> Обвязка двух настенников, бюджетный вариант
Bomba
сообщение 18.5.2009, 13:10
Пользователь №: 16499
Господа специалисты, посмотрите, пожалуйста. Вот как бы два варианта.
Вариант 1, с трехходовым регулирующим клапаном, насколько вообще работоспособен? Тут попытался изобразить, что-то вроде замкнутого коллектора.
Вариант 2 - можно ли ограничиться простой регулировкой температуры подачи?
сообщение 18.5.2009, 13:22
Пользователь №: 32666
А можно картинкой сохранить?
Bomba
сообщение 18.5.2009, 13:46
Попытаюсь сохранить картинкой.
Вариант 1 - Прикрепленный файл  variant1_1.jpg ( 115,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
Вариант 2 - Прикрепленный файл  variant2_1.jpg ( 121,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
сообщение 18.5.2009, 14:16
На первый взгляд - много ошибок. Смотреть сегодня некогда....
tiptop
сообщение 18.5.2009, 15:15
смысл стрелки...
Сообщение отредактировал tiptop - 18.5.2009, 15:29
Bomba
сообщение 18.5.2009, 18:21
Цитата(tiptop @ 18.5.2009, 16:15) [snapback]389068[/snapback]
смысл стрелки...
Как "замкнуть" по-другому? Подскажите, если не трудно, пожалуйста.
Многообещающее начало. unsure.gif Жду с нетерпением ваших замечаний. smile.gif
tiptop
сообщение 18.5.2009, 18:39
Грязевик поставьте перед косым фильром.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.5.2009, 18:42
Bomba
сообщение 18.5.2009, 19:06
В смысле, просто сделать перемычку между подачей и обраткой?
tiptop
сообщение 18.5.2009, 19:19
Ну да.
Диаметр - такой же как у подачи-обратки.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.5.2009, 19:36
сообщение 18.5.2009, 20:49
Глаз цепляется за много что:
Рисунки 4 и 2. Там расходомеры показаны? Если они, то почему запитка мимо расходомера прошла?
Рисунок 4. Зачем для настенников расширители по 50 литров?
Рисукок 2. Метод подключения котлов вызовет кольцевание и останов (у котлов же свои насосы?)
Ну, про сетчатые фильтры до грязевика уже говорили, в закрытой схеме 2 грязевик вообще не нужен.
Лучше предусмотреть перемычку для чистки фильтра без останова системы.
сообщение 18.5.2009, 20:59
1. Котлы Luna 310Fi -турбокотлы с встроенными насосами в обратке.
2. Всвязи с пунктом 1. и тем, что котлов 2 и работа в каскаде, придётся развязывать контур котлов и системы гидравлическим сосудом. Причём датчик температуры подачи ставить не в котловом контуре, а на подаче системы отопления.
3. Котлы Luna 310Fi по-моему имеют модуль погодного регулирования модуляционной горелки, поэтому 3х - ходовой смеситель ненужен. Нужно докупить наружный датчик температуры
4. По-моему согласно пунктам 1-3, первый вариант не годится и говорить можем о втором.
5. Подачу на отопление котельной надо включить после насос, иначе циркуляции не будет
6. Я бы поставил термометры на подачу и обратку после сосуда на стороне системы отопления.
7. Несмотря на то, что в котлах есть предохранительные клапана, я бы поставил ещё один на месте подключения расширительного сосуда и заполнения (клапан недорогой и погоды не испортит)
8. Если используется автоматический редукционный клапан для заполнения системы, то после него обратный клапан ставить не обязательно - редукционный клапан имеет одностороннюю проводимость.
9. Я бы ставил фильтры
- на обратку от отопления для защиты гидравлического сосуда,
- перед насосом для защиты насоса
- на обратки перед котлами, для защиты котлов (или общий на обратку в котлы. Но для прочистки общего надо останавливать оба котла. Тогда как отдельные можно чистить отключив только один котёл.
10. Я бы мерял давление до и после насоса - перепад давления даст представление о сопротивлении системы отопления.
11. Если система отопления с термостатами на прибпрах отопления, я бы применил или насос с частотником по функции работы с пост. перепадом давления, если насос простой, тогда перепускной клапан - это нужно особенно в переходные периоды (весна, осень) для снятия большего, чем допустимый перепад на термостатных вентилях и соответственно, предупреждение гидроударов на них.
12. Котлы Luna 310Fi (Baxi) , безусловно могут работать в каскаде. В автоматике котла должен быть выбор ведущий-ведомый переключением джемперов в автоматике (это европейский стандарт). Консультацию можете попросить у сервисной службы торгующей организации.... Скорее всего, дополнительного внешнего блока управления каскадом непонадобится. Он будет нужен если температура должна изменятся по программе и для дистанционного контроля работы котельной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 5:13
