Панелька для управления клапаном отопления., Типа умный дом |
Гость_allergo_*
21.5.2009, 18:46
Потихоньку делаю у себя в квартире систему умный дом (пожарка, GSM, охранка, видеонаблюдение, управления светом и др. уже есть). Сейчас очередь дошла до отопления. В отоплении я не силен. Вообщем хочу поменять радиаторы отопления (им уже 30 лет) на биметаллические и заодно поставить клапана Ceme или Asco для управления отоплением. У меня 2 вопроса: 1. Кто-нибудь встречал недорогие красивые панельки управления температурой для монтажа в стену? Овен дешево, но некрасивые. Bticino красиво, но дорого (200 евро). 2. Непойму какая у меня труба. В этом деле вообще профан. Внешний диаметр примерно 20-22 мм. Это полдюймовка или 3/4?
21.5.2009, 19:09
Пользователь №: 3837
Бюджет озвучьте. Заранее скажу, что САМЫМ дешевым вариантом для Вас будут всевозможные промышленные Modbus панели, а не специализированные с EIB и Lonworks. Вот например такая панель:  На борту Windows CE, RS-485/232, Ethernet. Цветной тач-скрин, 7 клавиш, встроенный ИК-приемник. Стоит 13000 рублей в Москве в розницу. Аналог под EIB и Lonworks да же не знаю сколько будет стоить...
21.5.2009, 20:04
Пользователь №: 16012
Цитата(Abysmo @ 21.5.2009, 19:09) [snapback]390659[/snapback] .... Вот например такая панель:  На борту Windows CE, RS-485/232, Ethernet. Цветной тач-скрин, 7 клавиш, встроенный ИК-приемник. Стоит 13000 рублей в Москве в розницу. Аналог под EIB и Lonworks да же не знаю сколько будет стоить... По нескольуо раз пытался у нескольких представителей Адвантех (в разных станах даже) попробовать купить для тестов эту панель. Ответ был - оборудование для изучения спроса, заказ только коробками (от 10 шт.). Вы в руках ее держали? Тестили?
21.5.2009, 20:09
Автору темы рекомендовал бы не ставить панели в комнаты вообще. Обойтись можно датчиками температуры в каждой комнате. А Задания на отопление задавать либо с экрана контроллера (PIXEL, например), либо дополнительно с центральной панели, которая и светом крутит.
Abysmo верно сказал - бюджет озучте и на чем остальное сделано (протокол и оборудование), закончена ли отделка (раз клапаны ставить на радиаторы будете, то провода тянуть прийдется).
21.5.2009, 20:19
Цитата По нескольуо раз пытался у нескольких представителей Адвантех (в разных станах даже) попробовать купить для тестов эту панель. Ответ был - оборудование для изучения спроса, заказ только коробками (от 10 шт.). Каюсь в руках не держал и не тестил, но желание сильное. "Прософт" про коробки ничего не говорил - предложили купить одну панель...
Гость_allergo_*
21.5.2009, 20:38
Вообщем с дешевыми панельками видимо глухо у нас. Бюджет, ну 2-3 тыс руб. максимум. А раз такое дело, то наверное мне проще всего будет Logo! с экранчиком поставить и все. Цена вопроса 6 тыс. руб.
21.5.2009, 21:37
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(allergo @ 21.5.2009, 18:46) [snapback]390651[/snapback] 2. Непойму какая у меня труба. В этом деле вообще профан. Внешний диаметр примерно 20-22 мм. Это полдюймовка или 3/4? это 1/2.
21.5.2009, 22:39
Цитата Вообщем с дешевыми панельками видимо глухо у нас. Бюджет, ну 2-3 тыс руб. максимум. А раз такое дело, то наверное мне проще всего будет Logo! с экранчиком поставить и все. Цена вопроса 6 тыс. руб. Лeчше тогда Pixel поставить, получите полноценный контроллер, заодно можете не него управление клапанами и теплым полом повесить. Смонтируете его в стандартный пластиковый бокс с крышечкой для монтажа в нишу - дешево и симпатично. Если нужна именно панель, то дешевле вот этих вряд ли найдете: http://www.delta.com.tw/product/em/control...rol_tp_main.asp
22.5.2009, 10:15
Цитата(Abysmo @ 21.5.2009, 22:39) [snapback]390750[/snapback] 1. Лeчше тогда Pixel поставить, получите полноценный контроллер, заодно можете не него управление клапанами и теплым полом повесить. Смонтируете его в стандартный пластиковый бокс с крышечкой для монтажа в нишу - дешево и симпатично. 2.Если нужна именно панель, то дешевле вот этих вряд ли найдете: http://www.delta.com.tw/product/em/control...rol_tp_main.asp1. Да именно так. Контроллеры PIXEL или SMH это "два в одном" и контроллер (средство измерения от датчиков и регулирования) и панель отображения (наличие дисплея), причем оба изделия от одного и того же производителя. 2. Панель автору темы нужна не как самоцель. Он что-то от нее хочет. Так вот ему и надо определиться что. Либо она как и вышеприведенные контроллеры по его задумке панель должна и а)отображать и б)давать возможность изменять/задавать и в) регулировать и управлять чем-то согласно заданию, то это одно. Либо он строит распределенную систему, где панель служит только HMI (а) и б)), а "регулятор" с ней общается по сети, то это другое. Сам автор темы никак не сделает корректную постановку задачи.
