Что Вы думаете об оборудовании(NED) компании ООО ТД ОВИК, Просто хочу знать мнение специалистов по этому поводу!!!&a |
10.7.2009, 11:58
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Цитата(Ermolin @ 10.7.2009, 12:20) [snapback]410269[/snapback] Хотелось бы уточнить по поводу "дешевизны" оборудования NED, откуда такие выводы? недавно рассматривал данное оборудование в качестве альтернативного (заказчик просил дешево) на один из объектов, так по стоимости NED получился в одну цену с Airwell/wesper, а на некоторые установки даже дороже!!! Скидки у них хорошие.. Как раз в этом году было сравнение аналогичных приточек на веспере и НЕДе - НЕД вышел в итоговых предложениях процентов на 25-30 дешевле.
11.7.2009, 16:16
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
все дело в распологаемой скидке (я так думаю)
или нет? сколько уважаемый winch имеет? или цены end-user - т.е. прайсовые??
Гость_goldmi_*
13.7.2009, 7:00
NED сбрасывает до 45% от розницы.
13.7.2009, 8:18
Пользователь №: 10997
Из дешевых приточек ставили глобал вентовскую на 27000 кубов , работает в принципе нормально , параметры держит , качество сборки среднее.
13.7.2009, 9:38
Из: Москва, СЗАО
Цитата(goldmi @ 13.7.2009, 8:00) [snapback]410943[/snapback] NED сбрасывает до 45% от розницы. Больше. 47-50% дают точно.
14.7.2009, 13:36
Пользователь №: 35365
Цитата(kol360 @ 7.7.2009, 13:37) [snapback]408670[/snapback] Ну Alfa и Alfa , чего столько пафоса , то? Цена у нее может и чуть дешевле чем у признаных буржуйских аналогов , но тоже мама не горюй. И длинна с карманным фильтром не 1800 , а 2200 . Аналогичная корфофская канальная сборка , причем укомплектованная полностью , обойдется заказчику дешевле раза в два. Вопрос , что он выберет? Деньги сейчас все считают очень тщательно. По щуму и прочим параметрам , самому головой полезно думать , а не валить все на производителя. Корф по подбору оборудования постоянно плавает. У ALFA нет карманного фильтра, во всех установках ALFA используется (складчатый фильтр G4), и длина установки без каких либо преувеличений 1800мм (при том что секция шумоглушения встроенная) корпус шумоизолированый из сендвич-панелей.. так что если есть сомнения по поводу моих слов, добро пожаловать на сайт чехов.. ссылку я уже ранее упоминал.
14.7.2009, 14:34
Пользователь №: 16585
Не хвалили этот нэд. Сам не сталкивался, но автоматчик вчера ворчал.
14.7.2009, 20:01
Из: Самара
Пользователь №: 31546
Цитата(goldmi @ 13.7.2009, 9:00) [snapback]410943[/snapback] NED сбрасывает до 45% от розницы. Представьте, какая себестоимость у этих установок, и где, за такие деньги комплектующие изготавливаются (made in Ch....) ИМХО. В моём понятии скидка 20-25% - предел для качественного оборудования (ну, чтобы и монтажника не обидеть, и производителю что-то заработать).
14.7.2009, 20:44
Из: Москва, СЗАО
Цитата(Sharki @ 14.7.2009, 21:01) [snapback]411868[/snapback] Представьте, какая себестоимость у этих установок, и где, за такие деньги комплектующие изготавливаются (made in Ch....) Если прикинуть, выходит, что себестоимость у них должна быть максимум 35% где-то от розницы
15.7.2009, 8:57
Пользователь №: 13380
Чессно говоря, большие вопросы вызывает себестоимость зарубежных установок. Вряд ли она сильно отличается от того же неда.
15.7.2009, 9:17
С чехами незнаком , в России эту Альфу двигает Вертекс , насколько я знаю. Давненько их не ставили . Если в к нам с карманными фильтрами они не поставляются , то тем хуже для них , у нас чай не Европа , жизни этому фильтру раз , два и в мусорку. Чудес то не бывает. Если установка короткая , значит есть тому причины. А Цитата секция шумоглушения встроенная это как?
