Бассейн, подпитка бассейна |
5.5.2009, 21:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256
Проектирую оздоровительный бассейн 8,5х25 м. V=315 м3, скиммерный. По СНиП расчитала объем воды на подпитку (10% от объема чаши бассейна), получила 32 м3 в сутки. Подскажите пожалуйста как подается вода на подпитку? Может необходим насос небольшой производительности или... Слышала про автодоливы, магнитные клапаны подпитки. Что необходимо установить? Просьба указать производителя "сего чуда" или дать ссылку на сайт.
P.S. Не судите строго. Впервые проектирую бассейн.
5.5.2009, 21:58
Сейчас для бассейнов поставляется комплекс технологии, а не отдельные части. В комплекс входят фильтры, баки накопители с дозаторами хлора, насосная станция и нагреватели воды. Там же в технологии решается пополнение бассейна по фактической убыли воды. Вам лучше всего обратится в фирму-поставщик оборудования для бассеинов, поищите в инете - я думаю они будут заинтересованы Вам помочь.
5.5.2009, 22:01
проектировщикъ
Пользователь №: 6
Посмотрите Grunbeck у них все для бассейна есть...
Гость_vsesvit_*
6.5.2009, 1:37
советую почитать pos_snip_2-08-02-89_bassein... Для бассейнов таких размеров не очень-то применяется скиммерная система, в основном переливные желоба, подпитка которых производится в переливной ёмкости поплавковыми клапанами, а для скиммерных - в самом скиммере предусмотрено устройство подпитки - см. у производителей...(поиск в нете)
6.5.2009, 18:42
Из: Волгоград
Да, в моём случае больше подходит бассейн переливного типа. Но техпомещения ограничены в размерах ( оч. малы), поэтому установка бака не возможна. В фирмы, занимающиеся бассейнами, обращалась. Одна из фирм дала список оборудования (без паспортов и каких-либо параметров) без принципиальной схемы. А схему могут только дать за отдельную плату. Вообщем информация стоит денег! Теперь мне необходимо это оборудование как-то обвязать. Вообще вычитала, что подача воды для заполнения и подпитки воды бассейна из водопроводных сетей возможно только через разрыв стуи. Техпомещение расположено под бассейном, следовательно необходимо установить бак - насос - подача воды в бассейн через скиммер или поднять бак над бассейном и от туда уже баз насоса подпитывать бассейн. Рассуждения верны? Какой по объему необходимо взять бак? tgv
7.5.2009, 16:04
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Переливной бассейн без бака проектировать нельзя. Как минимум не будет воды на промывку фильтров
7.5.2009, 16:27
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Если бассейн общественный то проектировать нужно в соответствии с нормами: СП 31-113-2004 БАССЕЙНЫ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ; СанПиН 2.1.2.1188-03 Плавательные бассейны; СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.08.02-89* ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАССЕЙНОВ. Е еще посмотрите эти сайты http://www.swpool.ru/index.htm http://www.poolside.ru/about/
7.5.2009, 18:21
Из: Волгоград
Бассейн скиммерный. Необходимо ли в бассейне данного типа устанавливать бак? Сколько схем скиммерных бассейнов пересмотрела нигде не видела бака. А в умных книжках пишут, что необходим разрыв струи при подаче воды в бассейн из водопроводных сетей. Вот и думаю... А осуществляется ли разрыв струи при поступлении воды из скиммера в бассейн? Может в самой конструкции скиммера что-то есть... Знаете, помоему пока фирмы (занимающиеся бассейнами) ответят на запрос, я уже сама разберусь.  и  = Спасибо за ссылки!
8.5.2009, 0:04
Пользователь №: 545
Подпитка - 50 л/посетителя в сутки.
8.5.2009, 8:00
Из: Россия-Германия
У большинства производителей в конструкции скимера предусматирвается клапан с поплавком (аналогичный в бачке унитаза). Подпитка к нему по уровню в бассейне.
8.5.2009, 8:12
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Бак по любому. Куда деть воду вытесненную посетителями?
8.5.2009, 9:40
Из: Россия-Германия
В скимерном бассейне уровень воды переменный (в скимере шторка с поплавком). Реального вытеснения воды посетителями не происходит. Просто немного повышается уровень.
