> Графический интерфейс SCADA
Гость_irinika_*
сообщение 5.5.2009, 15:05
Вопрос собственно такой: с помощью какого графического редактора можно создать .wmf или .jpg или .gif файл такого плана
Интересует наличие библиотек с объектами такого плана как емкости, насосы, клапана и т.п.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 5.5.2009, 15:25
Symbol factory и ХРЕНОВА ТУЧА SCADA. Если совсем "в лом", то пригласите ХУДОЖНИКА, он Вам за 2-3 часа такое нарисует, что все ахнут.
Ну а чем ему платить - это ДРУГОЙ разговор.
ScrewDriver
сообщение 5.5.2009, 15:40
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
любой
Гость_irinika_*
сообщение 5.5.2009, 15:46
Symbol Factory, например, с KvisionOPC не работает, да и требуется именно файл .jpg или .wmf или .gif., понимаю что можно рисовать и в Photoshop, но готовых объектов там нет. Вот и возник вопрос, нет ли чего готового для решения такой задачи.
ScrewDriver
сообщение 5.5.2009, 15:50
Из: Барнаул->Москва
Визио? Думаю можно поробовать найти и библиотечки под него...
Сергей Долганов
сообщение 5.5.2009, 15:57
Пользователь №: 5075
Для решения такой задачи существуют встроенные графические редакторы SCADA-систем.
Отрисовывать примитивы для фотошопа, боюсь, придется самостоятельно.
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 5.5.2009, 15:58
Что такое KVisionOPC? Три буквы (OPC) вносят смущение. Я просто не видел SCADA, которая бы не работала с Symbol factory. Ссылку киньте, плз... Просто надо понять, а потом советовать...
Сергей Долганов
сообщение 5.5.2009, 16:03
KVisionOPC - бесплатный программный продукт, относящийся к классу HMI (Human-Machine Interface).
Данная программа предоставляет средства для разработки и отображения графических мнемосхем автоматизированных рабочих мест операторов АСУТП. KVisionOPC является средством визуального контроля текущих параметров технологического процесса, а также инструментом управления.
KVisionOPC ориентирован на отображение оперативной информации, получаемой от серверов OPC DA 2.0.
Ключевое слово бесплатный, потому и примитивов не имеет видимо.
Гость_irinika_*
сообщение 5.5.2009, 16:14
Цитата(Сергей Долганов @ 5.5.2009, 16:03) [snapback]384987[/snapback]
Примитивов там достаточно, но свои добавить вроде нельзя.
Цитата(Сергей Долганов @ 5.5.2009, 15:57) [snapback]384979[/snapback]
Да, но встроенный графический редактор SCADA-систем не позволяет создавать файлы .jpg, .wmf, .gif и т.п.
Сергей Долганов
Имелись ввиду примитивы Symbol Factory, виноват.
Принтскрин позволяет wink.gif http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37244 вон Вам всякие jpg
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 5.5.2009, 16:16
Гость_irinika_*
сообщение 5.5.2009, 16:17
Была такая мысль, но библиотек так и не нашла...
Цитата(Сергей Долганов @ 5.5.2009, 16:14) [snapback]384999[/snapback]
Да, это пока единственное решение, но не очень красивое...
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 5.5.2009, 16:18
Не знал, но делали.... Думаю, что "экономия на спичках, чтобы выпить коньяку" плохо закончится. Ваш вопрос вызывает сомнения, простите за откровенность. "Блудняк" в чистом виде.........................................................
Сергей Долганов
сообщение 5.5.2009, 16:21
А для чего Вам jpg-и, если не секрет?
Гость_irinika_*
сообщение 5.5.2009, 19:02
Это простое любопытство. Возникло оно после просмотра примера, предлагаемого KVisionOPC. В примере многие мнемосхемы в качестве background содержат именно графический файл, а сверху добавлены только необходимые насосы, клапана и т.д. Идея показалась мне интересной, отсюда и возник мой вопрос...
AlexG
сообщение 6.5.2009, 4:03
Пользователь №: 3194
Kvision слишком примитивен. Демонстрационный проект красив, но когда начинаешь пробовать сделать что-то реальное сразу вылезают серьезные проблемы.
