> Снижение расхода топлива, увидел решение, не могу разобраться
Redman
сообщение 9.5.2009, 4:13
Из: Хабаровск
Пользователь №: 11424
Здравствуйте, начну с начала.
Я начинающий проектировщик, был недавно в командировке на котельной которая прошла реконструкцию. Там оставили старые котлы, поставили после них бак-накопитель, далее теплообменик на тепловую сеть. Получается что теплоноситель циркулирует по малому контуру в котельной, котел-бак-теплообменик + на все это подпитка.По словам начальника котельной, расход угля(котельная на угле) снизился в двое.Не могу понять почему.
Хотелось бы опыт перенять, но прежде чем такое повторять хотелось бы разобраться. Помогите пожалуста, откуда такой эфект?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
ruben
сообщение 9.5.2009, 10:44
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Брешет Ваш начальник или неправильно считает. Расход топлива в половину может снизиться только за счет реконструкции оборудования, наладки режима горения ну и может быть снижения подпитки ( ну только не вполовину). В вашем случае ничего этого не было сделано.
А Вы узнайте реальные данные и не из слов начальника а непосредственно и сюда, разберёмся.
сообщение 9.5.2009, 10:53
Твёрдотопливные котлы регулируют свою мощность в основном количеством воздуха на горение, т.е. большая инерция и малая точность. Система требует сравнительно большой ёмкости для нивелирования инерции котлов. Если бы котлы завязали напрямую на теплообменники, то объём воды был бы слишком мал и температура в котловом контуре была бы нестабильна. Кроме этого даже минимальная остановка сетевых насосов немедленно вызовет перегрев и аварийное состояние котлов. Наличие аккумуляторных баков (лучший вариант) или как в вашем случае буферной ёмкости (эконом вариант) освобождает от этих недостатков и даёт возможность достаточно точно регулировать температуру отпускаемого теплоносителя после теплообменника.
При достаточно большой ёмкости промежуточного бака, котельная может работать в дискретном режиме используя полную мощность котлов с найвысшим КПД заряжая теплом промежуточные ёмкости (аккумуляторы), кроме этого нет проблем с резким увеличением нагрузки (пиковая) Всё это даёт значительную экономию топлива за счёт высокого КПД и рационального использования.
Возможно, что подпитка подготовленной водой только в котловой контур, а внешняя сеть заполняется неподготовленной. В этом случае проблемы с кислородом и накипью переносятся из котельной в сети. Возможно, что установленные перед теплообменниками электроимпульсные преобразователи меняют структуру воды и соли выпадают не жёсткими слоями а хлопьями и задерживаются в фильтрах. Но в это надо верить....!
Однако, вариант подготовки воды только для котлового контура, тоже даёт экономию топлива....
ruben
сообщение 9.5.2009, 11:16
Из: Харьков
Вы ли это уважаемый jota ? Помниться у нас был диалог про Веру и её тлетворное влияние на ход термодинамических процессов а тут - надо верить... biggrin.gif
Вы подумайте - у людей не было возможности поменять котлы, а ставить электроимпульсные преобразователи и "менять структуру воды" - не думаю что такие установки реально кто-то там поставил. Занесло Вас по-моему манёхо.
А вот мысль с дискретным нагревом воды - реальная и вполне имеющая право быть. В принципе организовать такую практику несложно - загрузить на колосники часть угля, растопить котел, нагреть воду в аккумуляторном баке и остановить котлы на время. Вторичный контур котельной постоянно работает в режиме ручного ( или автоматического)регулирования температуры изменяя подмес обратной воды. Может быть. Только не в половину экономия. Не верю smile.gif
Сообщение отредактировал ruben - 9.5.2009, 11:18
сообщение 9.5.2009, 19:40
Пользователь №: 32666
Думаю, не брешет. Начальники котельных это суровые производственники, брехать не склонны. Тут вопрос в том, по сравнению с чем стал расход топлива вдвое меньше. Если изначально это были паровые котлы, которые перевели в водогрейный режим, да еще и не просто водогрейный, а в унизительно водогрейный (типа 70/55) и КПД в таких случаях падает до совсем малых значений, 15 %, скажем. А опосля реконструкции КПД возрос до 30%, за счёт появившейся возможности резко повысить параметры внутреннего контура, получая перегретую воду до параметров почти насыщенного пара. Это как вариант, а утвердительно можно ответить лишь зная марку котла, и расчётные температуры на входах и выходах контуров бака-теплообменника (его тип, кстати, тоже важен).
