Методика расчета моторного дросселя между ПЧ и двигателем, Где найти ? |
Гость_Blade runner_*
2.9.2017, 18:25
Семикрон видимо еще не придумал. а пока не придумал, надо ставить. ............... а все же почему чаще сталь . а не феррит к примеру. Феррит тоже скорее всего применяют. но в конструкциях где габариты и вес критичны. а в ширпотребе сталь, как более дешевую и технологичную. ................ что начать делать можно передрать чью нибудь готовую линейку дросселей.
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.9.2017, 18:30
2.9.2017, 18:36
Пользователь №: 11117
Цитата(Blade runner @ 2.9.2017, 18:25)  Семикрон видимо еще не придумал. а пока не придумал, надо ставить. ... А он про защиту и не думает! Голые ключи! Это задача разработчика ПЧ её аппаратно реализовать Цитата(Blade runner @ 2.9.2017, 18:25)  а все же почему чаще сталь . а не феррит к примеру. Феррит тоже скорее всего применяют. но в конструкциях где габариты и вес критичны. а в ширпотребе сталь, как более дешевую и технологичную. ................ Я же привел цены, всё наоборот!
2.9.2017, 18:43
За время 10 mS или дольше защита отрабатывает, кроме идей разработчика аппаратной защиты . есть еще идеи менеджера по стоимости конечного продукта. ............ Ну все же не делают из феррита. следовательно есть на то причина. чтобы разобраться я бы начал с цены стали и феррита. Может Эпкос уникальный патентованный материал производит и не хочет делится технологией.
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.9.2017, 18:47
2.9.2017, 18:49
Цитата(Blade runner @ 2.9.2017, 18:43)  За время 10 mS или дольше защита отрабатывает. ............ Грош-цена тому разработчику, у кого аппаратно так реализовано! Микросекунда или меньше! За это время тепловые разрушения не возникают!
2.9.2017, 18:51
Разработайте свою схему с ферритом и защитами. кто не дает то. Хотя припоминая (смутно) период частоты 50Гц, равный 20 ms есть некоторые сомнения.
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.9.2017, 18:56
2.9.2017, 19:00
Цитата(Blade runner @ 2.9.2017, 18:51)  Разработайте лучше, кто не дает то. Хотя припоминая смутно период частоты 50Гц, равный 20 ms есть некоторые сомнения. Вы о чем? Современные ключи в ПЧ переключаются с временами до 100нс. Частота коммутаций ШИМа достигает 20кГц.
2.9.2017, 19:02
А ток при кз в нагрузке при 50Гц с каким временем будет нарастать от 0 ? ........... в передатчиках частота немного поболее будет
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.9.2017, 19:03
2.9.2017, 19:13
Пользователь №: 140571
Цитата(По самые по... @ 2.9.2017, 19:00)  Вы о чем? Современные ключи в ПЧ переключаются с временами до 100нс. Назовите, пожалуйста, IGBT транзистор с таким временем запирания. И еще - какой величины достигнет ток при коротком замыкании за это время без дросселя?
2.9.2017, 19:16
Цитата(Blade runner @ 2.9.2017, 19:02)  А ток при кз в нагрузке при 50Гц с каким временем будет нарастать от 0 ? Эт как карта ляжет! От паразитных сопротивлений и индуктивностей зависит. Вы же материалист, поди, а не идеалист? Цифра 50Гц ни о чем не говорит. КЗ при любой частоте есть КЗ. Как устроена токовая защита в ИГБТ-ключах.. При КЗ в нагрузке нарастающий ток (а он нарастает быстро, но с конечным временем, мы ж материалисты!) выводит транзистор из насыщения и напряжение с коллектора(стока) поступает на быстродействующий компаратор схемы защиты, который в свою очередь включает полевичок, который быстренько выключает силовой транзистор.
Сообщение отредактировал По самые по... - 2.9.2017, 19:23
2.9.2017, 19:25
Моторный дроссель гарантированно облегчает жизнь этому полевичку. ................ Вы с самом деле считаете разработчиков пч тупыми ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.9.2017, 19:27
2.9.2017, 19:36
Даже если допустить, что чудодейственный полевичок с моментальным компаратором за ноль времени закоротит затвор силового ключа, за сколько времени он закроется? Какой величины при этом достигнет ток? Называете себя материалистом, а верите в чудеса. При коротком замыкании фазы на корпус на ходу без дросселя частотник однозначно отправляется в мир иной. Другого не видел. И в чудеса не верю.
2.9.2017, 19:36
Цитата(Kotlovoy @ 2.9.2017, 19:13)  Назовите, пожалуйста, IGBT транзистор с таким временем запирания. ...
2.9.2017, 19:41
При кз ток будет не амперы, как на графике, а килоамперы.
2.9.2017, 19:45
И такие транзисторы применяются в ПЧ? Я дискретные транзисторы видел только в маломощных частотниках, до полукиловатта, в более мощных используются силовые модули.
2.9.2017, 19:52
ижбт это практически тиристор, а тиристор в коротком импульсе способен сожрать громадное кол-во амперов. стандартный тиристор жрёт 100 номинальных токов в импульсе 1/3 полупериода от 50Гц или около того. 10 номиналов - в полный период. ижбт от тиристора отличается тем, что его можно выключить и довольно быстро. было много разных пч и ни один не выгорел от пробоя обмоток на корпус.
