> длина трассы для вентилятора-доводчика, Подскажите пож-та литературу
Asia
сообщение 18.5.2009, 17:39
Пользователь №: 31673
Здравствуйте, у меня есть сеть длиной 50м, расход 12 000 м3/ч, посчитала аэродинамику - потери сосотавляют 120 Па, старые проектировщики говорят, что надо ставить доводчик примерно на 30-и 40-а метрах.ПОДСКАЖИТЕ ССЫЛКИ НА ЛИТЕРАТУРУ, где можно найти объяснение, почему не хватит напора вентилятора, и на какой напор его надо подбирать от моих 120 Па? helpsmilie.gif
Гость_exelente_*
сообщение 18.5.2009, 18:04
А рисунок сети с размерами в студию можно?
ssn
сообщение 18.5.2009, 18:41
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
чет на 50 метров маловаты потери.. либо принято очень большое сечение, либо одно из двух...
расчет то свой приложите?
упс.. погорячился..
нормально если тока не очень много поворотов... и скорость в рек пределах
Сообщение отредактировал ssn - 18.5.2009, 18:43
Asia
сообщение 18.5.2009, 19:25
Да, сечения большие, так надо, расчет и схема тут. Подскажите, где в справочниках об этом найти
EJIEHA
сообщение 18.5.2009, 21:14
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
У меня Справочник Проектировщика под ред. Староверова И.Г. 1978 г выпуска. Так вот в нём в гл.13 Конструктирные решения систем механической вентиляции......... на первой же странице есть фраза :
При компановке вентиляционных систем и размещении камер следует руководствоваться следующими соображениями : а) радиус действия систем должен быть оптимальным как по технико-экономическим, так и по конструктивным соображениям (50-60м);
Видела эту фразу и в более поздних изданиях, но год не могу сказать. Ориентируйтесь по названию главы.
Asia
сообщение 18.5.2009, 21:16
огромное спасибо!
Незнайка
сообщение 2.8.2015, 22:04
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Здравствуйте. Пришло мне следующее замечание экспертизы по пром. зданию: "Радиус действия систем П1, В1 должен быть оптимальным (50 – 60м). В проекте протяженность веток в осях 11-24 систем П1, В1 составляет 77м".
Насколько я понимаю, требование о 50-60 метрах встречается только у Староверова:
Т.е. данное замечание эксперта опирается не на норматив, а на частное мнение автора справочника и настаивать на соблюдении 50-60 м эксперт не в праве?
Putivets
сообщение 2.8.2015, 22:53
Пользователь №: 22867
Столкнулись 3 частных мнения: эксперта, проектировщика и Староверова. Кто прав - может ответить только инженерный расчет. Староверов по известным причинам уже не сделает его, эксперт врядли сам будет этим заниматься, так что ответ на вопрос ложится на самого автора вопроса.
Незнайка
сообщение 2.8.2015, 23:11
Эксперту я как раз ответил с т.з. ТЭП: я увеличил попер. сеч-е коробов, чтобы за счёт снижения скорости-потерь давл-я, увелич-е длины трассы сверх 60 м, мало сказалось.
alem
сообщение 3.8.2015, 6:47
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если всё сделано правильно, то почему не хватит? Обычной ошибкой при длинных сетях является неучёт больших потерь при больших перепадах, опять же, при больших давлениях неплохо учесть сжимаемость.
Но если ваши потери действительно 120 Па, расчётные утечки менее 5-10%, почему бы не сделать и 50 м.? Это ваша область ответственности, ваш проект.
Доводчики применяются при экономическом обосновании, а не достижении магической величины 50 или там 60 м.
PaGal
сообщение 3.8.2015, 22:41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
А не подскажете, нужно ли брать запас на увеличение потерь при большой длине воздуховода? Есть какая-то методика или может в литературе встречалось?
alem
сообщение 4.8.2015, 15:01
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
У меня нет методик расчётов, есть только опыт замеров на установках. Длинные (много калибров) системы, т.е. если воздуховод длинный и тонкий, редко сразу обеспечивают проектный расход. Если взять за базу 50 м, то обычно что-то похожее на проект начинается если диаметр больше 630 мм.
PaGal
сообщение 4.8.2015, 16:27
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:18