9.5.2009, 6:57
Из: Волгоград
Насосник - спасибо большое. Помогли разобраться с конструкцией скиммера. Разрыв струи происходит в скиммере. Поэтому бак не нужен. Спасибо всем большое за внимание к моей проблеме!!! P.S. С праздником!!! С победой!!!
10.5.2009, 10:50
Пользователь №: 17955
Бак накопительній нужен для промывки фильтров (не сбрасывать ведь подготовленную воду из бассейна при промывке фильтров). Проектируйте лучше переливной (легче обслуживание) бак ведь всё равно необходим! Разрыв струи после фильтра при промывке (сброс в канализацию). На долив обратный клапан.
Сообщение отредактировал sergeydmz - 10.5.2009, 10:53
10.5.2009, 14:44
Из: Волгоград
Размер техпомещения 3 х 25 м. (примерно). Им нужно поделиться с ОВ. А ОВ нужно много места ( с ее слов).
10.5.2009, 21:58
Из: Волгоград
Разве вода для промывки фильтров берется не с бассейна? Просто читала, что вода для промывки берется с бассейна. Например http://poolsystems.com.ua/pools/1/Расход при промывке конечно большой и объем соответственно... В голову приходит только - промывать фильтры не в рабочее время или ?
11.5.2009, 8:22
просто Инженер
Из: Петербург
В имеющейся у меня записке вода для промывки фильтров берется из бассейна. Бак назван компенсационным. При некоторых конструктивных решениях борта ванны без этого бака при входе в бассейн группы людей вода хлынет на дорожки или надо будет отвести ее в канализацию. Так же очистка воды с поверхности подразумевает постоянный уровень воды в бассейне. Или прикиньте расход который будете подавать на компенсацию слива от группы. Впишитесь в 10% объема со всеми остальными расходами - хорошо. Нет - ищите место для бака. Объем компенсационного бака в моей болванке 5% объема воды в бассейне. И не считайте свой раздел менее ответственным чем ОВ.
11.5.2009, 10:31
Для промывки фильтров (в зависимости от способа) понадобится 25 м.куб за 15 минут (скорость обратной промывки примерно в 2 раза выше скорости фильтрации). Брать воду из бассейна или из дополнительной ёмкости решает проектировщик. Просто экономически выгодно использовать для промывки исходную воду.
11.5.2009, 12:45
Из: Волгоград
Да... Заствили вы меня задуматься. Разница отметок воды бассейна и кромки чаши бассейна 15-20 см.(нашла в нете). Подсчитаем объем воды при котором вода полностью заполнит чашу бассейна: 25 (длина) х 8,5 (ширина) х 0,15=32 м3 или 32 тонны. Количество человек в смену 40 (одновременно находящиеся в бассейне). Средний вес предположим 70 кг. 40чел. х 70 кг. = 2800 кг = 2,8 тонны. Т.е. вода переливаться не будет. Уровень воды поднимется на: 2,8 м3 / (25 х 8,5) = 0,013 м = 13 мм. А для того чтобы вода начала переливаться необходимо 32 тонны / 0,07 тонны(вес человека) = 450 человек.
11.5.2009, 16:56
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(Елена Б. @ 11.5.2009, 13:45) [snapback]386624[/snapback] Разница отметок воды бассейна и кромки чаши бассейна 15-20 см.(нашла в нете). В СП 31-113-2004 рис 4.3 изображены варианты борта бассейна и и переливного желоба. Это тоже должно быть разработано.
11.5.2009, 17:25
Из: Волгоград
Переливной желоб в моём случае нужен только для сброса воды в канализацию получается. Предположим после мытья дорожек и т.д. Или необходимо просто установить трап для этих нужд.
11.5.2009, 21:02
просто Инженер
Из: Петербург
Елена у вас должно быть ТЗ в котором описано какой бассейн, проточный "Переливной желоб в моём случае нужен только для сброса воды в канализацию" или с очисткой подогревом и обеззараживанием это разные схемы. Пока не очень похоже что вы открывали СП. )))
12.5.2009, 8:31
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Цитата(Елена Б. @ 11.5.2009, 13:45) [snapback]386624[/snapback] Да... Заствили вы меня задуматься. ... А для того чтобы вода начала переливаться необходимо 32 тонны / 0,07 тонны(вес человека) = 450 человек. Наверно Вы в таком бассейне никогда не были. Я каждое воскресенье хожу в аналогичный . И могу аффтаритетно заявить, что вода начинает переливаться в желоба, когда там находяться 4,5 человека ( 4 взрослых и 1 ребенок). Большая волна идет, когда человеки плавают, бассейн маленький, и особенно когда "полчеловека" начинают прыгать с бортика вниз.
