9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Бассейн, подпитка бассейна
Елена ВК
сообщение 14.5.2009, 8:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256
Fisher dm - спасибо за инфу! Супер! Со скиммерами все теперь понятно.
Но обратите вниминие, что в схеме расположения оборудования (в скиммерном бассейне) переливные желоба отсутствуют, т.к. перелив встроен в скиммер.
А для отвода воды при мытье дорожек использовать предположим трапы.
P.S. Извините за настойчивость и упрямство!
Knopk@
сообщение 14.5.2009, 9:05
Из: Уфа
Пользователь №: 24230
Недавно занималась проектированием такого же бассейна..
Посмотрите принципиалку: может и Вам поможет и мне замечания полезны будут wink.gif
Прикрепленный файл  принципиальная_схема_25х8_5.rar ( 45,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 912
Елена ВК
сообщение 14.5.2009, 9:45
Из: Волгоград
пособие к СНиП п. 4.24 - об установке трапов на обходных дорожках
Fisher_dm
сообщение 14.5.2009, 10:15
Сообщение #34
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Слив от скимеров при превышении максимального уровня должен быть непосредственно в канализацию (в приямок с дренажным насосом)
Схему промывки фильтра так и не понял.....
Подпитка обычно делается через скимер с поплавком......
Как опорожнять бассейн......
Интересно как считали теплообменник если подпитываете горячей водой......
Первичное заполнение бассейна как осуществляется.....
От В1присоединение сделал бы до насосов.......
Елена ВК
сообщение 14.5.2009, 11:52
Сообщение #35
Из: Волгоград
А как же разрыв стуи при заборе воды из хоз-пит. водопровода для подпитки или заполнения.
Кnopk@ - а донных сливов всего 2? Количество донных сливов должно соответствовать количеству скиммеров. 10 скиммеров - 10 донных с ливов и 1 на опорожнение. Как приведу в порядок свою схему обязательно выложу на форум.
Fisher_dm
сообщение 14.5.2009, 12:31
Сообщение #36
Точно не помню но помоему после первичного заполнения производится так называемое ударное хлорирование что б всю гадость наверняка убить, а в режиме эксплуатации подпитка идет через разрыв в скимере........
Делать трапы или лоток для отвода воды от мытья дорожек и брызг - это ваш выбор....... при устройстве трапов необходимо сделать соответствующие уклоны пола....
sergeydmz
сообщение 14.5.2009, 13:59
Сообщение #37
Пользователь №: 17955
to Елена ВК
Для бассейна скиммерного типа оптимальным вариантом водообмена будет 75% забор воды через скиммер ((25*8,5*1,5*4)/24)*1,4=75 м.куб/час - 25% = 55 м.куб/час, 25% через донный слив 75-55=20 м.куб/час. Возврат воды в бассейн через стеновые форсунки. В данной схеме количество скиммеров, донных сливов и возвратных форсунок рассчитывается по их оптимальной производительности. Разрыв струи в автодоливе не нужен!
to Fisher_dm
А для лотка уклон не нужен? В скиммер автодолив не выполняется, в нём установлен только датчик уровня! Автодолив подключён к циркуляционной линии через электромагнитный клапан.
Fisher_dm
сообщение 14.5.2009, 14:26
Сообщение #38
Для лотков уклон сделать проще
Есть разные скимеры с датчиками и без с доливом и без и схемы есть разные.....
Vitori
сообщение 14.5.2009, 15:13
Сообщение #39
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
На такой крохотный бассейн 10 скиммеров и 10 донных сливов? Вы уверены? newconfus.gif
Сообщение отредактировал Vitori - 14.5.2009, 15:14
Елена ВК
сообщение 14.5.2009, 19:26
Сообщение #40
Из: Волгоград
Vitori - Один скиммер расчитан на 20-25 м2 бассейна. Площадь бассейна = 25 х 8,5=212,5 м2.
212,5/25=8,5 шт.
В моем бассейне 9 скиммеров, 9 донных сливов.
Fisher_dm
сообщение 15.5.2009, 8:22
Сообщение #41
212,5/25=8,5 шт.
