> Shprotification, Программа для составления спецификации согласно ГОСТ по данным MagiCAD
shprot
сообщение 17.5.2009, 10:57
Пользователь №: 12471
Программа предназначена для автоматического создания спецификации согласно требованиям ГОСТ, используя данные спецификации MagiCAD. Спецификация создается для систем вентиляции (Воздуховоды) и гидравлики (Тепло-/Холодоснабжение-/Специальные системы).
Shprotification Lite, является сильно упрощенной версией программы Shprotification Pro. Версия Shprotification Pro является платной.
Программа работает с MagiCAD 2007.11, 2008.5, 2008.11, 2009.5, 2010.5, 2010.11 и Microsoft Excel 2007-2013.
Программа обладает следующими основными возможностями:
  • Сортировка списка элементов по ГОСТ (оборудование, а затем воздуховоды, трубопроводы, фитинги и т.д.).
  • Авто-заполнение всех наименований в спецификации (наименование, код, завод, примечание и т.д.).
  • Настройки по умолчанию для 6 типов.
  • Настройки по умолчанию для 6 типов трубопроводов.
  • Изменение перевода некоторых наименований по умолчанию.
  • Объединение одинаковых (повторяющихся) позиций изолированных и не изолированных элементов.
  • Наличие базы данных для оборудования, позволяющей заполнять наименования в спецификации (наименование, код, завод, примечание и т.д.) автоматически.
  • Возможность формировать спецификацию из нескольких систем (с возможностью добавления систем).
  • Возможность составить общую спецификацию сразу для всех систем.
  • Возможность замены существующих систем.
  • Расстановка знака диаметра на сечениях воздуховодов и фасонных изделиях вентиляции.
  • Указание обозначений сечений трубопроводов согласно внесенным установкам (к примеру для стальной трубы по ГОСТ 3262-75 сечение будет иметь вид "Ду15x2.8").
  • Выбор символа сечения трубопровода по умолчанию (знак диаметра или "Ду").
  • Простановка порядкового номера по всей спецификации по ГОСТ или по столбцу №1.
  • Цветовая маркировка наименования элементов данные, о которых отсутствуют в установках или базе данных.
  • Экспорт в Word c созданием штампов и рамок по ГОСТ.
  • Выбор одной из двух форм экспорта в Word.
  • Добавление наименований из контекстного меню (по правой кнопке мышки).
Дополнительные возможности версии Shprotification Pro:
  • Расчет площадей стальных воздуховодов и их фасонных элементов.
  • Расчет площадей и объемов изоляции, внесение изоляций в спецификацию.
  • Настройки по умолчанию для 6 типов воздуховодов и 8 типов изоляции для вентиляции.
  • Настройки по умолчанию для 6 типов трубопроводов и 7 типов изоляции для гидравлики.
  • Использование базы данных для автоматического добавления в спецификацию комплектующих к оборудованию.
  • Установки, позволяющие выбрать место вставки комплектующих в конец списка системы или за исходной позицией оборудования, к которому принадлежат комплектующие.
  • Выбор итога по оцинковке для всех систем или для указанной системы.
  • Указание обозначений трубной изоляции согласно внесенным установкам.
  • Возможность установки исключения из списка фитингов и фасонных элементов воздуховодов.
  • Автоматическое увеличение длин воздуховодов при вставке систем без фасонных элементов на величины длин фасонных элементов.
  • Возможность установки исключения из списка спецификации элемента "Стык".
  • Указание % на который произойдет увеличение длин трубопроводов или воздуховодов по отношению к их размерам на чертеже.
  • Указание % на который произойдет увеличение площадей изоляции трубопроводов или воздуховодов относительно теоретических.
  • Указание % на который произойдет увеличение площадей воздуховодов и их фасонных элементов) относительно теоретических.
  • Установки величины, кратно которой будут округляться длины трубопроводов или воздуховодов.
  • Установки, позволяющие указать алгоритм определения толщин материала воздуховодов.
