2 страниц V   1 2 >
> Узел коммерческого учета хоз-питьевой воды, Поиск любой информации, опыт решения вопроса
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.5.2009, 9:27
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Ув. коллеги, приглашаю, Вас, притять участие в этом вопросе, поделиться "козой" и технической информ.,
Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України ...-- скачал, изучаю.
--Есть ТУ.
--Водомеры типа, 1) Meistream Plus 2) Meijet
--выход для дистационного сьёма показаний по каналам GSM (сотовой мобильной) связи
--соответствие метрологическому классу "С"
--Фирмы
--мин расход воды 3 м3/ч
--макс расход воды 45 м3/ч
Спасибо.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.5.2009, 9:50
Из: Украина, Днепр.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.5.2009, 11:52
Из: Украина, Днепр.
Ув. коллеги, остановился на 2) Meijet Ду100
Вопрос с "Общими данными" и "Пояснительной запиской" по прежнему актуальны....
Гость_БДИ_*
сообщение 8.5.2009, 12:27
Чё хотите то? Какая "коза" Вам нужна? Я своей козой делиться не хочу - она мне молко даёт и шерсть у неё больно пушистая biggrin.gif
Сантехник
сообщение 8.5.2009, 12:29
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Я не ставил такие , но не понимаю в чем разница. Сравните габариты с данными типового альбома. Узел то будет типовой я думаю. Или какой.
Я пишу в записке " Водомерный узел на вводе диаметр такой то принят по альбому ... стр. такая н то диаметр счетчика на основной линии такой то на пожарно-резервной такой то и можно указать марку счетчика , а чаще вообще не указываю. Для наружного водомерного узла указывают вроде бы габариты колодца и описывают в общем интерфейсы.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.5.2009, 12:44
Из: Украина, Днепр.
узел учета будет не типовой, Согл. паспорта на 2) Meijet Ду100
3 DN перед сч. воды
1 DN после сч. воды
где - DN диаметр сч. воды.
+Передатчик импульсов REED RD 022 к нему
И тогда всё не только с "молоком" и "пушистой шерстью" -- но и с маслом буду.
Гость_БДИ_*
сообщение 8.5.2009, 12:49
3Д до 1Д после - это минимальные размеры. Максимальные не регламентируются. Отчего ж не типовой то?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.5.2009, 13:09
Из: Украина, Днепр.
Отчего ж не типовой то? -да типовой я в глаза не видел есть какие-то серия в эл. виде буду смотреть --
Номер типового, номер листа куда см. скажи, пожалуйста, -- ссылка на типовой есть? это то, о чем я думаю....? Учел ---учета необходимо сюда присобачить, или прикозлить smile.gif
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 8.5.2009, 13:13
OlgaO
сообщение 8.5.2009, 13:15
Пользователь №: 1227
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.5.2009, 14:09) [snapback]386173[/snapback]
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266
в сообщении 5
Vict
сообщение 8.5.2009, 13:24
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.5.2009, 13:09) [snapback]386173[/snapback]
дык счетчик у вас там и стоит...
Гость_БДИ_*
сообщение 8.5.2009, 13:36
Ну так главное - чтобы костюмчик сидел smile.gif В смысле - влезала по размерам водомерная вставка и отвечала требованиям поставщика воды. А типовой он будет или не типовой - вопрос второстепенный. Это ж не новое строительство. Уточните у поставщика, примет ли он к установке такой в/счётчик, просчитайте размеры водомерной вставки с учётом запорной арматуры, прикиньте, куда она поместится, рисуйте и согласовывайте у поставщика. Делов то! Про противопожарные расходы не забудьте (в смысле - где пойдут и какую запроную арматуру там поставить). Я недавно столкнулся с более тяжёлым вариантом tongue.gif
Прикрепленный файл  Узел_ввода_выпуска_труб.JPG ( 286,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.5.2009, 13:37
Из: Украина, Днепр.
Ответ, Ув. Vict.
На этой котельной Существ СТВ-150 занатта (--то нездврава) большой для минимального часового расхода, 3м3/час не проходит по каким-то параметрам (это только водоканал знает по каким -- rolleyes.gif ) опечатали ввод, дали предписение на замену, и получении технич. Условий , котельная их (ТУ) получила, см. #1.
И чего вы вообще за это взялись? smile.gif -- молодому бойцу Красной Армии -- на всех фронтах сражаться, больше некому ... biggrin.gif
И чего вы выбрали вышеназванные приборы? ---В водоканал позвонил, там сказали что и что, вернее как -- это внутренняя политика предприятия водоснабжения моего региона.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 8.5.2009, 13:39
Vict
сообщение 8.5.2009, 13:41
полуинтеллигент
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.5.2009, 13:37) [snapback]386192[/snapback]
но данные приборы я бы не рекомендовал(не из-за фирмы)...