2.9.2017, 19:59
Цитата(LordN @ 2.9.2017, 19:52)  было много разных пч и ни один не выгорел от пробоя обмоток на корпус. Когда обмотку пробивает на корпус, какая-то индуктивность все-таки остается. А вот когда перебивают кабель - тут то ему и кирдык. Мне не раз попадаль в руки частотники с дохлым модулем после залития движка водой. Специфика такая - насосы...
2.9.2017, 20:03
Цитата(LordN @ 2.9.2017, 19:52)  ижбт это практически тиристор, а тиристор в коротком импульсе способен сожрать громадное кол-во амперов. стандартный тиристор жрёт 100 номинальных токов в импульсе 1/3 полупериода от 50Гц или около того. 10 номиналов - в полный период. ижбт от тиристора отличается тем, что его можно выключить и довольно быстро. было много разных пч и ни один не выгорел от пробоя обмоток на корпус. Угу! Вот пример: Цитата Некоторые IGBT транзисторы IR могут выдерживать режим короткого замыкания без разрушения структуры кристалла и корпуса в течении не менее 10 мкс (IRG7PSH73K10PBF), что делает их идеальным решением для систем промышленного электропривода.
2.9.2017, 20:03
Цитата(По самые по... @ 2.9.2017, 19:16)  Как устроена токовая защита в ИГБТ-ключах.. Интересно, откуда вы выцепили фрагмент этой схемы? Ничего подобного я в частотниках не встречал. Как правило, драйвер силового ключа представляет из себя микросхемку с опторазвязкой, типа HCPL3120, и ничего чудодейственного в ней нет.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.9.2017, 20:03
2.9.2017, 20:04
Пара небольших пч на моих глазах сгорели при пуске на короткое .
2.9.2017, 20:06
Цитата(Kotlovoy @ 2.9.2017, 20:03)  Интересно, откуда вы выцепили фрагмент этой схемы? Ничего подобного я в частотниках не встречал. Как правило, драйвер силового ключа представляет из себя микросхемку с опторазвязкой, типа HCPL3120, и ничего чудодейственного в ней нет. Какие разработчики - такой, ъ...ь, и частотник! Обратите внимание, как компаратор управляет полевиком! По ноге питания!
Сообщение отредактировал По самые по... - 2.9.2017, 20:09
2.9.2017, 20:11
Короче, расчет дросселя показал, что дроссель не нужен. Ну-ну. А разработчики ПЧ лохи и разводилы на бабки. Вот только почему их у нас в каждом гараже не клепают? Да и не только у нас.
2.9.2017, 20:15
Цитата(Kotlovoy @ 2.9.2017, 20:11)  Короче, расчет дросселя показал, что дроссель не нужен. Ну-ну. А разработчики ПЧ лохи и разводилы на бабки. Вот только почему их у нас в каждом гараже не клепают? Да и не только у нас. Да дроссель нужен не столько для защиты хреново-сделанных частотников, сколько для защиты обмоток двигателя от пробоя, защиты счетчиков электроэнергии от перегорания и т.д. и т.п.
2.9.2017, 20:16
А зачем счетчик энергии после частотника?
2.9.2017, 20:20
Цитата(Kotlovoy @ 2.9.2017, 20:16)  А зачем счетчик энергии после частотника? Где вы слово "после" увидели? Однако ушли от темы. Есть что по литературе почитать?
2.9.2017, 20:21
Цитата(По самые по... @ 2.9.2017, 20:20)  Где вы слово "после" увидели?
Однако ушли от темы. Есть что по литературе почитать? Потому что моторный дроссель стоит после частотника, и повлиять на счетчик, установленный до него никак не может.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.9.2017, 20:22
2.9.2017, 20:23
Цитата(Kotlovoy @ 2.9.2017, 20:21)  Потому что моторный дроссель стоит после частотника, и повлиять на счетчик, установленный до него никак не может. Кругозор шире сделайте.. Уже много понаписано про это!
2.9.2017, 20:25
Где понаписано? Опять вера в чудеса? Или вы путаете моторный дроссель с фильтром питания?
2.9.2017, 20:33
По моему у эпкоса не фига это не феррит. какое нибудь распыленное железо, то что оно дешевле стали сильно сомневаюсь. а то что оно у них дешевле , скорее всего сами делают для себя.
2.9.2017, 20:39
Цитата(Blade runner @ 2.9.2017, 20:33)  По моему у эпкоса не фига это не феррит. какое нибудь распыленное железо, то что оно дешевле стали сильно сомневаюсь. а то что оно у них дешевле , скорее всего сами делают для себя. Дешевле только потому, что высокая магнитная проницаемость обеспечивает требуемую индуктивность при меньших габаритах сердечника и меньшем числе витков. Отчего тогда, по вашему мнению, импульсные источники появились? Только из-за массогабаритных показателей, при сравнимой стоимости..
2.9.2017, 20:43
То что меньше по размерам не факт что дешевле. большое кольцо амидон например 25 баксов где то, опять же мотать на кольце три 20 А обмотки тоже удовольствие еще то. до импульсников были вибропреобразователи (и умформеры) ................ в принципе можно купить кольцо амидон покрасить его и рекламировать как волшебное средство уменьшающие импульсы напряжения при одевании на кабель.
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.9.2017, 20:52
