Насос на солесклад |
Гость_nohrin_*
5.5.2009, 5:30
Здраствуйте! У нас на солескладе установлены насосы К 45/55. Постоянно выходят из строя. Подскажите какой насос поставить, чтобы забыть про солесклад.
5.5.2009, 8:06
Из: Мск
Пользователь №: 11973
а что перекачиваете то?
5.5.2009, 9:16
Пользователь №: 32666
Цитата(nohrin @ 5.5.2009, 6:30) [snapback]384748[/snapback] Здраствуйте! У нас на солескладе установлены насосы К 45/55. Постоянно выходят из строя. Подскажите какой насос поставить, чтобы забыть про солесклад. А по какой причине умирает насос? Если от электрохимии (солесклад всё-таки), то тогда следовало бы посмотреть что-нибудь пылевлагозащищённое, а лучше вынести насос из склада в помещение посуше и "попреснее".
Гость_nohrin_*
5.5.2009, 9:45
Цитата(Задержка поставки! @ 5.5.2009, 12:06) [snapback]384773[/snapback] а что перекачиваете то? Перекачиваем раствор соли 10-15 %. Насос умирает от внутреннй коррозии. Цитата(HeatServ @ 5.5.2009, 13:16) [snapback]384799[/snapback] А по какой причине умирает насос? Если от электрохимии (солесклад всё-таки), то тогда следовало бы посмотреть что-нибудь пылевлагозащищённое, а лучше вынести насос из склада в помещение посуше и "попреснее". Снаружи тока улица
5.5.2009, 13:03
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
- какая соль? - какая температура раствора? - какой нужен напор? - какая нужна подача? - откуда качаете? - куда качаете?
Сообщение отредактировал Насосник - 5.5.2009, 13:04
5.5.2009, 16:16
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Ув. коллеги. Предлагаю обратиться (т.е. посмотреть) КЛАССИКУ ЖАНРА, т. е. ТП 903-1-150; 151 «Котельная с котлами ТГВ-8М для закрытой системы теплоснабжения». «Водоподготовка». Лист.19, 20. Укргипроэнерго, г. Киев. См. Лист.19 «Спецификация», поз. IV-7 Насос раствора соли 1,5х6Д-1-41 с электродвигателем АО2-31-2 с технической характеристикой Q=8.64 м3/ч, Н=17,8м, N=3кВт, n=2900об/мин, -- 2 шт(насоса). Катайский насосный завод. Осталось за малым …. Цитата(Насосник @ 5.5.2009, 13:03) [snapback]384905[/snapback] - откуда качаете? - куда качаете? -- разберетесь сами.
Гость_nohrin_*
6.5.2009, 5:02
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 5.5.2009, 20:16) [snapback]385001[/snapback] Ув. коллеги. Предлагаю обратиться (т.е. посмотреть) КЛАССИКУ ЖАНРА,
См. Лист.19 «Спецификация», поз. IV-7 Насос раствора соли 1,5х6Д-1-41 с электродвигателем АО2-31-2 с технической характеристикой Q=8.64 м3/ч, Н=17,8м, N=3кВт, n=2900об/мин, -- 2 шт(насоса). Катайский насосный завод. Осталось за малым …. -- разберетесь сами. У меня бак примерно на высоте напора этого насоса. А так Спасибо Цитата(Насосник @ 5.5.2009, 17:03) [snapback]384905[/snapback] - какая соль? - какая температура раствора? - какой нужен напор? - какая нужна подача? - откуда качаете? - куда качаете? -NaСl -+5-+30 метров 25 30-40 м3/час солесклад ХВО Длина участка 180 метров Труба D-76
6.5.2009, 11:19
Из: Украина, Днепр.
" А так Спасибо " -- не за, что. Тел. / факс -- Катайского насосного завода -- ЕСТЬ, позвони, узнай может опросной лист нужно заполнить, Цену озвучат, "насос поставишь, и забудешь про солесклад."
6.5.2009, 12:01
Из: Россия-Германия
С классикой жанра не торопитесь На катайском насосном заводе перестали закупать нержавейку и наладили собственное литье. Я недавно там был. Пока большое количество литейного брака, а уж о выдерживании рецептуры металла я не говорю.
