10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Присоединение раковин- куда?
OlgaO
сообщение 15.5.2009, 15:43
Сообщение #61
Пользователь №: 1227
Цитата(Vitori @ 15.5.2009, 16:40) [snapback]388348[/snapback]
Вот не будут ли со струей воздуха через этот "разрыв струи", "бяки" из канальи заносится в помещение общепита?
smile.gif каналья - гидрозатвор - воронка и только потом разрыв струи - мойка
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2009, 15:53
Сообщение #62
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vict @ 15.5.2009, 14:39) [snapback]388301[/snapback]
вызвали сантехника, почистил он ..
Вот это место поподробней.
Засорилась первая мойка грязной посуды. В четвёртой ополаскивается гор водой чистая...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.5.2009, 16:08
Alissa
сообщение 15.5.2009, 15:58
Сообщение #63
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
"5.71. Технологическое оборудование для приготовления кулинарной продукции и мойки посуды (производственные и моечные ванны) должны иметь между выпуском и сифоном (гидравлическим затвором) воздушный разрыв струи не менее 20 мм от верха приемной воронки."
Вот по этому пункту делаем и нет проблем никогда
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2009, 16:02
Сообщение #64
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Правильно. Рукомойник и трап в цехе являются технологическим оборудованием не предназначенным "для приготовления кулинарной продукции и мойки посуды" поэтому присоединяются к К3 без разрыва струи.
Yusonchik
сообщение 15.5.2009, 16:08
Сообщение #65
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059
Serg Ivanov а докУмент есть об этом? blink.gif Где смотреть?
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2009, 16:11
Сообщение #66
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ДокУмет у ТХ требуйте. Они вам популярно объяснят, что борщ в умывальнике не варят и в трапе кухонную посуду не моют smile.gif
Yusonchik
сообщение 15.5.2009, 16:18
Сообщение #67
Из: Московская обл.
В следующий раз буду внимательней к этому вопросу. А сейчас уже исправила как просили и отдала. Все равно строить не собираются. tongue.gif
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2009, 16:39
Сообщение #68
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Я бы поднял какой-нибудь старый типовой столовой прошедший все экспертизы и написал письмо в СЭС с просьбой разъяснить вопрос на будущее. Не ссылаясь на конкретный объект и замечание.
Yusonchik
сообщение 15.5.2009, 16:44
Сообщение #69
Из: Московская обл.
Нету у нас ничего вообще... Раньше ВК не занимались.
Vict
сообщение 15.5.2009, 18:44
Сообщение #70
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(OlgaO @ 15.5.2009, 15:35) [snapback]388341[/snapback]
Что мешает против тока ползти этим бактериям в саму чашу мойки и там ждать посудину, которую поставят в эту же чашу?
Цитата(Vict @ 15.5.2009, 13:20) [snapback]388248[/snapback]
Т.е. разрыв нужен, для того что бы бяки не лезли в ванну либо котел ночью? rolleyes.gif
понять бы еще Вашу мысль....
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2009, 18:24
Сообщение #71
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Неужели вантузом чистить засор в раковине не приходилось?
wink.gif Часто в соседнем приборе (умывальнике или раковине) выплёскивается.
А при разрыве будет выплескиваться на пол и на чистую посуду или еду, если это пароконвектомат или картофелечистка, не попадёт..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 16.5.2009, 18:25
Vict
сообщение 18.5.2009, 7:50
Сообщение #72
полуинтеллигент
Серж, я так понял, что разрыв необходим что бы бяки не попали в емкости с посудой либо едой, но тогда я не понимаю зачем нормы требуют разделение канальи.
Ведь, если(особенно) не хватает места для раздельной канальи, то подсоединям все(и душ, и рукомойники в раздевалке) к одной каналье, и не важно это К1 или К3(все равно они на выходе в колодце соединяются) - главное соблюсти разрыв с емкостями с посудой либо едой.
Vitori
сообщение 18.5.2009, 9:45
Сообщение #73
Кот Учёный
Пользователь №: 18973
Я так думаю, что это в целях повышения надежности системы. Те в случае возникновения засоров в К3, то К1 по своей системе будет свободно проскакивать.
Vict
сообщение 18.5.2009, 9:54
Сообщение #74
полуинтеллигент
Сантехник
сообщение 18.5.2009, 10:17
Сообщение #75
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Некая странность присутствует все же. Соединение по сливу между первой и четвертой ваннами. Это говорит о том что у них либо один общий слив, что потребует эксклюзивный сифон стандартные сифоны с разрывом струи имеют диаметр 40 (инфа с этого форума сам то не видал ни одного вообще) либо никаких разрывов струи в конструкции нет - наиболее вероятный вариант.