гоша
сообщение 10.5.2009, 17:24
Пользователь №: 5182
уважаемый , а не могли бы вы по подробнее ,, разжевать " эту тему ? bestbook.gif
ruben
сообщение 10.5.2009, 17:55
Из: Харьков
Перевел с десяток паровых котов на водогрейный режим и везде КПД возрастал примерно процентов на пять...десять, нигде падения эффективности не было. И мне интересно, расскажите почему у Вас упал КПД при переводе котла со 100 до 15
Сообщение отредактировал ruben - 10.5.2009, 17:56
сообщение 10.5.2009, 18:06
Не могу прокомментировать, давно подобными расчётами не занимался, практикой такой не занимался вообще, странно, однако, что КПД возрастал, весьма странно. Дело в том, что тема моего диплома называлась "Надстройка производственной котельной до мини-ТЭЦ", и вместо РОУ устанавливалась паровинтовая машина - может быть КПД считался просто по теплу, без учёта потенциальной энергии пара? Про 100 и 15. Корни подобных измышлений растут из аксиомы, что наибольшая потеря котла - теплота уходящих газов, которое может уловить лишь развитая поверхность теплообмена и соответствующий ей режим котла.
сообщение 10.5.2009, 18:25
"Разжевать" скорее всего не получится, всё сводится к весьма нетривиальному занятию под названием "тепловой расчёт котла". А если учесть, что "тепловой расчёт котла" и практика, как правило, вещи очень разные, то даже и не знаю...
ruben
сообщение 10.5.2009, 19:50
Из: Харьков
To HeatServ - А мы понимаем друг друга?
Паровой и водогрейный варианты котла различаются разной схемой движения теплоносителя в трубах одинаковой тепловоспринимающей площадью и одинаковой тепловой нагрузкой. В паровом варианте температура внутри труб ( скажем для котла без перегрева) примерно 140...170 градусов, т.е. это температура ts. Для водогрейного варианта скорость теплоносителя выбирается примерно 1...1,5 м/сек и температуры воды внутри трубы меняются от 50 на входе до 90 на выходе. Температуры дымовых газов практически не меняются. Эффективность теплообмена во втором случае выше и температуры уходящих газов не намного но снижается.
Но главное не это. Главный выигрыш водогрейного варианта в том, что Вы убираете как звено пароводяной теплообменник и сетевую воду греете прямо в котле а не в теплообменнике. КПД (уже не котла, а котельной) при этом повышается на величину потерь в теплообменнике, это в зависимости от состояния теплообменника - 10...15 %.
Сообщение отредактировал ruben - 10.5.2009, 19:52
сообщение 10.5.2009, 20:20
Паровой и водогрейный варианты котла различаются разной схемой движения теплоносителя в трубах одинаковой тепловоспринимающей площадью и одинаковой тепловой нагрузкой. В паровом варианте температура внутри труб ( скажем для котла без перегрева) примерно 140...170 градусов, т.е. это температура ts. Для водогрейного варианта скорость теплоносителя выбирается примерно 1...1,5 м/сек и температуры воды внутри трубы меняются от 50 наеый выигрыш водогрейного варианта в том, что Вы убираете как звено пароводяной теплообменник и сетевую воду греете прямо в котле а не в теплообменнике. КПД (уже не котла, а котельной) при этом повышается на величину потерь в теплообменнике, это в зависимости от состояния теплообменника - 10...15 %.
