9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Shprotification, Программа для составления спецификации согласно ГОСТ по данным MagiCAD
Pevgov
сообщение 7.8.2009, 14:18
Сообщение #61
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 13747
пуск/все программы/magicad/modify the user setting или ярлык в папке magicad на рабочем столе
doktor-5
сообщение 7.8.2009, 20:40
Сообщение #62
Пользователь №: 27315
Цитата(GRINN @ 7.8.2009, 13:24) [snapback]420601[/snapback]
Что то не могу найти, где язык поменять в магикаде! huh.gif Может подскажите путь? Заранее благодарен
Если версия 2008.5 то по пути C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MagiCAD\Support, нужно извлечь архив с нужным языком и заменить файл, а если версия 2008.11 то в самой папке MagiCAD запустить Modify the user settings и в самой верхней стоке из всплывающего меню выбрать язык.
MMM
сообщение 8.8.2009, 18:43
Сообщение #63
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
А для магикда 2007 язык вообще не меняется там только английский. или корявый руский самопал может стоять
shprot
сообщение 10.8.2009, 16:50
Сообщение #64
Пользователь №: 12471
В первом посте выложена версия работающая как с английским, так и с русским MagiCAD
Сообщение отредактировал shprot - 10.8.2009, 16:52
shprot
сообщение 10.8.2009, 17:02
Сообщение #65
Прикладываю шаблон Word в который осуществляется экспорт, в нем шапка таблицы будет на всех листах, а не только на первом листе.
(Файл нужно перезаписать в C:\Shprotification\)
Template_Shprotification_A3.rar
Файл находиться в 1 посте темы
Сообщение отредактировал MMM - 10.8.2009, 20:12
shprot
сообщение 6.10.2009, 15:59
Сообщение #66
В первый пост темы загружен файл базы (Bases_Shprotification.rar 120,57 килобайт ) с добавленными базами большинства воздухораспределителей фирмы Halton, работу по составлению проделал Denis Ch за что ему выражаю большую благодарность.
Сообщение отредактировал shprot - 6.10.2009, 16:00
shprot
сообщение 7.10.2009, 16:51
Сообщение #67
Доработана и протестирована последняя версия полной шпротификации, по поводу приобретения пишите в личку.
Для ознакомления с возможностями прилагаю руководство.
Ниже приведен список последних доработок.
1. Выводится предупреждение о отсутствующих данных о серии воздуховода в установках
2. При обработке фасонных элементов и воздуховодов нет привязки к серии стального воздуховода (круглый или прямоугольный), это позволяет не реагировать на ошибочно указанные наименование серий MagiCAD в Bill of matherials.
3. Полностью обрабатываются (определяется площадь) прямоугольные отводы с переменным сечением.
4. Знаки диаметров проставляются по всем (ранее по некоторым тройникам и врезкам не проставлялся) фасонным элементам воздуховодов серии которых не указаны в установках.
5. Расчет площади круглых и прямоугольных отводов осуществляется с учетом поворота (ранее все считалось для 90град.).
6. Расчет площади тройников, врезок, тройников, с острым круглым направление, осуществляется более точно, учитывается величина "нахлеста врезки".
7. При расчете площади переходов учитывается площадь шеек для шинорейки или для соединения круглого воздуховода.
8. Теперь если даже информации о изоляции не внесена в установки, она все равно обрабатывается, а наименование в спецификацию вносится упрощенно, например: "Изоляция S=5мм".
9. Один тип изоляци воздуховодов можно применять с разными толщинами (ранее это было только в гидравлике).
10. Выводится предупреждение о отсутствующих данных о серии трубопровода в установках.
11. Количество серий изоляции воздуховодов увеличено с 5 до 8 шт.
12. КОЛИЧЕСТВО СТРОК БАЗЫ ПРОДУКТОВ ТЕПЕРЬ НЕ ОГРАНИЧЕНО (ранее было до 3000).
