> Ответ Хитачи Дайкину, 4м3/час на комнату.
Александр Василь...
сообщение 7.5.2009, 13:40
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Слышал, что в нормах проектирования птицеводческих хозяйств есть норма 4 куба свежего воздуха на 1 курицу.
http://www.ruclimat.spb.ru/sts/view.php?id=59
Как все это понимать? Люди=Курицы?
Станислав
сообщение 7.5.2009, 14:36
Пользователь №: 20989
Здравствуйте...
Если я правильно понял суть вопроса. То о поддержании микроклимата на птицеводческих хозяйствах, Вы можете ознакомиться в книге Современные системы ОВК, автор Кокорин О.Я. на стр. 184.
Прикрепленный файл  Kokorin_SovremennyeSystemyKond_bw.djvu ( 4,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
boris_B
сообщение 12.5.2009, 18:47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 24080
максимум 0,5 куб
Александр Василь...
сообщение 12.5.2009, 22:30
Александр Васильев
Из: Питер
Цитата.
"Кондиционер со встроенной системой вентиляции Air Exchanger
В ограниченном пространстве (при закрытых окнах и дверях), содержание кислорода в воздухе быстро уменьшается, воздух становится несвежим. В отличие от других бытовых кондиционеров, система вентиляции Air Exchanger от Hitachi забирает свежий воздух с улицы, фильтрует его, эффективно улавливая такие загрязнители, как: двуокись углерода, формальдегид, запахи и бактерии, а потом подает его в помещение.
Первая в России система воздухообмена
При работающем кондиционере в закрытой комнате со временем начинает ощущаться недостаток кислорода. Но кондиционер Hitachi с системой Air Exchanger может каждый час добавлять около 4 м3 свежего воздуха с улицы (количество кислорода: 0,84 м3), поддерживая его концентрацию в комнате такой же, как на улице и создавая комфортную атмосферу в комнате.
Подача большого количества свежего воздуха благоприятно сказывается на вашем самочувствии, а поскольку не надо открывать окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха, в комнату не проникают насекомые и Вас не беспокоят внешние шумы".
Кислорода 21% в воздухе, стало быть не опечатка. Круто, 4 кубика в комнатку? На 8 куриц хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 14:03
