6 страниц V   1 2 3 > »
> Какие обогреватели лучше применить для отопления спортивно-оздоровительного комплекса?, отопление спортивно-оздоровительного комплекса
Анжела
сообщение 19.5.2009, 8:08
Пользователь №: 32516
Какие обогреватели заложить для обогрева спортивно-оздоровительного комплекса?
Помещение 45х30х17.
Решила электрические тепловентиляторы "Тепломаш".
Может кто решал уже такой вопрос?
Гость_exelente_*
сообщение 19.5.2009, 9:25
Анжела, зачем вы пишете вопросы в форум? На всякий случай?
Если хотите, чтобы колеги не начали игнорировать вас, то когда вам отвечают, пишите в ответ тоже
здесь например.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38185&hl=
Анжела
сообщение 19.5.2009, 9:36
По поводу коллег, как Вы сказали, я вообще не парюсь.
Вчера заказчик сказал что ему нужны инфракрасники для обогрева помещения-сделала-отправила ему, сегодня в 8:00 звонит и говорит, чтобы переделала, т.к. по его мнению инфракрасники не отопят так помещение, как ему хотелось бы.
Вот и вопрос такой возник у меня, что если поставить электрические тепловентиляторы, можностью до 100 кВт, и подогревом воздуха, до 49С, или же поставить газовые теплогенераторы KROLL, которые тоже применяют для отопления спорткомплексов.
Так что сама вопрос решила, сейчас осталось только определиться.
Гость_exelente_*
сообщение 19.5.2009, 9:45
Ну на нет и суда нет.
Зачем тратите свое время...?
gazkom
сообщение 19.5.2009, 9:50
Из: Урал
Пользователь №: 29391
Тогда зачем Вы ему что то расчитываете, раз он сам все наперед знает, это покатит, это не покатит, раз он такой умный, да похоже еще и крутой теплотехник, зачем Вы ему?
Вождушное отопление будет на порядок дороже
а лучистиками и покруче помещения отапливаются, чем его сарайчи rolleyes.gif
сообщение 19.5.2009, 11:55
Это низкотемпературными водяными.
Высокотемпературными газовыми или электрическими - нужно меньше элементов.
Это к вопросу о возможностях лучистого отопления
Гость_Юстас_*
сообщение 19.5.2009, 21:01
Думаю лучше всего подойдет воздушное отопление и это приблизительно 600квт суммарной мощности для вашего объекта, а выглядеть это будет, опять же приблизительно. так как на фотографии которую я прилагаю.
Losev
сообщение 16.6.2009, 19:46
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
Опять каждый кулик своё болото хвалит.
Интересно услышать мнение специалистов по инфракрасному отоплению на 2 статьи ниже.
Одна из журнала СОК, вторая моего сочинения.
Найду в pdf ещё статьи проектировщиков ГЛО, работающих в Уральском государственном техническом университете — УПИ, г. Екатеринбург вывешу чуть позже тоже.
Сообщение отредактировал Losev - 16.6.2009, 19:51
Прикрепленный файл  Сравнение_ГЛО_и_воздушного_отопления.pdf ( 197,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2336
Прикрепленный файл  О_проблемах_лучистого_отопления.pdf ( 73,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1415
gazkom
сообщение 16.6.2009, 20:08
Из: Урал
Во второй статье, есть классная заключительная фраза "Экономическая целесообразность использования подобных систем должна обосновываться сравнительным анализом не только капитальных, но и эксплуатационных затрат."
Именно на этом должен основываться тот кто пытается применить какую либо систему в каком либо КОНКРЕТНОМ случае, и скорее всего именно второй его частью. Капитальные затраты, при строительстве любой системы, в принципе сравнительно одинаковые. При чем у каждой системы, в конкретном случае есть свои плюсы и минусы.
