> Преобразователь VLT 2800, Имеет ли журнал ошибок?
Andrey_V
сообщение 14.5.2009, 14:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Всем доброго дня. Собственно сабж. В инструкции, к сожалению не нашел, ткните носом wub.gif , если таковая возможность реализована.
gansales
сообщение 14.5.2009, 16:49
Пользователь №: 24811
У них журнал можно посмотреть только через LCP2, или с помощью компьютера.
6-я группа параметров (пар. 615, 616).
Читать нужно Design Guide.
Andrey_V
сообщение 15.5.2009, 8:58
Из: Нижний Новгород
Спасибо.
А нет ли у вас этого Disign Guide на русском почитать?
Andrey_V
сообщение 15.5.2009, 11:37
Из: Нижний Новгород
Еще вопросик по MCT10. Скачал с сайта Danfoss, она пробная и аварии я так понимаю посмотреть тоже нельзя? Просто попробывал создать пробный проект (без привода) и посмотреть раздел Alarms. А платную версию где можно прикупить и сколько она приблизительно стоит?
gansales
сообщение 15.5.2009, 11:58
На русском - нет, на английском - здесь:
http://www.danfoss.com/Russia/BusinessArea...cumentation.htm
gansales
сообщение 15.5.2009, 12:05
Аварии в бесплатной версии должны просматриваться (on line).
платную версию можете преобрести у любого регионального представителя, стоит сейчас 140 Евро без НДС.
BROMBA
сообщение 15.5.2009, 22:01
Пользователь №: 4070
Пробная - значит Вы не можете поднять сеть из нескольких приводов... Пробная - значит 1 ноутбук / 1 привод...
Всё остальное - полнофункционально...
Но... есть одно маленькое "но"... смотрите на номер сборки скачанной софтины... старые сборки могут "не видеть" приводов с последними версиями прошивок...
Аварии в пробном проекте прочитать нельзя, потому, что их там нет... надо подключацца к "живому" приводу, и смотреть из "сети" bleh.gif
В принципе, платная версия для одиночных приводов не нужна...
BROMBA
сообщение 15.5.2009, 22:16
Препятствием к приобретению платной версии являецца один маленький, но очень паскудный ньюансик... это № сборки...
Вы пробовали ставить апдейты, шоб софтинка "видела" привода с новой прошивкой?
Мы пробовали... после апдейта начинались тааакие "тормоза" при загрузке, шо хватало времени и покурить, и поматерицца, и в домино сыграть...
Проще и дешевле скачать свежую сборку... Но, кстате, не всегда помогает... 645-я, например, в упор не видит 90-киловаттники FС202 с прошивкой 3.1...; 678-я - сама по себе глючная, там с драйвером USB 1.0-1.1 шо-та не то... 2.0 видит, а 1.1 - нет... sad.gif
vladun
сообщение 16.5.2009, 20:08
Пользователь №: 3907
BROMBA
сообщение 16.5.2009, 22:09
Цитата(vladun @ 16.5.2009, 21:08) [snapback]388612[/snapback]
Таки дааа... однако, если ее под рукой нет... встроенная панель тоже как бы даёт доступ, однако сообщения от нее малоинформативны, и долезть до сообщений непросто... sad.gif
Прикольно, когда под рукой вотще ничего, настраивать 2800 на несколько наборов уставок... это жесть!!! даже веселее, чем Лензе или Зименс!!!
Сообщение отредактировал BROMBA - 16.5.2009, 22:12
vladun
сообщение 17.5.2009, 20:19
Кстати, Вам коллега не нужна LCP2 с кабельком ?
BROMBA
сообщение 18.5.2009, 18:02
Хммммм... (смайлик, чешущий репу)... надо б поставщиков потормошить, может в качестве подарка обломицца...