  • Экспорт спецификации в шаблон коммерческого предложения.
  • Автоматическое внесение формул коммерческого предложения.
  • Автоматическое внесение цены из базы данных в шаблон коммерческого предложения.
  • Расчет объемов металлоконструкций предназначенных крепления воздуховодов.
  • Возможность комплектования общей спецификации из нескольких систем.
  • Поддержка двух языков составления спецификации, русского и украинского.
Скачать Shprotification Lite
Shprotification Pro
ВИДЕО ОБЗОР Shprotification Pro
Сообщение отредактировал shprot - 6.3.2022, 12:29
9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Ответов (150 - 179)
shprot
сообщение 17.2.2016, 17:14
Сообщение #151
Такой возможности нет, но и как правило нет в этом необходимости, так как в одном чертеже не применяют 6 материалов воздуховодов. Просто оптимизируйте названия серий в MagiCAD, на прикрепленном скрине например, показано множество типов воздуховодов, но для них указана одна серия Rect которую и нужно указать в Shprotification. То есть имя серии соответствует материалу воздуховода (не обязательно для каждой позиции воздуховодов в MagiCAD, создавать серию в Shprotification).
Сообщение отредактировал shprot - 17.2.2016, 17:15
MMM
сообщение 24.2.2016, 22:20
Сообщение #152
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Необходимость есть и я это говорил, говорю и буду говорить.
Обычный проект. Используем обычные воздуховоды с толщиной по ГОСТ- это 2 позициии Rect и Circ.
Далее системы подпора или воздуховоды вентиляции в огнезащите, толщина не менее 0,8мм. Это еще 2 позиции -Rect1 и Circ1/
Далее дымоудаление. Черная сталь толщиной 1.2мм. Это еще 2 позиции -Rect2 и Circ2.
Помимо этого всегда есть гибкие и гибкие утепленные воздуховоды. Это еще 2 позиции.
Итого нужно 8 позиций для обычного проекта вентиляции. Я не беру в расчет экзотику, типа нержавейки и пластиковых воздуховодов. Как правило все вместе это не встречается и можно менять позиции в шпротке. Но хотя бы 8 позиций должны быть.
shprot
сообщение 24.2.2016, 23:21
Сообщение #153
Привет!
Ребята поймите правильно, эта изменение затрагивает как бы ядро вокруг которого построены все процедуры и функции, по времени это не одна и не две недели работы, речь о месяцах, на данный момент нет таких не временных не денежных ресурсов...
Могу посоветовать вот что, не обязательно делать для одного материала две серии Rect и Circ, ограничитесь одной, просто например условно назовем ее Duct, а уже описание ее делать соответственно в поле Описание (для наглядности при работе и редактировании в MagiCAD). Сократится их количество почти в два раза:
1. Обычные оцинкованные
2. Дымоудаление
3. Подпор
4. Гибкий
5. Гибкий утепленный
Сообщение отредактировал shprot - 25.2.2016, 11:13
MMM
сообщение 25.2.2016, 8:11
Сообщение #154
Надо попробовать. Возможно это выход..
oleg-astra
сообщение 29.3.2016, 17:27
Сообщение #155
Пользователь №: 248231
Добрый день!
Программа работает с Win 10 и MagiCAD 2011.11?
При покупке usb ключа какие гарантии получения?
Т.е. я перевожу денежные средства и сижу жду ключ? соответственно гарантий никаких?
Спасибо.
shprot
сообщение 29.3.2016, 18:21
Сообщение #156
Здравствуйте!
Отвечу Вам в личку, так как можем нарушить правила форума.
Сообщение отредактировал shprot - 29.3.2016, 18:21
Kasper
сообщение 27.5.2016, 10:53
Сообщение #157
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699
Не знаю можно оставить отзыв или нет, надеюсь модераторы не накажут.
Приобрел две копии на два ПК. Все прошло быстро, и без проблем.