Пример: Создавая систему отопления в цехе 120 х 60 х 18(h), заказчик утвердился что ему будет лучше поставить ИК. Получился неожиданый побочный эффект - в большой части цеха производилась окраска и сушка металлоконструкций, так вот, значительно улучшилось качество покраски, и время сушки изделий сократилось более чем в 3.5 раза!. Все просто, ИК лучи проникая сквозь краску, нагревали металл, а он сушил краску, так сказать изнутри.
ivan-l-ing
сообщение 16.6.2009, 20:28
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Честно говоря соковскую статью не читал и не буду, выскажусь о мысли возникшей при чтении вашего сочинения.
Понравился эксперимент (жаль у меня нет таких возможностей), но кое-что особо не понравилось: "Почему? Потому что объем воздуха цеха он за час прокачивает 2-3 раза/ А инфракрасник - молотит до вечера. Спрашивается - кто больше съест газа.»
теплоемкость разная - тест стоило продолжить и оказалось бы что ровно через 1,5 часа после достижения +14/+16 и выключения того самого теплогенератора падение температуры воздуха в помещении до 0 было бы за те же самые 1,5 часа, а вот у панели помещение с прогретым полом или его частью остывало бы дольше (как пример с буржуйкой и кирпичной печью, с одной быстро тепло, а утром дубак, с др. долго не тепло, но и долго тепло) В общем ваш ответ на вас же вопрос и зацепил (если вы огурцы ростите кабздец им будет, если зимой на пару часов вырубить MJ - в общем всему свое: вывод вообще не понятно почему такой у вас напросился).
Было бы интересно узнать, что за длина волн при 400 гр вредная для человека, возможно ввиду моей не компетентности в данной области для меня это звучит не развернуто и как следствие не аргументировано.
Losev
сообщение 16.6.2009, 21:48
Из: Севастополь
to ivan-l-ing
"Честно говоря соковскую статью не читал и не буду"
Это зря, читать полезно. В том числе мнения оппонентов..
О эксперименте - он не мой. Могу дать телефон для справок.
Да воздушное отопление мало инерционное. За счёт чего при наличии автоматики и достигается экономичная эксплуатация. Поэтому по СНиПу оно должно резервироваться. Так что бы при аварийной остановке одного из агрегатов, в помещении было, если мне память не изменяет + 12..
По поводу длины вол, как и указано в статье это информация от поставщиков инфракрасного оборудования.
Конкретно - канадских Superior Radiant Products. Общался с ними на выставке "Котлы, горелки 2008". Могу дать тоже телефоны и т.д. для уточнения.
По существу вроде всё.
Ещё раз - я не против инфракрасного отопления!! "Если что-то существует на рынке не один десяток лет, значит это имеет право на жизнь."
У меня есть друзья и клиенты (ну не греет воздух для вентиляции ГЛО) в этой теме.
Просто хотелось бы разобраться в вопросе. Услышать мнения с разных сторон. А истина она по середине..
Как уже много раз "вещал" - нет идеального решения на все случаи даже объёмного помещения с высокими потолками.
Вот кстати обещанная статья профессоров из Екатеринбурга, которые спроектировали не один объект с ГЛО.
Хотелось бы услышать мнения что в статьях не правда или не верно с вашей точки зрения.
Кстати, статья ещё раз наводит на мысль, а те кто пишет СНиП и т.д. вообще представляют какие современные инженерные решения есть на рынке, их достоинства и недостатки...
Гость_exelente_*
сообщение 16.6.2009, 22:23
Иностранные коллеги по незнанию многа словов, перпутальи понятия вредные волны и чкрезмерная интенсивность излучения для человеческого организма. Голову напечь может. Головной убор на производствах носить надо. Каска называется. В остальном комфорта будет мало. Но не за комфортом на производство призодят.
А вот спортивные объекты с газовым обогревом надо хорошо продумать на счет удаленности прибора от голов населения.
Про то что быстро воздух быстро остынет в удаленных участках не согласен. Грейте всю площадь пола излучателям и будут вам офигенно комфортное и экономичное теплораспределение как от водяных теплых полов. Вопрос опять же в распределении ИК излучателей и удаленности от нагреваемой поверхности.
