22.5.2009, 11:26
Сообщение
#1
Группа: Участники форума Сообщений: 21 Регистрация: 30.3.2009 Из: Винница Пользователь №: 31350 |
Возможно данный вопрос подымался, но я его не нашёл. Если кто знает - киньте ссылку.
Имею следующую ситуацию. Есть открытый бассейн. Эксплуатация его начинается при температуре воздуха + 15 гр.С. Температура воды в бассейне Tводы = +23 гр.С. Как вариант, для поддержания температуры, хочется предложить тепловой насос "воздух-вода", а для повышения холодильного коэффициента - пропускать воду бассейна напрямую через конденсатор ТН, пробуя получить следующие параметры работы ТН: - температура наружного воздуха - от +14 до +28 гр.C; (при данных температурах должен работать ТН) - температура подачи воды на конденсатор - +23 гр.C; - температура выходной воды из конденсатора - + 28 гр.C. При теоретическом расчете холодильный коэффициент ТН должен быть порядка 6-7! Вопрос к людям, которые плотно работают с холодильной техникой или рассматривали данный ситуацию. Возможно ли на практике подогнать параметры парокомпрессорного цикла так, что бы получить на выходе параметры указанные выше? Сообщение отредактировал GoBliN - 22.5.2009, 11:27 |
22.5.2009, 11:48
Сообщение
#2
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Такие параметры не получатся.
Дело в том, что нужен промежуточный водяной контур и теплообменник бассейна. Он намного легче моется, чем конденсатор ТН. Несмотря на это, использовать ТН "воздух-вода" для подогрева открытого бассейна, безусловно, имеет смысл. Только если в доме нет газа по внутренней российской цене. |
22.5.2009, 12:03
Сообщение
#3
МОДЕРАТОР Группа: Модераторы Сообщений: 11040 Регистрация: 3.7.2004 Пользователь №: 32 |
Цитата При теоретическом расчете холодильный коэффициент ТН должен быть порядка 6-7! ну реально он тоже будет довольно высоким, вот только проливая воду прям из бассейна через т/о получите всякие сложности...
22.5.2009, 15:05
Сообщение
#4
С промывкой конденсатора от загрязнения вопрос достаточно спорный, так как вода будет идти на него уже после фильтра.
Но все же хотелось услышать мнение про возможные подводные камни при работе парокомпрессорного цикла при температурах, которые приведены ниже и температурах воды и воздуха указаных в первом посте. Параметры цикла: Температура кипения - +5 гр.С Температура всасывания газа - +10 гр.С Температура конденсации - +38 гр.С Температура жидкости - +30 гр.С |
| Гость_Майкл_* |
22.5.2009, 18:59
Сообщение
#5
Guest Forum |
Цитата(GoBliN @ 22.5.2009, 16:05) [snapback]391088[/snapback] Параметры цикла: Температура кипения - +5 гр.С Температура всасывания газа - +10 гр.С Температура конденсации - +38 гр.С Температура жидкости - +30 гр.С На R-22 все нормально, а на 407А +30С по жидкости критическая. Лучше чуть ниже, или поднять температуру конденсации. Нет, извиняюсь , перепроверил, при +38С - нормально. Жидкость критична при 34С. Сообщение отредактировал Майкл - 22.5.2009, 19:02 |
22.5.2009, 22:31
Сообщение
#6
Цитата(GoBliN @ 22.5.2009, 16:05) [snapback]391088[/snapback] С промывкой конденсатора от загрязнения вопрос достаточно спорный Да нифига он не спорный (пардон). Вы бассейны эксплуатировали? |
24.5.2009, 9:41
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 901 Регистрация: 5.7.2004 Из: Украина, Киев Пользователь №: 38 |
Цитата(GoBliN @ 22.5.2009, 11:26) [snapback]390954[/snapback] Вопрос к людям, которые плотно работают с холодильной техникой или рассматривали данный ситуацию. Возможно ли на практике подогнать параметры парокомпрессорного цикла так, что бы получить на выходе параметры указанные выше? Думаю, что на практике будет невозможно получить ВСЕ заявленные параметры. Думаю, что вопрос с прямой циркуляцией воды басейна через конденсатор ТН решим. Из Вашего поста непонятно, что Вы хотите: 1. Самостоятельно собрать ТН - тогда удачи Вам. 2. Купить существующий ТН - тогда приходите, проконсультируем и подберем из имеющихся в производственной программе завода. Михаил Сообщение отредактировал kord - 24.5.2009, 9:43 |
25.5.2009, 16:49
Сообщение
#8
Цитата(Alex_ @ 22.5.2009, 22:31) [snapback]391214[/snapback] Да нифига он не спорный (пардон). Вы бассейны эксплуатировали? Именно я бассейны не эксплуатирую. Этим заниматься другие люди. Из возможных проблем с теплообменником, я вижу только его коррозию, при наличии свободного хлора в воде, что является показателем неправильной работы всей системы. С данной проблемой должна справляться автоматика поддержания рН (автоматическое дозирование). Если я не прав - поправьте меня (Я думаю для этого и существует данный форум). Но скорее всего придется ставить промежуточный ТО, так буду спокойней спать (если все это воплотится в жизнь) Цитата(kord @ 24.5.2009, 9:41) [snapback]391474[/snapback] Думаю, что на практике будет невозможно получить ВСЕ заявленные параметры. Думаю, что вопрос с прямой циркуляцией воды басейна через конденсатор ТН решим. Из Вашего поста непонятно, что Вы хотите: 1. Самостоятельно собрать ТН - тогда удачи Вам. 2. Купить существующий ТН - тогда приходите, проконсультируем и подберем из имеющихся в производственной программе завода. Михаил 1. Теплой насос собирать - нет. 2. Покупать пока тоже не собираюсь, нужно сначала доказать заказчику что он ему нужен, представить небольшой технико-экономический анализ. Что я хочу? Узнать сколько можно максимально "выжать" из ТН используя его в качестве источника тепла для бассейна. Я попробовал смоделировать параметры парокомпрессорного цикла в программе, а теперь хочу узнать насколько эти параметры жизнеспособные. Сообщение отредактировал GoBliN - 25.5.2009, 16:53 |
26.5.2009, 8:53
Сообщение
#9
Цитата(GoBliN @ 25.5.2009, 17:49) [snapback]392005[/snapback] Но скорее всего придется ставить промежуточный ТО, так буду спокойней спать (если все это воплотится в жизнь) И это правильно. Уж поверьте, кроме коррозии есть еще и выпадение солей жесткости и просто мелкодисперсной грязи, не отфильтрованной пескофильтром. Для удобства механической очистки теплообменники бассейнов имеют специальную конструкцию, очень сильно отличающуюся от конструкции пластинчатых т/о теплового насоса. Так и объясните заказчику. Цитата 1. Теплой насос собирать - нет. Что я хочу? Узнать сколько можно максимально "выжать" из ТН используя его в качестве источника тепла для бассейна. Тогда так: За счет появления промежуточного контура набавляете 5-10С на Т конденсатора, подбирая теплообменник бассейна. Затем расчитываете термодинамический цикл по новым параметрам, добавляете к потребленной электроэнергии энергию на привод вентилятора испарителя и промежуточного циркнасоса, еще +5...10% про запас и получаете честный результат, за который не стыдно перед заком. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 20:25 |
