Контроллер. Горячее резервирование., Горячее резервирование |
Гость_kiper_*
9.5.2009, 11:26
Возник вопрос: "горячее резервирование" это (говоря простым языком) когда запасный контроллер как бы непрерывно следит за процессом и присчитывает, к примеру ПИ-регулирование, и в случае аварии берет на себя управление, - "текущую обстановку" он уже знает. Или же, он находится действительно в спящем режиме ожидания (он ни зачем не следит), и просчитывает обстановку в момент взятия управления на себя.
Гость_Old_*
9.5.2009, 11:37
в чем вопрос то.как работает резервированная система или....
9.5.2009, 13:14
Пользователь №: 27213
Не понял вопроса тоже. Как запрограммируешь контроллер, так и будет работать.
Гость_kiper_*
9.5.2009, 23:15
Значит - как запрограммируешь? Вопрос был: "зарезервированный" контроллер 1) спит, или 2) параллельно работает, не участвуя в процессе.
Гость_Old_*
10.5.2009, 6:19
во первых надо бы назвать производителя железа.во вторых резерв бывает софтовый и на уровне железа.это важно.программируется если рассматривать абстрактный аппарат просто-как обычно 1 из тех что находится в рабочем режиме а не в Standby.при аварии прога из рабочего переливается в резервный.тут много особенностей у разных производителей реализация имеет особенности.Правильно реализовано у SIEMENS, MITSUBISHI ,OMRON- у них на уровне железа .разница в быстродествии ну и в способе организации с переферией.сетки там разные и как правило свои.смотри на табличке все расписано.удачи
12.5.2009, 10:21
Пользователь №: 3858
Old, а откуда табличка взята? Просто, в ней какие-то не совсем достоверные данные представлены.
Гость_Old_*
12.5.2009, 10:36
это презентация одного из представленных производителей.а что не совсем так.скажи посмотрим.я так понимаю про омрон
Сообщение отредактировал Old - 12.5.2009, 10:37
12.5.2009, 11:19
Понятненько, на лицо добросовестная конкуренция Претензии не только по Омрону, просто по еще одному лень скачивать документацию и рыться в ней для полной уверенности. По омроновскому блоку: Optional memory: 48 Mb (в действительности 512 Mb) Switchover time: 520 ms (это время первичной инициализации при подачи питания на сборку): в действительности время переключения между процами 0,5 мс, кроме ошибок связаных с WDT там 0,5 мс +время на диагностику неисправности. I/O Device point: 5K : в действительности 5120 точек это только память для дискретных модулей размещенных в корзинах контроллера, у аналоговых и удаленных вх/вых свои области память (кстати у Сименса и GE это почему-то указано).
Гость_Old_*
12.5.2009, 11:45
НУ не сильно то и обманули.
12.5.2009, 13:08
Ну, да совсем чуть: 520 мс и 0,5 мс - разница не существенная для систем резервирования. Кстати, какой смысл приводить в качестве доказательства старую (выпущенную в момент выхода серии) спецификацию, не содержащую обсуждаемых данных? Могу по новее подкинуть: CS1D Manual
Гость_Old_*
12.5.2009, 13:37
Цитата(Andy79 @ 12.5.2009, 14:08) [snapback]386919[/snapback] Ну, да совсем чуть: 520 мс и 0,5 мс - разница не существенная для систем резервирования. Кстати, какой смысл приводить в качестве доказательства старую (выпущенную в момент выхода серии) спецификацию, не содержащую обсуждаемых данных? Могу по новее подкинуть: CS1D Manualзадача то была не опустить омрон а показать парню запостившему тему как у разных производителей сие реализуется.а мануал какой нашли в гугле первым такой и приложили.если посмотреть что творится сейчас в этом деле так думаю омрон не первый.нет ведь у него гигабитной сетки как у мицубиши.и если посмотреть так он ваще сваливает из европы.посему не нервничайте я не хотел никого обидеть.есть приложения где омрону нет равных.
12.5.2009, 14:22
Цитата(Old @ 12.5.2009, 14:37) [snapback]386934[/snapback] .а мануал какой нашли в гугле первым такой и приложили. Да же не заглянув в него. Цитата(Old @ 12.5.2009, 14:37) [snapback]386934[/snapback] если посмотреть что творится сейчас в этом деле так думаю омрон не первый. Первый, второй, третьий - это решать должен сам клиент на основании предоставленных ему достоверных данных. Цитата(Old @ 12.5.2009, 14:37) [snapback]386934[/snapback] нет ведь у него гигабитной сетки как у мицубиши. Последние сомнения в авторстве этого сравнения начинают исчезать. Можно было бы вспомнить об уважении к клиентам и понятии недобросовестная конкуренция. Но видимо кризис. Да и не в первый раз на этом ловим. Цитата(Old @ 12.5.2009, 14:37) [snapback]386934[/snapback] и если посмотреть так он ваще сваливает из европы.  откуда дровишки? из штаб квартиры Омрон или М.? Цитата(Old @ 12.5.2009, 14:37) [snapback]386934[/snapback] посему не нервничайте я не хотел никого обидеть.есть приложения где омрону нет равных. Ну, хоть на этом спасибо.
Гость_Old_*
12.5.2009, 14:36
откуда дровишки? из штаб квартиры Омрон или М.? да все оттуда же от конкурентов.которым нишу хочется занять.письмо есть о том что у конторы дела в европе плохи.
не надо никого ловить.если опубликуете бумагу другого характера можно тоже будет повозмущаться.я никого не пытаюсь сделать круче или хуже.ваши коллеги ведь почему то уходят от омрона.наверное поработав с одним хочется понять а как реализовано это у конкурентов.поработав со многми производителями понимаешь чего бы хотелось в идеале.я ведь не защищаю сименс или фанук.там перлов будь здоров.ну а если вы по поводу мицубиши и моего восторга по отношению к ним.то вы как человек работающий с японской техникой должны знать что они номер 1 в японии и юго-восточной азии.так что это скорее известный факт чем нечто другое.