Хоть те же огурцы выращивайте.
А можно еще и комбинировать отопительные приборы...
ivan-l-ing
сообщение 16.6.2009, 22:58
техник ОВ
to Losev, мне было интересно почитать соображения, выкладки, да хоть просто мысли на тему, но то что ожидал увидел лишь в двух последних строчках - технически безграмотно и на уровне первой сигнальной системы.
Классный вывод считают системы на разные температуры и толдычут об энергоэкономии
сообщение 16.6.2009, 23:08
Уважаю академическую науку, но в последние годы к ней я отношусь очень осторожно. Раньше технические публикации проходили ревностную проверку коллегами и вообще были частью научной работы соискателя. Сейчас пишут под заказ и за деньги. Пишут много и не соискатели, а научные работники со степенями. Работы более коммерческого чем научного характера. Отсутствуют сравнения и статистика и т.д. можно продолжать и продолжать....но не буду... smile.gif
Losev
сообщение 16.6.2009, 23:11
Из: Севастополь
Ну вот хоть какие-то отклики..
Кстати, пока без замечаний по существу.
Согласен информация от дилеров Superior Radiant Products о инфракрасных волнах при температуре излучателя 400 - 600 С не полная. Но опять же это сами специалисты в ГЛО мне рассказывали. Моя тема пока воздушное отопление..
Кстати, многие производители инфракрасных нагревателей одновременно производят (или перепродают) и воздухонагреватели (газовые и водяные). Т.е. типа что бы быть интересным во всех случаях отопления и вентиляции (кондиционирования) объёмных помещений.
Сам думаю вот подружиться с одним из таких топов на европейском рынке..
Вот осенью съезжу поучиться на завод и стану тоже везде предлагать инфракрасные обогреватели (на газе и воде и т.д.). bleh.gif
Так пара ещё вопросов и мыслей.
"Мои" итальянцы (которые производят только газовые воздухонагреватели) говорят, что навесные газовые воздухонагреватели (есть конденсатные, которые обеспечивают температурное расслоение 0,25 С на 1 метр по высоте помещения) имеет смысл применять в помещениях с высотой до 10-12 метров. А дальше типа только в комплекте с потолочными вентиляторами или ГЛО. ГЛО (газолучистые обогреватели), кстати то же рекомендуется дополнять потолочными вентиляторами, т.к. как ни крути 15-40 % их тепловой энергии идёт на конвективный нагрев (15 % лучший результат светлых, 40 % худший тёмных), т.е. остаётся под потолком. Многие производители ГЛО предлагают потолочные вентиляторы сами.
Так вот в Италии продаётся в год более 12000 навесных газовых воздухонагревателей.
По моему мнению, в РФ за сезон 2008 года было продано в районе 1000 штук навесных газовых воздухонагревателей. Ну максимум 1500.
Так сложилось, что думаю, газолучистых обогревателей у нас продаётся больше, чем в Италии... bang.gif
Кто-нибудь может дать своё предположение, сколько газолучистых обогревателей продано в 2008 году в РФ? helpsmilie.gif
gazkom
сообщение 16.6.2009, 23:28
Из: Урал
Сия статья, еще раз доказывает, что теоретики живут в своем мирке, во многом ином, чем мы грешные........
но и подтверждает, что нет идеальной системы, и что к каждому конкретному случаю нельзя подходить с готовым шаблоном......
много воды, мало практики.....
да и оборудование на котором делался данный экскримент, принципиально невозможно сравнивать, ГИИшки Купол-Старки уже давно сняты с производства. Даже сами производители их, признались что они конструктивно более чем не совершенны, (сложно спорить, когда вместо спец штрипса, для изготовления берут обыкновенный стальной) к сожалению нам еще далеко до великих коппирайтеров - китайцев. Вместо хорошо продуманной горелки ставится что то типа МГП......