Убедительно, оспорить за неимением опыта, нечем . А точно температура газов не меняется? И о каких котлах речь-то идёт?
ruben
сообщение 10.5.2009, 21:19
Из: Харьков
В лом искать расчёт котла, я где-то выкладывал на форуме чертежи, поищите. Ну если и менялись то незначительно уменьшались для водогрейного варианта, уходящие падали примерно на 5...8 градусов. Оно реально так и есть.
Вот к примеру режимная карта переведенного мной котла ДКВР 4/13 в Донецкой области.
Обратите внимание на уходящие - 100...131 градус. ДЛя парового котла эти уходящие были 110...140. Соответственно КПД котла стал в водогрейном варианте довольно высоким - 91,7...91,9
Я переводил котлы ДКВР 4, 6,5 10 и котел Е-1/9
Сообщение отредактировал ruben - 10.5.2009, 21:29
Redman
сообщение 11.5.2009, 12:02
Из: Хабаровск
Здравствуйте), спасибо за реакцию."Разжую" вам обезательно после праздников, раздобуду информацию поподробней.
Дело в том что увиденое мной, понравилось заказчику и теперь он хочет к себе это дело внедрить. Я начал считать, "на калькуляторе" эфекта не было, да я и не ждал его. Меня всегда учили : "чтоб изменить КПД котла необходимо изменить способ подачи топлива, способ подачи воздуха, либо конструктивные особености котла, ну или добавить хвостовые поверхности нагрева(воздухонагреватель,экономайзер)".
Как увиденое вжизнь воплатить с темже эфектом, непредставляю.
Насчет того что начальник котельной наврал, то это врятле, мог конечно преукрасить.Даже если эфект был не в 2а раза а хотябы на четверть, то и без калькулятора понятно что это за деньги.
Бойко
сообщение 11.5.2009, 13:53
Пользователь №: 10745
.......Но главное не это. Главный выигрыш водогрейного варианта в том, что Вы убираете как звено пароводяной теплообменник и сетевую воду греете прямо в котле а не в теплообменнике. КПД (уже не котла, а котельной) при этом повышается на величину потерь в теплообменнике, это в зависимости от состояния теплообменника - 10...15 %.
А если теплообменник теплоизолировать? Других потерь в нем нет. rolleyes.gif
Согласен, что экономический эффект кроется в гидравлической развязке контура котельной и тепловой сети (может быть сущетвенным).
Для его оценки моно построить два грфика.
Первый - суточный график отпуска тепловой энергии по нагузкам тепловой сети с учетом хода температур, неравномерности ГВС и вентиляции
Втоой - стчный график нгрузки котлов (исходя из реальных возможностей оборудования и управления им).
Повторить это для предлагаеой схемы. Потом анализировать. Потом оптимизировать.
Сообщение отредактировал Бойко - 11.5.2009, 13:55
ruben
сообщение 11.5.2009, 16:02
Из: Харьков
[quote name='Бойко' date='11.5.2009, 13:53' post='386634']
А потери от невозврата конденсата? А парение и течи?
To Redman - Ну а по поводу - какие это деньги, если не в половину, а в четверть - по пацански это уже съезд с базара smile.gif Не забудьте посчитать стоимость бака, теплообменника, арматуры труб монтажа и наладки плюс увеличение эксплуатационных расходов на обслуживание всего этого хозяйства.
Сообщение отредактировал ruben - 11.5.2009, 16:16
Неофит
сообщение 14.5.2009, 22:02
Пользователь №: 32833
Уважаемые специалисты, и ruben,в частности,как Вы считаете имеет ли смысл только по причине предполагаемого в будущем снижения расхода топлива на 15...20% переводить паровой котёл Е-2,5-0,9ГМН(Монастырищенского завода) и Бийский ДКВр 4-13ГМ в водогрейный режим? Экономайзеров нет ни у одного котла,деаэратора тоже нет. Монастырищенскую схему перевода не видел,а с Бийской схемой знаком,и она,кажись, предполагает безусловное наличие экономайзера. Кроме того,обсуждения на этом форуме говорят о весьма желательном наличии деаэратора.Да и вообще,насколько я понимаю,основополагающими причинами перевода паровиков в нагрев воды служат совсем иные вещи. Или не так?