а предложение таки заманчивое - панелька раз в 30 легше и меньше ноутбука... rolleyes.gif
vladun
сообщение 19.5.2009, 14:37
Стоковая цена около 160 Евро (без скидок с кабелем 3м)
vladun
сообщение 19.5.2009, 14:43
BROMBA
сообщение 20.5.2009, 16:31
Цитата(vladun @ 19.5.2009, 15:37) [snapback]389483[/snapback]
Есть ишшо кружечки (стекло пирекс), часики, флажочки, и сертификат в рамке на стеночке...
Обломилось... через неделю приедет партия из двух десятков 2875, дык в одном из них будет панелька, в другом - кабелёк, а в третьем - кабелек 232/485, (потому как запарило мойлеровский кабель с самопальной переходилкой куды непопадя тыцькать...)
Как Вам ихнее чуйство йумара? На коробках пометок не будет...
Сообщение отредактировал BROMBA - 20.5.2009, 16:38
Andrey_V
сообщение 20.5.2009, 16:37
Из: Нижний Новгород
Все доброго дня. Хотелось бы опять вернуться к моей проблемке.
Попробывал сконекктить ПЧ VLT2811 с компом, получилось, все чудесненько.
1. Только не понятно что за время в программе показывается, в смылсе время фиксации ошибки.
2. В поддержке Данфоса сказали про параметры 615, 616, 617, что в них можно посмотреть ошибки, попробывал - фиг эти пункты меню в ПЧ отсутстуют как таковые. Т.е. меня ввели в заблуждение? И посмотреть журнал можно только 2 способами через комп и панел LCP?
Verh
сообщение 20.5.2009, 16:52
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577
видимость\невидимость пунктов в меню зависит от уровня доступа.
BROMBA
сообщение 20.5.2009, 19:29
Ну, сёдня программили 15-шку, всё чудесно видно со встроенной панельки... специательно настроили реакцию на обрыв датчика через секунду, оторвали датчик - углядели ошибку... всё работает...
встроенных часиков реального времени нету? Опция 109-я не воткнута? Ну, вот и наслаждайтесь созерцанием даты прошивки + время во включенном состоянии bleh.gif
Сообщение отредактировал BROMBA - 20.5.2009, 19:37
BROMBA
сообщение 20.5.2009, 19:42
Цитата(vladun @ 19.5.2009, 15:43) [snapback]389486[/snapback]
Ну чё на него смотреть? ГНУСМАС V30, средней степени пошорханности, с убитой батареей, раздолбанным приводом, зато с СОМ и LPT портами bleh.gif
Сообщение отредактировал BROMBA - 20.5.2009, 19:43
klimak
сообщение 21.5.2009, 11:49
Пользователь №: 19380
[quote]... через неделю приедет партия из двух десятков 2875, дык в одном из них будет панелька, в другом - кабелёк, а в третьем - кабелек 232/485 [/quote
А что это у данфосса за кабелек такой - 232/485
Andrey_V
сообщение 22.5.2009, 8:16
Из: Нижний Новгород
А это к чему? Никаких паролей и т.п. не углядел, доступ есть ко всем меню. А эти 3 просто отсутствуют как таковые. 605 и после него сразу 618 параметр идет. Хотя в компании Данфосс мне сказали, что данные 3 менюшки просматриваются. Выходит не просматриваются?
vladun
сообщение 22.5.2009, 12:18
возможно, чтотолько с панельки, а кабеля 232-485 у них нету, там просто соединялка какая-то (правда довольно мощщная и качественно сделанная), ибо за 30 Евро Данфосс не поставляет подобных вещей thumbdown.gif .
klimak
сообщение 22.5.2009, 16:14
Так все таки, что это за соединялка ?
BROMBA
сообщение 24.5.2009, 11:35
Аааааа!!!! Обломмм!!!! Сволочи, заместо LCP-2 прислали LCP-12 и шланг к ней sad.gif
Шо ж теперь ожидать заместо 20 штук 2875?!?!?!?
vladun
сообщение 24.5.2009, 11:57
"Соединялка" =  Очень качественный кабелек DB9 мама-папа. Может в массивных корпусах разъемов есть что-то - не в курсе.
А сама панелька имеет тот же размер и конструктив, нонемного более продвинута, чем панель управления от VLT6000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 6:42