Так что как практик, сей экскримент не считаю правомочным, хотя и примененые для расчета лучистики ГоГаза так же были взяты не корректно, такой мощности на такую высоту установки МАЛО. И заметьте, как сильно увеличилось количество излучателей, а соответственно КРАТНО увеличились кап. затраты (хотя этот вариант более оправдан). По моим (через стакан) прикидкам расчет ИЗНАЧАЛЬНО был сделан неверно и некорректно, 24 лучистика по 50 кВт ну никак не хватило бы на такую площадь и такой объем, так что тут господа профессора ну явно очень сильно лукавят, типа лоха в магазине разводили, стыдно должно быть господа ученые.
С одни не поспорить, тепло должны делать ПРОФЕССИОНАЛЫ, а не захочу поставлю то, а захочу это....... всегда необходимо грамотно обосновать и доказать Заказчику что ЕМУ надо, а не что он хочет. smile.gif
gazkom
сообщение 16.6.2009, 23:35
Из: Урал
"Кстати, многие производители инфракрасных нагревателей одновременно производят (или перепродают) и воздухонагреватели (газовые и водяные). Т.е. типа что бы быть интересным во всех случаях отопления и вентиляции (кондиционирования) объёмных помещений."
Как то странно слышать что отпление может отделятся от вентиляции.....
Вспомните, други мои, всегда существовали разделы проекта ОВ, и они неразрывны.....
если не секрет, а что это за "итальянцы" с воздушниками?
лично я в 2008 г. поставил более 1200 лучистиков, и более 40 МВт воздушки,....
да, кстати, лечат Вас те кто говорит что к лучистикам необходим (и якобы в нагрузку продают) подпор сверху......... я так думаю smile.gif
сообщение 16.6.2009, 23:37
Я не углублялся в статью, но лучистое отопление не расчитывается по принципу компенсации теплопотерь здания. Задача в поддержке температуры только в рабочей зоне. А это для высоких помещений уже существенно. Воздушное газовое отопление нагревает весь объём. Правильно было замечено, что одно не исключает другого. Под каждый объект подбирается своё....
Сообщение отредактировал jota - 16.6.2009, 23:37
gazkom
сообщение 16.6.2009, 23:39
Из: Урал
gazkom
сообщение 17.6.2009, 0:03
Из: Урал
гы biggrin.gif, залез на сайт дилеров канадского оборудования, гы biggrin.gif, прикольно разводят народ biggrin.gif "Параллельно с газо-воздушным потоком вдоль стенок труб проходит периферийный воздушный поток, который предотвращает соприкосновение открытого факела со стенками трубы." - супер, даже великий О. Бендер вряд ли до такого додумаля бы, респект clap.gif
Losev
сообщение 17.6.2009, 8:18
Из: Севастополь
to gazkom
Ни где не писал, что отопление может отделяться от вентиляции..
Наоборот. Всегда упоминал, что эти вопросы нужно решать в комплексе и одно из главных преимуществ воздушного отопления, что можно решить эти вопросы в одном комплексе, на одном и том же оборудовании.
С газовыми воздухонагревателями сейчас работаю в основном с Apen Group, хотя на постоянной основе предлагаем оборудованием и других производителей AmbiRad, Lennox, Tecnoclima, Tempstar. На данный момент в основном то чего нет у Apen Group.. Как уже писал не вопрос Reznor или CMT clima..
По 40 МВт воздушки.. - ответ не совсем на тему. Хотя объём и приличный.
Т.к. уверен, что это всё в куче. Скорей всего в основном напольные воздухонагреватели, которые могут быть мощность до 1 МВт каждый. А навесные максимум до 100 кВт делают, как правило. Есть разница 1 МВт-ый один напольник и допустим 20 навесных воздухонагревателей по 50 кВт...
"Более 1200 лучистиков" это уже ближе к теме. Уважаемый gazkom не могли бы вы основываясь на своём объёме, информации о конкурентах сделать прогноз о объёме всего рынка по ГЛО в РФ?
to jota
Я тоже сильно не углублялся в статью (с калькулятором не проверял выкладки smile.gif ) просто потому что я не проектировщик.
