Shprotification, Программа для составления спецификации согласно ГОСТ по данным MagiCAD |
20.7.2018, 9:09
Пользователь №: 322597
Цитата(shprot @ 19.7.2018, 13:08)  Здравствуйте! Вы пытаетесь использовать версию MagiCAD которую не поддерживает Shprotification Lite. Shprotification Lite поддерживает MagiCAD 2007-2010. Shprotification Pro поддерживает MagiCAD 2011-2016. просто раньше все работало, правда это было пару месяцев назад.
20.7.2018, 9:35
Пользователь №: 12471
Lite без изменений несколько лет, просто возможно спецификация не содержала элементов, проверка которых выводит это сообщение.
Сообщение отредактировал shprot - 20.7.2018, 9:37
20.7.2018, 9:35
В любом случае версия Lite с первого дня не предназначена более чем для MagiCAD 2010 это есть в ее описании, не используйте с MagiCAD > 2010, будут ошибки.
3.9.2018, 16:58
Пользователь №: 26203
Здравствуйте! Есть ли возможность осуществить функцию экспорта, импорта настроек, чтобы при выходе новых версий Shprotification Pro, не набирать заново свои типы трубопроводов, изоляции и др. настройки.
Сообщение отредактировал zerg - 3.9.2018, 17:06
3.9.2018, 18:04
Здравствуйте! Разработка версии Lite остановлена. Функция, о которой Вы говорите есть, но в версии Pro.
8.10.2018, 20:15
Пользователь №: 97893
добрый день. работал раньше на win 7 и офис 10. переустановил на win 10 и офис 16. при запуске екселя появляется след окно 9см прикрепленный фаил) есть идеи как это побороть?
12.10.2018, 14:42
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
Добрый день! Есть вопрос по программе - учитывает ли программа толщину воздуховодов если данные воздуховоды покрыты противопожарной изоляцией? Т.е. разделит ли программа воздуховод Ф100мм который 5м имеет изоляцию тепловую а 5м противопожарную, на два воздуховода на выходе, один из которых будет Ф100 длиной 5м толщиной стали 0,5мм, а второй Ф100 длиной 5м толщиной стали 0,8мм?
18.10.2018, 18:33
Здравствуйте! Она обработает те данные, которые ей Вы передадите через спецификацию MagiCAD. Для описного случая Вам нужно будет в MagiCAD начертить воздуховод двумя разными сериями (название серий в MagiCAD), и соответственно в настройках shprotification внести две серии воздуховодов, для каждой там же укажите толщину для этой серии (она может быть одна или определятся из стандартного набора 0,5/0,6/0,7/0,9)
Сообщение отредактировал shprot - 24.10.2018, 10:38
3.3.2022, 12:34
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Коллеги, в связи со сложившейся ситуацией вход на сайт осуществляйте через VPN, выбирая любую страну, кроме РФ и Беларуси.
6.3.2022, 13:29
Здравствуйте. Сайт SoftHVAC переехал на новый постоянный адрес: www.softhvac.comВ дальнейшем пожалуйста заходите на сайте по этому адресу, на нем все будет работать надежно.
30.5.2022, 18:51
Пользователь №: 173923
Здравствуйте! Можно как-то приобрести программу Shprotification? У меня не проходит оплата....
Сообщение отредактировал MrLobser - 30.5.2022, 18:52
19.6.2022, 11:09
Из: С-Пб
Цитата(Незнайка @ 3.3.2022, 12:34)  Коллеги, в связи со сложившейся ситуацией вход на сайт осуществляйте через VPN, выбирая любую страну, кроме РФ и Беларуси. Здравствуйте! Обновление ПО планируется под новые версии MC22 и выше?
20.6.2022, 16:46
Здравствуйте! Пока таких планов нет, но возможно и сейчас заработает, для проверки мне нужна спецификация вставленная в чистый файл Word, тогда смогу проверить и точнее ответить.
