9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Shprotification, Программа для составления спецификации согласно ГОСТ по данным MagiCAD
zavhoz777
сообщение 29.5.2009, 9:26
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Цитата(Андрей* @ 28.5.2009, 14:25) [snapback]393431[/snapback]
Как сделать, что бы при печати в ворд печаталась нижняя рамка на 1 листе?
Ты хочешь сказать, что не печатается нижняя линия рамки?
Скорее всего, это "особенности" принтера, т.е. рамка выходит за область печати.
1. Можно редактировать шаблон для Ворда под свой принтер.
2. Перегонять через пдф и при печати из пдф выставлять, чтоб он сам подгонял под поля принтера.
Андрей*
сообщение 29.5.2009, 9:32
Пользователь №: 4387
При печати из Экселя в ворд нижняя рамка 1 листа не отображается.
На втором листе где другой штампик все нормально.
zavhoz777
сообщение 29.5.2009, 10:06
Инжиниринг высоких
Так при печати или при экспорте? На 3-й или 4-й формат?
Проверь шаблоны, там рамка первой страницы?
У меня всё прекрасно работает.
Андрей*
сообщение 29.5.2009, 10:56
Сообщение #34
Прикрепляю файлы.
Когда из экселя в ворд экспортирую.
Прикрепленный файл  Рабочий_стол.rar ( 22,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
shprot
сообщение 29.5.2009, 12:19
Сообщение #35
Пользователь №: 12471
При открытии шаблона 2007 офисом все нормально, а если этот же файл открыть 2003 то нижняя рамка пропадает.
Прикрепляю исправленный файл, работающий с 2003 и 2007 офисом, его (Template_Shprotification_A3.doc) нужно перезаписать в c:\Shprotification\
Прикрепленный файл  Template_Shprotification_A3.rar ( 9,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Андрей*
сообщение 10.6.2009, 10:52
Сообщение #36
Подскажите, как вставить трубопроводы системы канализации ?
Пишет, что система с таким именем в буфере отсутствует.
tflex
сообщение 10.6.2009, 12:22
Сообщение #37
Пользователь №: 7031
У меня запустилась версия 2,13 хотя стоит 2007 Эксель!
В руководстве показано 8 кнопок в реально программе всего 5 так что пощитать площать жестяных воздуховодов и фасонных изделий просто не реально!
MMM
сообщение 10.6.2009, 13:22
Сообщение #38
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Все реально посчитать, просто надо пользоваться полной версией программы
shprot
сообщение 10.6.2009, 14:01
Сообщение #39
Программа создана для отопления и вентиляции, канализация только в перспективе.
Об этом уже писал (пост №21), это вполне нормально.
Руководство представлено для полной версии, а здесь выложена Demo.
Андрей*
сообщение 11.6.2009, 12:14
Сообщение #40
Непойму в чем прикол....
Делаю Bill of materials двух система П1 и В1
Открываю шпротофикацию ...
Вставляю систему П1 .. получаю ... 91 пункт в котором есть оборудование и решетки обоих систем...
Вставляю систему В1 .. получаю тот же 91 пункт в котором есть все тоже оборудование для обоих систем...
Прикрепленный файл  Shprotification.pdf ( 19,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
shprot
сообщение 11.6.2009, 13:29
Сообщение #41
Андрей, ну Вы же сами пишете что в Bill of materials делаете для П1 и В1 blink.gif , вот Вы и получаете две системы.
Поймите что нет ни какой связи в имени системы в MagiCAD, и того имени которое Вы ввели в шпротификации. Шпротификация вставляет четко те данные которые Вы взяли из Bill of materials, а какое имя Вы им назначите в шпротификации это не имеет значение. В общем вы уже наверно поняли что если хотите в шпротификации получить две системы, то делайте последовательно:
1. получите Bill of materials для П1
2. вставьте данные в шпротификацию (имя можно ввести любое)
3. получите Bill of materials для В1
Вот и будет две раздельные системы.
Андрей*
сообщение 16.6.2009, 9:58
Сообщение #42
Понял, спасибо.