Читал в основном выводы и резюме.
О том, что при ГЛО, в частности, т.к. они нагревают в первую очередь конструкции здания (пол, стены) будут повышенный теплопотери через ограждающие конструкции.
Но даже я заметил, что во главу угла профессоров из Екатеринбурга были поставлены нормативы по интенсивности облучения персонала (людей) при отоплении ГЛО...
gazkom
сообщение 17.6.2009, 8:34
Из: Урал
Цитата(Losev @ 17.6.2009, 11:18) [snapback]400541[/snapback]
to gazkom
Не в Ваш огород камень, а напоминание всем нам......
не факт, и не всегда.....
Вы правы, в основном напольные, до 1,2 МВт....
to jota
Как очень четко заметил один из участников полемики "шляпки есть для производства - касками называютсчя", что, мы уже начинаем забывать - господа профессора, что существует на предприятиях, да и в повседневной жизни ТБ???. Что то не замечал чтоб по заводам в бикини ходили.......
Полностью согласен и поддерживаю с теми, кто говорит что статьи эти комерческие, типа "за ваши деньги, любой каприз"
Losev
сообщение 17.6.2009, 9:27
Из: Севастополь
Да кстати., на всякий случай уточню.
Более 12 000 навесных воздухонагревателей в год - это весь Итальянский рынок..
А не доля одного из производителей..
gazkom
сообщение 17.6.2009, 11:25
Из: Урал
о как? И откуда такая увереность?
у меня несколько иная информация от производителей некоторых.........
надо не забывать, что и итальяшки и немцы, в основном работают на внешний рынок......
Losev
сообщение 17.6.2009, 12:09
Из: Севастополь
источник статические исследования Assotermica. www.assotermica.it - Это ассоциация производителей итальянских для систем отопления и т.д. вроде. Можно почитать сайт если вы сильны в итальянском..
Вами любимые BLOWTHERM и ROBUR вроде туда тоже входят.
Так вот более точная цифра рынка Италии по навесным газовым воздухонагревателям - 12650 штук в год мощностью 35-40 кВт.
Это типа не только новые объекты, но и замена старых на новые...
Чисто внутри рынка. Понятно, что большинство итальянцев 40 - 50 % своего оборота торгуют на внешний рынок.
Понятно, что в Европе делают навесные газовые воздухонагреватели не только итальянцы...
Немцев по навесным газовым воздухонагревателям среди производителей почти нет - если что и предлагают своё так это напольники или перепродают чужие.
gazkom
сообщение 17.6.2009, 12:55
Из: Урал
Цитата(Losev @ 17.6.2009, 15:09) [snapback]400730[/snapback]
источник статические исследования Assotermica. www.assotermica.it - Это ассоциация производителей итальянских для систем отопления и т.д. вроде. Можно почитать сайт если вы сильны в итальянском...
любимчиков нет, достаточно качественные печьки, но и цена не самая низкая, а поведение фирмы BLOWTHERM меня вообще шокирует, я с ними скорее всего завяжу, чтоб что то добится от них, кучу времени и нервов потратишь, достали .........
уверен, цифры много больше...
перепродажей практически все занимаются, от этого никуда не дется...
Losev
сообщение 17.6.2009, 16:02
Из: Севастополь
Ну Robur делает только навесные газовые воздухонагреватели (ну ещё газовые абсорбционные чиллеры, котлы небольшие) по цене примерно тоже что и Apen Group.
Может что-то у каждого чуть дороже, что-то дешевле.
Blowtherm в свою очередь не делает навесных, а только напольники (ну там котлы ещё и сушильные камеры).