ruben
сообщение 17.5.2009, 19:49
Из: Харьков
1. Начну с Вашего вопроса, что заставляет идти Заказчика на перевод парового котла в водогрейный режим.
a. Состояние оборудования – пароводяные бойлера пришли в состояние физического и морального износа, течи и парения как паровой, так и водогрейной части, занос и частичное отглушение трубок теплообменника солями жёсткости, температуру сетевой воды по графику поднять невозможно; питательный насос котла физически износился; автоматика парового котла (4ре контура роегулирования) работает нестабильно или отключена; уравнемеры парят, краны изношены
b. Состояние эксплуатации – три – четыре паровых котла обслуживаются одним оператором, при неработающей автоматике регулирования нагрузки поддержание уровня в барабане становится сложной задачей для одного человека
c. Перерасход топлива из-за потерь с невозвратом конденсата, парениями и течами паровой части, отсутствия качественной изоляции паропроводов (t=100…150 градусов); перерасход топлива на необходимость постоянного расхода пара на термический деаэратор, т.е. один котёл надо держать в минимальном режиме для пара на собств. нужды и деаэратор
d. Состояние хим. водоочистки парового котла (двухступенчатая установка ионного обмена плюс термическая деаэрация)
Требования жёсткости для парового котла – не более 5 мкг-экв/л
Содержание кислорода – не более 0,015 мг/л
e. Регулярная проверка предохранительных клапанов, регулировка постоянной продувки котла
При переводе котла с парового на водогрейный режим все перечисленные проблемы отпадают, в частности:
• Требования жёсткости для водогрейного котла – не более 50 мкг-экв/л
• Содержание кислорода – не более 0,02…0,05 мг/л
• Термическая деаэрация заменяется на вакуумную,
• Расход соли не регенерацию снижается примерно на 15…20 %
• При работающей автоматике котельной один оператор вполне может обслуживать до пяти мощных водогрейных котла до 100 Гкал/час
• Время выхода на номинальный режим сокращается с 1…1,5 часов (паровой вариант) до 15…20 минут
f. Теперь, что касается экономии топлива. Я уже говорил, что температура уходящих газов водогрейного варианта котла незначительно снижается по отношению к паровому варианту. Плюс экономия топлива при демонтаже бойлера, плюс экономия связанная с заменой термического деаэрирования на вакуумное, отсутствие постоянной продувки котла. И наконец снижение эксплуатационных затрат (щадящий режим эксплуатации, снижение числа операторов, авторегулирование проще и надёжнее и т.д.).
g. Поэтому ответом на Ваш вопрос будет следующее: не только про одну экономию топлива думает владелец котельной, заказывая перевод котла на водогрейный режим
2. Второе. Наличие экономайзера совершенно не обязательно, даже напротив – схема сильно упрощается. Однако Вам не надо забывать, что Вы таким образом – 1)теряете производительность 2) можете терять КПД – ну это отдельный разговор
3. Третье. Наличие деаэрации на котельной – требование Правил котлонадзора, их ещё никто вроде бы не отменял. Именно деаэрации, а не комплексонной обработки воды
4. И последнее. В зависимости от текущего состояния котельной экономия в 15…20 % может и не быть достигнута. Необходим тщательный анализ оборудования. Не забывайте, что перевод котла и котельной – весьма затратная операция (проект, монтаж, наладка, дополнительное оборудование – глушки, коллектора, насос рециркуляции, КИПиА водогрейного варианта. Поэтому расчёт экономии обязателен. Вполне может быть такой вариант, что дешевле замена изношенных ДКВРов на маленький водотрубничек, а при номальной ХВО и наличии или доп. монтаже - магнитного шламоуловителя– и на жаротрубник и современное теплообменное оборудование. Далее. Очень важным моментом является наладка котла и именно горелочных устройств. Я имею в виду и анализ амбразуры горелок ГМГ в плане выдерживания геометрии факела, и наладки автоматики «Газ-воздух» и т.д. Здесь обычно заключён очень большой резерв экономии топлива.
