Индивидуальное отопление квартиры. Ваши советы |
Гость_KatarinaKatarina_*
29.5.2009, 13:35
Подскажите а где можно найти эти рекомендации???
29.5.2009, 14:11
8.7.2009, 9:47
Я опять возращаюсь к нашей теме .
В нашей квартире по которой идет судебный спор идут три стояка один подающий и два обратных диаметром 20 мм . Изолирован теплоизоляционным материалом "Мерилон" толщиной 4 мм. Высота помещения 2.5 м. Нужно расчитать количество тепла исходящее от этих трубопроводов.
И юридический момент . Квартиросъемщик обязан оплачивать за полученное количество тепла от транзитных стояков или нет?
8.7.2009, 10:55
Пользователь №: 31520
Такая теплоизоляция не уменьшает потери тепла, а только затрудняет расчёт. А вообще если говорить о законе то, по моему мнению, им здесь и не пахнет.
Я бы порекомендовал тепловым сетям договориться с хозяином, по хорошему, о переделке теплоизоляции стояков и благодарить бога за то, что хозяин квартиры не берёт плату за занятую стояками жилплощадь.
8.7.2009, 11:59
Пользователь №: 8854
Никак не могу уловить смысл судебного спора! Если потребитель сам снял отопительные приборы - это нарушение норм законодательства о самовольных внесениях изменений в схему инженерных коммуникаций. Если по проекту - неотапливаемое помещение, в проекте должен быть расчет?! В случае с самовольным отрезанием ОП - Обязательство платить за такие выкрутасы ИМХО малое наказание, поскольку страдает система и соседи. Представьте что у Вас через неутепленную перегородку со смежной квартирой - отрицательная температура! Если же это просто "проба пера" при проверке на вшивость сторон, то почему не присутствует в расчете поток тепла от смежных помещений в (многоквартирном?) доме через неутепленные перегородки?
8.7.2009, 12:43
В этой квартире проведено индивидуальное отопление еще в 2002 году. Теплосетью был выдан акт о потверждении того что в квартире нет отопительних приборов. Т.е. еще в далеком 2002 году теплосеть это устраивало. А в 2009 году уже не устраивает и они хотят получить деньги за тепло которое идет от этих транзитных стояков. Вот и нужно сделать расчет хотя бы предварительный.
Открыла книгу Проектирование промышленной вентиляции Б.М.Торговников на стр.30 как подсказывали мне еще в начале темы . И у меня ничего не выходит .... Я не знаю таких величин как : температура на поверхности изоляции и коефициент теплопроводности мерилона ..... и как учитывать для подачи и обратки
8.7.2009, 13:27
А за л\к и вестибюль надо денег дать на отопление?
8.7.2009, 13:39
Этот момент мы тоже отсуживаем вернее не за вестибюль и л/к так как они у нас не отапливаются а за потери теплоты трубопроводами проходящими в подвале. По меодике № 359 пытаемся доказать что так как у на отдельный вход значит мы не пользуемся местами общего пользования..... но суд будет 20 поэтому какое будет решение судьи мы еще не знаем
8.7.2009, 14:26
Цитата(KatarinaKatarina @ 8.7.2009, 12:43) [snapback]409197[/snapback] Открыла книгу Проектирование промышленной вентиляции Б.М.Торговников на стр.30 как подсказывали мне еще в начале темы . И у меня ничего не выходит .... Я не знаю таких величин как : температура на поверхности изоляции и коефициент теплопроводности мерилона ..... и как учитывать для подачи и обратки Я уже высказывал своё мнение что 4 мм такой изоляции на трубе диаметром 20мм, могут не то что не уменьшить а даже увеличить тепловые потери стояков. Коэффициент теплопроводности мерилона около 0,036 Вт/м*К при 20град. Реальные средние за отопительный сезон температуры этих конкретных стояков подачи и обратки, наврядли вообще у кого нибудь есть.
8.7.2009, 15:30
тогда подскажите как правильно посчитать это все
8.7.2009, 15:56
и если Мерилон увеличивает потери теплоты зачем тогда им утепляют транзитные стояки
8.7.2009, 16:24
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
По этой методике (Торговников Б. М.) выполнял расчет тепловыделений от изолированных трубопроводов в котельной. См. 111. рар В нем П. записка и Эксель файл. ссылка на СНиП, Теповые сети устарела и нужно см. нов. СНиП Тепловая изоляция. Значение "А" -- является обьединенной расчетной величиной из основной формулы. (2,53) Понимаю трудно разобраться, что есть то есть.
111.rar ( 18,23 килобайт )
8.7.2009, 16:31
Из: Украина, Днепр.
