3 страниц V  < 1 2 3
> Вентиляция в гостиничных номерах, Управление скоростью вентилятора
olg2004
сообщение 26.5.2009, 13:27
Сообщение #61
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(jota @ 26.5.2009, 13:39) [snapback]392327[/snapback]
Неправильно поставленная задача вызывает правильный ответ проектировщика ОВ.
Условие: работаем с системой переменного расхода с VAV или CAV клапанами.
Проектировщик ОВ расчитывает необходимое давление в коллекторе (камере статического давления) при максимальном расходе - все CAV открыты. Давление в коллекторе складывается из потерь на преодоление сопротивления воздуховодов, клапанов, терминала и необходимого динамического давления на истечение....
После этого Проектировщик ОВ расчитывает минимальный расход и по характеристике при том же давлении и определяет - вентилятор может работать в этом диапазоне или нет. Если нет, подбирается такой который сможет или изменяются параметры расхода.
Система имеет решение потому что для определения рабочей точки есть все необходимые данные. А автоматические клапана VAV или CAV самостоятельно меняют характеристику сети, меняя своё сопротивление - по аналогии с термисторами в электронике. Вы как автоматчик, применяя стабилизаторы эл.тока не считаете потом падения напряжения при разных режимах.
Научный труд неполучится и Нобелевская премия Вам не светит...всё уже давно успешно придумали и внедрили biggrin.gif
И ещё,- я больше практик. Если хотите узнать больше - тут есть кого насиловать (меня ненадо).. smile.gif
Цепляю диграмму 5 скоростного вентилятора, который я мысленно прицепил через ЧП и зачернённое поле это условно рабочая зона вентилятора. Давление постоянное, расход переменный. Повторяю, что расход диктуют автоматические клапана переменного расхода, а давление держит ЧП по датчику давления в коллекторе
сразу видно что практик вот так считают рабочую точку вентилятора
сообщение 26.5.2009, 13:49
Сообщение #62
Послушайте, Тэоретик!
Этот ваш график на сеть без автомат.клапанов.
А теперь расчертите характеристику сети при разных положениях клапанов...получите площадь. Я, прежде чем выбрать вентилятор, симулирую его работу специальной программой.....
Вы в упор не заметили специально или нарочно , что я написал "условно".
Я понял, что Вам нужно ловить на противоречиях .....
Дальше ловите других ...
olg2004
сообщение 26.5.2009, 14:47
Сообщение #63
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
все правильно с автомат клапанами кривая сети будет меняться так как сопротивление клапанов будет меняться конкретно одного, и каждого в отдельности из за изменения давления
при этом сместится рабочая точка
куда и как сместить характеристику вентилятора?
сливатся рано выложите программу или названье если платная, иначе придется запаковывать зеркало
alem
сообщение 26.5.2009, 14:54
Сообщение #64
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Тут jota так подробно основы проектирования систем с переменным расходом изложил, что можно проектировщиков ОВ присылать для ознакомления. Подводные камни не все упомянуты, - но они зависят от конкретики, их трудно обобщить.
Одна загадка осталась: что это за вычисления? На мог бы автор или кто понял, расшифровать?
Цитата(alm @ 25.5.2009, 11:31) [snapback]391808[/snapback]
Ph=Po(1-H/44300)^5.256=100600па при Ро=101325па и Н=60м, т.е перепад около 700па (а наш вентилятор дает 1000па)
olg2004
сообщение 26.5.2009, 15:01
Сообщение #65
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
пока ничего не изложил, но раскололся чтоесть программа специальная
сообщение 26.5.2009, 15:30
Сообщение #66
Раньше пользовался Systemair select 1.2 и Cadvent. Сейчас у меня инсталирована Меджик и Systemair 2008 - дистрибутива не имею - инсталяция после регистрации в региональном представительстве. Что-то похожее на 1.2 есть он-лайн но на английском яз. Тоже выдаёт графики с расчётом раб. точки...см http://catalogue.systemair.com/COM/selection.aspx
Нашёл и на русском: http://catalogue.systemair.com/RU/index.aspx
Щёлкнуть на "Подбор"; после выбора марки вентилятора на диаграмме можно вручную двигать рабочую точку, симулируя разные условия. Всё поддаётся распечатке.