Вот вам пример российских под ваши параметры.. http://www.ruskom-nn.ru/production/2008-11...4-06-44-50.html
Сообщение отредактировал Vict - 8.5.2009, 13:43
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.5.2009, 13:43
Из: Украина, Днепр.
Цитата(БДИ @ 8.5.2009, 13:36) [snapback]386191[/snapback]
--я типа по этому делу главный закройщик, точнее исполнитель, вот незнаю пугавицы на какую сторону пришивать -- думать буду tongue.gif
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 8.5.2009, 13:44
Гость_БДИ_*
сообщение 8.5.2009, 13:44
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 14:41) [snapback]386194[/snapback]
OlgaO
сообщение 8.5.2009, 13:47
Vict, насколько я поняла именно эти приборы прописаны в ТУ Водоканала. В таком случае, разве есть смысл устанавливать другие?
sergey-k-pkbdgts
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 13:41) [snapback]386194[/snapback]
---Спасобочки, терпение точнее "мычение" и труд все пере/труд smile.gif
Vict
сообщение 8.5.2009, 13:49
полуинтеллигент
По идее, водоканал должен предписать тип а не марку прибора...я уж об этом писал в другой теме smile.gif
sergey-k-pkbdgts
Из: Украина, Днепр.
-- спасибо OlgaO, иначе не согласуют, там все......(комм. тайна) biggrin.gif
Гость_БДИ_*
сообщение 8.5.2009, 13:51
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.5.2009, 14:43) [snapback]386196[/snapback]
Ну тады Вам в водоканал ещё не раз сходить придётся. Кто поставщик - тот и заказывает музыку (пардон, - костюмчик). Бороться с монополиями нужно, но не всегда это целесообразно. smile.gif
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.5.2009, 13:54
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 13:49) [snapback]386206[/snapback]
Тип он прописал --- механического принципа действия ....
-- а марку ---усно, .....посоветывал спасибо, отоб не знал, что ставить бы..-- все намази будет.
OlgaO
сообщение 8.5.2009, 13:55
ну да, по идее Водоканал должен предписать тип.... и писали - вспомнила smile.gif
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.5.2009, 13:59
Из: Украина, Днепр.
Цитата(БДИ @ 8.5.2009, 13:51) [snapback]386208[/snapback]
-- пардон не понял личный "проектант" котельной -- на проводе...
Vict
сообщение 8.5.2009, 14:03
полуинтеллигент
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.5.2009, 13:54) [snapback]386209[/snapback]
вот в спецификацию и заложите - турбинный счетчик Ду-хх Qn-уу...
все остальные трудности( от усно) только из-за того что вы не владеете темой, и вас потом, ваш же водоканал и будет постоянно усно и письменным уведомлением заставлять менять приборы...
Какой у вас межповерочный интервал?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.5.2009, 14:07
Из: Украина, Днепр.
Прошу прощения, короткий день,.. детей забирать....
спасибо, за поддержку, типовой скачал, активное обсуждение этой темы, за ОБЩ, Д И ПЗ, придумаю что нибуть, прошаюсь со всеми... clap.gif
Подравляю с Днем победы, ПОБЕДЫ наших дедов прадедов, Попним... о их подвигах, доблести, и славе.., и помянем,, но старому русскому обычаю,
До встречи...
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 8.5.2009, 14:09
OlgaO
сообщение 8.5.2009, 14:10
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.5.2009, 14:12
Из: Украина, Днепр.
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 14:03) [snapback]386213[/snapback]
см мой # 2 (первый по ходу) --- Меж поверочный интервал-4 года.
Vict
сообщение 8.5.2009, 14:13
полуинтеллигент
Цитата(OlgaO @ 8.5.2009, 14:10) [snapback]386218[/snapback]
Да так оно и есть к сожалению на большинсте пространстве СНГ, особенно когда водоканал не за свой счет устанавливает приборы smile.gif
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.5.2009, 14:12) [snapback]386220[/snapback]
Сообщение отредактировал Vict - 8.5.2009, 14:16
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.5.2009, 14:15
Из: Украина, Днепр.
-- эту цитату в ОБЩ, Д И ПЗ -- обязательно bestbook.gif вобью и всем советую smile.gif
Гость_БДИ_*
сообщение 8.5.2009, 14:17
Ну это ж копейки по сравнению с теми убытками, которые могут принести споры с водоканалом и оттягивание в связи с этим возобновления водоснабжения. smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 5:47
