2 страниц V   1 2 >
> Требуется консультация в выборе способа очистки воздуха, Срочно!
jonidemon
сообщение 19.5.2009, 9:30
Пользователь №: 14708
Дано: имеется конвейерная сушилка Г4-КСК-45, удаляющая пелеву и кукурузный зародыш, с рассходом воздуха 36000м3/ч. Производство отходов составляет 3-4 м3/сут! Задача: подобрать устройство способное очистить воздух и собрать отходы производства т.к. они в дальнейшем будут использовать при производстве кормов.
Рассматривается решение в виде циклонов ЦН-15, но возникла проблема с воплощением его в жизнь т.к. для данного расхода воздуха подходит ЦН-15х1900 который у нас в регионе непроизводится (максимальный рамер для заказа 1400), предложили поставить батарею из 4х900, но как-то это громоздко!
Есть ли еще пути решения данной задачи? Чем можно отфильтровать такое количество воздуха? bang.gif helpsmilie.gif
Гость_Jeck79_*
сообщение 19.5.2009, 9:36
Могу подсказать про решение, чем собрать 4 куба взрывоопасного материала, но это только сбор самого материала. Если локализовать поток, то машине будет все равно что собирать: материал или только воздух. Габариты для установки в пределах ДхШхВ 2000х3000х4000.
jonidemon
сообщение 19.5.2009, 10:28
А какого рода это устройство и цена вопроса?
Гость_Jeck79_*
сообщение 19.5.2009, 10:34
Низковакуумная турбина с фильтром. На вскидку решение не оценить, но старт от 250 000 руб. Далее все зависит от длины трубопровода и опций системы.
Гость_slavmetplast@mail.ru_*
сообщение 26.5.2009, 12:59
Хорошие системы аспирации производит белорусская фирма Ламел 777 просты в работе и эффективны
можете набрать в итернете.
Liza2
сообщение 26.5.2009, 18:46
Пользователь №: 26277
Есть смысл посетить выставку ВэйстТэк 2009, 26-29 мая в Крокус-экспо. Там будут представлены и технологии по отделению по отделению воздуха от отходов в системах аспирации. По крайней мере для отделения отходов бумаги имеются решения сепараторов с сеткой и непрерывно вращающимся колесом с лопатками для ее очистки. Устройство компактное. Возможно и прессование отходов
Странная Белка
сообщение 16.6.2010, 8:33
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Есть набор зданий на территории газоперерабатывающего завода, содержание сероводорода в наружном воздухе - 1 мг/м3. Сейчас возникла проблема - поставщики электротехнического оборудования не могут предоставить оборудование с защитой от сероводорода. Приняли решение установить в системы вентиляции угольные фильтры. Поставили мне задачу подобрать фильтры, чтобы чистили воздух до 0,05 мг/м3 во внутреннем воздухе. У меня вопрос - это вообще реально? Они хотят сделать это в здании трансформаторной, где сейчас у меня механический 5-кратный приток с воздухозабором с 15-метровой высоты и естественная вытяжка через решетки в воротах, а также во всех помещениях электрощитовых, где также механический приток и естественная вытяжка. Вентоборудование уже подобрано, как засунуть туда эти угольные фильтры с, как я понимаю, предфильтрами, я ума не приложу. И теперь видимо нужно убирать решетки и делать механическую вытяжку..Что же делать?
сообщение 16.6.2010, 9:18
Это на высоте 15м - 1 мг/м3 сероводорода?
Посмотрите http://www.vesteco.ru/carbonc.html
похожи на итальянские кассеты (не помню куда закинул бумажные проспекты и название тоже... biggrin.gif) А предфильтры у вас должны были быть перед вентилятором. Учтите доп.сопротивление фильтра, которое потянет рабочую точку вентилятора влево....
Сообщение отредактировал jota - 16.6.2010, 9:27
Странная Белка
сообщение 16.6.2010, 10:24
Из: Гаага
У ВестЭко нет фильтров такой степени очистки. Мне кажется это утопия какая-то..Как же на остальном заводе трансформаторные работают?
alem
сообщение 16.6.2010, 10:51
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Где-то кто-то что-то явно недопонял-недоразобрался. Содержание сероводорода явно завышено, на 15 метрах его не должно быть.