Еще вопрос. Сверху написано Вентиляция... я вставляю системы .... потом дохожу до Холодоснабжения... Как вставить этот сам заголовок Холодоснабжение ?
shprot
сообщение 16.6.2009, 10:09
Сообщение #43
Просто введите вручную. Не забудьте сделать шрифт жирным и подчеркнутым, во первых так предписывает ГОСТ, во вторых это необходимо для того что бы нумерация нового раздела осуществлялась заново (это требование ГОСТ).
Axel
сообщение 2.7.2009, 11:59
Сообщение #44
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
А умеет ли программа прибавлять фасонину к длине воздуховодов? Т.е. к примеру идет такая сеть:
300х300 - 1м;
переход 300х300/300х200-0,3м;
300х200-1м.
Чтобы в спецификации получилось
300х300 - 1.3м
300х200 - 1.0м
Вобщем, чтобы длина фасонины прибавлялась к длине большего воздуховода к ней подсоединяющегося.
В описании программы нашел, что можно исключать фасонину из спецификации, и что можно задавать процент запаса длины воздуховодов. Но бывает что сеть состоит из сплошных переходов и тройников, и в этом случае, чтобы получить спецификацию без фасонины задать запас побольше - не выход, ибо слишком велика будет погрешность.
shprot
сообщение 2.7.2009, 12:11
Сообщение #45
Мысль ясна и вполне разумна.
В программе этого нет, я подумаю как это реализовать, но пока вижу очень много сложностей.
Допущение ГОСТа не вставлять фасонину в спецификацию понятно что было сделано для упрощения составления спецификации и исключение трудоемкой ручной работы по учету фасонины. Так как MagiCAD делает учет, а шпротификация расчет фасонины, не вижу причин не использовать потенциал продуктов на полную, в результате вышеупомянутых погрешностей площадей не будет, кроме того по полученную спецификацию можно использовать в качестве документа для заказа на изготовление воздуховодов и фасонины.
Сообщение отредактировал shprot - 2.7.2009, 12:13
Roma
сообщение 2.7.2009, 12:22
Сообщение #46
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
могу поделиться кодом... в сам не люблю в чужом ковыряться - проще свое написать... тогда могу алгаритмом smile.gif
Сообщение отредактировал Roma - 2.7.2009, 12:23
Axel
сообщение 2.7.2009, 12:27
Сообщение #47
На мой взгляд, дело не только в этом. Чисто проектной организации не стоит заморачиваться фасониной еще и потому, что не известно какую фасонку положат монтажники. База фасонных элементов магикада довольно бедна, а монтажники могут заказывать всевозможные штаны, утки, и многие другие запчасти, которых нет в магикаде. В любом случае составление монтажной схемы, подбор конкретной фасонины, и прочей дребедени - дело монтажной организации. Дело проектировщика при таком раскладе - дать приближенные расчеты по оцинковке для опять же приближенного осмечивания.
Кроме того, всегда может найтись проверяющий который скажет убрать фасонку из спецификации потому что "мы ее никогда не закладываем, не выпендривайся." (это о наболевшем dry.gif )
Вобщем, думаю, такая возможность была бы полезна не мне одному, поэтому не заморочиться ли тебе, Андрей, еще на пару недель реализацией этой прихоти? biggrin.gif
shprot
сообщение 2.7.2009, 12:38
Сообщение #48
Рома, спасибо за предложение код в чистом виде не проблема, сложность его создание и увязка в существующем коде и принятой структуры, в общем я как начну если совсем будет худо обращусь.
Axel, с тобой по всем моментам согласен, должна быть универсальность, так как я с проекто-монтажной да еще и из бывших монтажников невольно прежде всего думаю о монтаже и о заказе.
rolleyes.gif Постараюсь найти время это и есть основная проблема.
