> график совместной работы насосв и водоводов
Гость_жужа_*
сообщение 5.5.2009, 21:40
кто знает,как чертить график совместной работы насосов и водоводов,когда водоводов 4, три д1200,причем один полиэтилен,два других -сталь,а 4-й-стальной д1400.При 4 нитках одного диаметра и одного материала трубы все понятно,просто суммиреуется расход,а напор остается одинаковым,а в вышеизложенном случае?для каждого материала напор будет разный,поскольку потери по длине разные,про диаметры вообще молчу blink.gif
Задержка поставк...
сообщение 6.5.2009, 8:13
Из: Мск
Пользователь №: 11973
в чем проблема то?
нарисуйте их на милиметровке и сложите...
или прога во вложении..
Прикрепленный файл  Копия_КНС_график.xls ( 55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 954
Spok_only
сообщение 6.5.2009, 15:12
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Здесь алгоритм построение графика совместной работы насосов Д6300-27-3 на 4 водовода (для Вашего случая). Длина трубопроводов, геометрическая высота подъема и тип насосов приняты произвольно!
Гость_жужа_*
сообщение 7.5.2009, 6:29
Гость_Любознательный_*
сообщение 7.5.2009, 6:44
Почему Вы решили, что напор зависит от материала и от диаметра трубопровода? tomato.gif
Напор создает насос! Расход по трубопроводам будет различный в зависимости от сопротивления.
Гость_жужа_*
сообщение 7.5.2009, 7:32
я знаю,что напор создает насос,но вы насос как подбираете-по суммарному расчетному напору,который состоит из потерь по длине, местных потерь, свободного напора в сети,потери напора во всасывающем трубопроводе, и hгеод
сообщение 7.5.2009, 8:07
Я понял Вас так, что имеется несколько (4) паралельных водоводов из точки А в точку В. В точке А насос на все водоводы один. в точке В сборный коллектор.
Сопротивление каждой ветки будет различное, и, соответственно, различный расход воды, а напор насоса разделится по веткам не может!
Сообщение отредактировал Любознательный - 7.5.2009, 8:09
ssn
сообщение 7.5.2009, 8:20
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(Любознательный @ 7.5.2009, 9:07) [snapback]385557[/snapback]
а вот и нифига. при установившемся расходе сопротивление каждой ветки будет одинаковым, а вот расходы разными.
и получится что сумарный расход это и есть простая сумма, а сумарное сопротивление это просто сопротивление одной из веток.
Гость_жужа_*
сообщение 7.5.2009, 8:49
в точке А 6 насосов,кот. по 4 веткам перекачивают воду в очистные сооружения
а напор,естественно,не делится,он один,это понятно
сообщение 7.5.2009, 8:57
Попробуйте дать более развернутую формулировку возражения.
sport_boxing.gif " Установившийся расход" это что такое? Как может быть в каждой ветке одинаковое сопротивление, если материал стенок и диаметр различны?
Если сопротивления параллельных веток одинаковы, то расход по ним однозначно одинаковый!
Сообщение отредактировал Любознательный - 7.5.2009, 8:58
Spok_only
сообщение 7.5.2009, 9:03
Из: оно вам надо ?
Совершенно верно!
сообщение 7.5.2009, 9:14
Верно, сопротивление каждой ветки установится равным располагаемому напору за счет перераспределения расходов.
Spok_only
сообщение 7.5.2009, 14:18
Из: оно вам надо ?
Жужа!
Здесь результаты по Вашим исходным!
В дальнейшем не размещайте такие темы в разделе "Типовые серии".
Гость_жужа_*
сообщение 7.5.2009, 19:03
Большое спасибо!я в первый раз создала тему,так что немного напутала.приму к сведению rolleyes.gif
Timmi_1306
сообщение 5.3.2013, 22:05
Пользователь №: 184163
А как построить график аварийного трубопровода, если насосы перекачивают воду по двум трубопроводам и один выходит из строя?
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 494,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
Skorpion
сообщение 6.3.2013, 14:04
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Нужно построить Q-Н сети для одного тр-да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 14:53
