2 страниц V  < 1 2
> Система ОДК
Женщина
сообщение 20.5.2009, 15:03
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
позвонила таки в Мосфлоулайн
действительно парят что никакого каталога в эл. виде у них нет
странные дела творятся - мой рабочий комп единственный обладатель последнего каталога в электронном виде biggrin.gif
Женщина
сообщение 20.5.2009, 16:53
Из: Россия, МО
выцепила таки с работы кусок руководства без сертификатов, схем и нескольких глав:
Прикрепленный файл  Руководство_по_главам_2008.rar ( 4,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 575
svetkost
сообщение 22.5.2009, 8:38
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 33117
Цитата(Женщина @ 20.5.2009, 15:42) [snapback]390047[/snapback]
слезно прошу выложить тут каталог Мосфлоулайна - тот шо я вам присылала
а то чота дома найти не могу, а шибко надо и к ним звонить неохота biggrin.gif
Приношу извинения за молчание. Просто не был на рабочем месте несколько дней.
Кстати, скачал новый каталог ТЕРМОЛАЙНА, если хотите - вышлю. Мне он больше понравился. Оформением и с способом подачи информации.
Женщина
сообщение 22.5.2009, 17:54
Сообщение #34
Из: Россия, МО
давайте )
svetkost
сообщение 22.5.2009, 21:53
Сообщение #35
Из: г. Новочеркасск
Руководство по применению системы ОДК ф. Термолайн
Прикрепленный файл  Termoline_SODK.pdf ( 20,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 518
Женщина
сообщение 22.5.2009, 22:47
Сообщение #36
Из: Россия, МО
maxim-7
сообщение 23.7.2009, 14:02
Сообщение #37
Из: Беларусь
Пользователь №: 34646
Ребят, если есть, скиньте плиз "Руководство по системе ОДК" Термолайн
Позарез нужно.
Мой емэл: max_kat@tut.by
avs
сообщение 15.4.2010, 9:51
Сообщение #38
Пользователь №: 25777
Здравствуйте !
Скиньте на мыло, пожалуйста, каталоги или ссылки по которым их можно скачать, Теромолайн, Мосфлоулайн.
Заранее очень благодарен.
rante@list.ru
Сообщение отредактировал avs - 15.4.2010, 9:51
ivan-l-ing
сообщение 17.5.2011, 23:31
Сообщение #39
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Народ, подсобите с СОДК
Короче стал тэк выдавать ТЗ на прокладку кабелей для СОДК только РК-150 и NYM вообще не канает. В итоге соединил всю СОДК фитингами с термоусащивающими муфтами - мне замечание: установить измерительный терминал ИТ-11, м-ля а как к нему прифигачить рк-150, если все эти терминалы под трехжильный нум заточены. Или мож есть какие готовые терминалы под этот грёбаный радиочастотный кабель? Или мож нарисовать, а там авось спаяють чё-нить?
АБорисыч
сообщение 18.5.2011, 7:40
Сообщение #40
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
Честно не понял зачем хотят опять вернуться к коаксиальному кабелю...
вот же статья из СП
6.48 В точках контроля и транзитах в камерах и подвалах домов в качестве соединительных кабелей применяется кабель марки NYM 3 х 1,5 и NYM 5 х 1,5 с цветовой маркировкой жил. В условиях низких температур необходимо использовать кабель марки КГХЛ 3 x 1,5 или КГХЛ 5 x 1,5.
Коаксиальниками занимались раньше Alstom, но проблема была в том что диагностирующий кабель в трубе который выходил на ковер был всего 1, остальные 1-2 в зависимости от диаметра присутствовали в трубе но на ковер выхода не было.
dronovigor
сообщение 26.8.2015, 9:19
Сообщение #41
Пользователь №: 41285
Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, примером проекта системы ОДК.
Contra
сообщение 11.11.2015, 14:50
Сообщение #42
Из: Московской области
Пользователь №: 10981
Цитата(dronovigor @ 26.8.2015, 9:19) *
Здравствуйте!
Доброго дня.
Лет восемь назад уже писал, поэтому цитирую:
Цитата(Contra)
"С одной схемы", даже идеальной, невозможно научиться всем правилам проектирования. Как это не смешно. ((
А, самоучкам для начала советую заглянуть в СП 41-105-2002.
Почитать альбомы Мосфлоулайн и Стройполимер, а еще лучше Термолайн.
С уважением...
gajsy
сообщение 22.6.2016, 9:34
Сообщение #43
Пользователь №: 299847
Здравствуйте! Проектированием систем ОДК занимаюсь недавно и столкнулась с такой проблемой:
участок теплотрассы с трубопроводами 820мм , в руководствах пишут, что необходимо использовать
4 провода для контроля изоляции и соответственно 5ти жильный кабель, с терминалами понятно
индивидуально изготовят , а как быть с детектором стационарным,
у него же входы под 3х жильный кабель ? Уменьшать диаметр трубопровода??
nik4t
сообщение 22.6.2016, 9:49
Сообщение #44
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Они есть и пятижильные.
gajsy
сообщение 22.6.2016, 10:27
Сообщение #45
подскажите пожалуйста производителя, в "Термолайн" я не нашла , буду очень благодарна
Сообщение отредактировал gajsy - 22.6.2016, 10:28
nikishkov
сообщение 22.6.2016, 11:37
Сообщение #46
Пользователь №: 52416
Термолайн. Детектор повреждений стационарный четырехканальный «ДПС-4АМ»
Сообщение отредактировал nikishkov - 22.6.2016, 11:42
gajsy
сообщение 22.6.2016, 12:06
Сообщение #47
Дык он же для 3х жильного , честного говоря я его в проекте и заложила , но думала есть конкретно под 5ти жильный какие-нибудь детекторы
сообщение 22.6.2016, 14:18
Сообщение #48
Пользователь №: 8854
Если четыре провода требуют, то пятая жила (труба) может быть общей для двух трехжильных стационарных терминалов.
Но впечатление такое, что это с жиру у Вас бесятся.
nikishkov
сообщение 22.6.2016, 16:28
Сообщение #49
4-х канальный стационарный детектор можно подключить или 4-мя 3-х жильными кабелями, или 2-мя пятижильными.
Для примера, в каталоге Мосфлоулайна есть схема коммутации концевого терминала с выходом на стационарный 2-х канальный детектор, в которой детектор подключается от терминала одним 5-ти жильным кабелем. 5 жила используется сразу для 2-х разъемов
gajsy
сообщение 22.6.2016, 21:13
Сообщение #50
Спасибо за разъяснение, а то я в проекте схемы привела с 4х канальным детектором и гадаю теперь можно так или нет, меня смутило то, что все 4 канала только 2 мя трубами заняты..
Сообщение отредактировал gajsy - 22.6.2016, 21:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:29
