> Shprotification, Программа для составления спецификации согласно ГОСТ по данным MagiCAD
shprot
сообщение 17.5.2009, 10:57
Пользователь №: 12471
Программа предназначена для автоматического создания спецификации согласно требованиям ГОСТ, используя данные спецификации MagiCAD. Спецификация создается для систем вентиляции (Воздуховоды) и гидравлики (Тепло-/Холодоснабжение-/Специальные системы).
Shprotification Lite, является сильно упрощенной версией программы Shprotification Pro. Версия Shprotification Pro является платной.
Программа работает с MagiCAD 2007.11, 2008.5, 2008.11, 2009.5, 2010.5, 2010.11 и Microsoft Excel 2007-2013.
Программа обладает следующими основными возможностями:
  • Сортировка списка элементов по ГОСТ (оборудование, а затем воздуховоды, трубопроводы, фитинги и т.д.).
  • Авто-заполнение всех наименований в спецификации (наименование, код, завод, примечание и т.д.).
  • Настройки по умолчанию для 6 типов.
  • Настройки по умолчанию для 6 типов трубопроводов.
  • Изменение перевода некоторых наименований по умолчанию.
  • Объединение одинаковых (повторяющихся) позиций изолированных и не изолированных элементов.
  • Наличие базы данных для оборудования, позволяющей заполнять наименования в спецификации (наименование, код, завод, примечание и т.д.) автоматически.
  • Возможность формировать спецификацию из нескольких систем (с возможностью добавления систем).
  • Возможность составить общую спецификацию сразу для всех систем.
  • Возможность замены существующих систем.
  • Расстановка знака диаметра на сечениях воздуховодов и фасонных изделиях вентиляции.
  • Указание обозначений сечений трубопроводов согласно внесенным установкам (к примеру для стальной трубы по ГОСТ 3262-75 сечение будет иметь вид "Ду15x2.8").
  • Выбор символа сечения трубопровода по умолчанию (знак диаметра или "Ду").
  • Простановка порядкового номера по всей спецификации по ГОСТ или по столбцу №1.
  • Цветовая маркировка наименования элементов данные, о которых отсутствуют в установках или базе данных.
  • Экспорт в Word c созданием штампов и рамок по ГОСТ.
  • Выбор одной из двух форм экспорта в Word.
  • Добавление наименований из контекстного меню (по правой кнопке мышки).
Дополнительные возможности версии Shprotification Pro:
  • Расчет площадей стальных воздуховодов и их фасонных элементов.
  • Расчет площадей и объемов изоляции, внесение изоляций в спецификацию.
  • Настройки по умолчанию для 6 типов воздуховодов и 8 типов изоляции для вентиляции.
  • Настройки по умолчанию для 6 типов трубопроводов и 7 типов изоляции для гидравлики.
  • Использование базы данных для автоматического добавления в спецификацию комплектующих к оборудованию.
  • Установки, позволяющие выбрать место вставки комплектующих в конец списка системы или за исходной позицией оборудования, к которому принадлежат комплектующие.
  • Выбор итога по оцинковке для всех систем или для указанной системы.
  • Указание обозначений трубной изоляции согласно внесенным установкам.
  • Возможность установки исключения из списка фитингов и фасонных элементов воздуховодов.
  • Автоматическое увеличение длин воздуховодов при вставке систем без фасонных элементов на величины длин фасонных элементов.
  • Возможность установки исключения из списка спецификации элемента "Стык".
  • Указание % на который произойдет увеличение длин трубопроводов или воздуховодов по отношению к их размерам на чертеже.
  • Указание % на который произойдет увеличение площадей изоляции трубопроводов или воздуховодов относительно теоретических.
  • Указание % на который произойдет увеличение площадей воздуховодов и их фасонных элементов) относительно теоретических.
  • Установки величины, кратно которой будут округляться длины трубопроводов или воздуховодов.
  • Установки, позволяющие указать алгоритм определения толщин материала воздуховодов.
  • Экспорт спецификации в шаблон коммерческого предложения.
  • Автоматическое внесение формул коммерческого предложения.
  • Автоматическое внесение цены из базы данных в шаблон коммерческого предложения.
  • Расчет объемов металлоконструкций предназначенных крепления воздуховодов.
  • Возможность комплектования общей спецификации из нескольких систем.
  • Поддержка двух языков составления спецификации, русского и украинского.
