> Диспетчеризация по J-Bus, с выводом на скаду
k_alexey
сообщение 5.5.2009, 15:51
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с протоколом J-Bus? Как вывести инфу на скаду?
Задача такая: есть дизель-генераторная установка SDMO с возможностью мониторинга через интерфейс RS-485 по протоколу J-Bus. Необходимо вывести информацию на скаду ZenON.
Ранее работали с Modbus'ом. Инфу выводили на скаду, используя ОРС Lectus. По словам разработчика, Lectus с J-Bus не работает. А с дизеля получить чистый Modbus нет возможности (даже нет возможности в дополнительной установки карты модбас).
Если кто работает с J-Bus, подскажите какой ОРС-сервер можно поставить или может как-то иначе можно решить проблему?
AlexG
сообщение 6.5.2009, 3:36
Пользователь №: 3194
Я бы попробовал несколько Modbus-OPC серверов, начиная с того-же Лектуса, должно работать.
По документации J-Bus это тот-же Modbus, с не критичными различиями. Прикладываю документ с наиболее полным сравнением J-Bus с Modbus.
PS: где-бы найти полную спецификацию J-Bus? Нужно подробное описание функций 13 и 14.
Chabol
сообщение 22.5.2009, 19:46
Пользователь №: 16012
Предстоит аналогичная задача.
Два дизеля SDMO V630K Silent, контроллеры на борту KERYS.
Из информации есть только презенташка WEB-интерфейса ДГУ с небольшими комментариями.
Прошу поделиться информацией с описанием переменных. Возможно у Вас есть CD- с инфой на генераторы и емть возможность выложить на файлообменник (буду признателен). До сих пор неизвестно RS-485 ModBus это опция или уже на борту. Куда подключаться, прочие рабочие моментs.
Если уже есть какие результаты - также буду признателен за информацию.
Поскольку вижу, что задача у Вас возникла не так давно, то со своей стороны могу помочь с созданием конфигурации ОРС-сервера ModBus для опроса SDMO.
Сообщение отредактировал Chabol - 22.5.2009, 19:48
Chabol
сообщение 25.5.2009, 20:34
Видимо никто с диспетчеризацией SDMO так и не имел дела ph34r.gif .
DC-RU
сообщение 26.5.2009, 13:12
Из: Moscow
Пользователь №: 16274
Добрый день.
Мы делали, но ДГУ подключалось к нашей BMS здания.
SDMO с J-BUS подключили к маршрутизатору BACnet/IP DSM-RTR с загруженным драйвером MODBUS/J-BUS.
Далее регистры J-BUS транслировались в BACnet-переменные и отображались на SCADA ORCAview.
К SCADA Zenon подключались без проблем, вся информация отображалась правильно.
Chabol
сообщение 1.6.2009, 1:25
Цитата(Delta Controls @ 26.5.2009, 13:12) [snapback]392355[/snapback]
Добрый день.
Прошу помочь с информацией:
1. Необходима таблица адресов переменных и название технологических параметров, которые подверглись мониторингу.
2. С какой моделью ДГУ Вы имели дело?
3. Подключение ДГУ к BMS через "main controller" или же через панель ДГУ "HMI" связанную в свою очередь с "main controller"?
iu4015
сообщение 11.6.2009, 0:08
Пользователь №: 34692
Могу поделиться таблицей с переменным Modbus для SDMO. Пишите на мыло iu4015@bigmir.net
goodwin037
сообщение 3.6.2012, 2:03
Пользователь №: 102252
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с картой Modbus адресов для SDMO. Поделитесь информацией.
Заранее благодарен!
Chabol
сообщение 3.6.2012, 13:14
До практической реализации у меня не дошло.
Из собранных данных сделал выборку. Надеюсь это то, что Вам необходимо.
Сообщение отредактировал Chabol - 3.6.2012, 13:15
Прикрепленный файл  00_Mapping_variables__V1.05__EN_ES.xls ( 2,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 192
Прикрепленный файл  Kerys_master______________.pdf ( 3,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 192
Прикрепленный файл  372676_01_ind_0_6.pdf ( 35,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
goodwin037
сообщение 13.6.2012, 23:07
Огромное спасибо! Практической реализации тоже пока нет. Заказчик просит оценить "масштаб бедствия"
_Vad_OS_
сообщение 20.1.2015, 12:53
Пользователь №: 256816
Парни, получилось у кого, отпишитесь плс.
DmitriyN
сообщение 20.1.2015, 14:15
Пользователь №: 17228
Modbus Poll, Lectus OPC и Citect отлично с по J-bus данные читают с контроллеров Telys (ДГУ SDMO)
Сообщение отредактировал DmitriyN - 20.1.2015, 14:15
_Vad_OS_
сообщение 20.1.2015, 14:22
Мониторинг подключал кто, типа Галилео или Автограф ?
lipaal
сообщение 14.7.2015, 10:52
Пользователь №: 272918
Некоторые подключают - обвешивая датчиками.
А некотороые - снимают данные с панелей по RS232 или RS485. Там гораздо интереснее данные и ПО
Система Агис-контроль, блоки мониторинга Agis-RTU.
Данные интересные - можно считывать то, что отображает панель вплоть до предустановок и текущего вермени оборудования.
marsianin
сообщение 15.7.2016, 16:07
Пользователь №: 235539
подскажите по Telys адреса J-bus где достать можно? я понял что от kerus не подходят
ailcat
сообщение 3.4.2018, 12:18
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
А по контроллерам DEC3000 генераторов SDMO карты переменных Modbus ни у кого нет?
(в первую очередь интересует дистанционный запуск и вычитка статусов/аварий)
Chabol
сообщение 3.4.2018, 13:44
В первую очередь по какой либо переменной (те что параметры для вычитки) определите соответствует ли таблица, мжет необходим сдвиг. Может вообще версия изменилась.
Прикрепленный файл  SDMO_Modbus.TXT ( 162,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:26