5. Резюме. Перед принятием решения о переводе котла надо сделать экспресс-наладку, по результатам тщательно посчитать экономию и может быть двумя независимыми экспертами, проект перевода должен получить одобрение в Бийске или в сертифицированном институте и после этого принимать такое решение.
Сообщение отредактировал ruben - 17.5.2009, 20:05
alesio
сообщение 19.5.2009, 13:21
Пользователь №: 29571
К вышеизложенному могу добавить только одно: перевод в водогрейный режим оправдан в том случае, если на технологию не требуется пар, т.е. котельная из технологической превращается в отопительную. Если же пар идет на технологические нужды, то от паровых котлов избавиться не представляется возможным smile.gif
Const82
сообщение 19.5.2009, 14:08
Пользователь №: 4724
"только по причине предполагаемого в будущем снижения расхода топлива на 15...20% "
По хорошему нужно делать то, что сейчас называется энергоаудитом. И по результатам аудита, сделанного имено для этого объекта принимать решение - стоит ли связываться, что получится в итоге.
Бойко
сообщение 21.5.2009, 15:36
Давайте говорить о котельной для теплоснабжения водяной тепловой сети.
Расстояние от пароводяных теплообменников до деаэратора максимум 15 м (чему там парить и течь).
Новый теплообменник стоит в десятки раз дешевле планируемого комплекса работ.
Четким объяснением является поддержка деградации.
Обратите внимание, что в развитых (в отношении теплоснабжения) странах теплоисточники свыше 1МВт по закону переводят на пар и обязывают оснастить эл. генерирующими надстройками. Этаработа в ЕС проведена еще 90 годах прошлого века.
Печальное зрелище предстовляет котельная с котлами ДКВр использующая высокоэффективное топливо Tmax=1800*, выдающая продукцию на уровне 70-95*. Сбрасывающая в трубу тепло на уровне 140-150*.
Ну не уродство? У них Тух=60-80*. Поэтому и пенсии большие.
Сообщение отредактировал Бойко - 21.5.2009, 15:37
Const82
сообщение 21.5.2009, 15:57
Мы живем с тем что есть. Если котел не держит пар, и нет денег на покупку нового, то будем жечь и такое топливо. Отдельно эл генерирующая надстройка это не столько технологическая сколь бюрократичесая проблема, организационная. Эксплуатация у нас прямо скажем не блестящаяя. Особоенно где - то далеко в в заМКАДье. Кстати при разработке энергоаудиторских мероприятий реально приходится оченивать уровень эксплуатации, и этот уровень влияет на принятые решения.
Бойко
сообщение 21.5.2009, 16:19
Цитата(Const82 @ 21.5.2009, 16:57) [snapback]390582[/snapback]
Мы живем с тем что есть. Если котел не держит пар, и нет денег на покупку нового, то будем жечь и такое топливо. ...
Согласен. База часто низкая. Но я пытаюсь говорить о направлении усилий направлении вектора. Если деньги (которых мало) вкладывать в мероприятия ведущие к деградаци (в Ж..), то скоро там и будешь. Печально.
Const82
сообщение 21.5.2009, 21:16
Вектор усилий - да. Хотя бы эксергетический Кпд посчитать при работе на график 78/60. Но деньги большие и окупаемости у нас сейчас не будет. Не Европа чай. Там и технологии утеплительства всякого разного окупаться будут априори. А у нас совсем не обязательно.