Количество скимеров и донных сливов рассчитывается исходя из циркуляционного расхода который зависит от кратности водообмена, которая в вашем случае в соответствии с СаНПиН для оздоровительного бассейна должна составлять не более 6 часов (с запасом можно взять 5 часов, а по хорошему делают 4 часа). Т.е при объеме 315 м.куб. часовой расход составит 315/5 = 63 м.куб/час. На пропуск этого расхода и должны быть рассчитаны скимеры и донные сливы в соответствующих пропорциях.
Елена ВК
сообщение 15.5.2009, 11:53
Сообщение #42
Из: Волгоград
Fisher dm - согласна с вами. Идеальный забор воды 1/3 донный слив и 2/3 скиммер. При этом надо еще учитывать - скорость забора воды должна быть около 0,5 м/с.
Нашла в нете пример обвязки скиммерного бассейна
кому интересно.
Knopk@ - Вообще классная вещь каталог WILO. Сегодня ознакамливалась с ним. Есть все для водоподготовки, подачи и забора воды. А еще программа для подбора оборудования (там все конечно приближенно). Для моего бассейна получилось 7 скиммеров, 7 донных сливов и 35 форсунок для подачи воды. Чесно, не ожидала что столько форсунок будет. blink.gif У меня было намного меньше.
Knopk@
сообщение 15.5.2009, 13:22
Сообщение #43
Из: Уфа
Скиммеры я считала, как уже писали выше от площади зеркала воды..
Форсунки подбирала по производительности, но они у большиства производителей разные. я брала что-то среднее - 7 м3/ч. - получилось 12..
Донные трапы из условия - 70-30% на скиммеры и трапы..
Программы расчетов вещь хорошая, но меня научили им не доверять )
Fisher_dm:
Перелив предусмотрен трапами в проекте ВК - это уже не моя головная боль была
Промывка засыпных фильтров идет через их обвязку, рисунок прицеплю, это она так жутко показана она принципиалке )
Для автоматической подпитки предусмотрен механический реглятор уровня - 1 шт.
Бассейн опорожняем через насосы и в канализацию - ветка между насосами и фильтрами
Теплообменник считали практически на глаз - понижение т-ры до 5ти градусов (
Первичное заполнение до наносов перед фильтрами через В.1
Прикрепленный файл  Для_зас.фильтра.doc ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 506
Fisher_dm
сообщение 15.5.2009, 14:39
Сообщение #44
Интересное решение…………перелив через трапы на обходных дорожках!
Я бы поставил многопозиционные вентили не намного дороже а мороки значительно меньше…
Сомневаюсь что самотоком (если позволяют отметки) вода продавит всю систему в том числе и насосы, если же будете откачивать насосами либо откачаете не все (если вовремя отключите) либо ваши насосы хватанут воздуха – это не есть хорошо.
Если хватит давления со стороны В1 что бы продавить всю систему…….
Knopk@
сообщение 15.5.2009, 14:54
Сообщение #45
Из: Уфа
Гость_груня_*
сообщение 15.5.2009, 15:15
Сообщение #46
я для заполения басейна специально проектировала отдельную систему, ну то есть вывела в подсобное помещение отдельную трубу, а на нее одевается что-либо типа пожарного гидранта и подводиться к чаше. У экспертизы по этому поводу вопросов не возникло
Vitori
сообщение 15.5.2009, 15:26
Сообщение #47
Кот Учёный
Цитата(груня @ 15.5.2009, 16:15) [snapback]388326[/snapback]
.., ну то есть вывела в подсобное помещение отдельную трубу, а на нее одевается что-либо типа пожарного гидранта и подводиться к чаше.
Что значит "типа пожарного гидранта" newconfus.gif ?
Fisher_dm
сообщение 15.5.2009, 15:32
Сообщение #48
Посмотрите схему выложенную в сообщении 42, там все так как надо, добавил бы сливную линию от донных сливов с задвижкой самотеком в приямок для опорожнения, инфы по многопозиционным вентилям в нете полно можете посмотреть AstralPool. Вообще конечно если делать все по уму то все можно сделать нормально, а если так как обычно сначало построили здание а потом им запихни туда бассейн, и ни кого не волнует что тех помещение для бассейна размером с комнатку охранника, и получается как смогли........
