9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> Shprotification, Программа для составления спецификации согласно ГОСТ по данным MagiCAD
gaziz
сообщение 10.11.2016, 23:54
Сообщение #181
Пользователь №: 95083
смчсм
zenat
сообщение 12.12.2016, 13:30
Сообщение #182
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
Добрый день.
Подскажите пожалуйста суть ошибки
shprot
сообщение 12.12.2016, 13:36
Сообщение #183
Пользователь №: 12471
Здравствуйте!
В редких случаях бывает в офисе не стандартный размер списка сортировки, это связано или с самой сборкой офиса или с набором языков.
Вы модете на писать мне на e-mail и я сделаю сборку под ваш офис, или нудно найти другую сборку офиса.
zenat
сообщение 12.12.2016, 13:51
Сообщение #184
Из: г. Киев
Андрей, спасибо за оперативный ответ, дело в том что у меня ключ. Дома сборка нормально все, это на работе какая то фигня. буду наверно переустанавливать офис, а то получится что тут работать будет а дома нет - этого б не хотелось... Еще раз благодарю
shprot
сообщение 12.12.2016, 13:53
Сообщение #185
Не за что. См. скрин, там показан список сортировки для которого базового программа предназначена, у Вас скорее всего позиций в этом списке больше, может 9 строк или около того.
Сообщение отредактировал shprot - 12.12.2016, 13:53
zenat
сообщение 12.12.2016, 19:04
Сообщение #186
Из: г. Киев
какая то вобще у меня на работе стоит странная винда и не менее странный офис... Если тот скрин который вы прислали находится в экселе, то выбрав ячейки в сортировку я зайти вообще не могу, может я что то не так делаю????
shprot
сообщение 12.12.2016, 21:03
Сообщение #187
Выделите несколько заполненных ячеек и нажмите сортировку
zenat
сообщение 13.12.2016, 13:28
Сообщение #188
Из: г. Киев
У меня почему то настраиваемый список дублирует англиский язык. Может в этом проблеммма?,
shprot
сообщение 13.12.2016, 13:47
Сообщение #189
Да, о этом я и писал, позиций списка у Вас больше. Программа предполагает 4 строки списка, у Вас 8
Сообщение отредактировал shprot - 13.12.2016, 13:48
zenat
сообщение 13.12.2016, 15:36
Сообщение #190
Из: г. Киев
я конечно дико извиняюсь за глупые вопросы... просто удалить первых 4 строки которые на английском? или удалать строки на русском?
shprot
сообщение 13.12.2016, 16:22
Сообщение #191
Любые, если есть такая возможность. У меня они не удаляются...
zenat
сообщение 17.12.2016, 20:08
Сообщение #192
Из: г. Киев
Добрый день.
У меня вот назрело небольшое предложение по оптимизации программы, для более правдивого вывода спецификации, оглашать здесь???
MMM
сообщение 27.12.2016, 16:49
Сообщение #193
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Оглашайте конечно. Для этого и общаемся здесь!
Какие то идеи воплощаются сразу, какие то откладываются в долгий ящик, ну а что то сразу отвергается автором
Сообщение отредактировал MMM - 27.12.2016, 16:50
zenat
сообщение 27.12.2016, 19:05
Сообщение #194
Из: г. Киев
в принципе считаю не совсем корректно, когда есть галочка для увеличения площади воздуховодов и фассонных элементов. дело в том что уже есть увеличение длин воздуховодов. и если ставить и там и там галочки что желательно для увеличения площади фасонины и длины В/В, то получается длина воздуховодов с запасом не соответствует площади. так что считаю корректней делать запас только для фасонины но программа считает все вместе. в итоге получается (если везде поставить 20%) длина воздуховода с 20% запасом допустим 10 м, а его площадь не на 20% больше а на 40%.
может как то некорректно отображаю свои мысли...
shprot
сообщение 27.12.2016, 21:27
Сообщение #195
Спасибо, ваше предложение обязательно обдумаю более детально и основательно. Не мог утверждать пока точно что будет с этой функцией в Shprotification, но точно я подумаю. И более того есть планы по написанию программы для расчета прежде всего площадей воздуховодов и их комплектующих, там как раз точно подумаю как это предложение будет реализовано.
zenat
сообщение 29.12.2016, 16:47
Сообщение #196
Из: г. Киев
я вот думаю что нужно в том месте просто сделать галочку только для фасонины, так как трубы уже с запасом по длине и соответственно площадям уже учтено (если ставить галочку). сейчас же я считаю без запаса для фасонины, а жаль...
go0dv1n
сообщение 18.1.2017, 8:09
Сообщение #197
Пользователь №: 218349
Цитата(go0dv1n @ 7.11.2016, 9:20) *
Видимо проблема в чем-то другом.