Скачать Shprotification Lite
Shprotification Pro
ВИДЕО ОБЗОР Shprotification Pro
Сообщение отредактировал shprot - 6.3.2022, 12:29
Сообщений в этой теме
- shprot   Shprotification   17.5.2009, 10:57
- - ruslan2s   Ув.SHPROT спасибо за прогу,видел ваши и предидушие...   17.5.2009, 12:09
|- - MC2007   QUOTE(ruslan2s @ 17.5.2009, 13:09) 388684...   17.5.2009, 13:12
- - shprot   Цитатанасколько ваша демоверсия работоспособна ( п...   17.5.2009, 13:59
- - MMM   Да программа прошла весь путь своего развития пере...   18.5.2009, 11:13
- - Roma   shprot, что-то у меня ошибку выдает при выполнении...   18.5.2009, 16:37
- - shprot   Цитатаshprot, что-то у меня ошибку выдает при выпо...   18.5.2009, 17:16
|- - Roma   ладно, прости, если что не так... просто хотел пою...   19.5.2009, 8:58
- - shprot   Товарищи, подчеркиваю что DEMO версия выложена в п...   19.5.2009, 9:24
|- - Roma   раз уж можно говорить замечания... то... 1. выстот...   19.5.2009, 9:56
- - shprot   1. Согласен более чем 800 не по ГОСТ, по другому н...   19.5.2009, 10:40
- - Pevgov   "Compile error in hidden module: <module n...   19.5.2009, 12:28
- - shprot   При использовании какой команды или при отрытии пр...   19.5.2009, 12:31
- - Pevgov   2.1.7, при нажатии на любую дополнительную кнопку,...   19.5.2009, 13:08
|- - Roma   Цитата(Pevgov @ 19.5.2009, 13:08) 3894342...   19.5.2009, 15:42
- - shprot   К Pevgov Попробуйте версию 2.1.3 возможно заработа...   19.5.2009, 16:57
- - Pevgov   в версии 2.1.3 строчки очень маленькие и ничего не...   20.5.2009, 8:18
|- - Roma   Цитата(Pevgov @ 20.5.2009, 8:18) 389758в ...   20.5.2009, 8:56
- - shprot   Цитатав версии 2.1.3 строчки очень маленькие и нич...   20.5.2009, 11:16
- - Pevgov   установил сразу обе, после этого 3-я заработала, т...   20.5.2009, 13:24
- - shprot   Вывод такой, версию 2.1.3 можно использовать как ...   20.5.2009, 13:38
- - Makc   Меня впечатлила проделанная работа. А будет ли выл...   21.5.2009, 9:21
- - shprot   Возможно, но спустя некоторое время, все как я уже...   21.5.2009, 11:31
- - Андрей*   Здравствуйте. Програму отличают недоступные функц...   21.5.2009, 13:58
- - zavhoz777   Цитата(Андрей* @ 21.5.2009, 13:58) 390490...   21.5.2009, 14:11
- - Андрей*   Соответственно общую длину воздуховода я могу узна...   21.5.2009, 14:43
- - zavhoz777   Какого воздуховода? Заданного сечения? По всем сис...   21.5.2009, 14:49
- - shprot   ЦитатаКак вставить сразу все системы ? Что то я не...   21.5.2009, 16:53
- - msb2004   Цитата...чем лучше пользоваться Уважаемый Shprot...   26.5.2009, 23:44
- - Андрей*   Как сделать, что бы при печати в ворд печаталась н...   28.5.2009, 14:25
|- - zavhoz777   Цитата(Андрей* @ 28.5.2009, 14:25) 393431...   29.5.2009, 9:26
- - Андрей*   Цитата(zavhoz777 @ 29.5.2009, 10:26) 3937...   29.5.2009, 9:32
|- - zavhoz777   Цитата(Андрей* @ 29.5.2009, 9:32) 393739П...   29.5.2009, 10:06
- - Андрей*   Прикрепляю файлы. Когда из экселя в ворд экспортир...   29.5.2009, 10:56
- - shprot   При открытии шаблона 2007 офисом все нормально, а ...   29.5.2009, 12:19
- - Андрей*   Подскажите, как вставить трубопроводы системы кана...   10.6.2009, 10:52
- - tflex   У меня запустилась версия 2,13 хотя стоит 2007 Экс...   10.6.2009, 12:22
- - MMM   Все реально посчитать, просто надо пользоваться по...   10.6.2009, 13:22
- - shprot   ЦитатаПодскажите, как вставить трубопроводы систем...   10.6.2009, 14:01
- - Андрей*   Непойму в чем прикол.... Делаю Bill of materials д...   11.6.2009, 12:14
- - shprot   Андрей, ну Вы же сами пишете что в Bill of materia...   11.6.2009, 13:29
- - Андрей*   Понял, спасибо. Еще вопрос. Сверху написано Вентил...   16.6.2009, 9:58
- - shprot   ЦитатаКак вставить этот сам заголовок Холодоснабже...   16.6.2009, 10:09
- - Axel   А умеет ли программа прибавлять фасонину к длине в...   2.7.2009, 11:59
- - shprot   Мысль ясна и вполне разумна. В программе этого не...   2.7.2009, 12:11
|- - Roma   Цитата(shprot @ 2.7.2009, 12:11) 406568В ...   2.7.2009, 12:22
|- - Axel   Цитата(shprot @ 2.7.2009, 12:11) 406568До...   2.7.2009, 12:27
- - shprot   Рома, спасибо за предложение код в чистом виде не ...   2.7.2009, 12:38