Вам нужно насос из нержавеющей стали содержащей молибден (по европейской кодировке AISI 316, в Гостовском названии стали обязательно на конце М2Т или М3Т). Насос с сальниковым уплотнением (с торцевым брать не стоит). Исходя из этого и Ваших исходных данных - Подача 30м3/ч, Напор 25 - 30 м
Подбирайте российские типа Х (?) или обратитесь к иностранным поставщикам - подберут. "задержка поставки" может скинуть инфу в личку. У них есть блочные.
Гость_nohrin_*
6.5.2009, 12:15
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 6.5.2009, 15:19) [snapback]385264[/snapback] " А так Спасибо " -- не за, что. Тел. / факс -- Катайского насосного завода -- ЕСТЬ, позвони, узнай может опросной лист нужно заполнить, Цену озвучат, "насос поставишь, и забудешь про солесклад." Забыть про солесклад это моя мечта!
Гость_Wildboar_*
7.5.2009, 4:50
На котельной уже 6 лет работают Grundfos CRN. После 4-х лет работы разобрал - все в норме. На всякий случай заменил торцевички, хотя родные были в удовлетворительном состоянии. Нареканий нет. На 5-ый год трубопроводы из нержавейки потекли.
Гость_nohrin_*
7.5.2009, 5:24
Цитата(Wildboar @ 7.5.2009, 8:50) [snapback]385523[/snapback] На котельной уже 6 лет работают Grundfos CRN. После 4-х лет работы разобрал - все в норме. На всякий случай заменил торцевички, хотя родные были в удовлетворительном состоянии. Нареканий нет. На 5-ый год трубопроводы из нержавейки потекли. У меня трубопроводы из "чернухи" Работают 2 года. Думал нержавейку ставить! Но спасибо за замечание из-за 2 лет наверное нет смысла. Предлагают поставить полиэтиленовую трубу с электрообогревом! Если кто эксплуатировал подскажите есть ли смысл.
Гость_Wildboar_*
8.5.2009, 3:58
Ставьте смело пластик. Внутри котельной от расходного бака были смонтированы трубы из полипропилена. Ни одной протечки. Сам подумывал переделать на пластик. Коррозия нержавейки началась на сварочных стыках и фитингах. Через пол года начали течь и сами трубы. А по соли очень сложно заварить свищи. Ставил хомуты, копил дыры, а потом промывался и разом заваривал. В общем морока. Насчет электрообогрева не знаю. Все зависит от режимов работы. У меня солевая была в пристройке к котельной. Последнюю зиму перекрыл отопление полностью. Расход солевого раствора раз в 10 дней. Раствор в трубах при -15град.С не перемерзал. Может, как вариант, проложить пластик спутником к какому нибудь теплопроводу?
Гость_nohrin_*
8.5.2009, 4:58
Цитата(Wildboar @ 8.5.2009, 7:58) [snapback]385976[/snapback] Ставьте смело пластик. Внутри котельной от расходного бака были смонтированы трубы из полипропилена. Ни одной протечки. Сам подумывал переделать на пластик. Коррозия нержавейки началась на сварочных стыках и фитингах. Через пол года начали течь и сами трубы. А по соли очень сложно заварить свищи. Ставил хомуты, копил дыры, а потом промывался и разом заваривал. В общем морока. Насчет электрообогрева не знаю. Все зависит от режимов работы. У меня солевая была в пристройке к котельной. Последнюю зиму перекрыл отопление полностью. Расход солевого раствора раз в 10 дней. Раствор в трубах при -15град.С не перемерзал. Может, как вариант, проложить пластик спутником к какому нибудь теплопроводу? Солесклад далеко от ХВО 180 метров. Эстакада по которой он идёт брошенная. В настоящее время зимой солепровод паром "продуваем". Пластик говорят только до 95С. А рядом пустить тоже сомневаются и гарантию на дают. Воздуха тоже нет продувать! В этом году поменял трубу оставил всё по старому. через 2 года наверное пластик попробовать всё таки надо. А если зимой перемёрзнет, что тогда делать?
