> Теплоснабжение
Katya Kazan
сообщение 22.5.2009, 16:41
Пользователь №: 33511
В кондитерской фабрике просят сделать 2хтрубную систему водяного отопления с верхней разводкой обеих магистралей с опусками на прибор из полипропиленовых труб. Как это сделать и возможно ли такое?
сообщение 22.5.2009, 23:02
Пользователь №: 32666
А в чём проблема-то? Воде без разницы как идти, если только не несколько этажей, там будет вносить своё гравитационная составляющая, возможное завоздушивание победить не сложно (расширитель с воздухоотводчиком). Материал только требует соответствующего оборудования на ТП. Теплообменники будут или открытая система?
Сообщение отредактировал HeatServ - 22.5.2009, 23:05
Katya Kazan
сообщение 23.5.2009, 19:08
Будет стоять теплообменник в ТП. Просто я не могу найти пример расчета такой системы. Если есть такие, то где их можно найти, если нет, то как рассчитать эту гидравлику?
сообщение 23.5.2009, 19:27
Считается обычно, как 2 трубная система. Здесь на форуме, в разделе Программы - Exel, можете найти расчётные таблицы. Гравитационная составляющая при верхней разводке на 1 этаж обычно покрывается запасом, который вкладывает проектировщик
Проблема мне видится в другом: открыто пластик в производственных помещениях обычно не прокладывают из-за малой механической прочности. Проверьте по вашим нормам....
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 2:18