13. Расчеты площадей изоляции воздуховодов теперь более точные, учитываются те же особенности что и в площади воздуховодов, длина нахлеста врезки, углы отводов и т.п.
14. Расчеты площадей изоляции труб теперь более точный, учитывается толщина изоляции (расчет диаметра по внешнему радиусу изоляции) длина нахлеста врезки, углы отводов и т.п.
15. В УСТАНОВКАХ ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ МОЖНО УКАЗАТЬ КАКОЙ ДИАМЕТР ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ОПРЕДЕЛЕННОМУ ДИАМЕТРУ ТРУБОПРОВОДА.
16. ПРОГРАММА РАБОТАЕТ КАК с Английской BOM так и с Русской.
17. Теперь "Добавить элемент в спецификацию" можно из всех закладок, ранее для "MagiCAD вентиляция" и "MagiCAD трубопроводы" эта функция не работала.
18. За счет измененной структуры программы рабочий файл имеет меньший размер.
19. Скорость работы программы увеличилась в принципе по всем категориям обработки, особенно это заметно при работе с базой продуктов и комплектующими.
20. Теперь при получении итога о площади оцинковки конкретной системы ее наименование не вводится пользователем в ручную, а выбирается из выпадающего списка.
21. Теперь для замены системы наименование наименование не вводится пользователем в ручную, а выбирается из выпадающего списка.
22. ТЕПЕРЬ ЕСЛИ ВСТАВКА ДАННЫХ ВЕНТИЛЯЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЛАТЬ БЕЗ ФИТИНГОВ, ТО ДЛИНЫ ВОЗДУХОВОДОВ БУДУТ ИЗМЕНЕНЫ СООТВЕТСТВЕННО РАЗМЕРАМ ИСКЛЮЧЕННЫХ ФИТИНГОВ.
23. Теперь допускается чтобы ячейка столбца "Единица измерения" была пустой (но при этом ячейка "Наименование" должна быть обязательно заполненной). Это может быть использовано для случая когда часть наименования нужно перенести на следующую строку.
24.Шапка в файле word теперь на всех листах.
25. Печать в word согласно ГОСТ формата А3 можно в одну из форм 5 или 3, отличие в штампах. Согласно ГОСТ форма 5 применяется для спецификации с титульным листом, а форма 3 без него.
26. теперь нет такого ограничения:
- ммаксимальное кол-во последовательных позиций для попуска при простановке
- порядковых номеров т.е. максимальное кол-во заполненных ячеек столбца №1
- расположенных последовательно друг за другом 9шт.
Простановка осуществляется быстрее.
27. Нет ограничений размера вставляемой системы, и размера спецификации.
Сообщение отредактировал shprot - 7.10.2009, 16:58
Прикрепленный файл  Руководство_к_Shprotification.rar ( 3,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 128
Draiko
сообщение 2.4.2010, 16:51
Сообщение #68
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023
Скачал демо версию шпротофикации. при использовании происходит такой глюк. не отображаются воздуховоды стандартных сечений. как с этим бороться?
Сообщение отредактировал Draiko - 2.4.2010, 16:52
MMM
сообщение 3.4.2010, 12:53
Сообщение #69
Возможно серия воздуховодов отличается от той, что забита в настройках шпротофикации.
Draiko
сообщение 5.4.2010, 7:43
Сообщение #70
Из: Смоленск
воздуховоды стандартные, ду 100, 200, 315
heating
сообщение 5.4.2010, 7:49
Сообщение #71
Пользователь №: 5110
Речь идет о названии серии воздуховодов в magicad. А уже в этой серии могут быть хоть стандартные размеры, хоть нестандартные!
Draiko
сообщение 5.4.2010, 8:49
Сообщение #72
Из: Смоленск
прикладываю файл, где показано какие воздуховоды пытаюсь посчитать
MMM
сообщение 5.4.2010, 11:03
Сообщение #73
А в настройках шпротофикации какие серии забиты?
Draiko
сообщение 5.4.2010, 14:33
Сообщение #74
Из: Смоленск
Вот...