Неофит
сообщение 26.5.2009, 23:23
[i]АВОКамрады,спасибо за ответы.[/i
Многое улеглось на полки сознания. Но не всё. Пробую подготовить более развёрнутый вопрос(со схемкой).Не откажите тогда в обсуждении,
поможите интеллектом кто скока может,ага? Засим остаюсь искренне Ваш. Ещё раз спасибо.
Неофит
сообщение 7.7.2009, 19:11
Уважаемые форумчане, обращаюсь с просьбой о помощи.
Ситуация такая: у Заказчика в котельной предприятия установлено оборудование, указанное на прилагаемой схеме (см. прикреплённые файлы).
Дополнительно к схеме известно, что:
-экономайзеров нет и поставить в котельной их негде (очень мало места);
-деаэратора нет и поставить в котельной его негде (всё и так впритык);
-система ГВС выполнена по тупиковой схеме;
-основной вид топлива для котельной - природный газ (Qн=8535 ккал/н.м³);
-резервное топливо не предусмотрено;
-конденсатоотводчиков на линиях сброса конденсата нет;
-среднечасовой расход газа котельной в январе составил - 133 нм3/ч, в марте – 100 нм3/ч;
-паровой котел ДКВр 4-13ГМ (1996 года выпуска) используется только два-три дня в году в феврале месяце во избежание внеочередного технического освидетельствования;
-паровой котел Е-2,5-0,9 ГМН (1999 года выпуска) используется в период с октября по апрель включительно;
-давление пара на парораспределительной гребенке Р=2,6-3,0 кгс/см²;
-регулирование подачи тепла ведется из котельной от парораспределительной гребенки вручную.
Котельная создавалась, когда требовался пар на технологию, вентиляцию, отопление и ГВС, но с лета 2008 г. осталась только потребность в отоплении и ГВС в зимний период, технологию вместе с вентиляцией переместили в другое место. В настоящее время отапливаемые потребители условно делятся на 3 группы:
1).Для отопления основной группы потребителей тепла используется сетевая вода 70-50°С с качественным регулированием по отопительному графику. Подогрев сетевой воды происходит в скоростном пароводяном теплообменнике (марка и тип не определены), обозначенном на прилагаемой схеме Б1. Для подогрева воды используется насыщенный пар с давлением на теплообменнике 1,0-1,5кгс/см². Использованный пар (конденсат) отводится в бак сбора конденсата, а затем, по мере наполнения последнего, в питательный бак котельной. Расчётный расход тепла на отопление этой группы потребителей Qот1=0,659 Гкал/час.
2).Вторая группа потребителей отапливается так же, как и первая, но подогрев сетевой воды происходит в теплообменнике Б2, аналогичном предыдущему, и отработанный пар сбрасывается в канализацию. Давление пара на теплообменнике 0,5-1,0 кгс/см². Расчётный расход тепла на отопление этой группы потребителей Qот2=0,307 Гкал/час. Расстояние от парораспределительной гребенки до Б2 приблизительно 300 м.
3).Третья группа потребителей - паровое отопление через паровые регистры со сбросом конденсата в канализацию (на схеме это трубопроводы Т7.4, и Т8.4 – см. лист 2). Расчётный расход тепла на отопление этой группы потребителей Qот4=0,078 Гкал/час.
Для ГВС используется вода из водопровода, подогретая в отдельном скоростнике Б3 до 60°С. Отработавший пар идёт в конденсатный бак. Расчётный расход тепла на ГВС Qгвс=0,345 Гкал/час.
Расчёт расходов тепла производился проектным институтом с применением спр-ка Староверова и СНиП 2.04.01.-85(2000) - «Внутренний водопровод и канализация зданий».
ЗАДАЧА: Снизить расход топлива в котельной на 25-30%.
ВОПРОСЫ:
1. Насколько целесообразен в рамках поставленной задачи перевод существующих паровых котлов ДКВр 4-13ГМ и Е-2,5-0,9 ГМН в водогрейный режим с поддержанием температурного графика теплоносителя на выходе из котла 70°С и на входе в котел 50°С (без использования теплообменников) и какие «подводные камни» могут встретиться на этом пути?