Сообщение отредактировал jota - 26.5.2009, 15:44
olg2004
сообщение 26.5.2009, 15:35
Сообщение #67
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(jota @ 26.5.2009, 16:30) [snapback]392468[/snapback]
Раньше пользовался Systemair select 1.2 и Cadvent. Сейчас у меня инсталирована Systemair 2008 - дистрибутива не имею - инсталяция после регистрации в региональном представительстве. Что-то похожее на 1.2 есть он-лайн но на английском яз. Тоже выдаёт графики с расчётом раб. точки...см http://catalogue.systemair.com/COM/selection.aspx
ок поглядим
просто пока не скачал выдаст рабочую точку в виде области как в
или все таки точку?
сообщение 26.5.2009, 15:48
Сообщение #68
или все таки точку?
Нет выдаст точку. Можете задать нужный расход - н.п. задав мин и мах получите диапазон регулирования. А область даёт не вентилятор, а частотный преобразователь....достал уже! wink.gif
olg2004
сообщение 26.5.2009, 16:01
Сообщение #69
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ух ты класс clap.gif мне как раз такая нужна была для системы с постоянной сетью
так теперь по автоматике
уставка это ЧИСЛО которое будет стремится отрегулировать встроеный контроллер частотника, есть другая методика регулирования?
сообщение 26.5.2009, 16:22
Сообщение #70
Аналоговый сигнал, обычно 0-10В выдаёт датчик. Он диференциальный: один конец в воздуховоде, второй в атмосфере. После того как просчитано необходимое давление, по характеристике датчика можно определить уровень напряжения выхода соответствующего этому давлению - это и будет опорная точка для регулирования. Системы с клапанами переменного расхода проектируются с завышенным давлением до клапанов. Поэтому точность расчёта не требуется.......
И, в некоторых случаях вообще можно отказаться от частотного регулирования. В системе будут колебания давления, но важно чтобы они не опустились ниже минимального для устойчивости системы давления. Перерасход эл.энергии не существенный т.к. вентилятор снижает эл.ток с уменьшением расхода
olg2004
сообщение 26.5.2009, 16:40
Сообщение #71
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
как преобразовать давление обьяснять не надо с этим просто
интересует
пересичение даже одной кривой характиристики вентилятора
получаем множество давлений при разных расходах, не имея связи с клапанами, какое ОДНО число из данного множества должно стать уставкой для регулятора в ЧП
сообщение 26.5.2009, 16:49
Сообщение #72
Я уже писал: расчётное давление, которое даст номинальный расход на самом дальнем терминале при всех открытых клапанах и выбирается превышение давления на 20 - 30% для стабильности. Автоматические клапана самобалансирующие и никакой другой настройки не требуется. Т.е. нормально спроектированная и смонтированная по проекту система запускается сразу и без серъёзной наладки.
alem
сообщение 26.5.2009, 17:00
Сообщение #73
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Я бы сказал, без балансировки коллекторной части сети, - во всём остальном наладка в обычном объёме.
По CAV-VAV клапанам у меня маловато статистики по выявленным дефектам, но, как любое устройство, они тоже нуждаются как минимум и в приёмочных испытаниях (пусконаладке), и в периодическом контроле.
сообщение 26.5.2009, 17:16
Сообщение #74
Это безусловно! И закреплено в нормах.
Замеры, протоколы - обязательны.
Имел ввиду, используя фирменные клапана с достаточно точной градуировкой расхода, сам процесс наладки значительно короче. В основном подгонка частичного закрытия клапана на заданный расход и сам терминал...