сообщение 16.6.2010, 10:54
На сайте ВестЭко эффективность по сероводороду 80%
Если примете систему вентиляции с частичной рециркуляцией через охладительные секции, то можно добится требуемой условиями концентрации. Вопрос решается подбором пропорции подмеса наружного воздуха.
vadim999
сообщение 16.6.2010, 15:23
Пользователь №: 15519
Ну, нисибефига, "противогаз"!
По "косвенным уликам", эт получается, что нужно "запихнуть" не одну сотню кил активированного угля на год + заморочки с процессом замены фильтров и регенерацией углей? И эт на этапе рабочего проекта, иль монтажа!? Очена похоже, что на Вас (проектировщик вентсистем) "перевели стрелку" и "грузят". В данном случае - чистый ОКР.
Эт к тому, что вспомнилась старо-давняя статейка, где три экологине "хвалились", как они задавили выброс в атмосферу какойто "ядренно-вони" после вытяжки из промышленной химлаборатории, за счет ее (вони) "выжигания", различными способами (газ.горелки, г.г.+катализатор, эл искрровой и еще какая то экзотика). Мож, стоит поГуглить И в этом направлении.
Сообщение отредактировал vadim999 - 16.6.2010, 15:24
Странная Белка
сообщение 16.6.2010, 16:50
Из: Гаага
Здесь не выбросы, здесь воздухозабор. Сероводород там повсюду в окружающем воздухе. Вобщем я сделала запрос в везу, они там теперь думают в москве..
Меня оченьто не загрузишь)) Где сели-там и слезут))
Сообщение отредактировал Странная Белка - 16.6.2010, 16:51
vadim999
сообщение 16.6.2010, 17:05
Дык, ключевое слово "дожигать", на всасе или выхлопе, не в ентом суть, - суть в попытке замены сотен кил активированного уголья в год, на "простенькое и со вкусом". Успехов (с).
JJJJ
сообщение 16.6.2010, 19:05
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Белка!
Очистное устройство называется газоконвертор "ЯТАГАН". Эффективность по сероводороду-98%. Производитель ООО "Экопромика", Москва, ул.1-я Стекольная д.7 стр.1 т.748-47-58. Установка эл. разрядом разрушает молекулы и потом дожигает их в озоне. Производительность от 700м3/ч до 60000м3/ч.
Странная Белка
сообщение 16.6.2010, 19:08
Из: Гаага
Спасибо за инфу, посмотрю.
Бойко
сообщение 16.6.2010, 22:55
Пользователь №: 10745
Мы знаем, что в Северной Корее есть воздуховод длиной 10 км., который ведет из соснового бора в резиденцию великого вождя и учителя Ким Чен Ира.
А чем шахи Уренгоя хуже?
Такими турбонагнетателями подают воздух в "дорогие" шахты.
Около 300 м.куб/мин
А там привод газовый - халява. 10 км труб найдут... из брака основных...
Опять же бизнес можно организовать.. Разводку воздуха по квартирам...
Сообщение отредактировал Бойко - 16.6.2010, 23:00
vadim999
сообщение 17.6.2010, 8:32
Пли-з-з-з, адрес сайта пАтом сбросте. Тож хАчу, - для проверки памяти на адекватность. Спасибо.
Сообщение отредактировал vadim999 - 17.6.2010, 8:33
vadim999
сообщение 17.6.2010, 8:46
Бойко Дата Вчера, 23:55 "Мы знаем, что в Северной Корее есть воздуховод длиной 10 км., который ведет из соснового бора в резиденцию великого вождя и учителя Ким Чен Ира"
Ага, теперь и "Мы" все!
Токмо, делали для его папочки - Ким Ир Сена. Еще препод по курсу турбомашины (нагнетатели) рассказывал.