Цитата(KatarinaKatarina @ 8.7.2009, 15:56) [snapback]409341[/snapback] и если Мерилон увеличивает потери теплоты зачем тогда им утепляют транзитные стояки  -- это шутка., в своих проектах заклатываю Изопрофлекс, толщиной 12мм. и зашиваю сьемным коробом с возможностью пломбирования, и допуском обслуживающего персонала., Бывают случаю зашивки Ст.-1 под гипсокартоном, пректом закладываю сьемную панель гисокартон. листа шириной ... как получится и не жалко.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 8.7.2009, 16:31
8.7.2009, 16:53
По проге KaiCalc Трубопровод подачи 20мм с расчётной Т= 95*С и изоляцией 4мм ( Л=0,036 Вт/м*К) и температурой в помещении 20*С и высоте стояка 2,7м отдаст 74 Вт тепла (без изоляции 168 Вт) Обратка 70*С и изоляцией 4мм ( Л=0,036 Вт/м*К) и температурой в помещении 20*С и высоте стояка 2,7м отдаст 49 Вт тепла (без изоляции 112 Вт) Итого: 74+49=123 Вт/час - это при расчётной температуре. (без изоляции 168+112=280 Вт) Для того, чтобы определить среднестатистическую, надо подставить среднюю температуру подачи и обратки за отопительный сезон. Расчёты показывают, что толщина изоляции должна быть не менее 30мм - потери тепла в расчётном режиме менее 50 Вт/час
Сообщение отредактировал jota - 8.7.2009, 16:57
9.7.2009, 11:04
sergey-k-pkbdgts сижу разбираюсь в вашем расчете . Возникли по ходу первые вопросы : 1. как вы расчитывали а- коефициент теплоотдачи поверхности изоляции 2. как вы расчитывали лямда - коефіцієнт теплопровідності ізоляційного слою , Вт/(м 0С) (откуда в формуле эти цифры 0.045 и 0.00021)
9.7.2009, 11:51
В моем СНиПе - Тепловые сети указано что приложения 12-19 исключены .....поэтому ознакомиться с приложением 13 и 14 на которые идут ссылка в расчете не могу
9.7.2009, 11:53
Из: Украина, Днепр.
KatarinaKatarina, читайте внимательно мою Пояснительняю записку -- там все расписано, дается ссылка на СНиП 2.04.07-86 "Тепловые сети".-- этот ОНиП чейчас передомной, я еще раз проверил.
Ответ. см прилож. 13 стр. 37 (у меня пометка "Исключено") КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ.
Ответ. см см прилож. 14 стр. 38 (у меня пометка "Исключено") ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ТЕПЛОИЗ.... см. позиц. "Маты минераловатные прошивные ГОСТ 21880-89" Вопрос в другом как мой расчетик привязать в Вашим изолированным стоякам ,утеплитель "Мерилон" толщина изоляции --???.
пометка "Исключено" -- заменен на СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. (откуда в формуле эти цифры 0.045 и 0.00021) см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Справочное.
9.7.2009, 14:01
Нашла СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов , ПРИЛОЖЕНИЕ 1. теперь вопрос к какому виду изоляционного материала отнести мерилон по этой таблице
9.7.2009, 14:06
а=10Вт/(м2 0С).— коэффициент теплоотдачи поверхности,(См. 3 прил.13, стр.37) наверное торможу конкретно , где это искать
9.7.2009, 14:57
коеффициент теплоотдачи поверхности нашла  осталось только определиться к какому виду изоляционного материала отнести мерилон по этой таблице СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов , ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сообщение отредактировал KatarinaKatarina - 9.7.2009, 14:57
9.7.2009, 15:27
Из: Украина, Днепр.
Цитата(KatarinaKatarina @ 9.7.2009, 14:57) [snapback]409882[/snapback] коеффициент теплоотдачи поверхности нашла  ..к какому виду изоляционного материала отнести мерилон ... -- что за изоляция впервые слышу ,, наверное как и Вы, -- вообще не приставляю его природу происхождения, если типа Изопрофлекс, --- пористый паралон, приймите (чего-то из органической химии) как: -- Пенопласт поливинилхлоридный эластичный ПВХ-Э, ТУ 6-05-1269-75 ( ---не минероловату, и базальтовое волокно конечно.)
10.7.2009, 8:32
Пенопласт поливинилхлоридный эластичный ПВХ-Э, ТУ 6-05-1269-75 по нему в графе для поверхностей с температурой выше 20 градусов стоит прочерк , а может просто в расчете взять теплопроводность мерилона 0.0036 по техническим характеристикам
10.7.2009, 9:18
А теперь уважаемые специалисты и помощники - учителя сдаю работу на проверку
10.7.2009, 13:33
Из: Украина, Днепр.
По 12 бальной оченки знаний в системе образования Украины Вам, KatarinaKatarina, --- оценка, 9 балов. Неплохо для -- начала : Розрахунок_транзитного_стояка-Т1, Т1 окончательно в экселе имеет вид....
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 10.7.2009, 13:33
222.rar ( 2,16 килобайт )
10.7.2009, 13:44
17.7.2009, 16:30
Подскажите кто-нибудь такой момент в одних сертификатах на утеплитель коеффициент теплопроводности в Вт/м*К а в других Вт/м*градус ....... В чем разница ?
Возможен ли перевод Вт/м*К в Вт/м*градус
17.7.2009, 19:44
Вт/м*К = Вт/м*градус С
17.7.2009, 21:18
 И так случайно, типа, размерность Кельвинов и цельсиев совпала.А ведь хорошо, что эти гады реомюра не подставили в размерность.
18.7.2009, 10:30
Тогда я не понимаю зачем такое разнообразие там градусы а там кельвины
19.7.2009, 19:34
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721
Господа,нельзя ли на русском языке общаться? 1. Почему вы ссылаетесь на старый СНиП по отоплению? 2.Почему никто не говорит об теплоотдаче в л/к ведь там температура ниже чем в кухне? Получается что квартира с квартирным отоплением отапливает л/к.