Сообщение отредактировал jota - 26.5.2009, 17:19
alm
сообщение 26.5.2009, 18:00
Сообщение #75
Пользователь №: 33926
Формула изменения давления от высоты -на каом-то форуме добрые люди подкинули tomato.gif так понял упрощеный вариант барометрической формулы из учебников. Расшифровка: на отметке 0 давление 101325 па, на высоте 60м - 100600па.Сравнил с цифрами из других источников-примерно так же. Вент стоит на отметке 60 м, значит, чтобы к примеру создать давление внизу Р вент д. давать Р+700 (в статике -без расхода)
alem
сообщение 26.5.2009, 18:30
Сообщение #76
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Так мне и показалось. К расчётам давления вентилятора это не имеет отношения.
Вентилятор не преодолевает этого перепада давлений, не знаю, как проще объяснить, - типа как циркуляционный насос в отличии от водоподъёмного.
Вентилятор просто немного уменьшает, допустим, давление, и под действием атмосферного давления начинается движение воздуха по сети.
alm
сообщение 27.5.2009, 10:08
Сообщение #77
При замкнутой системе-согласен. По одной трубе снизу вверх -подругой сверху вниз - вент только компенсирует потери.( в идеале-вечный двигатель). Но если взять вертикальную трубу высотой 60 м то в ней будет приличная тяга снизу вверх (как на первых этажах высотки в ветиляции или в печной трубе). Чтобы заставить воздух двигатся в обратном направлении - надо компенсировать эту тягу и еще сверх того.
alem
сообщение 27.5.2009, 10:19
Сообщение #78
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Тяга (гравитационный перепад) образуется если температуры воздуха в сети воздуховодов отличаются от наружной - она может быть направленной как вверх, так и вниз, если воздух в сети холоднее наружного (кондиционирование). Она считается как разность весов соответствующих столбов воздуха (основное уравнение гидростатики).
seeker
сообщение 27.5.2009, 11:37
Сообщение #79
Из: москва
Пользователь №: 3747
Еще одно уточнение по CAV клапанам.
Диапазон расходов для CAV клапана - V min .. V max соотносится как 1/4. Т.е. есть реальное ограничение снизу по расходу, сверху по шуму. Я думаю такой же диапазон работы вентилятора.
olg2004
сообщение 27.5.2009, 12:03
Сообщение #80
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
кароче расчетная точка берется для сети без клапанов
дело в том что два последовательно включенных регулятора (статического давления в воздуховоде и автоматический клапан) будут разбалансировать систему тоесть будут постоянные автоколебания:
изменение статического давления (увеличение например при закрытии) приведет к изменению положения клапанов (что приведет к изменению их сопротивления)
или я ошибаюсь?
сообщение 27.5.2009, 12:08
Сообщение #81
Цитата(olg2004 @ 27.5.2009, 12:03) [snapback]392854[/snapback]
1. кароче расчетная точка берется для сети без клапанов
2. дело в том что два последовательно включенных регулятора (статического давления в воздуховоде и автоматический клапан) будут разбалансировать систему тоесть будут постоянные автоколебания:
3. изменение статического давления (увеличение например при закрытии) приведет к изменению положения клапанов (что приведет к изменению их сопротивления)
или я ошибаюсь?
1. Расчётная точка с полностью открытыми CAV на каждом падение давления не менее 150 Па
2. Статическое давление в воздуховоде регулирует ЧП. Клапаны вообще не могут регулировать статику!
olg2004
сообщение 27.5.2009, 12:17
Сообщение #82
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
чп регулирует статику в итоге меняется расход (динамическое давление) клапана регулируют расход (динамическое давление) путем изменения собственного сопротивления, что повлияет на сопротивление сити и статического давления у вентилятора
ну типа два крана на одной трубе закрываете один закрывает второй - расход падает - открывается первый открывается второй = автоколебания
надо менять уставку на ЧП в зависимости от уставок на клапанах
olg2004
сообщение 27.5.2009, 17:00
Сообщение #83
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
еще не все мы не добрались до самого интересного - работы установки при уменьшенном расходе
а именно переразмеренные калорифер и квс КЗР с вытекающей отсюда остановкой системы по угрозе замораживания
сообщение 27.5.2009, 19:41
Сообщение #84
Это не имеет отношения к обсуждавшейся в этой теме аэродинамики системы и управление ею.
