> неподвижные опоры
Rein
сообщение 5.5.2009, 13:29
инженер-проектировщик
Пользователь №: 2736
Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста- для стальных трубопроводов в ППУ при бесканальной прокладке существуют еще варианты неподвижных опор кроме щитовых?
Гость_Dent_*
сообщение 5.5.2009, 15:15
Откровенно говоря не встречал, а в чём проблема?
sergey-k-pkbdgts
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Уважаемые коллега, Rein. А каталоги заводов изготовителей этих самых "трубопроводов в ППУ при бесканальной прокладке" --- смотрели? Что там ПИШУТ? bestbook.gif
Женщина
сообщение 5.5.2009, 16:18
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
там тока про щитовые, вроде, пишут (у Стройполимера)
у МФЛ не помню, чтобы указывали тип
а вообще по этому вопросу можно попробовать озадачить конструкторов - может сваю придумают как забить smile.gif)
метров на 20 чтоб держало
есть еще вариант в стену замонолитить, если это ввод в здание
Rein
сообщение 5.5.2009, 16:34
поясняю вопрос- эксперт по сметам в УГВЭ режет смету по моему проекту, и говорит-а почему вы используете этакие дорогущие щитовые опоры? ведь есть же металлические-они гораааздо дешевле... завтра поеду беседовать,мне ничего кроме щитовых опор в голову не приходит-всегда их применял! сайт крупнейшего производителя предизолированных элементов и труб в ППУ ТВЭЛ других решений не предлагает. Вот собственно и хотел посоветоваться-может я чего не понимаю?))
sergey-k-pkbdgts
сообщение 5.5.2009, 16:35
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Проектировщег82 @ 5.5.2009, 16:18) [snapback]385003[/snapback]
-- а стена не РУХНЕТ. Если здание старое, ветхое и представляет историческую ценность. У нас одни рядом сваи били, Решили на авось, Наружная Стена -- реально РУХНУЛА..... helpsmilie.gif wub.gif
К.Д.
сообщение 5.5.2009, 17:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Ко мне монтажники обращались с просьбой заменить щитовую на металлическую. Говорил на эту тему со строителем советской институтской закалки, она сказала что ни в коем разе металл в земле быть голым не должен. Типа там коррзия от грунта, блуждающие токи и прочая неучитываемая лабуда. Учитывая бешеные нагрузки при бесканалке там железная опора не дешевле выйдет. Кроме того конструкция заводского элемента с неподвижной опорой не подразумевает никакого другого варианта окромя щита. И вобще - пусть сметчик гарантирует что завтра там не появится анодное поле или ТП, токи которого сожрут металл за несколько лет. В крайнем случае обращение на начальника экспертизы с просбой обосновать вмешательство сметчика в технологию, при отсутствии вопроса у профильного специалиста.
sowil
сообщение 5.5.2009, 22:00
Из: г. Москва
Пользователь №: 29642
а что подразумевается под металлической опорой?можно где-нить чертеж посмотреть?
Rein
сообщение 6.5.2009, 7:21
в том то и дело,что профильного эксперта я прошел,все замечания сняты...в общем сейчас поеду общаться,всем спасибо за участие в обсуждении
Женщина
сообщение 6.5.2009, 8:07
Из: Россия, МО
Рейн, ваш эксперт по сметам хоть бы постеснялся предлагать металлические для тоннелей и подвалов закапывать в землю )))))
просто надо ему популярно обьяснить в письменной форме очень вежливо и оченб подробно как для школьников - что такое металлические и что такое щитовые ж.б. опоры и где и в каких случаях применяются, чтобы всем все стало понятно и чтобы у него никогда больше не возникало желания учить проектировать специалиста.
Сергей, ну это уже дело конструктора - рассчитать стену, опору и сделать вывод - применим ли такой вариант устройства неподвижки.
теплосети и фундаменты штука сурьезная - без расчетов ляпать этж кем быть надо
Rein
сообщение 6.5.2009, 10:32
все,разобрались...мутная сметчица-у нее вопрос оказался не к опорам,а к расценкам на их устройство-но это уже извините не моя кухня)))
Гость_rosar_*
сообщение 7.5.2009, 20:59
Ну, если Ваша сметчица на ТВЭЛЛ ориентируется, то у неё не только вопросы по цене, но и карманы опустеют... Есть реальные цены с реальным производством... Не факт, что зарытая в землю "SONY" будет работать лучше, чем, скажем, "ASUS"!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 11:14