Сообщение отредактировал Chabol - 22.5.2009, 10:16
22.5.2009, 10:43
Цитата(Abysmo @ 21.5.2009, 22:39) [snapback]390750[/snapback] ... Если нужна именно панель, то дешевле вот этих вряд ли найдете: http://www.delta.com.tw/product/em/control...rol_tp_main.asp... Может плохо искал, но кроме "supports various communication protocols" конкретики никакой не нашел. Какие протоколы?
Гость_exelente_*
22.5.2009, 10:55
Вы определитесь сначала с тем, чем вы будете управлять и для чего. Вы собираетесь по комнатно управлять температурой снижая потребление тепла на период вашего отсутствия с прогревом перед вашим возвращением? Экономической целесообразности добиться будет сложно. Тепло у нас очень дешевое. Но если самой идеи ради... Здесь например кратенько есть http://www.termostat.ru/specialist/library.html , а вообще http://www.danfoss.com/russia много написано Здесь касательно радиаторов http://ru.heating.danfoss.com/Content/0c1e...409_SIT130.htmlУ других производителей написано примерно о том же и столько же. Привел для примера одного из самых известных. При этом надо помнить, что задача автоматики в вопросе отопления очень вторична. Первична гидромеханика отопления, а в наших обычных квартирах она не проектировалось под какое либо локальное управление в принципе. Управление происходит на теплоснабжающем объекте по графику, в лучшем случае в ИТП всего здания. Вмешательство (предварительно не расчитанное) в конструкцию обвязки радиатора и даже изменение типа радиатора может привести к нарушению циркуляции во всем стояке в случае однотрубной системы. Холодно будет по всему стояку. Двухтрубная система стабильнее, но тоже чудеса бывают. Переразмеренный клапан кстати приведет к тому, что рабочий диапазон управления по напряжению будет например 0..2В вместо 0..10В. Клапана одного диаметра могут очень сиьно отличаться по пропускной способности, раз в 10 например. Вменяемой регулировки конечно же не будет. И затраты на автоматику будут напрасны. Напугал? Если решите все таки применять клапана с приводом, то позовите посчитать всю систему отопления квартиры квалифицированного инженера по теплу (с высшим естесно образованием) и не выбирайте первого понравившегося птушника и не жмотьтесь.
Сообщение отредактировал exelente - 22.5.2009, 10:57
22.5.2009, 16:15
Цитата Какие протоколы? Как обычно - Modbus во всевозможных вариациях
22.5.2009, 18:50
Цитата(exelente @ 22.5.2009, 10:55) [snapback]390933[/snapback] ... 1. При этом надо помнить, что задача автоматики в вопросе отопления очень вторична. Первична гидромеханика отопления, а в наших обычных квартирах она не проектировалось под какое либо локальное управление в принципе. Управление происходит на теплоснабжающем объекте по графику, в лучшем случае в ИТП всего здания. Вмешательство (предварительно не расчитанное) в конструкцию обвязки радиатора и даже изменение типа радиатора может привести к нарушению циркуляции во всем стояке в случае однотрубной системы. Холодно будет по всему стояку. Двухтрубная система стабильнее, но тоже чудеса бывают. 2.Переразмеренный клапан кстати приведет к тому, что рабочий диапазон управления по напряжению будет например 0..2В вместо 0..10В. Клапана одного диаметра могут очень сиьно отличаться по пропускной способности, раз в 10 например. Вменяемой регулировки конечно же не будет. И затраты на автоматику будут напрасны.
... 1. Согласен. 2. 0-10В и не надо. Вполне достаточно дискретного управления. Тогда и проблем с выбором диаметра клапана не будет (лишь бы не меньше). Управлять радиаторами автору темы может надобно потому, что жара большая.