Blowtherm напольники дешевле Apen Group (как впрочем и других основных итальянских игроков по ним: CMT clima и Tecnoclima) т.к у них теплообменники делаются из алюминизированной стали, а Apen Group по умолчанию только нержавейка, причём для труб теплообменника - кислотостойкая. Алюминизированная сталь для работы с повышенными температурами воздуха - это хорошо, сушилки те же и т.д., а вот для задач вентиляции когда нужно работать в конденсатном режиме - алюминизированая сталь не годиться. Подробнее этот вопрос освещён в статье размещённой мной в другой ветке этого форума или можно на сайте у нас скачать.
Печатали кстати эту статью в журналах тоже..
Кстати ещё раз Lennox для своих теплообменников из алюминизированной стали пишит минимальную температуру перед газовым нагревателем + 7 С...
По поводу скорости ответа на запросы - обращайтесь. Мы очень оперативно отвечаем на них. rolleyes.gif
Стандартное сразу же в тот же день.
Если что-то особо заказное, то итальянцы обычно отвечают за 2-3 дня.
Сейчас у них с заказами не густо. Так на вчерашний запрос по уличной установке в 500 кВт и давлению воздуха на выходе в 1500 Па ответили сегодня с утра. cool.gif
Есть ещё такие варианты ускорения и удешевления по заказным изделиям:
- купить только теплообменный модуль (находиться в стандартном прайс-листе), а вентилятор и т.д. самим подобрать. Многие профессиональные монтажники так со мной и работают.
- Сделать запрос российскому производителю приточек, который заложит внутрь итальянский теплообменник.
Будет быстро, дешевле и исполнение "богаче" (всякие там встроенные камеры смещения, фильтры, заслонки и т.д. и т.п.). Чистые приточки всё таки не специализация итальянцев...
gazkom
сообщение 17.6.2009, 18:42
Из: Урал
типа реклама чЁ лИ?
ivan-l-ing
сообщение 17.6.2009, 19:36
техник ОВ
Ну да дисительно подумаешь Comefri с 72, NICOTRA с 66, MARZORATI с 60 года (да и думаю других что я не знаю куча) и до сих пор пол европы снабжают вентиляторами не говоря уж о внутреннем рынке, ну куда уж им коробку то собрать. thumbdown.gif
манагерство
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 17.6.2009, 19:36
Losev
сообщение 17.6.2009, 20:50
Из: Севастополь
To gazkom
Это не реклама, а более или менее объективное сравнение. Тем более вы высказывали недовольство фирмой Blowtherm.
Это вроде ваши слова "поведение фирмы BLOWTHERM меня вообще шокирует, я с ними скорее всего завяжу, чтоб что то добится от них, кучу времени и нервов потратишь, достали..."
to ivan-l-ing
Итальянцы есть разные.
Есть производители газовых воздухонагревателей, которые сам делают теплообменник (основное в этих агрегатах).
Газовые воздухонагреватели в общем могут быть - навесные или наполные.
В общем это всё более или менее стандартные агрегаты и производство серийное, типовое. Рынок массовый, т.е. количество изделий в год тясячи.. Типовых.
Есть производители приточных установок (итальянские в том числе открою вам секрет, с мировыми амбициями, типа Clivet или европейскими Sabiana, и т.д.). Производство приточных установок это отдельный бизнес со своими правилами. В нём всё как правило специальное и только по запросу. Что такое приточная установка - это конструктор. Сами, производители оных обычно только панели гнут и собирают. Всё остальное, как правило, берут у других, вентиляторы,фильтры, профиль тот же, рекуператоры. Мало кто сам делает что-то типа вентиляторов или теплообменников водяных - это тоже другой бизнес в котором должны быть определённые объёмы.
Так вот производители газовых воздухонагревателей, как правило, собирают и приточные установки в классическом понимании этого слова, но для них это не основной бизнес. Они например, чаще продают теплообменные модули с газовым нагревом производителям классическим приточек. Производители классических приточек - да шустрее подберут рекуператор, секцию увлажнения и т.п., а с газовой секцией нагрева будут чесать затылок обычно...
Сообщение отредактировал Losev - 17.6.2009, 20:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:26
