> Точка росы - определение
Гость_Ольга1976_*
сообщение 15.3.2006, 12:37
Подскажите пожалуйста, есть ли формулы для определения точки росы? Нашла только графический метод Власова и Фокина(точки пересечения давления насыщенного пара и действительных парциальных давлений водяного пара). В идеале надо запрограммировать поиск места конденсации и температуры конденсации взависимости от температур помещения, окружающей среды и влажности.
Спасибо!
LordN
сообщение 15.3.2006, 23:16
в книгохранилище есть книжка Бурцев Цветков Влажный воздух. там есть все по этой теме.
Гость_Ольга1976_*
сообщение 16.3.2006, 12:55
книга закачалась с расширением *.djvu
Как ее открыть?
Taras
сообщение 16.3.2006, 15:31
Из: Москов
Пользователь №: 1787
На сайте у LordN есть программки для открытия этих файлов
Гость_ss.23_*
сообщение 16.3.2006, 19:12
Вот здесь приведены готовые формулы из пособия АВОК, по которым можно сделать расчёт в MS Excel. Ошибка составит менее 0,1%.
MMM
сообщение 16.3.2006, 20:59
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Не кинете ссылочку на справочное пособие АВОКа "Влажный воздух"
Гость_ss.23_*
сообщение 16.3.2006, 21:45
Н-е-е...
Я его имею только в бумажном виде. Купил через интернет-магазин АВОКа. biggrin.gif
MMM
сообщение 16.3.2006, 22:35
понятно бум заказывать
Гость_Guest_*
сообщение 20.3.2006, 17:59
Побеспокою еще раз. Туплю в этом вопросе.
Я нашла формулу
Tp=(233,77* ln (Pн) + 115,72) / (16,57 - 0,997* ln(Pн));
зависимость температуры точи росы от парциального давления насыщеного пара
Давление насыщенного пара находится в зависимости от влагосодержания
Как его (давление) можно найти без влагосодержания?
есть температура воздуха в комнате и отностиельная влажность воздуха
LordN
сообщение 20.3.2006, 18:36
парциальное давление и давление насыщения (оно же - насыщенного пара) есть две большие разницы.
еще раз назову книжку бурцева и цветкова. посмотрите, там есть формулы для насыщеного пара над водой и над льдом.
формулы приведены на картинке.
единственное - то что формулы выглядят именно так, я уверен, брал их из книжки, но вот с размерностями - не уверен, книжки под рукой нету, слишком много времени прошло с тех пор...
чем могу, как говорится...
кста - книжка есть и в местном книгохранилище и на моём сайтике.
p.s. забыл добавить:
t - градусы цельсия
Сообщение отредактировал LordN - 20.3.2006, 18:46
Гость_Guest_*
сообщение 22.3.2006, 12:22
Спасибо за ссылку на Ваш сайт, я ее оттуда и качала.
посмотрела книгу про влажный воздух
и обнаружила такую штуку, что если взять формулу из вышеприведенной книги
по определению Р - давления насыщеного водяного пара
и потом если это рассчитанное Р подставить в формулу определения Тр (предыдущий мой пост)
то получается тоже Т, которое задавали вначале для определения Р
в общем замкнутый круг получился
или я не понимаю проблему или... ума не хватает
Графоаналитический способ предполагает следующее:
1. исходные данные - температура воздуха внутри помещения и окружающей среды, термические сопротивления ограждающей конструкции.
2. по температурам слоев конструкции по таблицам определеяется давления насыщеного водяного пара
3. дальше определяются значения действительных значений парциальных давлений через влажность воздуха в помещении
4. дальше строится графики температур в конструкции, действительных значений и давлений насыщеного водяного пара и точки их пересечения обозначают зону конденсации.
хотелось найти чего-то в таком же духе....
т.к. нужна не только точка росы, но и ее расположение в конструкции
LordN
сообщение 22.3.2006, 14:19
судя по всему, у вас записана таже формула, только в ином виде и с другими коэфф-ми. ничего удивительного, что подставляя из одного в другое получаете тоже самое.
если пользуетесь маткадом - в прикрепленном архиве (~200кБ) два файлика с расчетами по i-d диаграмме. формулки брал из староверова и бурцева/цветкова. что к чему там уже не помню, но что-то считает...
Сообщение отредактировал LordN - 22.3.2006, 14:20
Гость_Guest_*
сообщение 23.3.2006, 11:51
еще раз огромное спасибо!
но в маткаде 2000 не открываются файлы с расширением *.xmcd
только *.mcd, *.mct
это нужен более свежий маткад?
LordN
сообщение 23.3.2006, 11:54
у меня маткад 13.
щас посмотрю, можно ли изменить формат..
прикрепил архив с теми же файлами в формате Mathcad2001i
Сообщение отредактировал LordN - 23.3.2006, 11:57
Гость_Guest_*
сообщение 23.3.2006, 16:07
тоже не открывается? а нельзя фото с экрана формул или как-то еще
если не совсем нахально???
LordN
сообщение 23.3.2006, 19:42
распечатал в pdf-e
~600kB
Сообщение отредактировал LordN - 24.3.2006, 13:48
Прикрепленный файл  i_d_diagramma.rar ( 572,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 526
LordN
сообщение 24.3.2006, 14:30
обновил
Гость_Guest_*
сообщение 24.3.2006, 16:10
Вот та самая формула из Авок.
просто упаковал файлик
Сообщение отредактировал LordN - 24.3.2006, 18:24
Гость_ss.23_*
сообщение 27.3.2006, 19:01
Здесь есть ссылка на алгоритм решения (справочник АВОК).
Гость_Guest_*
сообщение 28.3.2006, 12:03
Спасибо. Скачала все файлы. Буду разбираться, если что я снова буду Вас спрашивать :-)))
Ольга1976
Гость_ss.23_*
сообщение 28.3.2006, 12:34
С файлами понятно. Но я имел в виду, что в примере 1.1 в справочнике АВОК прямо указано, какие формулы (и последовательность) надо применить для расчёта точки росы. smile.gif
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 11.4.2006, 20:34
Если Вас все-еще интересуют формулы для вычисления точки росы, могу выслать формулы. Для вычисления точки росы надо знать две величины: температуру газа и, например, относительную влажность. Таким образом, нужны два прибора. Современные гигрометры имеют два канала измерения - температуры и относительной влажности. Можете зайти на сайт www.elemer.ru, найти и прочитать статью, а затем связаться с автором.
Гость_Maltzev_*
сообщение 12.4.2006, 9:18
Точных расчетов данных величин не может быть по определению, также как нет расчета значений максимального парциального давления водяных паров для различных температур. Эти значения определяются только эмпирическим путем; и при различном атмосферном давлении. Кстати, в различных справочниках, для одинаковых температур и прочих сходных условий, приводятся разные значения вышеупомянутых величин. Все зависит от "настроения" измерительных приборов. Также нет единого, принятого для расчетов, справочника...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 11:33