Гость_груня_*
сообщение 15.5.2009, 15:58
Сообщение #49
ой, пожарного рукава
Елена ВК
сообщение 15.5.2009, 20:45
Сообщение #50
Из: Волгоград
а вот и ответ (о разрыве струи при заполнении бассейна). clap.gif Спасибо. Ваш вариант более простой. Я думала или бак ставить или пож.рукав. Просто не знала реакции экспертизы на такое решение (пож.рукав).
sky-glider
сообщение 3.6.2009, 10:39
Сообщение #51
Пользователь №: 33466
Можно ли для подогрева воды в чаше бассейна использовать теплообменник с параметрами 150 - 70?
Сантехник
сообщение 3.6.2009, 12:42
Сообщение #52
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Это параметры теплоносителя должно быть. Большой перепад температуры - большие напряжения в метале. А снизить температуру смесителем не пробовали? Но вопрос то в другую ветку в "Теплоснабжение"
Irrisabina
сообщение 5.6.2009, 11:20
Сообщение #53
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 34392
Здравствуйте! Проектировала бассейн, очень помог пример переливного бассейна!
Если интересно...................
надеюсь кому-то ещё поможет!
Irrisabina
сообщение 5.6.2009, 11:54
Сообщение #54
Из: г. Кемерово
Здравствуйте! Проектировала бассеин, очень помог пример переливного бассейна!
Если интересно.................................
Надеюсь, что кому-то поможет!
Сообщение отредактировал Irrisabina - 5.6.2009, 11:57
Прикрепленный файл  переливной_бассеин.dwg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 860
Прикрепленный файл  переливной_бассеин.dwg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 471
Прикрепленный файл  переливной_бассеин.dwg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 295
Прикрепленный файл  переливной_бассеин.dwg ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 336
Гость_vsesvit_*
сообщение 10.6.2009, 19:57
Сообщение #55
Елена ВК, посоветовал бы вам вместо стеновых форсунок поставить донные, будет удобнее с трубами обвязать, перемешивание воды будет лучше происходить и меньше по количеству, чем стеновых форсунок, а донные сливы расчитать только на опорожнение, которое будет производиться циркуляционным насосом, т.к. думаю что самотёком может не получиться(всас от циркуляционных насосов объеденить)...
Елена ВК
сообщение 12.6.2009, 21:23
Сообщение #56
Из: Волгоград
VSESVIT - позволю себе не согласиться с Вами. Я считаю, что при подаче (в бассейн) из стеновых форсунок и заборе (на очистку) с помощью скиммеров и донных сливов, осуществляется более полная циркуляция воды в бассейне. Где-то видела эту схему циркуляции... Не помню точно. Помоему в СП по бассейнам. dry.gif
Гость_Elekosha_*
сообщение 13.6.2009, 19:27
Сообщение #57
Всем доброе время суток!
Цитата(Елена Б. @ 7.5.2009, 21:21) [snapback]385887[/snapback]
Бассейн скиммерный. Необходимо ли в бассейне данного типа устанавливать бак? Сколько схем скиммерных бассейнов пересмотрела нигде не видела бака. А в умных книжках пишут, что необходим разрыв струи при подаче воды в бассейн из водопроводных сетей. Вот и думаю...
А осуществляется ли разрыв струи при поступлении воды из скиммера в бассейн? Может в самой конструкции скиммера что-то есть...
Знаете, помоему пока фирмы (занимающиеся бассейнами) ответят на запрос, я уже сама разберусь. bestbook.gif и bang.gif = biggrin.gif
О разрыве струи при подаче воды в бассейн впервые слышу. Будьте добры, подскажите, где прочитали о таком требовании? В нормативных документах по проектированию бассейнов таких требований нет. Бак в бассейне скиммерного типа не нужен.
Цитата(Сантехник @ 8.5.2009, 11:12) [snapback]386016[/snapback]
Бак по любому. Куда деть воду вытесненную посетителями?
