> Станок для тестов отрезных кругов
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.5.2009, 22:22
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
вот каждый день преподносит свои вводные.
суть вопроса такова: имеется заводик по выпуску отрезных кругов по камню, для тестирования их необходим станок. заводик делает их с алмазным напылением, от 200 до 3000мм диаметром, так вот, им в паспорт надо вкладывать параметры работы этих кругов на разной глубине реза, пост скорости вращен диска с разным моментом, или наоборот с пост моментом, всю эту байду сводить на комп, составлять графики в реальном времени, хранить их. точность нужна, так что без энкодеров не обойтись. с базой данных сам работал в делфи, вроде получалось, а вот как параметры на комп сбросить и управлять чп с компа, пока не ясно
там напрашивается 3 степени свободы, вертикальн перемещен фрезы, дискретность 0,1мм, перемещение горизонт от 0 до 10 м/мин, так как испытание будет проходить по образцу мрамора или гранита, то для экономии резы должны находиться 3-4 мм друг от друга, т е надо дискретно двигать столом с заготовкой. причем ход круга в реверсивном направление. по механике остановился на винт-гайка с шариком внутри, люфты в мин. на основной привод вращения думаю сервопривод.
у кого какие соображения по этому поводу? заранее благодарен даже за бредовую идею, лишь бы в ней было зерно истины.
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.5.2009, 20:48
Из: под Самарой..
жаль, что никто не откликнулся, так хотелось услышать мудрый совет по теме....
придется вариться в собственом соку
Guhl
сообщение 24.5.2009, 18:20
Пользователь №: 30995
У меня есть вот такая штука.
Смотрите личку
Pzotov
сообщение 25.5.2009, 11:32
Пользователь №: 15568
http://www.chipmaker.ru/index.php
Наверное этот форум будет ближе к теме..
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.5.2009, 15:49
Из: под Самарой..
спасибо за ссылку
vavg
сообщение 25.5.2009, 20:42
Пользователь №: 27307
А может и здесь что найдётся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:55