2. Возможно ли использование пароводяных подогревателей в качестве водоводяных при переводе вышеуказанных котлов в водогрейный режим с Твых=115ºС?
3. Какие, по вашему мнению, мероприятия можно еще провести для решения поставленной задачи?Прикрепленный файл  P1010010.JPG ( 509,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
ruben
сообщение 7.7.2009, 20:41
Из: Харьков
Сэкономить тепло можно следующими путями:
1. Возврат конденсата довести хотя бы до 87...95%, в канализацию ничего не сливать - это варварство. Если качество конденсата не позволяет его использовать, тогда принимать все меры для его очистки и возврате в цикл или утилизировать это тепло. Посчитать количество тепла сбрасываемого в канализацию. Только за дельту т считать разницу температур конденсата и холодной воды
2. Реанимировать экономайзеры или установить дополнительно теплообменник на уходящих газах. 185 градусов - для уходящих - это много
3. Автоматизировать (регуляторы расхода пара) пароснабжение от паровой гребёнки
4. Провести испытание и установить эффективность работы теплообменников, при необходимости произвести ревизию или очистку
5. Сделать испытание ДКВРу и возможно добиться большей эффективности на каких-то нагрузках ( хотя ДКВР 4-13 13ти летней давности без экономайзера вряд ли дадут КПД более 88%)
6. В КПД нетто забиты собственные нужды только котла (вентилятор и дымосос)? Если да, то - 5...6% на с.н.- многовато, проверить тягодутьевые машины и весь тракт.
Если на паровом тракте выполнение этих мероприятий невозможно по каким то причинам, то тогда можно было бы думать о переводе котла. Использовать пароводяной теплообменник как водоводяной неэффективно, нагрев воды будет незначительным.
Про проблемы при переводе я кажется уже писал в предыдущих постах. Главная проблема - совместимость гидравлический схемы и установленного оборудования с новым режимом работы котельной.
Сообщение отредактировал ruben - 7.7.2009, 20:57
Неофит
сообщение 8.7.2009, 0:07
To Ruben и другие форумчане.
1.Не подскажете,по какой формуле посчитать количество тепла,сбрасываемого с конденсатом в канализацию? Кстати,прочёл недавно на Ростепло.ru,что"замена 1 т невозвращённогр в тепловую схему конденсата химически очищенной водой соответствует перерасходу 20 кг у.т."
Не знаю,насколько это достоверно,но всё же хоть какая-то цифирь. Однако завести сбрасываемый конденсат в цикл проблематично из-за
того,что расстояние от теплообменника Б2(а именно там идут основные потери конденсата) до конденсатного бака метров 300...350.
Т-ра конденсата,приходящего в конденсатный бак, будет низкой,а очень хочется увеличить т-ру питательной воды на котлы выше
существующих 50 град С. Слышал,что повышение т-ры питательной воды на 10 град С даёт экономию топлива до 2 %. Вы с этим согласны?
А куда ещё можно утилизировать тепло,только,если вы знаете,то какие-нибудь простейшие,лучше типовые примеры,ага?
От том,как сейчас обстоят дела с конденсатом: из теплообменника Б2 выходит живой пар, и операторы бдительно следят,чтобы
парило всё время, во избежание замерзания выходного отверстия. Если очень уж сильно парует,то их поругает начальство,они и прикро-
ют вентилёчек маленечко. Sic!
2.Реанимировать экономайзеры никак невозможно,т.к. их и не было никогда. Кроме того,в предыдущем посте я упустил из виду,что дымососы
используют только при запуске котла,а вся работа котлов идёт на естественной тяге в кирпичную дымовую трубу Нтр=28,0 м и Дтр=3,7 м.
При установке же в тепловую схему экономайзера сопротивление газового тракта повысится,правильно? А если так,то придётся дымосос запускать в
постоянную работу. А значит,пойдёт счётчик электрический накручивать кВт ч.