С отрисованным целиком задником работать будет неудобно, потому что мнемосхемы время от времени приходится изменять, и удобнее все делать в редакторе SCADA.
Гость_irinika_*
сообщение 6.5.2009, 9:18
А можно по-подробнее о возникающих проблемах.
AlexG
сообщение 6.5.2009, 10:03
1. Все переменные в Kvision одного-единственного типа float (кроме скриптов), а поступающие от контроллера данные реально были целыми и логическими. Обрабатывать их в Kvision было бы неудобно и чревато ошибками.
2. Протокола событий нет.
3. Архивных трендов нет. Kvision помнит любую информацию только до закрытия программы.
PS: Разработчики Kvision где-то писали что все объекты для мнемосхем они рисуют сами. Ничего готового у них нет (кроме того что уже успели нарисовать).
vladun
сообщение 6.5.2009, 11:25
Пользователь №: 3907
чего же еще хотеть ?
AlexG
сообщение 6.5.2009, 11:41
Но я теперь ориентируюсь на другую скаду, менее бесплатную, но имеющую необходимые функции.
ScrewDriver
сообщение 6.5.2009, 12:30
Из: Барнаул->Москва
Если надо 32 точки - берете мастерскаду и вперед.
Да и цены на нее смешные....
Гость_irinika_*
сообщение 6.5.2009, 15:11
Не совсем поняла по данному пункту. Насколько я вникла, то там переменные либо дискретные, либо аналоговые. А про float я ничего не видела.
AlexG
сообщение 6.5.2009, 15:23
Аналоговые могут быть целыми (они же integer) или с плавающей точкой (они же float). В Kvision есть только переменные с плавающей точкой, даже дискретных нет.
Гость_veeper_*
сообщение 21.10.2009, 12:12
Добрый день! Вы можете пообщаться с разработчиками KVisionOPC(SCADA "КАСКАД") на форуме http://kaskad-asu.com/forum/index.php
Сообщение отредактировал veeper - 21.10.2009, 12:13
Sniper007
сообщение 21.10.2009, 19:25
Пользователь №: 20149
А каково вообще на данный момент состояние KVision?
Я тут недавно пытался найти новую версию, и вообщем не нашел - какой она была 2 года назад, когда я ее пробовал, так и осталась.
Проект спущен на тормозах?
Гость_was_*
сообщение 22.10.2009, 9:06
Вовсе нет. Вот здесь выложены ссылки на новый демо-дистрибутив.
А возможно, и конструктивно покритикуете...
Sniper007
сообщение 22.10.2009, 9:16
А почему написано "Каскад"?
Я же про Kvision спрашивал. Я конечно знаю что разработчики у них одни и теже, но я думал что это немного разные продукты.
AlexG
сообщение 22.10.2009, 12:20
KVisionOPC уже не интересен, слишком слабая по своим возможностям штука для практического применения. Лучше немного заплатить и получить нужные возможности и большее удобство работы. Или не платить и получить все тоже самое, но с небольшими ограничениями.
Гость_was_*
сообщение 22.10.2009, 12:36
KVision - это модуль визуализации, входящий в состав SCADA-системы "Каскад". KVisionOPC - это бесплатный продукт, построенный на основе KVision. Он получает данные напрямую от ОРС-серверов, но при этом для визуализации доступна вся палитра компонентов KVision. Правда, компоненты для работы с базами данных в этом случае бесполезны (исторический тренд, формирование рапорта и т.д.), но для небольших задач пойдет.
N@Z
сообщение 22.10.2009, 15:07
Пользователь №: 1458
А вообще, идея использовать в качестве подложки картинку и потом поверх железо накидывать, интересная, но не самая лучшая. Делал так пару объектов. В кореле рисовал картинку, даже несколько картинок (оборудование тоже в кореле, но отдельными элементами, чтобы анимацию можно было сделать). Получается красиво, но потом возникают трудности с редактированием. Если нужно что-то добавить-удалить, то приходится снова лезть в кореловский файл, потом снова всё это вставлять-погонять - напрягает немного. Особенно, когда поправить нужно на объекте. Ну и, естественно, что под другой объект тоже перерисовывать приходилось, оборудование-то не всегда совпадает.
К стастью, сейчас этого уже не требуется - у ТАС нормальный редактор графики народился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 17:01