12.5.2009, 10:44
Если бассейн скиммерного типа, то вода никак не перельётся через борт. Скиммер расположен ниже уровня борта, а если объём вытесненной воды больше, чем отведённый скиммером, то в нём есть перелив, который сбросит вытесненную воду в канализацию. Переливной жёлоб по периметру в этом случае не нужен. В скиммере установлен датчик уровня, который управляет электромагнитным клапаном долива. Если дополнительный бак разместить негде, то промывка фильтров производится напрямую из бассейна через донные сливы, потому, что уровень воды буде опускаться ниже скиммеров.
12.5.2009, 14:35
Из: Волгоград
Sergeydmz
12.5.2009, 18:18
Из: Волгоград
Сантехник, бассейн скиммерного типа, не переливной! Я просто не пойму зачем там переливной желоб, если вода забирается скиммерами. Пыталась найти применение ему (переливному желобу). Vitori - над волнами стоит подумать. Но знаю, что скиммер гасит волны.
13.5.2009, 8:01
Кот Учёный
Цитата(Елена ВК @ 12.5.2009, 19:18) [snapback]387039[/snapback] Vitori - над волнами стоит подумать. Но знаю, что скиммер гасит волны. Если бассейн оздоровительный - то там могут заниматься аква-аэробикой. Как начнут десять женщин там прыгать и руками-ногами махать, погасит эту волну скиммер или нет?. Если бассейн для обучения детей плаванию, там особая конструкция должна быть с бортиком и желобом перед ним, см. пособие.
13.5.2009, 10:41
Цитата(Елена ВК @ 12.5.2009, 19:18) [snapback]387039[/snapback] Сантехник, бассейн скиммерного типа, не переливной! Я просто не пойму зачем там переливной желоб, если вода забирается скиммерами. Пыталась найти применение ему (переливному желобу). Vitori - над волнами стоит подумать. Но знаю, что скиммер гасит волны. Вот помотрите инфу по скимерам и все станет понятно....... переливной желоб необходим для мытья дорожек для, стока от брызг или волны
13.5.2009, 13:26
Пользователь №: 31792
Цитата(Елена Б. @ 11.5.2009, 13:45) [snapback]386624[/snapback] Да... Заствили вы меня задуматься. Разница отметок воды бассейна и кромки чаши бассейна 15-20 см.(нашла в нете). Подсчитаем объем воды при котором вода полностью заполнит чашу бассейна: 25 (длина) х 8,5 (ширина) х 0,15=32 м3 или 32 тонны. Количество человек в смену 40 (одновременно находящиеся в бассейне). Средний вес предположим 70 кг. 40чел. х 70 кг. = 2800 кг = 2,8 тонны. Т.е. вода переливаться не будет. Уровень воды поднимется на: 2,8 м3 / (25 х 8,5) = 0,013 м = 13 мм. А для того чтобы вода начала переливаться необходимо 32 тонны / 0,07 тонны(вес человека) = 450 человек. Вы высчитали общий вес людей не имеющий отношения к объему, так как плотность у тела человека и воды разная, а что бы произошол перелив в данном случае необходимо приблизительно 100 человек взрослых
13.5.2009, 13:45
просто Инженер
Из: Петербург
С количеством несложно - в районе 5 м2/чела , при глубине 1,5 м = 7,5 м3/чела и объем чела примерно 0.075 м3 стало быть уровень увеличится на 1 см и это пойдет в перелив. Может и ничего страшного. Можно слить 10% = 15 см. За 15 часов полной загрузки бассейна. А есть еще мытье дорожек 2 раза в сутки , и работающие как правило на проток ножные ванны, и промывка. Считайте баланс еще раз повторяюсь. Мне кажется с промывкой не впишитесь, а на сколько это серьезно не в курсе.