Теперь про теплообменник на уходящих газах.Если честно,то для меня это- экзотика, наподобие омаров для советского человека. Это что-
глубокая утилизация дымовых газов с охлаждением до 60...65 град С,с байпасом на газоходе и пр.,и пр.? Или что другое-простое,типовое,
к-рое везде стоит,просто мне не встречалось? Объясните,пожалуйста,не сочтите за труд.
3. Автоматизировать-несомненно. А скажите,не встречался ли на Вашем пути какой-либо расчётик про эконом.эффективность автоматизации?
4.Есть ли типовые методики испытаний и определения эффективности работы теплообменников?
5.ДКВр работает в год по чайной ложке,только чтоб только внеочередное освидетельствование не делать. Да и согласитесь сами-использовать такой
агрегат для генерирования 1...2 т/ч пара с Р=2,6...3 кгс/см кв.- довольно пошло.Кстати,попутный вопрос:может ли ДКВр4 работать на одной из 2-х
горелок? И хорошо ли он себя при этом чувствует? А то вдруг придётся всё же переводить на водогрейный режим и выдавать при этом 1...1,3 Гкал/ч,
с графиком 70/50 град С-и ни градуса более? Не уверен,что такое можно проделать двумя горелками.
6.Что забито в КПД нетто котла? А фиг его знает,я сам эту карту увидел 2 недели назад, а режимка делалась 2 года назад. Да у меня и вопросов по
этому поводу не возникло. А это весьма существенно,да? Дымососы,как я уже говорил, в работе котлов не участвуют вовсе. Больше пока не знаю.
7.Отсутствие деаэратора для переведенных в водогрейный режим рассматриваемых здесь паровиков-это критично?Температурный график котла
Заказчик собирается держать 70/50. А если речь пойдёт о закупке новых-a priori водогрейных-котлов,то деаэрирование обязательно?
сообщение 8.7.2009, 0:26
Пользователь №: 8854
Очень настораживающие вопросы. У нас такие ответы экономисты и менеджеры по бизнес-процессам всегда искали. Они почему-то всегда убеждены что существует "скрытая кнопка" "потаенный рубильник-задвижка", которые достаточно нажать-повернуть и изменится КПД, и будет щастье.
Неофит
сообщение 8.7.2009, 5:37
To Испытатель.
Да-а-а... Вот уж прямо по-шукшински: срезали, так срезали. А,главное,до чего конструктивно-то. Кажется,на театре есть такое амплуа-
"резонёр". Вы в нём просто гениальны. И ещё вот эта формулировочка:"настораживающие вопросы"... Ах,она прямо из нашего общего
советского прошлого. Завжмуришь глаза и ностальгически вздохнёшь: те же фразы,та же "глубина" содержания. Спасибо,высокочтимый учитель.
vaka66
сообщение 8.7.2009, 6:38
Пользователь №: 29168
Да, судя по КПД котлов, они и без экономайзера неплохие показатели по КПД дают. Температура уходящих газов прям как на жаротрубниках современных. Но расход тепла с продувками, и ещё думаю несоответствие того что есть на самом деле(если отсутствует автоматика регулирования соотношения топливо-воздух) снижает КПД.
А без автоматики регулирования котла и нечего думать о повышении КПД. Если поставить регулятор на отопление с погодависимым графиком, то и производительность котла надо будет менять почти непрерывно, оператор ведь не будет бегать и регулировать мощность горения каждые 10-15 минут.
По потерям с конденсатом простой расчёт- расход воды x (энтальпию слитой в канализацию - энтальпия воды в водопроводе)= потерянная мощность, в ккал/час а если в канализацию попадает пар, то берётся энтальпия пара в канализацию, что ужаснее раз в 8.
+ затраты на лишнюю соль, электроэнергию.
По модернизации котла ДКВР при переводе в водогрейный режим и установка новой совпременной горелки вместо двух, была статья моя, щас выложу.Прикрепленный файл  Эконом_эффект.doc ( 92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:49
