Газопровод под зданием, Споры с ГИП-ом |
Гость_park_er_*
13.5.2009, 9:20
Суть: можно ли проложить газопровод под зданием (сначала проложить, потом построить здание), ширина которого 5,5 м, нижняя точка фундамента -1,5 м ? Если можно дайте ссылку на норматив.
Заранее благодарен.
Ответов
(1 - 20)
13.5.2009, 10:36
Пользователь №: 32848
СНиП 42-01-2002 п. 5.1.1, 5.1.3, 5.1.6; СП 42-101-2003 п.4.9. Куда уж там "под зданием"... Да и не захочется в такое здание, особенно после московского факела!
13.5.2009, 10:44
Добавлю: принято при строительстве нового здания над или рядом с существующим газопроводом брать техусловия на вынос оного. И далее проект и все такое.
Гость_Victor Gusarenco_*
13.5.2009, 10:45
Цитата(park_er @ 13.5.2009, 9:20) [snapback]387174[/snapback] Суть: можно ли проложить газопровод под зданием (сначала проложить, потом построить здание), ширина которого 5,5 м, нижняя точка фундамента -1,5 м ? Если можно дайте ссылку на норматив.
Заранее благодарен. Даю прямую ссылку: Ближайшая ПСИХБОЛЬНИЦА.
Гость_Ariadna_*
13.5.2009, 10:45
Газопровода под зданием быть не может. СНиП 2.07.01-89* ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ Расстояние от газопровода до фундамента здания см. Таблица 14. А Вы представляете, что будет со зданием если газопровод взорвется...
Гость_hi-welcome_*
13.5.2009, 10:49
Постарайтесь убедить, что данное решение неверно. Вызывает сомнение профессионализм такого инженера. Под фундаментами газ прокладывать нельзя, равно как на нем, на газе, строить фундамент!
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" п.5.1.1 Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следуетпроизводить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, а на территории промышленных предприятий - СНиП II-89.
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 7.23*. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать по табл. 14.*
Таблица 14*
Инженерные сети фундаментов зданий и сооружений
Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): низкого до 0,005 (0,05) 2 среднего св. 0,005 (0,05) до 0,3 (3) 4 высокого: св. 0,3 (3) до 0,6 (6) 7 св. 0,6 (6) до 1,2 (12) 10
13.5.2009, 11:00
Из: Страны не пуганных идиотов
Пользователь №: 30229
[quote name='park_er' date='13.5.2009, 10:20' post='387174'] Суть: можно ли проложить газопровод под зданием (сначала проложить, потом построить здание), ширина которого 5,5 м, нижняя точка фундамента -1,5 м ? Если можно дайте ссылку на норматив. Умом Россию не понять. Одним словом - СТРАНА НЕ ПУГАННЫХ ИДИОТОВ
14.5.2009, 10:30
Пользователь №: 21333
нельзя не потому что взорвется (если применить бесшовную трубу без участка стыка "всего 5,5м"в футляре), а в том что к ней нет доступа, и при осадке основания(зона уплотнения грунта под фундаментами варируется в пределахот 3 до 9 м) т.е. просядут и инж.системы и это требование ко всем инженерным сетям а не только к газу,
мой преподователь по высшей математики всегда говорил "нет глупых вопросов, есть глупые ответы"
Гость_Любознательный_*
14.5.2009, 10:37
Цитата(мурад @ 14.5.2009, 13:30) [snapback]387655[/snapback] ...мой преподователь по высшей математики всегда говорил "нет глупых вопросов, есть глупые ответы" +1
Гость_Ariadna_*
14.5.2009, 13:02
Цитата нельзя не потому что взорвется (если применить бесшовную трубу без участка стыка "всего 5,5м"в футляре), а в том что к ней нет доступа, и при осадке основания(зона уплотнения грунта под фундаментами варируется в пределахот 3 до 9 м) т.е. просядут и инж.системы и это требование ко всем инженерным сетям а не только к газу, мой преподователь по высшей математики всегда говорил "нет глупых вопросов, есть глупые ответы" Цитата Нарушение залегания газопровода может привести и к взрыву в итоге(
Гость_park_er_*
14.5.2009, 15:39
Спасибо, убедительно. Сегодня ещё одна новация - если нельзя под зданием, то может быть можно над зданием (высота 4,5 м)?
14.5.2009, 16:08
а если свозь  я не шучу
Гость_Ольга М_*
14.5.2009, 16:20
У нас был случай, когда монтажники не захотели обходить огромное дерево и прошли сквозь него сделав дупло
14.5.2009, 21:06
Пользователь №: 20485
Прикольные блин монтажники, Так что данный газопровод "через дупло" был принят технадзором, комиссией и введен в эксплуатацию? Монтажники, вероятно, яростно оправдывались и доказывали, что сделали дупло с учетом прогнозируемого роста дерева и прочее.
15.5.2009, 7:32
А может быть можно ПО зданию: смотря какое давление газа и какое здание - почитайте СНиП и СП. Мне случалось прокладывать газопровод низкого давления по кровле производственного здания на опорах, а уж по стене тем более. Но тут еще важно обеспечить постоянную доступность газопровода для ремонта и осмотра работниками горгаза.
Гость_Ольга М_*
15.5.2009, 9:17
По поводу дерева. Проблемы действительно вылезли во время приемки, монтажники сказали, что сделали по проекту, а на съемке дерево топографы как всегда пропустили. А главное газопровод проложили в футлре.
15.5.2009, 10:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991
Цитата(Ольга М @ 15.5.2009, 10:17) [snapback]388135[/snapback] По поводу дерева. Я думал, это шутка
15.5.2009, 20:43
На счет деревьев действительно, особенно ценных пород и в населенных пунктах при подготовке технологического задания изыскателям на производство работ надо указывать о выполнении поштучной съемки деревьев, что бы затем меньше проблем и самим проектантам не мерить и не корректировать съемку, а то при обычной площадной съемке изыскатели указываю только ориентировочные места на глазок. А порой при использовании съемок прошлых лет вообще ничего не корректируют и остаются даже все значения со съемки 20 летней давности, когда были еще молоденькие деревца, а сейчас уже громадина стоит или вообще пенек только остался. Расстояния от деревьев ведь тоже регламентируется нормативами.
15.5.2009, 21:33
Пользователь №: 10326
Цитата(Ольга М @ 14.5.2009, 16:20) [snapback]387936[/snapback] У нас был случай, когда монтажники не захотели обходить огромное дерево и прошли сквозь него сделав дупло Фотку этого случая обязательно в тему "приколы от монтажников"!!!
16.5.2009, 7:46
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Цитата(Ольга М @ 14.5.2009, 16:20) [snapback]387936[/snapback] У нас был случай, когда монтажники не захотели обходить огромное дерево и прошли сквозь него сделав дупло А фото можно скинуть?  Кстати, у меня тоже возникла идёйка - организовать тему типо "Толково придумано или так делать нельзя", куда можно было бы скидывать фотографии о газопроводах, проложенных с нарушениями и с комментами к ним. По моему, очень было бы поучительно и интересно
Сообщение отредактировал GASPAR - 16.5.2009, 7:48
Гость_Ольга М_*
16.5.2009, 11:49
К сожалению поздно, Ростехнадзор заставил переделать и отойти на нормируемое расстояние. А с деревьями проблема всегда очень большая. Топографы к ним относятся пофигистки, а когда начинаешь строить, остаешься с монтажниками один на один. Выслушиваешь кучу не лестных отзывов, в худшем случае переделываю трассу по факту во время строительства.