Axel
сообщение 8.6.2016, 20:03
Сообщение #158
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Приветствую, Андрей. Лёгкое предложение по расширению функционала программы, если позволишь smile.gif
Не хватает мне одной функции в программе. Хочется чтобы в сводной таблице площадей оцинковки по толщинам была также разбивка на прямые участки и фасонину.
Для проектировщиков ОВ эта функция не нужна, а монтажным организациям, которые рисуют проекты и считают по ним сметы, полезна, бо стоимость фасонных элементов за квадратный метр отличается от стоимости прямой трубы.
Сейчас для отделения фасонки от прямяков приходится автозаменой убирать из столбца с площадями "м2", а потом суммировать идущие вперемешку фасонные элементы разной толщины, что муторно и неудобно.
А хочется чтобы ррраз! и всё на блюдечке.
shprot
сообщение 8.6.2016, 21:25
Сообщение #159
Привет Алексей!
Спасибо, запишу в список потенциальных доработок.
zenat
сообщение 29.6.2016, 22:14
Сообщение #160
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Добрый день, Андрей!
У нас есть общий знакомый, к которому я иногда обращаюсь хоть и редко за помощью в спецификации. Я вам уже когда то писал, спрашивал о возможном небольшом недоразумении при создании спецификации. За неимением в личном пользовании, но видя в работе ее есть вопрос который не дает покоя, или я чего то недопонимаю.
При создании сети длиной допустим метр, переводя ее в спецификацию, указывая запас в % на выходе получаем длину воздуховода один в один как в маджикаде, а площадь воздуховодов равна как раз этому запасу. Почему не указывается длина воздуховода с процентным запасом, чтоб было белее корректно. А то получается что воздуховод длиной 1 м. (сечением 1000х1000) с процентным запасом в 20% на выходе в спецификации длина воздуховода равна метру а площадь 4,8 м2. Это исправимо?
shprot
сообщение 29.6.2016, 22:27
Сообщение #161
Здравствуйте zenat!
Увеличить можно как запас площади так и запас длины, все есть в настройках (см. скрин) так что видимо просто недосмотрели настройки.
Запас площади в основном указывается не для того что бы получить лишние погонные метры, а для того что бы учесть обрезки воздуховодов при их производстве.
Сообщение отредактировал shprot - 29.6.2016, 22:27
Прикрепленный файл  Shprotification.jpg ( 123,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
zenat
сообщение 29.6.2016, 22:46
Сообщение #162
Из: г. Киев
Цитата(shprot @ 29.6.2016, 22:27) *
Здравствуйте zenat!
Спасибо за оперативный ответ. Есть еще один момент. Приобрели на флешке с ключем, но как на работе так и дома у меня стоит 7 офис, а как назло еще нужно быстро сделать спецификацию а она не поддерживает 7 офис. Есть ли возможность как то этот момент обойти, или полубому придется ставить другой офис. Я очень привык к 7 и мне в ней лучше. В решении данного вопроса возможна ваша помощь?
shprot
сообщение 29.6.2016, 22:48
Сообщение #163
Отвечу в личку.
zenat
сообщение 29.6.2016, 23:01
Сообщение #164
Из: г. Киев
приобретал не я , была флешка на работе но ею я так понял никто не пользовался....
жду с нетерпением, заранее спасибо
yegres
сообщение 22.7.2016, 17:03
Сообщение #165
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Теперь ещё и за обновления версии платить... нот гуд.
yegres
сообщение 26.7.2016, 16:21
Сообщение #166
Из: Спб
Как можно добавить оборудование в начало спецификации (вентиляторы, стаканы, автоматика..), чтобы введённые данные не удалялись при обновлении спецификации системы?
Сообщение отредактировал yegres - 26.7.2016, 16:23
shprot
сообщение 26.7.2016, 22:29
Сообщение #167
Добавить систему из MagiCAD, затем добавить оборудование в начало спецификации (то есть изменить последовательность добавления).
Байбула Оглы
сообщение 19.9.2016, 9:44
Сообщение #168
Пользователь №: 64175
День добрый!
