> WEB Server, Что можно предложить
Михаил_PLC
сообщение 13.5.2009, 23:12
Пользователь №: 18198
Добрый день.
Объект из 7 вент установок на Ouman и 2 тепло узла, тоже на Ouman. Контроллеры с сетевой картой LonWorks.
Нужно предложить Web Server c дальнейшей возможностью интегрирования в SCADA.
Что сейчас предлагается на рынке? как со средой программирования? Какие деньги хотят? Легкость настройки и программирования?
Например - i.LON SmartServer, но я так понял что среда программирования не реально дорогая.
Chabol
сообщение 14.5.2009, 16:17
Пользователь №: 16012
Гляньте на это
http://www.loytec.com/index.php?option=com...0&Itemid=17
Среда визуализации как бесплатная и одна и та же для их же продукта L-Vis (сенсорная ЖК-панель).
Также и ЖК-панель L-Vis являсь элементом сети LON может обрабатывать до 512 перменных сети LON, и одновременно предоставляет доступ по Ethernet к дисплею.
Но 1-й вариант для дальнейшей возможности интегрирования в SCADA самый подходящий (т.к. это OPC with Embedded Visualization).
По продукции LOYTEC я не спец, може что и напутал. Юзал только L-Vis.
Но вышеописанное оборудование очень интересное.
Если выберете именно его, то как разберетесь с ним попрошу подтвердить или поправить мои предположения.
Михаил_PLC
сообщение 15.5.2009, 8:04
Спасибо большое за информацию.
Как что , обязательно сообщу.
KDVectra
сообщение 18.5.2009, 9:28
Пользователь №: 5765
Цитата(Михаил_PLC @ 13.5.2009, 23:12) [snapback]387558[/snapback]
...Например - i.LON SmartServer, но я так понял что среда программирования не реально дорогая.
Дорогая не среда программирования, а Contribute от Адоба, который предлагается Эшелоном в качестве средства разработки Вэб-интерфейсов, причем они его не продают, а вкладывают в Триальную версию. Захочешь - купишь, не захочешь - не купишь.
А разрабатывать Вэб-интерфейс и Вэб-контент можно как "в рукопашную" (по документации), так и какой-нибудь прогой.
Кстати, есть ещё такая бесплатная прога WebGen.
Михаил_PLC
сообщение 18.5.2009, 14:44
Спасибо
То есть спрошу по дилетантский, что нужно, что бы сконфигурировать, настроить SmartServer и разработать Веб интерфейс? Приобретаем i.LON SmartServer и затраты собственно заканчиваются? Плагин для SmartServer в комплекте? Веб интерфейс пишем "руками". Я правильно понял?
KDVectra
сообщение 19.5.2009, 9:13
Собственно, ДА.
Тем более, что Contribute триальный дает Вам возможность "потворить" некоторое время (по-моему, 30 дней).
Михаил_PLC
сообщение 19.5.2009, 9:37
Цитата(KDVectra @ 19.5.2009, 9:13) [snapback]389312[/snapback]
Собственно, ДА.
Спасибо.
Гость_AlexJ_*
сообщение 29.7.2009, 14:20
Цитата(Михаил_PLC @ 19.5.2009, 10:37) [snapback]389329[/snapback]
Спасибо.
Михаил_PLC
сообщение 12.8.2009, 21:40
Цитата(AlexJ @ 29.7.2009, 14:20) [snapback]416820[/snapback]
Успехов нет, решил отказаться от объекта.
KDVectra
сообщение 14.8.2009, 10:06
Кризис? Личные мотивы? Технические аспекты?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:35
