Помещение электрооборудования |
5.5.2009, 9:27
Пользователь №: 18336
Помогите пожалуйста решить проблему.
Есть помещение(9х16), тепловыделения от оборудования летом 110кВт, зимой 60кВт. Места под приточную камеру нет, но собственно и воздухообмена там не требуется. Тепловыделения снимаю двумя канальными системами на 58кВт каждая + еще две резерв. Но по всему выходит, что влажность будет около 15%, что практически гарантирует вылет всего технологического электрооборудования. Значит надо увлажнять. Как?
Или может какие-нибудь идеи другие есть?
5.5.2009, 11:53
Пользователь №: 17262
Цитата(Barlone @ 5.5.2009, 10:27) [snapback]384807[/snapback] Значит надо увлажнять. Как? Очень просто - увлажнителем  Какой нибудь HygroMatik с непосредственной подачей пара повесить на стену - и вперед. Только повесить так, чтобы шлейф пара на ваше оборудование не попадал. Зрелище, когда он работает, феерическое.
5.5.2009, 12:00
Если воздухообмена нет, куда исчезнет влажность?
5.5.2009, 12:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Если это помещение с обычным электрооборудованием (пускатели, реле и т.п), то особо заботиться о влажности не требуется. Канальники тут работать будут прекрасно. А вот если электронное оборудование - тогда совсем другое дело. Ежели влажность нормируется и будут увлажинители работать в помещении, то и нагрузка на холодоснабжение повысится. И если хочется канальниками решить задачу, то самое простое - взять переразмеренный внутренний блок или любым другим способом повысить температуру кипения так, чтобы влага на испарителе не высаживалась. Ежели требования по влажности очень жесткие, то рассмотрите вариант с промышленных воздухоохладителем и ККБ с регулируемой производительностью рассчитанный на режим кипения +15С например. Михаил
5.5.2009, 12:08
Цитата(jota @ 5.5.2009, 13:00) [snapback]384872[/snapback] Если воздухообмена нет, куда исчезнет влажность? Влага выпадет на испарителе и стечет в дренаж. Другое дело, действительно ли влажность упадет до 15 %. Сомневаюсь я. Тут считать надо. И что это за оборудование такое чувствительное ? ИБП ? Сколько делали помещений с ИБП, увлажнения не делали нигде. Все везде работает.
5.5.2009, 19:03
В этом помещении стоит аппаратура поддерживающая работу градирен, какие-то преобразователи частот(не вникал). Цитата("Akela") Другое дело, действительно ли влажность упадет до 15 %. Сомневаюсь я. Тут считать надо. По расчету 15 и получилось. Вот только где-то я читал, возможно даже в каком-то АВОКЕ, как не пытались но не смогли влажность ниже 20% опустить обычными кондиционерами. Вроде выяснили, что минимальная влажность для данного оборудования 10%, так что ставим канальники. Уже начали думать а не установить прецизионные кондиционеры. Цитата("kord") рассмотрите вариант с промышленным воздухоохладителем и ККБ с регулируемой производительностью рассчитанный на режим кипения +15С например. Спасибо, а не подскажите фирму и может модель. А то я не представляю в какой стороне это искать.
Сообщение отредактировал Barlone - 5.5.2009, 19:07
5.5.2009, 19:39
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Цитата(Barlone @ 5.5.2009, 20:03) [snapback]385054[/snapback] В этом помещении стоит аппаратура поддерживающая работу градирен, какие-то преобразователи частот... Или Вы темните и не всё говорите или одно из двух... В моё время (лет десять назад) для работы градирен хватало ЩУ с комплектом реле времени, автоматов, контакторов...и пульта с тумблерами к которому я подходил, включал градирни и они работали безо всякого поддержания влажности, вентиляции и т.п. Много уже частотников запускал и разных...особых требований по влажности тоже не встречал... В общем, если у Вас в ТЗ "прописано" и как бы нужно - тада прецизионник!!! ЗЫ Для вычислительной техники на КИК ВКС (командно-измерительных комплексах Военно-Космических Войск) во всю используюЦа Домодедовские старые добрые "К-25С" с электрокалорифером и с увлажнителем через ванночку с водой и паралончиком
Сообщение отредактировал tuguzak - 5.5.2009, 19:42
6.5.2009, 11:44
Цитата(tuguzak @ 5.5.2009, 22:39) [snapback]385060[/snapback] Или Вы темните и не всё говорите или одно из двух... В моё время (лет десять назад) для работы градирен хватало ЩУ с комплектом реле времени, автоматов, контакторов...и пульта с тумблерами к которому я подходил, включал градирни и они работали безо всякого поддержания влажности, вентиляции и т.п. Много уже частотников запускал и разных...особых требований по влажности тоже не встречал... Возможно я что-то конечно не понял, но, что технологи сказали то и охлаждаю Цитата(tuguzak @ 5.5.2009, 22:39) [snapback]385060[/snapback] ЗЫ Для вычислительной техники на КИК ВКС (командно-измерительных комплексах Военно-Космических Войск) во всю используюЦа Домодедовские старые добрые "К-25С" с электрокалорифером и с увлажнителем через ванночку с водой и паралончиком  Мне кажется там и компьютеры "Домодедовские старые добрые" то сих пор стоят.
Сообщение отредактировал Barlone - 6.5.2009, 11:45
6.5.2009, 15:12
Пользователь №: 273
Цитата(Barlone @ 5.5.2009, 20:03) [snapback]385054[/snapback] В этом помещении стоит аппаратура поддерживающая работу градирен, какие-то преобразователи частот(не вникал). По расчету 15 и получилось. Вот только где-то я читал, возможно даже в каком-то АВОКЕ, как не пытались но не смогли влажность ниже 20% опустить обычными кондиционерами.
Вроде выяснили, что минимальная влажность для данного оборудования 10%, так что ставим канальники. Уже начали думать а не установить прецизионные кондиционеры. Что за расчет с 15%? это летом ниже 20% не опуститься, зимой и 5% может быть. Хоть и нет вентиляции, дверь то все равно открывается туда, где есть вентиляция, влаговыделений нет в помещении зимой может быть и меньше 20%.