- - ruslan2s   2shprot СПАСИБО большое за програмку - сейчас скач...   20.7.2009, 8:56
- - shprot   К ruslan2s Цитатая не согласен,т.к.любой труд долж...   20.7.2009, 9:11
- - GRINN   Здраствуйте! Проблема с установкой, пробовал у...   29.7.2009, 12:29
- - shprot   А у Вас есть на машине диск С ?   29.7.2009, 12:37
- - GRINN   Конечно есть, что за сорказм! Думаете, куда я ...   29.7.2009, 14:59
- - shprot   Никакого сарказма не было, спрашивал вполне серьез...   29.7.2009, 15:09
- - GRINN   Извините, за вчерашнюю резкость-нервы под конец дн...   30.7.2009, 5:57
- - shprot   ЦитатаИзвините, за вчерашнюю резкость-нервы под ко...   30.7.2009, 8:07
|- - GRINN   Цитата(shprot @ 30.7.2009, 11:07) 417059Е...   31.7.2009, 13:56
- - MMM   Совершенно верно полная версия это не демо. На фор...   31.7.2009, 21:52
|- - GRINN   Цитата(MMM @ 1.8.2009, 0:52) 418027Соверш...   7.8.2009, 10:24
|- - doktor-5   Цитата(GRINN @ 7.8.2009, 13:24) 420601Что...   7.8.2009, 20:40
- - shprot   Специалистом Pevgov были любезно предоставлены сво...   4.8.2009, 20:43
- - Pevgov   пуск/все программы/magicad/modify the user setting...   7.8.2009, 14:18
- - MMM   А для магикда 2007 язык вообще не меняется там тол...   8.8.2009, 18:43
- - shprot   В первом посте выложена версия работающая как с ...   10.8.2009, 16:50
- - shprot   Прикладываю шаблон Word в который осуществляется э...   10.8.2009, 17:02
- - shprot   В первый пост темы загружен файл базы (Bases_Shpro...   6.10.2009, 15:59
- - shprot   Доработана и протестирована последняя версия полно...   7.10.2009, 16:51
- - Draiko   Скачал демо версию шпротофикации. при использовани...   2.4.2010, 16:51
- - MMM   Возможно серия воздуховодов отличается от той, что...   3.4.2010, 12:53
- - Draiko   воздуховоды стандартные, ду 100, 200, 315   5.4.2010, 7:43
|- - heating   Цитата(Draiko @ 5.4.2010, 8:43) воздухово...   5.4.2010, 7:49
- - Draiko   прикладываю файл, где показано какие воздуховоды п...   5.4.2010, 8:49
- - MMM   А в настройках шпротофикации какие серии забиты?   5.4.2010, 11:03
- - Draiko   Вот...   5.4.2010, 14:33
- - MMM   Было что такое при тестировании. Тут скорее всего ...   5.4.2010, 16:30
- - Draiko   версия 2.3. ворд 2003. программа изделия идет норм...   5.4.2010, 17:10
- - MMM   Макросы включены? И магик какой?   5.4.2010, 18:25
- - Draiko   низкая безопасность макросов, магик 9.5   6.4.2010, 16:00
- - MMM   Тогда не знаю! Все настройки в порядке. В поря...   6.4.2010, 18:19
- - Draiko   буду ждать, чтоже скажет Шпрот   7.4.2010, 9:00
- - MMM   Киньте мне в ворде ту спецуху, что не вставляется....   7.4.2010, 10:04
- - shprot   А лучше киньне на форум мож я найду время посмотре...   7.4.2010, 18:17
- - koja   Не отображается шапка спецификации на 2-м и послед...   27.4.2010, 21:16
- - MYPavlov   доброе время суток! подскажите, есть ли у кого...   28.11.2010, 11:11
- - shprot   Здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=492...   29.11.2010, 18:17
- - passenger   Шпротификация 2.1.7. MagiCAD 2009.5 английский инт...   9.2.2011, 14:00
- - shprot   ВОМ приложите.   9.2.2011, 14:23
- - passenger   прикладываю   9.2.2011, 15:21
- - shprot   У меня все работает, проверял на 2007 и на 2010, а...   9.2.2011, 15:34
- - passenger   У меня на машине все работает. . Эта BОМ у меня на...   9.2.2011, 16:25
- - passenger   Все заработало! Помогла переустановка MS Офиса   17.2.2011, 14:06
- - silent   Андрей, почему не отвечаешь в почте по вопросам пр...   13.10.2011, 10:41
- - Tanusha23   Что такое ВОМ? Буфер обмена пустой.   17.10.2011, 11:28
- - shprot   ВОМ это спецификация полученная из MagiCAD   17.10.2011, 14:10
- - eklmneka   Подскажите, в чём может быть проблема?! К прим...   18.10.2011, 15:02
- - shprot   Я лично не помню в чем причина, помню только что к...   18.10.2011, 15:29
- - eklmneka   Немного не по теме, но почему-то предложенное в пе...   18.10.2011, 15:48
- - shprot   Доработана новая версия программы 2.4.1.1, в ней: ...   30.10.2012, 11:32
- - shprot   Программа обновлена до версии 2.4.2.2, в ней добав...   20.2.2013, 15:06
- - Kroterr   А на 2011.11 будет?   9.7.2013, 17:43
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:58
