> Крышная котельная, принципиальная схема
Гость_Иван_*
сообщение 14.3.2006, 16:41
Уважаемые господа помогите с схемой. Задача: Общественное здание 2 эт плюс цокольный , чердака нет тех подполья тоже нет, отопление скорей всего двухтрубная с нижней разводкой (есть насосная в цоколе), Источник теплоты крышная котельная . На отопление 300 кВт тепла на вентиляцию (венткамера на каждом этаже) 2 МВт тепла.
Мне бы хоть какую нибудь схемку с крышной котельной чеб прозреть..
Ответов (1 - 11)
Гость_Иван_*
сообщение 14.3.2006, 16:51
Вот что-то похожее позаимствовал у доброго человека а сам родить не могу huh.gif
Прикрепленный файл  __________________________________________.dwg ( 246,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 470
zeman
сообщение 14.3.2006, 18:20
Пользователь №: 1271
Там, где написано крышная котельная - просто УЖОС
Справа - получше, но с предохранительными клапанами явный перебор, да и спецификация их перепутана
allre
сообщение 14.3.2006, 18:58
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
И по-моему это котельная вообще, а просили крышную.
orfey
сообщение 14.3.2006, 19:03
Пользователь №: 103
Иван! То что у Вас "там" нарисовано салатовым - никуда не годится.
Если раздел "ТМ" для Вас в новинку - советую выбрать денек (определившись с котлом) и съездить в представительство производителя - пообщаться. Там же взять каталоги в них есть типовые решения. Начать надо с этого.
Вы что-то написали по поводу требований, но пока информация разрознена.
Принципиально схема крышной котельной не будет ничем отличаться от какой-либо другой котельной.
Та схема, которая справа на чертеже тоже не пройдет (по крайней мере я бы её доработал).
to zeman
- Явный перебор, говоришь? Прямо явный? Точно явный? Не ошибся? Может подумаешь?
Гость_Guest_*
сообщение 14.3.2006, 19:30
А схемки все нету... мне б картинку представить как все там взаимосвязано..
Гость_Guest_*
сообщение 14.3.2006, 19:54
Размышляю... подпиточный насос котла должен быть обеспечен безкавитационным запасом около 5 м , в крышном пристрое его нельзя устанавливать..? или я ошибаюсь про 5 м. ??
orfey
сообщение 14.3.2006, 20:22
Пользователь №: 103
http://www.manoterm.ru/p47aa1.html
Гость_Guest_*
сообщение 15.3.2006, 8:22
Приогромное спасибо...
Гость_Иван_*
сообщение 15.3.2006, 9:28
А можно ли создать необходимый безкавитационный напор питательного насоса не поднимая уровень подпитки, а собственно этим же насосом в закрытом контуре котла?
zeman
сообщение 23.3.2006, 10:50
Может я отстал от новых модных тенеденций, но объясните мне пожалуйста для чего на каждом расширительном баке ставить предохранительный клапан? В приведенном примере клапан №15 никогда не сработает потому что есть клапан №12. Для надежности вообще то клапанов №12 должно быть два. Линия на расширительные баки не должна перекрываться запорной арматурой от теплового оборудования.
Кстати в приведенном примере с сайта manoterm вообще на греющем контуре я не нашел ни предохранительных клапанов, ни расширительных баков. Ну там как то с тепловой сетью связано все, наверное поэтому, а в нормальной котельной так не пойдет.
tgv
сообщение 23.3.2006, 14:08
проектировщикъ
Пользователь №: 6
я тоже не понимаю, зечем на расширителе сбросной клапан???
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:20