Основные "головы и руки" были Советские. И есчо установили който "Рекорд Гинеса" (в неофициальном заезде), толи по длине трубы, толи по очередной глупости, типа выбора материала "трубы", не адекватной целям и задачам.
timmy
сообщение 17.6.2010, 11:37
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Экопромика
Пожалуйста.
vadim999
сообщение 17.6.2010, 13:47
Цитата(timmy @ 17.6.2010, 12:37) *
Экопромика
Пожалуйста.
Хоша, Вы и не Стр. Белка, всё равно спасибо.
А хде теницкие хар-ки жолеза?
ЗЫ. Эх, и Гы.Гы, так и не получился из Вас "физика","политик", молодой дикорастущий инженер-технолог, Вы, наш!
Сообщение отредактировал vadim999 - 17.6.2010, 13:52
timmy
сообщение 17.6.2010, 13:54
Из: Алабино
Моя немножко химик, немножко физик... По большей части - разгильдяй.
vadim999
сообщение 17.6.2010, 14:00
Экопромика
Пожалуйста.
"Спасибо, Братишка!", сказал он, затухающим шопотом. (с).
Отличная контора! Рекомендую проектантам и проектировщикам ознакомится.
timmy
сообщение 17.6.2010, 14:03
Из: Алабино
Тама тыкать надо маро-маро. Вот их страничка с номенклатурой. циферки это концентрация в мг на кубометр. ХХ - производительность по воздуху (линейка моделей).
vadim999
сообщение 17.6.2010, 14:17
Дык. то сразу лукнул. Я про потребляемую мощу, сухаго остаток, и прочая МГ и ВА параметры энтого жолеза.
timmy
сообщение 17.6.2010, 18:33
Из: Алабино
Какой вы, Вадим, хитрый. Да какая же фирма чут поменьше концерна будет рассказывать о параметрах своего оборудования каждому встречному? Они же специально выложили опросный лист. К тому же я сомневаюсь, что они смогут погасить 1 мг на кубометр. И я в принципе не понимаю, нафиг её гасить? Рвануть вроде не сможет (это я не проверял, но как-то не похоже), Особо сильной коррозии тоже не должно быть. Нафига чистить глубже?
timmy
сообщение 17.6.2010, 18:42
Из: Алабино
Ну вот здесь вот еще кой-какая инфа может быть.
vadim999
сообщение 18.6.2010, 9:49
Цитата(vadim999 @ 17.6.2010, 15:17) *
... Я про потребляемую мощу, сухаго остаток, и прочая МГ и ВА параметры энтого жолеза.
Звиняйте, что не сообщил, всё ОК, и все что нужно - нашёл.
timmy Дата Вчера, 19:33 "...И я в принципе не понимаю, нафиг её гасить? Рвануть вроде не сможет (это я не проверял, но как-то не похоже), Особо сильной коррозии тоже не должно быть. Нафига чистить глубже?"
А Вы "прикинте" "свой молекулярный уровень" с позиций параметров данной ТП: могутность под сотню МВт, потребители (движки компров и насосок) с питанием от 1-го кВ по первой группе эл.снабжения. И скока тама контактов во всяких переключалках (ну, типа АВРов) и прочего пластика и резины (ну, типа эл.изоляторов), не говоря о прочих соединений "проводов".
Странная Белка
сообщение 18.6.2010, 11:30
Из: Гаага
Ну я протормозила маленько с адресом сайта. Хотя он находится простым поиском в яндексе wink.gif
Для моего хозяйства нужна такая штучка (ятаган), стоимостью 450 тыщ рублей. А во что нам встанет угольный фильтр на 3 000 кубов воздуха?
Сообщение отредактировал Странная Белка - 18.6.2010, 11:31
JJJJ
сообщение 18.6.2010, 12:15
Из: Московская обл.
Фильтры поглотители 2ФП-300, номинальная производительность 600м3/ч, потери давления 85Па, масса 130кг, присоединительные патрубки 150мм., традиционно применяется в ГО, производитель - ОАО Электростальский химико-механический завод.
Итого 5шт. по цене(с монтажным комплектом) 65000 = 325000р.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:02