Сообщение отредактировал shprot - 2.7.2009, 12:42
ruslan2s
сообщение 20.7.2009, 8:56
Сообщение #49
Из: BAKU
Пользователь №: 26434
2shprot
СПАСИБО большое за програмку - сейчас скачиваю...Честно говоря не ожидал такой популярности ,на этой теме.Если учесть что со времени открытия Вами этой темы прошло только 2 месяца,можно подумвть -по количеству постов-что вся ветка по обсуждению МАГИКАДА перешла сюда.Насчет халявы как выразился Ув. МС2007 я не согласен,т.к.любой труд должен вознограждаться...Учитывая что Ваша програмка является улучшенным аналогом другого продукта (Вы все знаете этого автора ZVG-лучше меня),то и стоимость ее будет сопоставима с этой програмкой,или даже если в несколько раз будет дороже...тоже не проблема....главное чтобы програмка работала ....время это деньги
Сообщение отредактировал ruslan2s - 20.7.2009, 9:03
shprot
сообщение 20.7.2009, 9:11
Сообщение #50
К ruslan2s
Тоже самое сказал МС2007 в пост. №3
Если работа над программой и дальше пойдет как и сечас (без дополнительных денежных затрат) то стоимость будет не высокой т.к. задачи зарабатывать на программе нет, просто должна быть некоторая оплата за потраченный труд в большей степени символическая.
GRINN
сообщение 29.7.2009, 12:29
Сообщение #51
Из: Урал
Пользователь №: 14612
Здраствуйте! Проблема с установкой, пробовал установить обе версии, ничего не получилось, ни программы , ни ярлыка. После установки версии 3 на рабочем столе появился файл "Shprotification.xls". Может кто знает как с этим бороться? Или может я что то неправильно установил, инструкции по установке не нашёл???
shprot
сообщение 29.7.2009, 12:37
Сообщение #52
А у Вас есть на машине диск С ?
GRINN
сообщение 29.7.2009, 14:59
Сообщение #53
Из: Урал
Конечно есть, что за сорказм! Думаете, куда я всё устанавливаю? Помогли бы лучше
Сообщение отредактировал GRINN - 29.7.2009, 15:00
shprot
сообщение 29.7.2009, 15:09
Сообщение #54
Никакого сарказма не было, спрашивал вполне серьезно. Раз установка прошла и как я понял в диске С была создана папка c:\Shprotification\ с файлами, что именно тогда не работает? Файл который на рабочем столе это и есть программа, c руководством ознокамливались?
GRINN
сообщение 30.7.2009, 5:57
Сообщение #55
Из: Урал
Извините, за вчерашнюю резкость-нервы под конец дня сдают! Хочу уточнить, эта программа для MagiCad 2007, английской версии? У меня установлен MagiCad 2008, русской версии.
shprot
сообщение 30.7.2009, 8:07
Сообщение #56
Ерунда, с кем не бывает. Номер версии значения не имеет (2007 или 2008) а вот язык долен быть английский, в Вашем случае перед созданием BOM меняйте язык интерфейса делайте английскую спецификацию, затем ее вставляйте в шпротификацию. Полная версия работает как с английским так и с русским интерфейсом MagiCAD.
GRINN
сообщение 31.7.2009, 13:56
Сообщение #57
Из: Урал
Полная версия-это всмысле не демо версия? И язык интерфейса, в автокаде надо менять?
Сообщение отредактировал GRINN - 31.7.2009, 13:58
MMM
сообщение 31.7.2009, 21:52
Сообщение #58
Совершенно верно полная версия это не демо. На форуме выложена демо версия. Язык меняется в магикаде
shprot
сообщение 4.8.2009, 20:43
Сообщение #59
Специалистом Pevgov были любезно предоставлены свои и собранные с просторов интернета базы QPD, и созданные под некоторую их часть база продуктов шпротификации, упомянутые базы будут находится в первом посте этой темы.
Сообщение отредактировал shprot - 4.8.2009, 20:44
GRINN
сообщение 7.8.2009, 10:24
Сообщение #60
Из: Урал
Что то не могу найти, где язык поменять в магикаде! huh.gif Может подскажите путь? Заранее благодарен
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:38