В канализацию через переливы скиммера. Достаточно одного скиммера с устройством перелива. На остальных ставятся заглушки
Цитата(sergeydmz @ 10.5.2009, 13:50) [snapback]386474[/snapback]
Бак накопительній нужен для промывки фильтров (не сбрасывать ведь подготовленную воду из бассейна при промывке фильтров). Разрыв струи после фильтра при промывке (сброс в канализацию). На долив обратный клапан.
Для промывки берется уже очищенная вода, это требование СНиП
Цитата(Елена Б. @ 11.5.2009, 0:58) [snapback]386555[/snapback]
Разве вода для промывки фильтров берется не с бассейна? Просто читала, что вода для промывки берется с бассейна.
Например http://poolsystems.com.ua/pools/1/
Расход при промывке конечно большой и объем соответственно... В голову приходит только - промывать фильтры не в рабочее время или ? dry.gif
Именно из бассейна
Цитата(Елена Б. @ 11.5.2009, 20:25) [snapback]386668[/snapback]
Переливной желоб в моём случае нужен только для сброса воды в канализацию получается. Предположим после мытья дорожек и т.д.
Или необходимо просто установить трап для этих нужд.
Для отвода воды с обходных дорожек переливной желоб не нужен. Достаточно трапов со сливом в канализацию
Цитата(Fisher_dm @ 13.5.2009, 13:41) [snapback]387220[/snapback]
Вот помотрите инфу по скимерам и все станет понятно....... переливной желоб необходим для мытья дорожек для, стока от брызг или волны
На фильтрах большой производительности целесообразнее ставить Пятивентильные группы
Я всегда делаю врезку холодной воды на заполнение на подвче воды в бассейн без всяких разрывов, но с устройством обратного клапана вопросов тоже ни разу не возникало.
В скиммерных бассейнах форсунки возврата можно делать стеновыми, расположив их таким образом, чтобы циркуляция воды в чаше бассейна была равномерной и без застойных зон. В переливных бассейнах форсунки возврата необходимо распологать в днище бассейна равномерно по всей площади
Гость_Elekosha_*
сообщение 13.6.2009, 19:41
Сообщение #58
Вопросы есть и у меня. И скорее всего к специалистам ВК. Пришли вопросы по экспертизе. Такие я получаю впервые.
Просят указать расход воды на заполнение и подпитку бассейна. Два бассейна 28 и 800 кубометров. Для заполнения малого бассейна подведена труба 50 мм (ДУ 40), для заполнения большого 75 мм (ДУ 65)
Для подпитки в оба бассейна подведены трубы 25 мм (ДУ20) Для подпитки малого бассейна я взяла 4 кубометра всутки (из расчета 50 л/чел), а для большого 21
Подскажите, как расчитать расход стоков при опорожнении? Диаметры труб ДУ 100 для малого и ДУ 150 для большого бассейнов. И как расчетом определить диаметр труб для слива в канализацию от промывки фильтров, если при промывке малого бассейна расход 753 л/мин, а большого 1540 л/мин?
Помогите, пожалуйста. Я по специальности архитектор, и в расчетах по расходу воды разбираюсь плохо, хотя и занимаюсь проектированием бассейнов уже давно. Просто расчетоми занимались специалисты смежных организаций, а теперь приходится мне самой.
Елена ВК
сообщение 14.6.2009, 7:37
Сообщение #59
Из: Волгоград
Доброе утро!
Elekosha - Бак я и не ставлю. Заполнение решила осуществлять с помощью пож.рукава. Извините, но литературу не помню (разрыв струи). Помоему какие-то рекомендации (просто столько лит-ры перечитала). Я конечно понимаю, что они носят рекомендательный характер, но хочется перестраховаться.
Елена ВК
сообщение 14.6.2009, 9:17
Сообщение #60
Из: Волгоград
Расход воды на подпитку расчитывала так же как и Вы ( из расчета 50 л на чел.).
Расход воды на опорожнение с учетом времени на опорожнение (12 или 24 часа максимальное время опорожнения) - смотри п.4.19 Справочное пособие к СНиП "Проектирование бассейнов". Т.е. объем бассейна делим на время опорожнения и получаем часовой расход.
Так же считала и расход на заполнение (с учетом времени на заполнение бассейна).
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 0:19