12.5.2009, 14:43
Возвращаясь к истокам. Цитата(kiper @ 9.5.2009, 12:26) [snapback]386416[/snapback] Возник вопрос: "горячее резервирование" это (говоря простым языком) когда запасный контроллер как бы непрерывно следит за процессом и присчитывает, к примеру ПИ-регулирование, и в случае аварии берет на себя управление, - "текущую обстановку" он уже знает. Или же, он находится действительно в спящем режиме ожидания (он ни зачем не следит), и просчитывает обстановку в момент взятия управления на себя. Для болей-менее серьезного управления нужна предистория, на пример, для того же ПИД регулятора. Исходя из этого есть два варианта как это обеспечить: 1) второй контроллер (процессор) работает в том же режиме что и основной, но не выдает управляющие сигналы до определенного момента. 2) второй контроллер (процессор) гоняет только самодиагностику и синхронизирует определенные данные с активной станцией. при обнаружении сбоя запускает программу, которая начинает работать с синхронизированными данными. "Какой из вариантов" зависит от большого количества "если" при реализации самого "железа".
13.5.2009, 12:39
Пользователь №: 5301
Цитата(kiper @ 9.5.2009, 12:26) [snapback]386416[/snapback] Возник вопрос: "горячее резервирование" это (говоря простым языком) когда запасный контроллер как бы непрерывно следит за процессом и присчитывает, к примеру ПИ-регулирование, и в случае аварии берет на себя управление, - "текущую обстановку" он уже знает. Или же, он находится действительно в спящем режиме ожидания (он ни зачем не следит), и просчитывает обстановку в момент взятия управления на себя. Именно так. Это реализуется довольно просто на любых ПЛК.
Гость_ggg__ggg_*
13.5.2009, 15:22
Да не все так просто, как хотелось бы. На уровне КОНТРОЛЛЕРОВ организовать "горячее резервирование" ОЧЕНЬ НЕПРОСТО!!!! Простой пример - необходимо организовать доступ к элементам в/в, причем ОДНИМ и ТЕМ ЖЕ. Думаю, (без учета КОНФИГУРАЦИОННЫХ проблем с одними и теми же модулями в/в) с элементами ВЫВОДА это ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО (со входными элементами, если ОЧЕНЬ постараться, то как-то можно). Возможно, вместо КОНТРОЛЛЕРА имелся ввиду ПРОЦЕССОР, т.е. двухпроцессорный контроллер имеет возможность РЕЗЕРВИРОВАНИЯ. Это совсем не сложно, но не обеспечивает резервирование ввода/вывода. При процессорном резервировании используются РАЗНЫЕ методики, включая и резервирование памяти. "Гарвардская схема" допускает разные подходы к копированию/дублированию команд/данных, обсуждать которые нет никакого смысла, т.к. они хорошо описаны в литературе.
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 13.5.2009, 15:25
Гость_Old_*
13.5.2009, 15:30
это не так просто как заявляется-первое.
это ваще просто.доступ то осуществляет контроллер который не спит.нет тут никаких засад.так что вы о чем.
Гость_ggg__ggg_*
13.5.2009, 15:46
Уважаемый Old ! Контроллер - это не только ПРОЦЕССОР, это еще и система Ввода/вывода. Если она "на борту контроллера", то Вам ПРИДЕТСЯ дублировать ВСЕ входа/выхода, и ОПЕРАТИВНО переключаться на работающий Вход/Выход. Я не думаю, что существуют (в ШИРОКОМ доступе) контроллеры, которые АВТОМАТИЧЕСКИ переключаются на рабочий вход/выход (прозрачно для программиста), причем коммутация ДОЛЖНА быть такая, чтобы данные ОДНОВРЕМЕННО поступали/уходили с рабочего входа/выхода. Вы хоть прикиньте схему коммутации-то.... Если контролер имеет модули в/в на ВНУТРЕННЕЙ шине, то тут вообще ТРАНДЕЦ - организовать доступ одного к модуля другого - НЕРЕАЛЬНО, можно только НАВОРОТИТЬ схему внешней переброски данных, ПРИЧЕМ ВСЕХ !!!! Нереально это... Если модули висят на общей шине (типа ЛОН или RS-485), то тут встают КОНФИГУРАЦИОННЫЕ проблемы, которые ПРАКТИЧЕСКИ НЕРЕШАЕМЫ. Так что говорить можно о резервировании CPU и памяти внутри ОДНОГО контроллера. Тут проблем НЕТ, но это не РЕЗЕРВИРОВАНИЕ контроллеров, т.к. НЕ РЕШАЕТСЯ проблема резервирования в/в, отказы которого и составляют 90% от отказов системы.
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 13.5.2009, 15:47
13.5.2009, 15:46
Пользователь №: 18198
Информации маловато, для чего это делается. Может есть смысл посмотреть в сторону SafetyPLC?
Гость_Old_*
13.5.2009, 16:04
на картинках некие примеры.те производители у которых резерв "железный ",а не софтовый имеют примерно одинаковую структуру.сетки к периферии разные .это да а принцип одинаков.софтовый резерв это другое и резервом его можно назвать с натяжкой.Ну фанук например говорит всем что у него есть резервированные контроллеры-так ведь обманывает.резерв сети PLC to PLC строится примерно по такому же принципу.
14.5.2009, 8:22
Пользователь №: 24499
Может книга Ю.Н. Федорова, "Основы построения АСУТП взрывоопасных производств." т.1, Вам поможет? Там подробненько все описано.
