивления самих стояков. Почти увязаны, значит, если равные нагрузки. Поэтому верно и это " У alem как раз и не может быть отрицательных МС, поскольку изначально принимается повышенное давление в коллекторе". ...повышенное давление - Динамический напор как бы " свободный излив" - аналогия в кране водопровода
3.5.2009, 21:30
Из: Причерноморье
Цитата(jota @ 3.5.2009, 19:32) [snapback]384356[/snapback] Проблема в том, что не хотят решётки - хотят дыры с сеткой. А так конечно, есть распределительные пластины типа "Синус" с поворотными соплами, ставятся прямо на вырезанные окна в воздуховодах и решётки с регулированием и количества и направления...... Дык не хотят..... Я не говорил, что не хочу  . Это был вариант, на котором пока остановился. Цитата Но тут уже просто по другому у автора сделано и врядли переделывать будут. Всё пока в рабочем процессе, несколько линий передалть не вопрос. А насчёт воплощения в жизнь я уже сказал. Вот, ещё вариант:
3.5.2009, 21:50
Ещё клапан на раздевалку. А там вообще непонятно зачем до центра подачу тянуть - воздух до перетока должен обойти весь объём, а у вас пол-комнаты не вентилируется. И в других помещениях, неясно как будет двигаться воздух
Сообщение отредактировал jota - 3.5.2009, 21:53
3.5.2009, 22:00
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Кстати, можно использовать текстильные воздуховоды, для равномерной раздачи (если идет открытым способом) - там сам воздуховод является воздухораспределителем. Или можно вместо части оцинкованного воздуховода с этой же целью испольовать тесктильный воздуховод - в Европе они широко прмиеняются и имеют сертификаты. Можно любой цвет заказать.
3.5.2009, 22:42
Из: Украина
Пользователь №: 28945
Вообще-то не правильный подход к вопросу воздухообмена. Сначала надо решить вопрос удаления воздуха из рабочих зон или помещений, а потом компенсировать его притоком. Разместив для начала системы В, приток покажет куда и чего. И по всей видимости, придется не одну систему П применять.
3.5.2009, 22:48
Вроде как вобщем то вопрос то был скорее к конструктивным особенностям, а не к решению организации воздухообмена.
4.5.2009, 11:22
Из: Причерноморье
Угу.
Думаю тканевые воздуховоды не проканают в моём случае, их предел огнестойкости не соответствует, да и довольно экзотичны у нас они.
4.5.2009, 11:55
Огнестойкость - не довод, это не транзит. А экзотичность - да.
4.5.2009, 12:29
Пользователь №: 273
Цитата(EJIEHA @ 4.5.2009, 12:55) [snapback]384525[/snapback] Огнестойкость - не довод, это не транзит. Есть ограничение пункт 7.11.5 - одноэтажные здания, категория помещений Д и тп.
4.5.2009, 13:27
[center][/center] Цитата(Vano @ 4.5.2009, 13:29) [snapback]384544[/snapback] Есть ограничение пункт 7.11.5 ... И чем он применителен к данному случаю?
4.5.2009, 13:49
Пользователь №: 273
Цитата(EJIEHA @ 4.5.2009, 14:27) [snapback]384584[/snapback] [center][/center]
И чем он применителен к данному случаю? У автора помещения швейного участка, участка покраски, категория Д и Г не получится, скорей всего категория В, производственные помещения - материалы из горючих воздуховодов нельзя. Или как то по другому можно толковать данный пункт? 7.11.5 Воздуховоды из материалов горючих П допускается предусматривать в одноэтажных зданиях для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категории Д, кроме систем, указанных в 7.11.4 а), б) и г) и помещений с массовым пребыванием людей.И еще есть ограничение - у автора воздуховодпродит по разным помещениям, следовательно для не концевого участка он транзитный: Транзитный воздуховод - участок воздуховода, прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или группы помещений.7.11.4 Воздуховоды из негорючих материалов следует проектировать: в) для транзитных участков или коллекторов систем вентиляции, жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий;Участок между приточкой и участком окраски является транзитным.
4.5.2009, 14:01
Проглядела. На чертеже действительно везде стоит категория В. Только с транзитом ... Как же они с транзита воздух подают? Может там общий объем помещений?
5.5.2009, 17:52
Из: Причерноморье
Так, ну насколько я понял, то в случаях, подобных моему (линейная разводка через несколько помещений) для регулирования расхода все-же следует использовать регулируемые решётки и не "жлобиться" на импортные регулируемые дифузоры.