Уже было... поищите поиском... мне влом
Моё резюме: нормально спроектированный узел регулирования температуры с насосом не создаёт условий размораживания калорифера при уменьшении количества воздуха. Если считаете наоборот - доказывайте.
Сообщение отредактировал jota - 27.5.2009, 19:42
olg2004
сообщение 28.5.2009, 9:13
Сообщение #85
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а вы еще и достойный продолжатель дела советских сатириков
получается что "к пуговицам притензии есть? нет?" а остальное побоку
скорее уж проживаете там где морозов не бывает
легко суть нагрева теплоносителем его расход на определенный расход воздуха (за минусом коэффициента теплопередачи калорифера)
изминили расход воздуха, загнали КЗР в зону менее 20% все привет - автоколебания, причем значительные
вот любят блин проектировщики изобрести паровоз а потом ипись как хочешь
сообщение 28.5.2009, 10:08
Сообщение #86
Уважаемый!
Я и проектировщик и монтажник....так, что плач Ярославны оставьте себе.
Если хотите что-то доказать - доказывайте схемами и графиками...., а не "........... как хочешь"
А так на Ваши: "........... как хочешь" - я реагировать не буду.
Тут про узлы регулирования приточек огромная тема была....ищите там ответы.
proliv4
сообщение 29.5.2009, 11:21
Сообщение #87
Пользователь №: 27392
Задача очень и очень интересная! 1 агрегат! На 7 этажей?!
Посмотреть-бы, чего у них там в шкафу автоматики понапихано (ради спортивного интереса). Невольно поймал себя на мысли, а как-бы я сей задачей справился. newconfus.gif
Ув. автор - если не секрет, в общих чертах обрисуйте плииз, как Вы решили проблему: а) Притока по всем этажам (равномерно); б) Температурный режим (опять-же по этажам); ну и наконец VAV-боксы какие поставили???
Abysmo
сообщение 29.5.2009, 13:45
Сообщение #88
Пользователь №: 3837
Такая система умещается в шкафу 800х600х250 и то весь размер только из-за частотника. Просто такие системы делаются с использованием шин - Lonworks и Bacnet, а не протягиванием сотни кабелей с сигналом 0-10В.
Nikiffor
сообщение 1.6.2009, 10:41
Сообщение #89
Пользователь №: 26784
Цитата(proliv4 @ 29.5.2009, 11:21) [snapback]393841[/snapback]
...Ув. автор - если не секрет, в общих чертах обрисуйте плииз, как Вы решили проблему...
В общих чертах писал уже :
Цитата(Nikiffor @ 21.5.2009, 14:13) [snapback]390502[/snapback]
Всем большое спасибо. Решили поставить CAV-клапаны с электроприводом. Будет два режима вентиляции:
1. дежурный, когда никого в номере нет (клапан поддерживает минимальный расход);
2. основной, когда человек в номере (клапан поддерживает расход заданный вентиляционщиками в проекте).
Скоростью вентилятора будем управлять по давлению в общем коллекторе.
olg2004
сообщение 3.6.2009, 17:04
Сообщение #90
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата(jota @ 28.5.2009, 11:08) [snapback]393285[/snapback]
Уважаемый!
ну уж если мерятся письками тоя наладчик как по кипу так и по вентиляции (пришлось от горя)
про узлы вы не вкурсе так и запишем
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 0:00
