> Пеногазосиликатный блок с фахверком, коэффициент теплопроводности
vasyas
сообщение 15.5.2009, 12:32
Пользователь №: 20751
Доброго дня всем!!! Может кто-то знает, где можно посмотреть коэффициент теплопроводности для пеногазосиликатных блоков с фахверком, а то меня уже голова от поисков болит))) Заранее спасибо за все ответы!
Гость_exelente_*
сообщение 15.5.2009, 13:18
Думаю, что врукопашную считать придется. Чертеж конструкции блока в студию
И вообще говоря, сомневаюсь, что материал с именно таким рабочим названием выпускается. Ячеистые бетоны это одно, а вспененное стекло (тоже силикат) это другое... К какой группе относится Ваш материал?
http://forum.vashdom.ru/message152187-1-99d.htm
Сообщение отредактировал exelente - 15.5.2009, 13:30
vasyas
сообщение 15.5.2009, 13:56
[/quote]
На жаль, я этого не знаю... Все что мне известно, так это - Пеногазосиликатный блок с фахверком из ГН 120х60х4.
сообщение 15.5.2009, 14:14
Те кто производят и те, кто продаёт эти блоки обязаны предоставлять технические характеристики изделия. Не приходило в голову к ним обратиться?
vasyas
сообщение 15.5.2009, 14:26
В том то и дело, что нигде не могу найти... Ав стадии АР этого нет.
Женщина
сообщение 15.5.2009, 14:34
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
такое не подойдет: http://prof-s.ru/gazosilikat.php?actualpage=2 ?
Сообщение отредактировал Проектировщег82 - 15.5.2009, 14:35
vasyas
сообщение 15.5.2009, 14:48
Цитата(Проектировщег82 @ 15.5.2009, 14:34) [snapback]388299[/snapback]
rolleyes.gif неплохо!!! но теперь следующий вопрос: существует ли огромная разница между газосиликатными блоками и пеногазосиликатными блоками? )))
Kult_Ra
сообщение 15.5.2009, 14:51
Пользователь №: 6446
Там написано, что "лямбда" Теплопроводность = 0,149
Возможно в натуре будет несколько иная "плотность" материала. Но вполне допустимо с этим "лямбда" расчёт и делать.
"Погрешность" будет, но когда и кого её нет при расчёте теплопотерь ?
"огромная разница между газосиликатными" разница будет тем больше, чем больше плотность разнится. "Тяжёлые" более теплопроводны - слабо сопротивляются.
"Пено" - более порист и "лямбда" у них ожидается меньше
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.5.2009, 15:00
Женщина
сообщение 15.5.2009, 14:56
Из: Россия, МО
Из чего его делают?
Газосиликатные блоки состоят из песка и цемента, которые вспениваются с помощью реакции извести и алюминиевой пудры специальными миксерами, затем режутся на необходимые размеры и сушатся в автоклавных печах. Благодаря этому мелкие воздушные поры распределяются равномерно. Легкость ячеистого бетона (300 - 700 кг/м3) позволяет снизить транспортные и монтажные затраты и расходы на устройство фундаментов.
vasyas
сообщение 15.5.2009, 14:59
0,149 и возьму. Спасибо огромное всем!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 20:12