MMM
сообщение 5.4.2010, 16:30
Сообщение #75
Было что такое при тестировании. Тут скорее всего проблема связана именно с офисом. При тестировании у меня шло нормально работа программы , у Shprota были сбои и проблема именно в офисе оказалась. После смены офиса проблемы исчезли.Вы пользуетесь каким офисом и какая версия шпротофикации? Их две под 2003 и 2007 офис сделано.
Draiko
сообщение 5.4.2010, 17:10
Сообщение #76
Из: Смоленск
версия 2.3. ворд 2003. программа изделия идет нормально
Сообщение отредактировал Draiko - 5.4.2010, 17:11
MMM
сообщение 5.4.2010, 18:25
Сообщение #77
Макросы включены? И магик какой?
Draiko
сообщение 6.4.2010, 16:00
Сообщение #78
Из: Смоленск
низкая безопасность макросов, магик 9.5
Сообщение отредактировал Draiko - 6.4.2010, 16:02
MMM
сообщение 6.4.2010, 18:19
Сообщение #79
Тогда не знаю! Все настройки в порядке. В порядке эксперимента попробуйте на другой машине использовать шпротофикацию. Проблема скорее всего локальная, связанная именно с вашим компом. Точнее только автор сможет сказать!
Draiko
сообщение 7.4.2010, 9:00
Сообщение #80
Из: Смоленск
буду ждать, чтоже скажет Шпрот
MMM
сообщение 7.4.2010, 10:04
Сообщение #81
Киньте мне в ворде ту спецуху, что не вставляется. Посмотрю что и как
shprot
сообщение 7.4.2010, 18:17
Сообщение #82
А лучше киньне на форум мож я найду время посмотреть, у меня сейчас просто нет дома компа, а на работе не до этого, извиняйте.
koja
сообщение 27.4.2010, 21:16
Сообщение #83
Инженер-климаттехник
Пользователь №: 3667
Не отображается шапка спецификации на 2-м и последующих листах в ворде. Заменил файл Template_Shprotification_A3 как написано. Результата нет.
MYPavlov
сообщение 28.11.2010, 11:11
Сообщение #84
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11265
доброе время суток!
подскажите, есть ли у кого нить шаблон для спецификации в экселе, с колонтитулами под форматку А3 smile.gif)
есть под 1000 строк со спецухой, опупею вставлять на каждый лист. плииз
shprot
сообщение 29.11.2010, 18:17
Сообщение #85
Здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49262
passenger
сообщение 9.2.2011, 14:00
Сообщение #86
Из: Одесса
Пользователь №: 29551
Шпротификация 2.1.7. MagiCAD 2009.5 английский интерфейс. Excel 2007. Макросы - низкий уровень безопасности.Разделитель целой и дробной части - запятая. При вставке из буфера обмена, выскакивает сообщение: Compile error in hidden module: Module0. Что сделать чтоб заработало?
shprot
сообщение 9.2.2011, 14:23
Сообщение #87
ВОМ приложите.
passenger
сообщение 9.2.2011, 15:21
Сообщение #88
Из: Одесса
прикладываю
shprot
сообщение 9.2.2011, 15:34
Сообщение #89
У меня все работает, проверял на 2007 и на 2010, а вы точно эту ВОМ вставляли? Попробуте на другой машине. Просьба к другим пользователям опробовать эту ВОМ и сообщить как обстоят дела.
К passenger, а почему вы не используете версию Shprotification_ver_2_3__rus._and_en. она ведь более новая.
passenger
сообщение 9.2.2011, 16:25
Сообщение #90
Из: Одесса
У меня на машине все работает. . Эта BОМ у меня на машине работает, на другой нет, (на 3-х других в версии Shprotification 2,3 на офисе 2003 при вставке BOM с руским интерфейсом МС 2009,5 всплывает сообщение о пустом буфере обмена) В общем из всего отдела Шпротификация работает только у меня. Буду использовать более новую Shprotification_ver_2_3
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:19
