ремонт обмуровки котла, подскажите пожалуйста |
8.5.2009, 15:37
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379
Добрый ......... , уважаемые коллеги. Буду краток. Водогрейный дровяной котел, по бокам легкая обмуровка, сверху обмурован кирпичом огнеупорным. При работе котла дымит верхняя обмуровка (в один кирпич выложена аркой). ЗАДАЧА: отремонтировать обмуровку с наименьшими потерями (желательно без разборки). Заранее громаднейшее СПАСИБО!!!!
Ответов
(1 - 10)
8.5.2009, 17:33
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Здравствуй, мой друг Евгений. Уже собираюсь, приеду. Твой "Водогрейный дровяной котел" по кирпичику разберу и сам сложу, бутылку пива поставишь? Только вот , тип "котла" ОЗВУЧ, чтоб, я чертежи с собой прихватил "ОБМУРОВКИ котла"
9.5.2009, 10:58
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Привет мужики! Я бы сам у довольствием с Вами размялся, да стадион Металлист в Харькове надо к Евро сдавать. Сергей, тут же - без разборки, ты с пивом пролетаешь. А так - попробуйте наварить из арматуры потолще каркас поверх старого кирпичного свода, на этот каркас постелить лист асбеста миллиметров 8, потом слой тонких совелитовых плит по всему своду и стеклоткань на жидком огнеупорном растворе сверху покровным слоем. На ДКВРах делал так мой товарищ - работает уже несколько лет.
12.5.2009, 17:01
Из: Санкт Петербург
Спасибо, за совет. Мне тут ещё посоветовали какой-то кирпич "легковес" может кто слышал о таком?
12.5.2009, 17:34
Из: Харьков
Слышал и использовал. Легковес – это шамотный кирпич по ГОСТ-5040-78. Марки кирпича – ШЛА-1,3, ШЛБ-1,3…0,4. Его параметры: Предел температур – 1400…1150 градусов, предел прочности – 10…45 кгс/см2, применяется для футеровки газоходов, для высокотемпературной изоляции. Совелитовая плита держит меньшую температуру – примерно 500…600 градусов ну и дешевле намного. Для Вашего случая вполне подошла бы и совелитовая плита – у Вас температур свыше 1200 градусов нет. Можно конечно и легковесный шамотный кирпич, только по стоимости и трудозатратам это не имеет смысла.
Сообщение отредактировал ruben - 12.5.2009, 17:37
12.5.2009, 17:38
Пользователь №: 33377
Цитата(Евгений Андреевич @ 12.5.2009, 19:01) [snapback]387020[/snapback] Спасибо, за совет. Мне тут ещё посоветовали какой-то кирпич "легковес" может кто слышал о таком? диатомовый кирпич, говорят пенодиатомитовый кирпич весит 900 грамм
12.5.2009, 17:50
Из: Харьков
Диатомовый кирпич - это не легковес, он сделан из природных материалов, без использования химических добавок. Диатомовый кирпич держит температуру не выше 900 градусов. А шамотный легковес изготавливают путем обжига порошка-шамота и специальной размолотой огнеупорной глины при высоких температурах, и он держит более высокую температуру.
12.5.2009, 18:58
тогда вермикулит (вспученный), он и легкий и температуру до 1200 градусов держит или вот - http://www.minplast.ru/
Сообщение отредактировал Ollsvar - 12.5.2009, 19:03
13.5.2009, 16:49
Из: Санкт Петербург
Цитата(Ollsvar @ 12.5.2009, 19:58) [snapback]387049[/snapback] тогда вермикулит (вспученный), он и легкий и температуру до 1200 градусов держит или вот - http://www.minplast.ru/ А какова цена материала?
13.5.2009, 21:39
Цитата(Евгений Андреевич @ 13.5.2009, 18:49) [snapback]387512[/snapback] А какова цена материала? к примеру, цены здесь - http://www.ruver.ru/price.php
21.5.2009, 20:39
Пользователь №: 32761
Берем асбестовую пушонку (т.н. асбестит) в мешках. Складываем необходимое количество в бааааальшое корыто, сыпем туда (для связки) цемент и разводим перемешивая водой. Ждем часа 2 два пока пушонка набухнет. Берем мастерок, ведро и лезем на котел. Кладем стяжечку по своду котла S=50мм. Потом берем самую грубую мешковину, разматываем (а лучше нарезаем по ширине свода котла, т.к. класть ее будем поперек оси котла), и потом эти кусочки промокаем в раствор мертеля МШ28, МШ39 с водичкой (консистенция раствора - кефирчик). Опять с этим промоченным куском лезем на котел и расправляя складки и разглаживая по наложенному асбеститу распределяем мешковину. И так пока свод не закончится.