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2009, 11:13
Сообщение #76
Инженер ВК
Из: Кишинёв
1.Бяки из КЗ не должны попадать на еду и посуду.
2.Бяки из К1 не должны вообще попадать в цех - даже на пол.
Остатки пищи и фекалии с имеют разную санитарную опасность.
Из колодца бяки попасть не могут ибо борта приборов выше люка либо электрозадвижка.
Кроме того на К3 возможен жироуловитель.
Соединение по сливу после сифонов. Каждая ванна имеет свой сифон.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.5.2009, 11:12
сообщение 18.5.2009, 11:25
Сообщение #77
А какая странность? Соедините без разрыва,наполните эту ванну моечную водой, а соседную до половины и откройте пробку в той полной ванне моечной.Когда увидите, что пробку в соседней ванне выбило вверх и воды соединилисьэтих ванн, то вопросы уйдут.Мало того, все эти воронки штатные от завода с мойками приходящие малы по объему,они захлебываются если пробку чуть поболе приоткрыть.Не говоря уж о том , что б её просто вынуть вообще.Высота моек этих приличная воды на полное сечение хватит ударно- какой сифон такое выдержит,коль пробки от залпа воды из соседней ванны выбивает?Вот и все они по раздельности и каждая с разрывом, а потом по току воды уже сифон.
А умывальники, обычные мойки и раковины уже без разрыва
Vict
сообщение 18.5.2009, 11:36
Сообщение #78
полуинтеллигент
1. эт мы поняли уже, но на пол можно - да?
2. эт тоже логично, но тогда душевую и умывальник в гардеробной можно тоже к К3 подсоединить - да?
Про разную опасность согласен, но вот незадача
Загрязнениями животного происхождения являются физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных, клеевые вещества и пр. Они характеризуются значительным содержанием азота. К биологическим загрязнениям относятся различные микроорганизмы, дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли, бактерии, в том числе болезнетворные (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии, сибирской язвы и др.).
это все может присутствать и в остатках пищи и в загнивающих продуктах которые отложились на стенках канальи....а так же на руках персонала wink.gif
Про колодец тож понятно - есть разрыв. Но непонятно почему бытует мнение(здесь), что бактерии "ползают" только по стокам, а по стенкам моек, стенам и т.д. - нет.
А зачем сифон в ванной, если она присоеденена с разрывом? Запахи - не катит, бо из воронки те же запахи. Нафиг сифон?
ира
сообщение 18.5.2009, 11:43
Сообщение #79
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Сначала слив из ванны, потом воронка разрыва струи, затем - сифон, и сеть. Запахи из сети задержит сифон rolleyes.gif
Vict
сообщение 18.5.2009, 12:02
Сообщение #80
полуинтеллигент
раз решили за Иванова на амбразуру лечь, тогда разьясните чего он это написал
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2009, 12:24
Сообщение #81
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Vict @ 18.5.2009, 12:02) [snapback]388924[/snapback]
раз решили за Иванова на амбразуру лечь, тогда разьясните чего он это написал ? smile.gif
16.1. Санитарно-технические приборы и приемники производственных сточных вод, в конструкции которых нет гидравлических затворов, при присоединении к бытовой или производственной канализации следует оборудовать гидравлическими затворами (сифонами), располагаемыми на выпусках под приборами или приемниками.
Примечания: 1.
Для каждой производственной мойки (моечной ванны) следует предусматривать отдельный сифон диаметром 50 мм для каждого отделения.
17.11. К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
Сначала слив из моечной ванны, потом воронка разрыва струи, затем - сифон, и сеть. Сверху вниз. Что непонятно?
Под каждой моечной ванной.
"Загрязнениями животного происхождения являются физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных, клеевые вещества и пр. Они характеризуются значительным содержанием азота. К биологическим загрязнениям относятся различные микроорганизмы, дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли, бактерии, в том числе болезнетворные (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии, сибирской язвы и др.).
это все может присутствать и в остатках пищи и в загнивающих продуктах которые отложились на стенках канальи....а так же на руках персонала" -
Это уже к СЭС вопрос. Наверное разница с фекалиями всё же имеется.