Версия Sprotification Lite 2.4.2.2
Автокад 2010
Magicad 2010.11
Офис 2007
Windows 7
При попытке вставки из BOM ошибка
Сообщение отредактировал Байбула Оглы - 19.9.2016, 9:47
shprot
сообщение 19.9.2016, 12:25
Сообщение #169
Смотрите системные требования 2007 не поддерживается. На всякий случай приложите пожалуйста спецификацию, которую вставляете в файле word.
Сообщение отредактировал shprot - 19.9.2016, 12:26
userCAD
сообщение 20.9.2016, 19:15
Сообщение #170
Пользователь №: 305422
Shprotification v6.8.15.22
MagiCAD 2015.4
Shprotification не обрабатывает тепловые пункты: как с ручным заданием теплообменника, так и фирменные теплообменники с баз.
Еще пожелания:
Не раз уже говорили, я еще напомню. Сделайте больше серии труб и воздуховодов. Оптимально будет 12.
Хотелось чтобы Shprotification площадь фасонины для версии магикад 2015 и выше брала из BOM магикада
Андрей внесите, пожалуйста, доработки в Shprotification, тогда будет смысл обновляться за денежку
Сообщение отредактировал userCAD - 20.9.2016, 19:22
shprot
сообщение 20.9.2016, 19:19
Сообщение #171
Эта обработка есть в версии 6.9.15.23
Metro_net
сообщение 27.9.2016, 14:39
Сообщение #172
Пользователь №: 287921
Цитата(shprot @ 30.10.2012, 11:32) *
Доработана новая версия программы 2.4.1.1, в ней:
-поддержка MagiCAD 2007.11, 2008.5, 2008.11, 2009.5, 2010.5, 2010.11
-Выбор одной из двух форм экспорта в Word
-и др.
Скачать Shprotification Demo
Добрый день!
Нет там файла!(
Это вы умышленно убрали? Если нет, перезалейте, пожалуйста. Буду тестить. Если все красиво, начальству Про предложу.
shprot
сообщение 27.9.2016, 14:54
Сообщение #173
Первый пост смотрите, там ссылка рабочая
go0dv1n
сообщение 2.11.2016, 10:30
Сообщение #174
Пользователь №: 218349
Ув. Шпрот! Доброго времени суток!
Собирается ли появляться поддержка magicad 2016?
shprot
сообщение 2.11.2016, 10:38
Сообщение #175
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста спецификации из MagiCAD вставленные в файл Word (одну для вентиляции, одну для гидравлики), мы протестируем совместимость с 2016.
Сообщение отредактировал shprot - 2.11.2016, 10:38
go0dv1n
сообщение 2.11.2016, 13:13
Сообщение #176
Цитата(shprot @ 2.11.2016, 11:38) *
Здравствуйте!
Прилагаю архив с xls и doc
Прикрепленный файл  _____________.zip ( 22,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
shprot
сообщение 2.11.2016, 13:32
Сообщение #177
Вентиляция обработалась, гидравлика не полностью. Нужно сделать полное тестирование, для этого сформировать чертеж со всеми возможными типами оборудования и сделать из него спецификацию (на двух языках). Возможно в будущем я с Вами свяжусь.
go0dv1n
сообщение 2.11.2016, 15:06
Сообщение #178
Хорошо. Спасибо.
Еще имеется проблема шпротификации с windows 10. Шрифт GOST 2.304 type A отображается как Arial из-за чего съезжают ячейки при экспорте в word. Скачивал этот шрифт, но винда ругается и не дает установить его.
shprot
сообщение 2.11.2016, 15:08
Сообщение #179
У меня Windows 10, шрифт этот стоит и все работает без проблем, шрифт во вложении.
go0dv1n
сообщение 7.11.2016, 9:20
Сообщение #180
Видимо проблема в чем-то другом.
Прикрепленный файл  img_2016_11_07_11_19_29.png ( 12,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 9:38