20.6.2022, 17:40
Цитата(wize @ 19.6.2022, 11:09)  Здравствуйте! Обновление ПО планируется под новые версии MC22 и выше? Shprot попросил передать: Меня (без предупреждения и пояснения причин) заблокировали на форуме, по этому ответить не могу, извините, пишите на сайт. (орфография автора сохранена  )
21.6.2022, 5:27
Цитата(Незнайка @ 20.6.2022, 21:40)  Shprot попросил передать: Меня (без предупреждения и пояснения причин) заблокировали на форуме, по этому ответить не могу, извините, пишите на сайт. (орфография автора сохранена  ) ничего подобного, никто на форуме его не блокирует и не блокировал. это и по статусу в его профиле видно.
21.6.2022, 15:13
Из: С-Пб
Вот те новости
22.6.2022, 21:23
Отлично, теперь работает.
Сообщение отредактировал shprot - 22.6.2022, 22:26
22.6.2022, 22:14
выяснилось - админ ставил премодерацию ваших сообщений после того как пошли жалобы на спам с вашего взломанного сайта или как-то так, подробностей не знаю, а потом премодерацию снять забыли. а вчера я её снял когда увидел ваши скрытые сообщения.
14.7.2022, 14:40
Цитата(wize @ 19.6.2022, 11:09)  Здравствуйте! Обновление ПО планируется под новые версии MC22 и выше? Программа работает с MC22.
14.7.2022, 15:29
Из: С-Пб
Цитата(shprot @ 14.7.2022, 14:40)  Программа работает с MC22. Отлично! Спасибо
14.7.2022, 19:03
у меня уже долгое время не обновляется калькулятор. ни в какую.
15.8.2022, 21:28
Из: С-Пб
Цитата(shprot @ 14.7.2022, 14:40)  Программа работает с MC22. Сегодня выводил спецификацию по отоплению из MC22. Расчет не видит такое оборудование как "Узел подключения радиатора". Видимо такого компонента просто нет в базе расчета.
16.8.2022, 10:11
Приложите пожалуйста спецификацию MagiCAD вставленную в чистый файл Word с этим элементов (его пометьте цветом). На русском языке один файл и на английском второй файл (для этого нужно изменить язык в настройках MagiCAD)
17.8.2022, 19:17
Из: С-Пб
Цитата(shprot @ 16.8.2022, 10:11)  Приложите пожалуйста спецификацию MagiCAD вставленную в чистый файл Word с этим элементов (его пометьте цветом). На русском языке один файл и на английском второй файл (для этого нужно изменить язык в настройках MagiCAD) Выложил сюда ссылка
17.8.2022, 19:35
Цитата(wize @ 17.8.2022, 19:17)  Спасибо, сделайте обновление и попробуйте новую версию 6.15.30.44
17.10.2022, 10:53
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Привет! Магик 2022-вставляю радиальные вентиляторы из раздела Вентиляторы. Команда _MAGIFAN Программа видит их как ВРУ почему то и даже если занести их наименование в базу, все равно не видит их. ВРУ Ø200 EF 225D ВРУ Ø250 EF 250D ВРУ Ø400 EF 500D Если еще занимаешься доработкой проги, потому что на почту не отвечаешь, то могу выслать в личку нужные файлы
26.10.2022, 11:42
Из: Рязань
Пользователь №: 175045
Добрый день, коллеги. Владею данной прогой очень давно. У меня ключ на флешке. На днях программа перестала работать. Выдает такую ошибку https://disk.yandex.ru/i/M1vPsizu_wAGXw Макросы все включены. В чем может быть проблема?
31.10.2022, 12:57
Цитата(MMM @ 17.10.2022, 10:53)  Привет! Магик 2022-вставляю радиальные вентиляторы из раздела Вентиляторы. Команда _MAGIFAN Программа видит их как ВРУ почему то и даже если занести их наименование в базу, все равно не видит их. ВРУ Ø200 EF 225D ВРУ Ø250 EF 250D ВРУ Ø400 EF 500D Если еще занимаешься доработкой проги, потому что на почту не отвечаешь, то могу выслать в личку нужные файлы Сделайте обновление программы.
12.2.2023, 16:43
Спасибо Андрей! Работает!
20.3.2023, 12:09
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629
Здравствуйте, оплатил программу, а ссылка почему-то не пришла