15.7.2009, 9:46
Пользователь №: 10998
Цитата(Mak @ 4.6.2009, 12:17) [snapback]396007[/snapback] Сертификаты для медицины на это безобразие отсутствуют, да и быть их в природе на комплектуху не может. Ну вот только ненадо про сертификаты для медецины!!! - их вообще в природе быть не может, потому что закона нет такого. А те "филькины грамоты" которые некоторые понакупили иначе как индульгенцией не назовешь.
Гость_Ermolin_*
17.7.2009, 11:00
Смотря что подразумевать под сертификатами для "МедИцины"? Есть сертификаты, разрешающие использовать оборудование в медицинских помещениях общего назначения (что особо ничего не значит, т.к. требования точно такие же как и, например, для торговых центров).
Гость_Ermolin_*
17.7.2009, 11:07
А по поводу скидки, Вы же сами понимаете, что все зависит от формирования розничной цены. Поэтому для определения "что дешевле" надо сравнивать не розницу (енд юзер) и не величину скидки, а непосредственно вашу конечную закупочную цену!
17.7.2009, 11:27
Цитата(Ermolin @ 17.7.2009, 12:00) [snapback]412834[/snapback] Есть сертификаты, разрешающие использовать оборудование в медицинских помещениях общего назначения (что особо ничего не значит, т.к. требования точно такие же как и, например, для торговых центров). Возможно, но нет документов запрещающих использование оборудования без этих бумажек, и темболее нет требований для получения этих бумажек (кроме личных финансовых  )
19.7.2009, 21:36
Цитата(kol360 @ 15.7.2009, 10:17) [snapback]412044[/snapback] С чехами незнаком , в России эту Альфу двигает Вертекс , насколько я знаю. Давненько их не ставили . Если в к нам с карманными фильтрами они не поставляются , то тем хуже для них , у нас чай не Европа , жизни этому фильтру раз , два и в мусорку. Чудес то не бывает. Если установка короткая , значит есть тому причины. А это как? Вертекс вообще закрылся так что сейчас эти установки продают если брать по России официальные дилеры 2VV Чехии (производитель ALFA VENT) являются Благовест и SuperVent Холдинг, что касаемо "короткой установки" то установка то и называется КОМПАКТНАЯ, Чехи и нацелены на то чтобы предоставить на рынок оборудование высокой производительности, компактности, и относительно приемлемых цен, что касаемо секции шумоглушения на выходе из установки стенки как сверху так и снизу примерно 20 см проклеены паралоном толщиной примерно 2,5см очень эффективно, приятель ставил в храме две приточки ALFA остался что он что Батюшка довольны, сейчас договариваются с епархией на дальнейшее сотрудничество.. а за счет того что установка не вибрирует гибкую вставку вообще не используют с альфой.. там сама фишки в принципе в пульте управления: пульт сенсорный, со встроеным комнатным датчиком температуры (можно вывести до 40 метров от установки) так же в нем есть реле времени на семидневное програмирование на 4 включения и выключения в день, и к тому же плавное регулировка температуры и если параллельно подключать на один пульт приток и вытяжку то так же можно регулировать скорости установок с одного пульта.. вот вообщем описал
20.7.2009, 0:04
Понятно , теперь все утановки будем проклеивать паралоном на 20 см , даже и не подозревал что это так эфективно , а мы то дурни мучаемся , как с шумом бороться.
20.7.2009, 9:57
Пользователь №: 21932
Цитата(kol360 @ 20.7.2009, 0:04) [snapback]413374[/snapback] Понятно , теперь все утановки будем проклеивать паралоном на 20 см , даже и не подозревал что это так эфективно , а мы то дурни мучаемся , как с шумом бороться. Тут фишка не только в поролоне, но и в присутствии довольного Батюшки. Как говорится, с Б-жьей помощью и поролон - шумоизолятор!  Аркадий
20.7.2009, 12:23
ArFey Вы наверное не совсем внимательно прочитали , обклеено не поролоном а ПАРАлоном , я думаю вся фишка в этом.
20.7.2009, 15:00
Из: Minsk
Цитата(gosha1982 @ 19.7.2009, 21:36) [snapback]413348[/snapback] .. а за счет того что установка не вибрирует гибкую вставку вообще не используют с альфой.. мило, очень мило а если начинает вибрировать, то гвоздями ее к полу?? +5
21.7.2009, 19:28
тема закрыта.
