> Чем разгрузить трассу под проездом?, Ширина плиты должна быть не менее 5,5м
Женщина
сообщение 15.5.2009, 16:13
Из: Россия, МО
Пользователь №: 31577
Какую бы мне плиту взять разгрузочную, чтобы шириной не менее 5,5м и держала нагрузку 8т.
Чего-то не нахожу ничего подходящего.
а класть балки, а на них плиты поменьше - слишком много по высоте выходит.
Балки такой длины высотой по 60см+плита = чуть ли не по поверхности земли верх перекрытия получается)
Ответов (1 - 7)
Evgkarpro
сообщение 15.5.2009, 22:34
Пользователь №: 20485
Плиты аэродромные
Гость_dizel_*
сообщение 18.5.2009, 18:56
Вы наверное имеете в виду пролет плиты 5,5 м, а не ширину. Так такую плиту можно сделать из монолитного железобетона. Только нужно правильно подобрать арматуру, и тогда она может выдержать 8 т при толщине примерно 200 мм.
Женщина
сообщение 18.5.2009, 20:12
Из: Россия, МО
с монолитом не хотелось бы связываться )
тем более, что плита должна быть съемной
Гость_dizel_*
сообщение 19.5.2009, 7:01
Ну, в ней можно сделать монтажные петли и снимать ее когда хочется. Хотя согласен, не самый лучший вариант. Вы меня наверное помните - я как раз занимаюсь проектированием строительных конструкций. По-моему теперь вы заниметесь не тем)) Ведь строители-проектировщики разрабатывают такие конструкции.
Итак, по делу. Важно знать на что эта плита будет опираться, эти стены нужно тоже считать. Самый лучший вариант - подобрать такую плиту по типовой серии, уже посчитанную на такую нагрузку. Побробую на работе поискать.
Сообщение отредактировал dizel - 19.5.2009, 7:04
Женщина
сообщение 19.5.2009, 8:09
Из: Россия, МО
да искала я )
к конструкторам лишний раз ходить неохота
но придется )
Женщина
сообщение 19.5.2009, 9:27
Из: Россия, МО
вобщем озадачила конструкторов таки
сказали мне - не умничай, жди сами все найдем ))
дорожные плиты не годятся - прогиб большой будет, им же по всей площади опираться положено
Гость_dizel_*
сообщение 19.5.2009, 14:22
Ну ладно тогда. Потом тогда расскажите, что у вас получилось?))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:17