Проблема решилась включением служб "Центр обеспечения безопасности" и "Брандмауер Windows".
den.ekb
сообщение 25.1.2017, 7:35
Сообщение #198
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 172846
Есть предложение по работе программы. Столкнулся с такой проблемой, надо было исключить фасонные детали и добавить процент к длинам воздуховодов. Получилось так что при исключении фасонины в программе она автоматически добавила к длинам в/в исключенные фитинги. Теперь если добавлять процент к длинам в/в то получается число завышенное. Возможно сделать так чтобы выбирать включать или нет исключенные фасонные детали к длинам в/в.
shprot
сообщение 25.1.2017, 12:07
Сообщение #199
Здравствуйте!
Это не стандартная задача так как программа для составления спецификации, а спецификация должна включать все.
Решить проблему можете просто исключением фасонины из спецификации MagiCAD: 1. Копируете спецификацию в MagiCAD. 2. Вставляете ее в чистый файл Word. 3. Удаляете строки с фасониной. 4. Копируете все из файла Word. 5. Вставляете в shprotification.
power85
сообщение 25.1.2017, 12:32
Сообщение #200
Пользователь №: 99351
shprot
Добрый день
Напишу здесь. Будет ли у вас программа для расчета всего раздела отопления? То эти перекидки информации от одной программе в другую не вдохновляют.
А так заказчик например сказал в конце сдачи проекта поменять наружную температуры вы поменяли и вообще все пересчиталось теплотехника, гидравлика, теплопотери, отопительные приборы.
den.ekb
сообщение 27.1.2017, 9:21
Сообщение #201
Из: Екатеринбург
Цитата(shprot @ 25.1.2017, 14:07) *
Здравствуйте!
Это всего лишь мое предложение, ведь программа сделана, чтобы облегчить труд человека, а тут получается надо делать манипуляции!
zenat
сообщение 27.1.2017, 10:41
Сообщение #202
Из: г. Киев
лень прогрессирует...
afanasyev.de
сообщение 22.3.2017, 11:17
Сообщение #203
Из: Барнаул
Пользователь №: 313789
Добрый день!
При расчете Итоговой площади оцинкованной стали получается очень существенная разница при включенной галочке Исключать фасонные элементы воздуховодов и без нее. Хотя по идее итоговая-то площадь должна быть одинаковой, т.к. при исключении фасонины должны соотвественно увеличиваться длины воздуховодов. Собственно они и увеличиваются, но в итоге разница довольно большая. Если не исключать фасонину, то суммарная площадь выше.
shprot
сообщение 26.3.2017, 21:18
Сообщение #204
Здравствуйте!
Все зависит какие настройки длин размеров фитингов будут указаны (длины шеек тройников, радиусы изгибов отводов), а так же какие добавки на увеличение длин воздуховодов.
L.o.c.k.e.
сообщение 27.3.2017, 8:30
Сообщение #205
Пользователь №: 107638
Цитата(shprot @ 26.3.2017, 22:18) *
Здравствуйте!
В течение какого времени высылается программа на почту после оплаты?
на сайте указано в течение дня, но прошло уже три дня а ссылки на скачивание так и не пришло.
shprot
сообщение 27.3.2017, 11:55
Сообщение #206
Здравствуйте!
Извините, Ваше письмо с файлом регистрации попало в спам, программа будет отправлена через 5 мин.
L.o.c.k.e.
сообщение 27.3.2017, 13:07
Сообщение #207
Цитата(shprot @ 27.3.2017, 12:55) *
Здравствуйте!
спасибо. на почту пришла.
А с чем может быть связана ошибка что "буфер обмена не содержит необходимых данных введите данные и повторите операцию"
1. в Magicad сделана спецификация, скопирована в буфер обмена
2. на лист экселя или в ворд вставляется без проблем.
Magnum
сообщение 24.4.2018, 16:53
Сообщение #208
Пользователь №: 322597
а скидочки бывают на програмулю?)
Magnum
сообщение 19.7.2018, 12:19
Сообщение #209
Цитата(shprot @ 27.3.2017, 11:55) *
Здравствуйте!
Доброго дня, в чем может быть проблема , или в лайте что то поменялось и спецу не сделать?
Прикрепленный файл  2018_07_19_12_17_06.png ( 6,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
shprot
сообщение 19.7.2018, 13:08
Сообщение #210
Здравствуйте!
Вы пытаетесь использовать версию MagiCAD которую не поддерживает Shprotification Lite.
Shprotification Lite поддерживает MagiCAD 2007-2010.
Shprotification Pro поддерживает MagiCAD 2011-2016.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 22:55
