Схемы АПТ, нужны ли они? |
Гость_ВК-шник_*
13.5.2009, 10:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста нужны ли в рабочем проекте по АПТ схемы сетей или достаточно планов и спецификации. И если можно дайте ссылочку на нормативные документы где написан полный состав проект апо АПТ. З.Ы. АПТ никогда не занимался, дали проект на проверку мест пересечек с другими сетями....
Ответов
(1 - 20)
Гость_ВК-шник_*
13.5.2009, 11:59
Спецы откликнитесь..очень нужно
13.5.2009, 13:16
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180
Мы всегда делали схемы. Чем хуже АПТ сетей ВК, где схемы нужны!
13.5.2009, 14:24
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Не понятно как вести монтаж без схем...
13.5.2009, 14:28
Пользователь №: 13370
Схемы нужны! Если вы, конечно, умудритесь дать все высотные отметки на плане, то не надо. Но придется тогда каждый опуск и подъем подписывать. Кроме того, схемы нужны для составления спецификаций и правильного монтажа. А так обычный состав: планы, схемы; если есть, то план насосной и схема и принципиальная схема. Да, еще лист общих данных с основными показателями проекта(что тушим, чем, с какой интенсивностью,какое оборудование, расчетный расход и напор)
13.5.2009, 17:40
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Не вижу необходимости делать схемы. Планов вполне достаточно. Сложные участки можно зарисовать отдельно.
13.5.2009, 21:17
Из: Мск
Цитата(Sindarkon @ 13.5.2009, 18:40) [snapback]387529[/snapback] Не вижу необходимости делать схемы. Планов вполне достаточно. Сложные участки можно зарисовать отдельно. опять же вопрос повторю, а как монтировать без схем?
13.5.2009, 22:00
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Сколько помню, никогда не видела схем по АПТ. Планы и разрезы. На планах подписаны все подъемы и опуски. Даны узлы рядков, креплений. А больше ничего и не надо для монтажа и подсчета спецификаций.
14.5.2009, 5:30
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
ГОСТ 21.601-79* требует наряду с планами давать аксонометрические схемы.
14.5.2009, 9:00
Из: Питера
Цитата(Skorpion @ 14.5.2009, 6:30) [snapback]387567[/snapback] ГОСТ 21.601-79* требует наряду с планами давать аксонометрические схемы. Ну я бы не сказал, что этот ГОСТ можно отнести к АУВПТ.
Сообщение отредактировал Sindarkon - 14.5.2009, 9:00
14.5.2009, 9:17
Из: Мск
Цитата(Sindarkon @ 14.5.2009, 10:00) [snapback]387604[/snapback] Ну я бы не сказал, что этот ГОСТ можно отнести к АУВПТ. Тогда подскажите какой ГОСТ к АУВПТ отнести можно?
14.5.2009, 10:30
Из: Питера
Что-нибудь вроде ГОСТ 21.401-88...
14.5.2009, 10:52
Из: екатеринбург
По этому ГОСТу тоже нужны монтажные схемы. Но мы делаем АПТ в разделе ВК
14.5.2009, 11:55
Из: Мск
Цитата(Sindarkon @ 14.5.2009, 11:30) [snapback]387656[/snapback] Что-нибудь вроде ГОСТ 21.401-88... сомнительно относить пожаротушение в технологические трубопроводы, выпускаем РЧ под маркой АПТ а не ТХ.
Гость_ВК-шник_*
15.5.2009, 13:14
В итоге схемы не нужны (если есть план-схема с указанием всех отметок и опусков и подъемов), а норматива, в котором все четко расписано, что должно входить в комплект рабочей документации нет???
18.5.2009, 0:52
Из: Тольятти
Пользователь №: 32348
Единственное РД 25.953-90 - "АУПТ условные обозначения" за уши как-то притянуть... ГОСТ, как впрочем и другого документа, на АУПТ и АУПС, подобно например ГОСТ 21.601-79 (п.1.3) или ГОСТ 21-602-2003 (п.4.3), нет к сожелению. Может напишуть когда-нибудь.
На сколько я понимаю, схема чертится для удобства и более наглядного представления. Если все понятно по плану, отметки, диаметры, крепеж стоит, то, я думаю, можно и не делать, хотя монтажники будут топать ногами
Гость_ВК-шник_*
22.5.2009, 15:20
Цитата(Lilia @ 18.5.2009, 1:52) [snapback]388780[/snapback] Единственное РД 25.953-90 - "АУПТ условные обозначения" за уши как-то притянуть... ГОСТ, как впрочем и другого документа, на АУПТ и АУПС, подобно например ГОСТ 21.601-79 (п.1.3) или ГОСТ 21-602-2003 (п.4.3), нет к сожелению. Может напишуть когда-нибудь. . Да...как-то странно что нет документа, типа каждый кто, во что горазд. Ладно, всем спасибо за ответы
Сообщение отредактировал ВК-шник - 22.5.2009, 15:20
27.5.2009, 21:12
Пользователь №: 34057
а вот это не регламентирует состав проекта АПТ? - ОСТ 25 1241-86
28.5.2009, 7:52
Из: Мск
Цитата(Lilia @ 27.5.2009, 23:17) [snapback]393146[/snapback] Данный документ не действует, но другой не ввели. Вот ссылка http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22474Если выговорите про ГОСТ 21.601-79*, то он вроде как действует...
1.6.2009, 20:40
Из: Тольятти
