> Вентиляция в РПУ, Радиопрозрачное укрытие
Bananan
сообщение 14.5.2009, 10:43
Пользователь №: 1981
Всем привет! Необходимо спроектировать вентиляцию для РПУ (радиопрозрачное укрытие). Это круглое в плане основание, высотой примерно 3 м, а сверху закрыто куполом из спец. материала - http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vvs/rpu_63u6e_64u6e.html
Внутри установлены антенны, имеется сущ. вентиляция приток, без подогрева, от радиального вентилятора на улице - в нижнюю зону основания. И вытяжные решетки вверху конструкции основания. Присутствие людей там не предусмотрено. Не знаю специальных параметров микроклимата в такого рода сооружения. На сайте написано про вентиляцию для предотвращения образования конденсата на внутренней поверхности купола. Есть соображения пишите wink.gif
Бабай
сообщение 14.5.2009, 10:54
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Прошу прощения, но мне кажется, что Вы не производитель...
А в конструкцию уже заложена вентиляция...
"РПУ оснащены системами:
- подкупольной вентиляции (для предотвращения образования конденсата на внутренней поверхности оболочки);
- удаления твердых атмосферных осадков с наружной поверхности оболочки;
- автоматической пожарной сигнализации;
- электроосвещения, в том числе заградительными огнями для летательных аппаратов (для обозначения верхней части РПУ в темное время суток)."
Конец цитаты.
Bananan
сообщение 14.5.2009, 11:05
Или Вам дали задание такое?
да, мне дали задание сделать новую вентиляцию, для уже существующего, старого РПУ.
У них происходит замена оборудования и поставят новый купол. Вентиляцию тоже хотят обновить.
Существующую систему вентиляции, я уже описал.
Предполагаю, если приток не подогреваемый, то там может быть и минусовая температура, главное чтобы не было конденсата.
Но точных параметров микроклимата в таких сооружениях у меня пока нет
Бабай
сообщение 14.5.2009, 11:21
Ну тогда в голову приходят два решения...
1. Ищите маркировку вентилятора. И подбираете по аналогии.
2.На сколько я себе представляю, для удаления конденсата достаточно однократного воздухообмена. Коллеги меня поправят, если я ошибся.
Вот как-то так.
ivan-l-ing
сообщение 14.5.2009, 12:40
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Соображения:
судя по описанию это кусок огороженной улицы, значит конденсация влаги возможна лишь при определенной застаиваемости влажного воздуха при изменении погоды... не вижу способов подсчета, я б крата 0,2 максимум 0,5 закладывал.
И мне думается, что вытяжной вентилятор в куполе в плане вентиляции более эффективен, чем подпор... другое дело возможно ли это технически (при условии круглогодичной эксплуатации)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 23:17