В конце концов пищу они готовят руками и посуду моют тоже.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.5.2009, 12:26
Сантехник
сообщение 18.5.2009, 12:29
Сообщение #82
просто Инженер
Из: Петербург
Если верно понял Инжа , если нет то выдаю свой вариант. Проектируем с разрывом, заранее увренные что так сделать нельзя и никто и не будет. А проектируем потому что санпин предписывает. И строители к нам с вопросами идти не должны если "в теме", потому что понимают что ничего вразумительного не услышат и монтировать будут , как и раньше, по своему разумению. А если кто хочет по уму, то пусть сам разрабатывает сифон с воронкой, а еще лучше с баком разрыва струи, так как из воронки половина пойдет переливом на пол.
Vitori
сообщение 18.5.2009, 12:33
Сообщение #83
Кот Учёный
Цитата(Сантехник @ 18.5.2009, 13:29) [snapback]388943[/snapback]
А если кто хочет по уму, то пусть сам разрабатывает сифон с воронкой, ...
А зачем "разрабатывать" если есть готовые, я в пятницу нашел в инете целый набор всяких ? blink.gif wink.gif
сообщение 18.5.2009, 12:40
Сообщение #84
"так сделать нельзя и никто и не будет"
Можно.И будут делать, ибо не сдаваемо тогда.Но вот более 4 моечных ванн этих в ряд ставить нельзя.
А вообще прорисуйте себе хоть раз ванны с их ногами, лежак с уклоном и сифон ч\к и пллюс воронку эту.Под выпуск то уместитесь?И хорошо б вид сбоку еще прорисовать, что б с вылетом от сены понять и опять же ноги ванн этих.
Отрезвляюще действует.Смонтировать это ни чуть не проще чем начертить(если размеры не врать). Не забудьте про запрет открытой прокладки трубопроводов- в "завалинку" хотя б убрать.
Сообщение отредактировал инж323 - 18.5.2009, 12:43
Vict
сообщение 18.5.2009, 12:46
Сообщение #85
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 18.5.2009, 12:24) [snapback]388936[/snapback]
Что непонятно?
А вам вопрос я адресовал про сифон - зачем он под ванной? Ведь логики его нахождения там - никакой...
И про душевую Вы не ответили...
Серж, в чё Вы на фекалиях зациклились?
Ведь от человека "отходы" могут быть и в виде ороговевшей кожи, корок от ранок, и уж извините, слюной и соплями и т.д.... и это попадает в К3, и в случае засора и при наличии разрыва - все это попадает на пол... и даже те же фекалии(при отсутствии К1) то же на пол попадут, т.е. не будет контакта с посудой и пищей - так нафиг надо разделять каналью?(уж в пятый раз спрашиваю) rolleyes.gif
Сантехник
сообщение 18.5.2009, 12:50
Сообщение #86
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата "так сделать нельзя и никто и не будет"Можно.И будут делать, ибо не сдаваемо тогда.
Конечно будут, а когда надоест протечка через разрыв на пол , придет дядя Вася и обернет все это резиной и закрутит проволокой.)))
Так выглядели большинство из виденных мною сифонов. Я писал что не видел разрыва струи а замотанные сифоны я видел.)))
Сообщение отредактировал Сантехник - 18.5.2009, 12:54
Vict
сообщение 18.5.2009, 12:51
Сообщение #87
полуинтеллигент
сообщение 18.5.2009, 12:56
Сообщение #88
И сразу в тумбочку отложить на приход проверяющих. Пробочку не надо сильно дергать и будет вам счастие.Это любая кухарка машинально уже знает.А вот государством управлять не пытается.И дяде Васе такое не поручат, ибо жаль им этих отложенных вынуждено в тумбочку средств.Самим кушать хочется.Но сифончики ведь все равно размотать придется.
Сантехник
сообщение 18.5.2009, 12:57
Сообщение #89
просто Инженер
Из: Петербург
Цитата(Vict @ 18.5.2009, 13:51) [snapback]388960[/snapback]
Чоп в воронку с дыркой под выпуск в ванне? Сам думал, только виделось как резиновый торр с толщиной более 20 мм.
сообщение 18.5.2009, 12:59
Сообщение #90
Да вы хоть руки туда сумейте просунуть, пусть без резинки и проволочки.И попробуйте просто пошевелить ими, не то что б резинку намотать и проволоку.Рисуйте два перпендикулярных разреза к ним и вопроса не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 3:34
